Resuscit
Příspěvek od Resuscit » 19.7.2016, úte 20:33
Jakub225 píše:Dobrý den koupil jsem Alfu 156....2.4 JTD rok:1999....mam problém ze zadním pravým oknem....dolů to šlo v pohodě ale nahoru uz to nejde. Muže mi nekdo poradit čím to muze být? Přední okna jsou v pořádku.Díky
Sundej ovládání okýnek (ty spínače), vem multimetr a prozvoň si kontakty jestli ti spínají všechny spínače jak mají.Samozřejmě to budeš proměřovat s odpojeným konektorem.Pozor, může to způsobovat i vadnej spínač v řidičových dveřích.Doporučuju ti proměřit přední a zadní spínače okýnek.
Giulietta (116) 2,0 (Nostalgicky vzpomínám)
156 (932) 2,0TS
Giulietta (940) 1,75Tbi
GTV (916) 2.0 V6Tb
podvlada
Příspěvek od podvlada » 20.7.2016, stř 09:33
Ještě zkus, jestli je rozdíl, když ovládáš spínačem u řidiče, nebo samotným u toho okýnka. Mě momentálně levý zadní okýnko zlobí napůl, jde celkově ztuha, ale pomocí spínače u řidiče ho dostanu nahoru i dolu, spínačem na zadních dveřích jen nahoru, dolu jde strašně špatně. I ten přední spínač má trochu problém, ale zadní už ani nehne. Měl jsem i sundanou kazetu dveří, viděl na mechanizmus motoru, "převodovky", táhlo, ale nebylo co promazat. Máznul jsem jen lišty, ve kterých běhá okno.
Jinak - nevím, jestli to tu někde je, já to hledal na anglických fórech - kazetu dveří sundáš následovně:
1) Dva šrouby za vnitřní páčkou otevírání dveří - jeden je za popelníčkem, jeden za plastovou krytkou přímo za páčkou, pak jde sundat plastovej kryt
2) dva šrouby v prostřední kapse pod gumičkou na dně, pak jde kapsa vycvaknout nahoru, pozor, pak odpojit spínač (tohle tě možná bude zajímat nejvíc, můžeš ho proměřit)
3) vycvaknout krytku repráku, pod ní odmontovat reprák abyses dostal k dalším (asi) dvěma šroubům, co drží kazetu k plechu
4) pak už by měla jít všude po obvodě vycvaknout (asi 6 - 8 plastovejch nacvakávacích příchytek) a nahoře vyháknout za lemem okna, pozor na táhlo na zamykání. Možná nejdřív budeš muset sundat plastovou krytku co je naproti klice otevírání zadních dveří, jakoby nejblíž C-sloupku.
Snad to pomůže.
Mimochodem, kdyby někdo tušil, co se kde dá promazat a jak se k tomu dostat, moc rád to rozeberu ještě jednou. Měl jsem to dole, ale neni tam k ničemu přístup, vlastně ani nechápu, jak všechny ty věci dostali do dveří - sklo, motor, táhla zámky atd. :D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Henrich
Příspěvek od Henrich » 18.8.2016, čtv 22:25
tak dneska vecer sa mi stala nemila vec moja draha polovicka islo mojim crosswagonom a vytiahla nejakym sposobom hlavicu riadiacej paky mal som ju podsvietenu , nie original , napojenu na osvetlenie popolnika, zhasla cela pristrojovka a osvetlenie svetiel , funguje-radio , klima , pocitadlo km, stredovy panel osvetlenie madiel dveri , a brzdove svetla, nefunguju, predne svetla komplet-xenony, zadne svetla hmlovky zadne predne, a osvetlenie pristrojovky, skontroloval som narychlo poistky a ok, nekontroloval som 30A, bola tma a vecer , auto ide normalne , ale bez svetiel a ostvetlenia, nejaky napad co mam este skontrolavat?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Henrich
Příspěvek od Henrich » 24.8.2016, stř 14:22
problem je v tomto rele , ale neviem ho nikde zohnat , nejake typy
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od Danni » 24.8.2016, stř 21:39
Příspěvek od Milano75 » 29.8.2016, pon 11:45
ahojte měl bych na Vás prosím pár dotazů:
2,0JTDM 125Kw SW RV 2010
1/ Vehicle protection system not avaible- co se s tím dá dělat?? nesvítí vnitřní osvětlení a nezamkne se volant
2/ jakým "ořechem" povolím přední třmen, abych mohl vyměnit kotouče?
