Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
to chapu no podla mna tam musi byt nejaka zrada
  inak teraz akurat pozeram na podlozky pod kolesa jaky mas na to nazor ? ja by som aj celkom do toho isiel kedzde uz sportove spruziny mam tak preco nie aj to
Zdravím ve spolek, podložky na 147mě jsou supr moc jej sluší   k předchozím dotazům stálý proud jsem ja vyřešil od rádia přes 7,5A pojistku.
Ale to není to co bych chtěl nějak moc mi chapruje ukazatel paliva po rosvícení hladového oka ujedu sotva 40km chcípne to a rafika je kousíček pod polovinou rezervy.
Natankuju rovných 20litrů a rafika je na půlce nádrže a od 35-40 litrech už je na plné,dá se to nějak z kalibrovat? Jo je to 1,6ts eco Progres.2002,bez palubního pc.
Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Ake velke si daval tie podlozky ? Chcel by som tomu predist aby mi nedreli pneu o blatniky ....Niekde som čital ze podvozok a loziska dostavaju strasne na prdel a niekomu zas auto zacalo plavat a zjazdovali sa pneumatiky neviem co je na tom pravdy .....Mozes mi poslat nejake foto ako to vyzera ?
V podstatě to záleží jen na kvalitní geo, pokud jsou podložky o pár mm na každé straně a samozřejmě stejně, tak se autu nic nestane, když jsem měl ještě Audi, tak to na audiklubu praktikovalo spousta lidí, protože po snížení jsou A4 a A3 hodně utopený.
Neboj se toho, auto bude citlivější a bude víc žehlit zatáčky.
Změř si kolik seš od středu kola k blatníku ať víš kolik tam dát, nebo ideálně počkej na někoho kdo už tam podložky má.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
						Kia Proceed GT
Za mě je na 147 ideál rozměr jako má baroko 17", to je tuším 7,5J x 17 ET 30.5; fotky pošlu skrze soukromou zprávu. Podložky si případně dopočítej na svoje kola
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Tak vzadu to mam  2cm a v predu 1cm bude to ok ak dam dozadu podlozku 2cm a dooredu 1 ?
						- rbiciste
Re: Alfa Romeo 147 (pokec) - držák na telefon
Zkoušel jsme trochu hledat, ale nic jsem nenašel. Nevíte o nějakým slušným držáku na telefon, který dobře funguje v 147 ? S držáky na sklo mám dost špatné zkušenosti od dob Tomtomů, takže asi spíš něco do výdechů topení. Nechci nic invazivního.
Radovan
									Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
A co taková ta přilnavá guma co se nalepí na palubku?  Kolega to tak má a mobil mu tam drží moc hezky.
									Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
No ja osobne mam taky štipak na okno a ten drzi jak svina najprv som vycistil okno niecim takym ako Clin ale origo na autoskla a potom som to tam dal asi pred rokom a stale to drzi  jazdim po dost rozbytych cestach takze asi tak ...
Mě telefon úplně přesně sedne do toho vysouvacího držáku na kávu pod rádiem. Odnavigoval mě od tam i po itálii, maďarsku a chorvatsku. Ze spodu jde v pohodě připnout i nabíječka
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
						- rbiciste
V to jsem taky doufal.Temp píše:Mě telefon úplně přesně sedne do toho vysouvacího držáku na kávu pod rádiem. Odnavigoval mě od tam i po itálii, maďarsku a chorvatsku. Ze spodu jde v pohodě připnout i nabíječka
Koupil jsem včera toto : https://www.o2.cz/osobni/421147-hw_pris ... om-title-1
Zdá se to být celkem v pohodě. Mám to v horním výdechu na palubce, takže telefon leží. Dát do předních výdechů je asi nesmysl, protože žebra se naklánějí a telefon by to neudrželo.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- coyote
Lumii 640 mám taky a dá se nacpat na stojáka do vysunutýho šuplíku na kreditky pod rádiem
Tak to pak musí mít 147 poFL trochu jiný držák, protože tu Lumii 640 mám taky a je tam přesně tak na těsno, aby tam šla a aby nevypadávala.
