Tak to buď rád, zřejme to už bylo v minulosti dělaný a pak to docela jde. Když je to origo tak jsou ty držáky pronejtovaný skrz a pak musí stabilizátor ven aby se to dalo odvrtat. Tam už je opravdu nutný dát nápravnici o kus dolů a je to o poznání větší voserkrataseek píše:Dnes vymeneno ulozeni predniho stabilizatoru na me 147![]()
Dlouho jsem to odkladal, kdyz jsem se tady docetl,ze musi naprava dolu a nejdriv vymenil uplne vse ostatni (ramena, tycky stabilizatoru). Ale tukani bohuzel pretrvalo,tak jsem na to dnes vlitl. Napravu jsem dolu davat nemusel, da se to v pohode vymenit. Casove jsem to nezacal merit,ale 3 hodinky mi to zabraloTak jsem zvedav,az za dve hodky vyjedu,zda-li uz bude opravdu klid
V tom pripade pokud je tomu skutecne tak, jsem rad,ze jsem mel to stesti :-) Naprava mela byt delana predchozim majitelem,tak jestli to nechal menit poctive komplet, nevim. Kazdopadne jsem to i tak musel od sebe ten drzak rozloupnout a rozpacit, protoze ma na te strane u sroubu od motoru takovy kuzelovy nabeh. Ted uz to pujde menit kdykoli :-) A to ticho po tech mesicich tukani =D>
Jojo, málokterá oprava mi ve výsledku udělala takovou radost jako když jsem to před rokem vymněnil taky
Sice mi říkali že ty gumy nevydrží, ale po 22 tkm je to stále OK. A až odejdou tak mám připravené strongflexy s tím, že držáky jsou už odvrtaný tak to nebude tak pracný
No já musel se stabíkem ven, takže nápravnici vyvěsit. Dvě hodiny jsem se s tím montoval a od té doby mi občas povrzává
Jinak k tématu, dneska vyčištěn egr, pročištěny ventily, trisky a vyměněno čerpadýlko ostřikovačů. To je paráda, když to stříká na okno a ne jen na hranu kapoty. Zaaretován držák na pití (chybý mi tam zpomalovací kolečko a zarážka), namontovaná provizorní žárovka na polohy klimatizace a sundán dekl na motoru (akorád tam vybroval).
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
poskladal jsem zpet inetrier a mam volnej kufr...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- enzo156
Objednány aditiva od Bishopa, pro červenou, na jaře je aplikuju jak do motoru, do převodovky, tak i do nádrže
- AlfaAlfons
enzo kde si kupoval? od dealera nebo přes stránky
v listopadu jsem také aplikoval do oleje na doporučení místních zatím dobrý na jaře to tam dám znova
moc změny v chování nepozoruji dle mého jezdí stejně ale jako pocitovka dobrý
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
- enzo156
Bral jsem odsud: http://www.bishops-original.cz/
už kdysi jsem tam bral pro JTDčko 451 a spokojenost.
Dneska nová baterka BOSCH S5 77 Ah. A konečně jsem se přiblížil k tomu jak by asi alfička měla startovat
- Franik
přejeto hadrem.
Speedy junior
- Franik
myslím že po 1/4 roce už to chtělo. Jen opršení už nepomohlo.
Tak to jo, ještě to s tebou není tak hrozný
po porovnávacím testu čistoty v horských střediscích sis šáhnul do svědomíFranik píše:přejeto hadrem.
Vyměněn vzduchový filtr + přidělána originální gumová úchytka na zadní díl výfuku, to byl pěknej souboj.
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
Kto maže, ten jede.Tyba píše:Vyměněn vzduchový filtr + přidělána originální gumová úchytka na zadní díl výfuku, to byl pěknej souboj.
- enzo156
Vyměněná volnoběžka alternátoru na JTD, GTA jí naštěstí nemá. Je to trochu oprc, ale za odpoledne po práci to jde.
dneska sem ji koupil litrovku selenie na dolevani. Tak snad moc rychle nezmizi.... Abych pomalu zacal setrit na novej motor... :-)
asi tak nějak.crashta píše:dneska sem ji koupil litrovku selenie na dolevani. Tak snad moc rychle nezmizi.... Abych pomalu zacal setrit na novej motor... :-)
Jestli si dobře pamatuju, tak ti asi 2dcl ještě visím...
silentblok motoru, horní ramena, pružiny...
AR 156 2.0 TS 110kW SW Selespeed 2001
- coyote
Tak 147ma dostala novou baterku (Bannerka to po necelých 3 letech vzdala), nový olej, všechny filtry a odpojil jsem ostřik na světla neboť po několika měsících od setkání se srnou jeden slavnostně upadl. Fakt byla ostuda dělat při mytí skla metrovou fontánu před kapotou
. Jinak je to zlatý auto...
- Cipís
minulý týden přední ložisko a spodní rameno + výměna zámku zadních dveří
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Tak včera přední ložisko, geometrie a kompletní vyčištění brzd a zbavení hran na kotoučích. Takhle dlouho jsem ještě na žádném autě brzdy nedělal
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Co jsme udělali pro alfičku naposledy?
No, já si včera chtěl přiotevřít (přimrzlé?
) okno, ozvala se rána jak z děla a řidičovo okno už se nehýbe
Tak moja 33jka. je na preliečení. Nové rozvodové remene,kladky. Nový termostat. Nový olej a filter,nová nemrznúca zmes. Už si to zaslúžila..
Alfa Romeo 33 Imola ex Lancia Delta HF Turbo