3/ dá se nějak utáhnout hlavička řadící páky, aby neměla vůli?
díky moc za odpovědi
p.s zvykl bych si na 159ku, ale asi bych šel do 5ti hrnku přeci jenom při 80Km/h se zdá že ten 6RS je na tuhle rychlost už moc vysoký
Milo
Příspěvek od Franik » 2.9.2016, pát 07:49
Milano zkus to dát do 159tek. 2010 rok a motorizace 2,0JTDm je u 156 nesmysl.
jarin
Příspěvek od jarin » 11.9.2016, ned 22:46
nevíte někdo jak přidělat tu plastovou mřižku co je dole v nárazníku? mřížka je jak nová tyčky neulámané, ale chtělo by ji to z druhý strany nějakýma caplíkama přídělat
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Henrich
Příspěvek od Henrich » 14.9.2016, stř 22:04
konektor nema stavu , kabel je oranzovomodry- hruby nema + a mal by mat, nejaka schema kde vedie konci? je s packy svetiel pri volante
vyriesene poiska vizualne ok , premeranie ukazalo , ze je prerusena
Naposledy upravil(a) Henrich dne 27.10.2016, čtv 10:14, celkem upraveno 1 x.
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Hostile
Příspěvek od Hostile » 23.10.2016, ned 14:47
Nevedel jsem kam zařadit tenhle dotaz tak to zkusím tady. Za kolik se zhruba prodávají černé kožené sedačky MOMO + tapce do 156tky ? Díky
jarin
Příspěvek od jarin » 23.10.2016, ned 15:30
Hostile píše:Nevedel jsem kam zařadit tenhle dotaz tak to zkusím tady. Za kolik se zhruba prodávají černé kožené sedačky MOMO + tapce do 156tky ? Díky
tak na webu říkaj, že
Kód: Vybrat vše
All the Alfa 156 leather seats were Momo.
Early ones had the nice Alfa logo embroidered into the seat backrest.
Later ones had perforated leather on seat & backrest and a Momo logo in the side.
což znamená, že všechny kožený sedačký jsou MOMO, akorát že dřívější měly logo vyšité a pozdější měli perforovanou kůži na sedačce a momo logo měli na straně, takže bych se kouknul na bazar za kolik se prodáváj kožené sedačky a prodal bych to za podobnou cenu, co jsem koukal tak se pohybujou od 2000-5000 Kč, TI sedačky jsou okolo 12 000
jakub.ejtyejt
Příspěvek od jakub.ejtyejt » 28.10.2016, pát 09:05
Zdravím ..potřebuji požádat o radu.Dneska jsem trochu protahval svou 156ku 2.4 jtd 110 kw a zůstala mi v ruce hlavice řadící páky a když sem ji tam nasadil,tak na zpátečku to táhlo je uplně volné,ne jak předtím že jsem jej přitáhl a drželo v té pozici.co se stalo nebo nevyskočilo něco? právě mi přijde že nějaká pružinka tam má být ale nasazuji ted na tyčku jen hlavici.díky moc
Příspěvek od rosso155 » 28.10.2016, pát 16:01
Jojo, je tam pružinka, asi ti někam vylítla, musíš hledat.
hartom
Příspěvek od hartom » 29.10.2016, sob 19:47
Ahoj, neřešil jste někdo netěsnící svody u hlavy na 2.4JTD 110kW? Měl jsem to teď u mechanika,brousil je a dával nový těsnění ale ujel jsem 300km a zase to tam přestalo někde těsnit a kolem 2000 to píská. Takže v pondělí mu volám ať to opraví, spíš nevím co tam může být za problém. Předtím tam byl prasklý šteft tak ten měnil, je možný že se to povolilo jen ale nechci to brát zase moc silou abych nějakej šteft neurval. Nějaké rady kdo jste se s tím setkal?
Příspěvek od speedy » 29.10.2016, sob 20:14
zkus nejdřív zkontrolovat jestli se někde šteft pouze nepovolil, byla by to fakt blbá náhda, když by po výměně šteftu prasknul některý další, ale tak možný je všechno
hartom
Příspěvek od hartom » 29.10.2016, sob 21:05
Jojo to chci zítra na světle zkontrolovat, ale pokud to bude dělat furt tak co dál... Že by se za 300km znova zkroutili snad ne, je pravda že jsem to docela honil protože jsem jel po hezkých cestách a potom jsem jel po dálnici cca 50km ~150km/h to znamená že ty svody se dost ohřívali. Spíš vím že tam k tomu těsnění dával ještě nějakou pastu tak jestli se nemohla ta vypálit a přestalo to zase těsnit?