(zvláštní, že neznám nikoho, kdo ten telefon má a hned 2 lidi se 147 ho mají také
Tak znáš i dalšího, nejsem přímím vlastníkem, ale můj chlebodárce mě jím vybavil.
Pro telefony jsem vždy využíval držáky přímo na sklo, jen jsem časem zjistil, že je dobré je v létě sundávat, jinak plasty dost degradují a držák může praskat.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
						- coyote
Jo, sám bych si ho asi nekoupil, je taky pracovní
Je tam trochu nafest, to je fakt.
- Foli
Tak a mam v hlavě nějaké myšlenky, tak se zeptám, zda někdo už řešil či neřešil.
- Dával někdo do 147 cky motor 1.8 twinspark místo původní 1.6? Pokud ano jak to jde zlegalizovat či to nikdo řešit nebude?
- převodovka, ta co je k 1.6 ts je hrozně krátká, sestku by to úplně v pohodě zvládlo nebo delší 5q. Jde tam například 6q převodovka ze 156 napriklad ?
Mám pocit že swap převodovky řešil uživatel tuta146 a že se nepovedlo.
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zdarec, mám otázku ohledně oleje, momentálně jezfím na selenii racing, ale zjístil jsem že se mi v regále váli dvě pixle selenie 20K, které by bylo dobrý spotrebovat. chci se jen ujistit že jí nijak neublížím když pro jednou místo SR naliju 20K dik za odpovědi.
Chci se ještě jednou zeptat ohledně teploty motoru. Od cca 30km až po XXX km jizdy je teplota motoru přesně o jedno políčko dolů pod 90kou je to ok? Nasávání motoru je překryté papírovou krabici.
A přední levé kolo při přejezdu nerovností dělá paseku čepy nebo silentbloky?
Je to OK. Tu krabici bych vyhodil.
Asi horní rameno.
									Asi horní rameno.
Fakt je ta teplota ok že se motor zahřeje po 30km na cca 70-80 stupnů a výš už nejde? Točíme to max 2,5tis.
Ramena by měli být nové majitel říká že ty silentblocky by to měli být
- rbiciste
To v pořádku není. Zřejmě je špatný termostat. V mém případě je to většinou 5 až 6 kilometrů na téměř devadesát a pak drží.Erik T píše: 1.3.2017, stř 07:56 Fakt je ta teplota ok že se motor zahřeje po 30km na cca 70-80 stupnů a výš už nejde? Točíme to max 2,5tis.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Nový termostat 1500kč?
V pátek asi pojedu do Carsch Auto ať se mrkněte na to klapající kolo. Říkal že jestli to bude chtít stabilizační tyčku která se dává do silentblocku tak je potřeba sundat celou nápravu
To musí vypadat sexy. Ještě pořádný návlek na volant, kostky pověsit na zrcátko, na sedačku řidiče potah s masážními kuličkami a na zadní plato plyšového psa co kývá hlavou.
Každé normální auto je navrhnuté tak, aby fungovalo ve standardním počasí všech čtyř ročních období. Není třeba ho oblékat do dečky, když ho vezmeš v zimě ven... Pokud se chová nějak nestandardně, je potřeba řešit skutečnou příčinu a ne vymýšlet takovéto ptákoviny.
Nový termostat Tě s největší pravděpodobností zachrání, jestli uvažuješ u tohoto typu součástky, zda by jsi nesehnal něco z vrakoviště, tak se nad tím ještě jednou zamysli jak moc jsi schopný poznat, že se Ti starší termostat začne otevírat skutečně až při 88°C.
Buď rameno nebo tyčka stabíku, obojí prakticky spotřebák na 147 JTD. Nic strašného, na to si časem zvykneš.Erik T píše: 1.3.2017, stř 00:25 A přední levé kolo při přejezdu nerovností dělá paseku čepy nebo silentbloky?
