Alfa Romeo 147 (pokec)
hroche
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od hroche » 21.3.2017, úte 14:26
Leech píše: 20.3.2017, pon 19:44 měl jsem kotouče a destičky zelený EBC a hrozně práší ..
můžu potvrdit. Mám EBC desky na Miatě a práší to neuvěřitelně
Erik T
Příspěvek od Erik T » 22.3.2017, stř 09:47
Už mám najeto na olej za měsíc 2tis. km a už uvažuji nad novým olejem. Předchozí majitel tam dával plnou syntetiku Mogul já nechal udělat průplach vany a dál Selenii 5W-40 tedy polo v domnění že je to plna ale aspoň je to Selenia.
V 10tis. km už tam chci dát Selenia 5W-30 Pure Energy bude nutný průplach vany?
Příspěvek od coyote » 22.3.2017, stř 16:16
Pokud máš 85kW co máš v podpisu, tak bych nelaboroval. Patří tam Selenia Turbo Diesel 10W40 a do chladnější podnebí pak Selenia WR Diesel 5W40. Proplach byl na místě, pro klid duše zkrátit výměnu. A rozhodně tam necpat Selenii Pure Energy 5W30. Mrkni se příručky :wink:.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 22.3.2017, stř 23:45
V příručce právě doporučují 5W-40
Temp
Příspěvek od Temp » 23.3.2017, čtv 21:41
Tak tam dej podle příručky Selenii 5W40 WR Diesel a nic nevymýšlej. Nebo tam dej libovolnou levnou 5W40 a pak sem za půl roku přijď s otázkou, proč ti jdou divné zvuky z motoru.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Erik T
Příspěvek od Erik T » 23.3.2017, čtv 23:52
Jedině Selenia nejsem blázen ale proč bych nemohl dát 5W30 Pure Energy nechápu
Temp
Příspěvek od Temp » 24.3.2017, pát 19:23
Je to pro novější diesely s DPF a je řidší. Jako úplně nechápu, proč prostě nechceš olej, co je napsaný v manuálu pro tento motor a něco vymýšlíš. Jako ano, JTDčko není náchylné na olej a asi by ho jen víc žralo a motoru se nic nestalo. Ale nevidím důvod.
Zajda_12
Příspěvek od Zajda_12 » 28.3.2017, úte 01:41
Erik T píše: 21.3.2017, úte 00:17 Brembo kotouče a desky 3 tis. na jednu nápravu
Super teď potřebuju dopředu a chtěl sem brembo... dikec
alfa romeo 147 1.9 JTD 85 kw 2005
Zajda_12
Příspěvek od Zajda_12 » 28.3.2017, úte 03:44
Borci mate někdo ALU kola 17 i s letním obutím ? Na zimu mám 16 a tak bych tam dal n 17, v létě budu jezdíte min, mám ještě del sol nám leto
Foli
Příspěvek od Foli » 30.3.2017, čtv 20:39
Mám prosbičku, jak řešíte u Twinsparků výměnu vlnovce? Trost, kelly atd nemá ten blbej oválnej tohoto rozměru, díky za jakoukoliv radu, kde sehnat
Oľo
Příspěvek od Oľo » 1.4.2017, sob 00:05
Dobrý den. Chcel by som sa opýtať ci niekto náhodou nevie rozmery alfa Rómeo 147 vymedzovacich (stredových) krúžkov na R17. Som tu nový a hľadám pomoc ,neviem to nikde nájsť. Ďakujem pekne vopred :)
Příspěvek od Petr147 » 1.4.2017, sob 07:51
Foli: univerzální kulatý, ale musí s dobře navařit, jinak pak rezonuje celé auto
Foli
Příspěvek od Foli » 1.4.2017, sob 09:39
to jsem zkoumal, ale je dost na fest k vaně, to mě taky napadlo, zploštit konce v lisu do požadovaného oválného tvaru, ale střed pletenej nezploštím
Příspěvek od Milano75 » 11.4.2017, úte 11:51
zdravím, mám prosím rychlý dotaz: mají všechny 147 JTD měřák spotřeby paliva??
Příspěvek od Petr147 » 11.4.2017, úte 12:32
s palubákem ano, některé hodně sociální verze bez palubáku mají snad jenom ukazatel km
Temp
Příspěvek od Temp » 11.4.2017, úte 18:56
Otázka je, co je tam za páčky. Pokud není na pravé páčce tlačítko, tak se spotřeby nedohledáš. Ale stačí poladit páčky na ty s tlačítkem a už to jede.
ozzy
Příspěvek od ozzy » 13.4.2017, čtv 10:53
Naposledy upravil(a) ozzy dne 26.6.2017, pon 21:28, celkem upraveno 1 x.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 17.4.2017, pon 11:18
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 17.4.2017, pon 12:26
Ahoj neřešil někdo zadní parkovací senzory? Mě občas fungují většinou po delší cestě, ale když popojíždím nebo jedu kratší trasy tak se ozve od senzorů zvuk že nefungují. Nevíte jak se k těm senzorům dostanu? Koukal sem zespod, ale tam se bohužel nedostanu. Nevíte jestli musím sundat celý nárazník a nebo je i jiná možnost? Díky za rady.
Leech
Příspěvek od Leech » 17.4.2017, pon 17:56
Musíš sundat nárazník (myslím že 4 šrouby jsou v liště, když otevřeš kufr a dva v každým podběhu, není nutný sundavat kola). Jednotka senzorů je uvnitř kufru, pod krycím plastem, zezadu (je pod nim i zámek, nevím jak bych ho jinak popsal). A když budeš chtít k repráčku senzorů, tak ten je v kufrových dveřích (ten plast se rád láme, pozor na to ..)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 17.4.2017, pon 18:25
Tak to sem nechtěl slyšet ale děkuji.
Oska®
Příspěvek od Oska® » 21.4.2017, pát 13:42
Čaute chalani.
Prosimvás jaký chladič pasuje na 147 1.6 TS 77 kW po faceliftu (rv 2007) ? Mám děravý chladič, tak to mám u mechanika a ten mi chudák volal že mu mu tam sice pasuje ale nemá kam napasovat klimu. Za odkaz/tip bych byl vděčný. Nechci tam dávat origo díl za 7K :(
A zu netu sem z toho tumpachový které pasují na auta po roce 2006 s klimou :/
Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
Oska®
Příspěvek od Oska® » 5.5.2017, pát 13:38
Jen pro info za origo chladič který se dává na AR 147 po faceliftu s úchyty pro klimu, jsem dal 7K ! :(
Foli
Příspěvek od Foli » 7.5.2017, ned 11:14
zeptám se, nikde jsem to tu nenašel. Jak je kompatibilní intariér z AR GT na 147 3dv? Jde mi o tapecy dveří a případně sedačky? Díky
Temp
Příspěvek od Temp » 7.5.2017, ned 14:53
Přední sedačky snad ano. To ostatní ne.
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