hartom
Příspěvek od hartom » 30.10.2016, ned 11:30
Tak jsem zjistil že spodní matice na 1. válci od rozvodů se úplně volně protáčí a dotáhnout nejde, tj. stržená. Jestli byla moc utažená a rozpínáním příruby praskla? Ještě jde o to jestli není stržený závit na šteftu. Neví někdo jaká velikost je závit na šteftu že bych na to sehnal jinou matici a utáhl si to ať se mi nepropálí těsnění?
hartom
Příspěvek od hartom » 1.11.2016, úte 11:09
Hmm, tak je špatný závit v hlavě, ocelová vložka kvůli teplu nepřichází v úvahu, zkusí tam udělat větší závit místo M8 dát větší. Pokud ani to nevyjde tak musí hlava dolů a tu díru zavařit a udělat novou díru. Každopádně pořád to nemění nic na tom že na prvním válci od rozvodů je velký pnutí když předtím byl ulítlej horní šroub a teď ulítnul ten spodní. Svody jsou sice srovnaný jakožto příruba, ale může být ten materiál za těch 300 tisíc poškozený tak že se kroutí tolik že už nic nepomůže? Dělá mi to mechanik v důchodu co se tím živil celý život a o alfách toho taky ví dost, vyprávěl mi o tom jak řešili starý VM Motori co tam bylo za problémy a tak , i když spíš o těch starších ale věřím tomu že tenhle postup který dělá je správný spíš jen kdyby byl nějaký tip co navrhnout a jak tenhle problém vyřešit, viděl jsem dokonce že u některých jiných značek že řezali přepážku mezi jednotlivýma válcema aby ten materiál mohl víc pracovat atd.
Příspěvek od Danni » 1.11.2016, úte 11:39
tez by som to asi narezal... niekto to tak zrobil u 2.4 ako uz poslednu moznost a pomohlo
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2016, čtv 14:05
Nazdar neviete ako sundat nadprahový plast tak aby som ho nedolámal ? Chcem kuknúť pod koberec či je to pohnituo alebo nie odspodu to vyzerá že je to bez hrdze, akurát som odkrútil jednu šroubičku čo je pri otváraní prednej kapoty čo ďalej ? Nejaký katalog ND existuje na 156 ? Našiel som iba servisný manuál... :smt102
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
podvlada
Příspěvek od podvlada » 3.11.2016, čtv 14:07
Není to nacvakaný plastovýma čepama, jako skoro všechno? Dveře byly taky půlka šroub, půlka cvak...
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2016, čtv 14:32
podvlada píše:Není to nacvakaný plastovýma čepama, jako skoro všechno? Dveře byly taky půlka šroub, půlka cvak...
vyzerá že jo našiel som tento link kde píšu ak dobre rozumiem tak páčiť hore a posúvať dopredu asi aby to bolo čo najkolmejšie a nevznikol strih idem skúsiť...prinajhoršom zoženiem druhé ak sa dá heh
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... moval.html
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
podvlada
Příspěvek od podvlada » 3.11.2016, čtv 14:38
Pročetl jsem, ale myslím, že to mysleli jinak.
Buď přímo kolmo páčit tak, abys ho nezlomil a vycvakl, nebo - a to myslím chtěli říct tím posouváním vpřed - když se bojíš, abys nezlomil cvočky, jen tlačit vpřed, protože tyhle cvočky drží a jsou zasunuté v takových kolejničkách - zřejmě tedy posouváním vpřed dojde jen k tomu, že je z toho panelu vysuneš, zůstanou zacvaknuté a tobě v ruce panel. Pak se buď zase trefíš, abys je nasunul, nebo máš možnost je šetrněji vyndat, nasunout zpět do panelu a zacvakat zpět.
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2016, čtv 15:38
podvlada píše:Pročetl jsem, ale myslím, že to mysleli jinak.
tak už sa mi to podarilo, z oboch strán som ju páčil nahor naraz dvomi pákami a šlo to pekne nič som nezlomil len si treba zohnať vhodné "naradie", kovovými klučmi tenkými na felxku som to páčil ale najprv som ich obalil do leukopastu a hladkej pásky aby som dačo nepoškriabal :D hrošie je že aj tak mi nejde koberec z pod palubky, začalo snežiť tak kašlem nato teraz zase zajtrá :)
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Duso
Příspěvek od Duso » 4.11.2016, pát 15:36
Ludia neviete na čo sú tieto dva šrouby na foto ? Ten spodný drží iba koberec či ? Ešte som sa chcel spýtať ohladom sedadla je vyhrievané môžem to odpojiť či treba najskôr baterku odpojiť ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Zpět na „156“
