spotřeba JTD
Bavoraczech
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Bavoraczech » 24.3.2014, pon 10:49
Musím se zastat Zip166. Na Alfě 166 2.4 JTD 20V jsem měnil olej + filtr (Champion) a taky jsem ten filtr vyměnil bez problémů a BEZ sundání výfuku. Sice tam místa moc navíc není, ale JDE TO. Nevím jak u 156... tam jsem u téhle motorizace filtr neměnil. Ale je pravda, že třeba 166 vůbec nemá baterku u motoru, ale v kufru na boku jako u BMW, takže tam nějaké konstrukční odlišnosti být můžou.
Spotřeba se mi průběžně snižuje jak s tím autem jezdím. Dlouhodobá asi 6,3l /100 podle palubáku... realitu jsem napočítal tak na 6,6l... Ale třeba za sobotních 200 km volným tempem mi ukazoval palubák 5,2l, tak že bych to měl za 5,5l :D ?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Zip166JTD
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.3.2014, úte 20:33
166 2,4JTDm na jednu plnou nádrž (7O L) průměrnou jízdou najeto 1005 km a natankováno znovu 65 l . Průměr tudíš 6,5. Bohužel na stejné trase cca před půl rokem byla spotřeba 6,2. Z vyšší spotřeby podezřívám 17" 225 kola o proti 16" 205 při minulém měření.
pedro m
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od pedro m » 26.3.2014, stř 08:36
Zip166JTD:
to je vicemene jistota,
jeste kdyz jsem mel audi, menil jsem 2 sady (klasika leto-zima)
zima : 205/55/16
leto : 235/45/17
rozdil ve spotrebe byl 1L na vrub letni sade...proste valivy odpor je vzdy znat
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Bandyk
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Bandyk » 27.3.2014, čtv 14:03
Zdravím! Dnes sa mi 2x stalo, že mi palubný počítač začal ukazovať približne dvojnásobnú spotrebu, než je obvykle. Je možné, že len zblbol palubný počítač, ale budem rád ak mi to niekto potvrdí, alebo vyvráti. Keď vypnem motor a znovu naštartujem už ukazuje správne hodnoty, ale počas jazdy sa akoby zasekli a ukazujú 10-15l/100km pri tempovani rýchlosti na rovnej ceste. Jazdné vlastnosti motoru sa mi nezdali byť zmenené, tak zatiaľ som len v názore, že ukazovateľ blbne. Auto mám kúpene ako jazdené sotva mesiac. Najazdil som asi 400km, Ide o model 159 JTDm 88kw sedan. Kupoval som ho vo veľmi dobrom stave dúfam, že to nie je závada. Ďakujem ak sa môže niekto vyjadriť.
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 27.3.2014, čtv 16:09
Nevypalovalo se zrovna DPFko....
Bandyk
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Bandyk » 27.3.2014, čtv 17:00
Ladis píše:Nevypalovalo se zrovna DPFko....
Díky Ladis, je to celkom možné. Vzhľadom na to, že som o tomto nič nevedel, niečo som si prečítal a indície tomu nasvedčujú. Je na palubnej doske aj nejaká potvrdzujúca kontrolka o tejto činnosti?
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 27.3.2014, čtv 17:30
Nevím, takové vymoženosti můj povoz bohužel nemá.... :smt046 .Ale kontrolka netřeba, bo to hulí jako sviňa a to uvidíš...
Bandyk
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Bandyk » 27.3.2014, čtv 17:47
Ladis píše:Nevím, takové vymoženosti můj povoz bohužel nemá.... :smt046 .Ale kontrolka netřeba, bo to hulí jako sviňa a to uvidíš...
OK díky
PetrVTR
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od PetrVTR » 2.4.2014, stř 19:49
Me pri vypalovani nehuli nic :) Za jizdy to nepoznam vubec, jen kdyz zastavim tak je vyssi volnobeh.
Foch
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Foch » 29.4.2014, úte 07:11
Ahoj. Chci se zeptat,jak moc je nepřesný palubní PC a palivoměr na AR 156 2.4 JTDm......mezi čárkama(asi to je necelých 15l?) mi to ukazuje zajímavě-pokud je rozdíl mezi čárkama 15l tak to dokažu projet za 100km :D .Palubní počítač sem si všíml má nějáké prodlevy v měření,ale neukazuje žádné závratné čísla,tak si říkám,čemu vlastně věřit..z plné do plné sem ještě netestoval,načež se i chystám :) Dík předem za nějáké objasnění co je to vlastně za techniku měření v ar :)
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 29.4.2014, úte 07:22
Palubák ukazuje až 2 litry méně, prodleva je taky jak kráva a palivoměr od plné klesá pomalu a od půlky do prázdné to padá rychleji. Prostě vše ukazuje podle plotu i teplotou :D
honzikd
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od honzikd » 29.4.2014, úte 10:13
No jo, to je ale i super-mega-nejlepších koncernových vozů - jezdím pravidelně trasu Olomouc-Norimberk a zpět se služební ochcávkou 2.0 TDi. V Olomouci natankuji plnou nádrž a ručka palivoměru je jako přilepená až tak do Velkého Meziříčí (pořád na plné). Okolo Jihlavy začne pomaloučku klesat, dramatický pohyb nastane až někde za Plzní, a když přijíždím do Norimberku, jsem těsně nad rezervou. Takže to je spíš tzv. fíčura - ta ručka nemá lineární chod.. Podotýkám, že pokud to jde, jedu stále na tempomatových cca 160.
