Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
A když to budou tyčky stabiku tak celá náprava musí ven?
tyčku uděláš sám doma, pokud máš sadu klíčů a imbusů; stačí sundat kolo.
Řešil jste někdo odhlučnění 147? Proti 159 je to extrémní rozdíl a pomalu mě to začíná štvát .. Asi by to chtělo odhlučnit kabinu od motoru, ale z motorový strany moc místa není a že bych byl ochotnej vyndavat paubku, to se říct nedá. Kde mám začít a jaký materiály použít? Děkuju za rady
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
no ja presedlal ze 147 do 159 a ted na zimakach tj šileny hukot
zlata 147
aspon u me
mam nake Uniroyal pneu R16 ale hrozne mrdky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Jenže to jsi přesedlal z benzínu do nafty
když sednu do benzínový 147 tak je to hotová oáza
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
sorry to sem si nevsiml
Auto vyheverovat do roviny a sundat obě kola, jinak se to navzájem vzpříčí a nevymění nic...Leech píše: 4.3.2017, sob 16:17 tyčku uděláš sám doma, pokud máš sadu klíčů a imbusů; stačí sundat kolo.
- matesiczech
Ahooojte pardálové,
mám takovou otázečku,jelikož nejsem automobilový guru pouze s láskou pečující uživatel.Dnes jsem se málem na kruhovém objezdu rozbrečel
Tož se se začínám rozjíždět ....a PRÁSK něco od spodku !!! Okamžitě jsem zastavil jen co to šlo abych nezdržoval provoz a prolezl co se dá,ale viditelně jsme nic nenašel. Při pokusu se rozjet se od přední nápravy,vice z pravé strany ozívají nehezké zvuky :/ až rozvibrují celé auto. Zajímaví je že na zpáteční převod nic a při vyřazení,taky není slyšet nic(při jízdě)!!! Snad že by praskla poloosa??? Nemám žádnou zkušenost,tak jsem si říkal jestli byste někdo nevěděl,než to nechám odtáhnou. Jinak se jedná o AF 147 1.6TS 77kw 2001
Díky jakoukoliv odpověd.
Alfa147.16.TS
- coyote
Mě takhle na Fiatu Marea praskl šroub u silentbloku dole pod motorem. Díky tomu si motor sedl na nápravnici a šrouby na poloose pak škrtaly právě o tu nápravnici. Stačilo dát nový šroub. Nicméně po ose bych to netahal.
Takže dneska v servisu a bude se měnit levá přední kost + silentbloky + zadní silentbloky. Bude tedy třeba sundávat přední nápravu? Mechanik se tam pídil a říkal že snad se tam dostanu aniž bych musel sundávat nápravu.
- matesiczech
Tak bylo to přesně tohle!!!! Šroub sice nepraskl,ale prostě se po cestě někde vypařilcoyote píše: 8.3.2017, stř 12:48 Mě takhle na Fiatu Marea praskl šroub u silentbloku dole pod motorem. Díky tomu si motor sedl na nápravnici a šrouby na poloose pak škrtaly právě o tu nápravnici. Stačilo dát nový šroub. Nicméně po ose bych to netahal.
Alfa147.16.TS
Náprava dole
- Lekarnicka
Mám 2 rychlý dotazy
Q1) Jaký set zadních ramen pro 147 1.6 TS?
Q2) Jaký tlumiče
Za link budu rád
Q2) Jaký tlumiče
Za link budu rád
Iyaconweed
Zdravím,mam problém
Podařilo se mu ztratit svůj jedinej klíček od alficky
Když jsem volal na asistenční službu tak mi řekli ať si zavolam na jinou as službu ,než jsem se stihl zeptat kam tak to bylo hluchý
mel s tímhle problémem někdo zkušenosti popr. jak mam popstupovat?deluji
Jedine zkusit autorizovany servis a pripravit si asi 3 000 Kc.Iyaconweed píše: 13.3.2017, pon 20:51 Zdravím,mam problémPodařilo se mu ztratit svůj jedinej klíček od alficky
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Zkusil bych tento eshop. http://eshop.michanachod.cz/Lekarnicka píše: 13.3.2017, pon 13:49 Mám 2 rychlý dotazy
Q2) Jaký tlumiče
Za link budu rád
Maji od kazdeho jenom overene znacky ...
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- Lekarnicka
Ahoj!rbiciste píše: 13.3.2017, pon 21:31Zkusil bych tento eshop. http://eshop.michanachod.cz/Lekarnicka píše: 13.3.2017, pon 13:49 Mám 2 rychlý dotazy
Q2) Jaký tlumiče
Za link budu rád
Radovan
Díky za tip, eshop znám. Nicméně mi to moc nepomohlo, na zadní ramena tam nic nemá nebo jsem jej nenašel.
Zkusím přímo napsat člověku, co ten eshop patří třeba poradí.
Doporučíte mi jaké brzdové destičky mám pořídit?
Co tyhle https://www.motora.cz/autodily?ArtNr=P+23+065&dlNr=65
- Lekarnicka
Já mám na autě:
Destičky:
ATE 13.0460-2867 (AT 602867)
ATE 13.0460-7140 (AT 607140)
Kotouče:
2x Brzdový kotouč ATE 24.0110-0209 (AT 410209)
2x Brzdový kotouč ATE 24.0122-0145 (AT 422145)
A maximalní spokojenost bohužel s brembo nemám zkušenosti ale pokud se nepletu tak někomu pískaly.
Destičky:
Kotouče:
Potřebuji zatím jen destičky podle servisáka. Rozměrově jsou stejné jen tloušťka 16,6 ve 16,5mm bude to problém?
No já tam mám snad ještě větší hranu
Na kolik tak vyjdou nové kotouče? Popřípadě jak s nima dlouho jde zedit nebo jak poznám že už fakt potřebují vyměnit?
protože mi přijde že alfička brzdí obstojně bez problémů.
Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
- Foli
změřit tloušťku, samozřejmě odečíst hranu. je předepsáno kolik je minimální tloušťka kotouče
- coyote
Už několik let jezdím na EBC Greenstuff jsem nadmíru spokojen. Mám zároveň i kotouče EBC. ATE jsem měl předtím a tohle mi přijde lepší.
měl jsem kotouče a destičky zelený EBC a hrozně práší ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- coyote
Hrozné mi to nepřijde a jako bonus dobře brzdí. To mi naopak přijde fajn.
Brembo kotouče a desky 3 tis. na jednu nápravu