V mé AR156 to funguje dost podobně - ručka se plazí až někam pod půlku nádrže, a pak nastane dramatický pád až k rezervě. :)
Ladis píše:Palubák ukazuje až 2 litry méně, prodleva je taky jak kráva a palivoměr od plné klesá pomalu a od půlky do prázdné to padá rychleji. Prostě vše ukazuje podle plotu i teplotou :D
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Foch
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Foch » 29.4.2014, úte 11:47
:D tož mě příjde že na 147 1.6 ta ručička teda byla přilepenější jak na 156 po fl :) .......abych mezi čárkama,pokud je teda rozdíl 15l a já je projel na 100 km a pak dalsích skoro 100 km je čárka přilepená........asi vada motoru nebo mých nožiček :D .......a ta prodleva,takže i k průměrné si mám raději přičítat 2l :D ??......Ono momentální spotřeba je fajn....klidných 90 na pětku(asi chyba) a spotreba po rovině 8(+2) :D a než se to nějak srovná :).....proč to tak kecá :smt068 :smt040
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 29.4.2014, úte 16:07
Při 90 ( ne v kopci) už tam per šestku. Mě to padne při ustálených 90 (6) na 3-3,5 takže jedu max za 5,5. Jestli chceš mít přehled, tak si stáhni do mobilu nějakou aplikaci na spotřebu, nějaké závěry s počítáním dílků nebo jedné vyjeté nádrže Ti nic neřeknou.
Temp
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Temp » 29.4.2014, úte 16:32
Proto je lepší mít pořád plnou nádrž. Hned jak to o třetinu klesne, tak doplnit. Člověku se pak zdá, že to nežere, ikdyž tomu šlape :-D
Jinak 96km/h při zařazené šestce (pokud má) je i podle manuálu myslím nejekonomičtější režim.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Foch
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Foch » 29.4.2014, úte 17:20
Já 6tku peru při stovce......dneska 111km,trasa,převážně rychlostní a dle PP 5,1 průměr..takže plus dva :D....ano občas sem to protáhl na pětku....například abych ujel audine...jinak drtivá vetšina tempomat 100km v hodině na 6tku...a zase sakra nevim kolik mě ukazovala aktuální spotřeba...ale jak tam je ta prodleva,tak se mi stava,ze jedu do kopce...pak z kopce a ukazuje mi to ještě tu spotřebu kdyz sem jel do kopce,takže i z kopce mě to přibývá,pak po chvíly to ubyde-takže dokážu jet dle PP z kopce 100km v hodině na 6 za 8,5 :D,nevím jestli mám divný kus,nicméně začínám pro jistotu uvažovat o diagu protože někdy se mě to zdá dosti frustrujicí :) a nebo me to ukazuje presně :smt084
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 29.4.2014, úte 17:58
Pálubák vůbec neřeš, co znám tak to funguje u všech 2,4 JTDm. Stejně budeš jezdit stabilně mezi 6 a 7 litry, takže ty desetiny pusť z hlavy. A šestky se neboj, ona tu devadesátku zvládne v pohodě, přece jen už to tam netočí netočí 1200 :-D
Foch
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Foch » 29.4.2014, úte 18:17
Jo proste palubak mi lze do voci :D....jak si psal ze pri 90 na 6 tku ti ukazuje 3-3,5...tak pokud si matne zavzpominam tak me pri 100vce na 6tku z kopce do kopce,na rovine mirne do kopce apod ukazoval palubak tech 5-6.5l na sto.jinak teprv se s tim ucim...hold tu 6 musim pouzivat castejic :)
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 29.4.2014, úte 18:38
Samozřejmě to spadne na ty 3 litry ustálenou jízdou na tempomat po 2 km :-D .
Foch
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Foch » 29.4.2014, úte 18:57
To je dobry :D........me leda tak z kopce :D......2km dlouhyho :D
jiras
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od jiras » 30.4.2014, stř 11:38
Mám 156 1.9 85kw a momentálně se mi nelíbí spotřeba,9,5l,je pravda že 70% je město ale jezdím v klidu.palubák a ani žádná kontrolka nechlásí chybu.Má velký vliv egr?ten je zaslepenej.
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Danni » 30.4.2014, stř 15:07
skontroluj prepady na vstrekoch
Temp
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Temp » 30.4.2014, stř 16:29
On taky palubák nemusí ukazovat dobře. Já se podle palubáku třeba neřídím vůbec. Dlouhé trasy proměřuje jinak, než cestování po městě a to že ukazuje o 2l míň není pravidlo.
Foch
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Foch » 30.4.2014, stř 16:49
Také si myslím že to není pravidlo.že mě to asi ukazuje přesnějic než o dva litry.ale průměrnou mě to na 111,4 km ukazalo 5,1....po rychlostní silnici s občasným svižným předjetím.......přitom výrobce a různé servery o autech uvádějí 6,6-7l na 100km u 2,4 JTDm :drivers:
Re: spotřeba JTD
Příspěvek od Ladis » 30.4.2014, stř 17:06
16 tankování reálná 6l ,průměr palubáku 4,2 , 80% okrsky zbytek město. Rozdíl kolem těch dvou litrů mi vycházel po každé dotankované nádrži. Jako vynulovat to a dělat závěry z nějakých 111 km je nesmysl, lze už přesně vycházet aspoň z dvou vyjetých nádrží.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
