a ještě chci vzít tyto svíčky https://ebezo.cz/front/product/default/ ... ajEALw_wcB
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
rád bych ale manželka odjela na 2 dny do práce takže až v pondělí večer to můžu vyzkoušet a to už jsem ji chtěl dnes objednat
http://autatua.com/autobaterie/alfa-romeo/147.html podle této stránky by to mělo být v pohodě těch 278mm ale udávají max hodnoty od 70 A/h do 75 A/h od 670 A do 760 A takže do které mám jít https://autobaterie.heureka.cz/srovnani ... mclipboard pro 750A hraje do karet o 900g nižší váha + váška je jen 175mm takže ten červený kabel by šel snáz provlíknout přes baterku. Jen nevím když udávají výšku 190mm jestli je povinna nebo maximální
Edit: tak ne , ta co jsem zde dal, je nějak vysoká (220 mm).. sorry, doufám že jsi neobjednal..
2x AR 147 (JTD, TS) + Lancia Musa JTD
objednal jsem https://www.battery-import.cz/silver-dy ... -12v--e44/ to nejsilnější co se vleze
tak snad to bude OK
- Foli
Mám dotaz, nebyl jsem schopen dohledat a nikdo mi zatím nedokazal odpovedet. Mám AR 147 se sportpacket podvozkem, červené pružiny Eibach a tlumiče asi bilstein. Ted otazka, na tento snížený sportovní podvozek, je rozdíl od běžného tlumiče na zadní nápravu ? případně jaký, díky
baterka už je doma zítra jde do vozu
Ahoj mám problém zo štartom alfa 147 85kw 2004
Menil som aj snimac otáčok dole pod štartom
Chvíľku bolo fajn a zas vypína motor aj počas jazdy
tak baterka na místě a starty 100 a 1 velká spokojenost vešla se úplně v klidu.
Caute mam takovy mozna neomaleny dotaz mam AR 147 1,9 jtd 85kw rv 2003 oznaceni (1.9 JTD (937AXD1A) [04/2001-03/2010] - 1910 CC - 85 KW - 115 PS - 937 A2.000 )
Nevite nekdo jestli to ma filtr pevnych castic dekuji. Nekde jsem zaregistroval, ze ne vsechny typy ho maji
V tahu mi na 16v začne něco házet celým autem, odhaduju to na poloosu, ale nemuzu přijít na to, která. Nejhorší to je pod plynem v pravotocive zatáčce, ale ta se tváří jako dobrá. Naopak druhá strana ma na omak trošku vůle, ale pri zatoceni do leva to vpodstatě neháže.
Ani jedna necvaka..
Ani jedna necvaka..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Myslím si právě že v pravotočivé zatáčce dostává větší čočku levá (zatlačí levé kolo víc do podběhu) a naopak.
Zdravim forum,
potrebujem poradit. Dnes rano som nastartoval ako vzdy, akurat ze narychlo preblikla nejaka hlaska "VDC failure" alebo nieco na ten sposob,nevsimol som si to presne lebo to zachvilku zhaslo, ale potom vsetko islo v pohode...az pokedy som si nechcel zvysit intenzitu fukania a tu nastal problem, vobec nereaguje, ci to mam na 1 alebo 4, fuka rovnako...
neviem ci to moze mat s tym suvis, ale doteraz mi to pekne islo, alebo na co sa pozriet, ci treba rozobrat cely stredovy panel.
Vdaka
Vdaka
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTDm Sportiva
ex Alfa Romeo 147 JTD 85kw
VDC je vehicle dynamic control, cidlo ABS na niektorom kolese? Co tak baterka? Kable v poriadku? 156ka mala podobny problem, pomohla nova baterka.fenixto píše: 19.7.2017, stř 07:18 Zdravim forum,
Vdaka
ex Alfa Romeo Giulietta TB 120
ex Alfa Romeo 147 1.6TS
Fiat 500L Living 95k
Alfa Romeo Giulietta S2 TB120
Hej to som si potom vygooglil, ale ta hlaska hned zmizla a uz sa neobjavila (este som bol autom odvtedy), teraz pri startovani vypise iba OK
, ale to fukanie stale rovnako...baterka by mala byt v pohode, poslednu zimu startovala ako hodinky
Mozno to nema suvis - ta VDC hlaska z pokazenym potenciometrom na fukani (alebo co za bazmek tam je), ale je to naprd ze si nemozem zmenit intenzitu fukania
Ahoj, stal jsem se majitelem AR 147 1,9 JTD a začínám se teprve rozkoukávat. Potřeboval bych radu ohledně diagnostiky pomocí kabelu KKL. Je tady toho napsáno spousty, ale nějak tomu nerozumím a než abych něco zničil tak se radši zeptám. Z diskuzí jsem pochopil, že se mají spojit 4 piny v tom kabelu, ale nějak jsem nepochopil jestli všechny dohromady, nebo v nějakých dvojících. Když se podívám na diagnostický kabel s přepínačem tak tam asi nejsou propojené všechny čtyři piny dohromady? Potřebuji diagnostikovat svítící airbag.
Krom tohoto problému je auto celkem v pořádku a zachovalé. Trochu je vlhká převodovka a olejový chladič a nějaké ty kosmetické vady na karoserii.
Ještě bych chtěl vyřešit dvě věci. Pod motorem je takový ten pomocný rám a zdá se mi, že je dost rezavý, bylo by náročné ho někde sehnat a hlavně vyměnit? Ta druhá věc jsou tlačítka ovládání oken, ten plast ve kterém ovladače jsou je hrozně měkký a lepkavý. Je to normální, že se ten povrch nějak rozpadá? Špína to asi není.
Je někde na netu přístupný katalog dílů, kde by byl nakreslený rozpad auta abych viděl číslo každé součástky a mohl jí podle toho shánět? Děkuji
Tam asi očistit, obrousit, a natřít, a tlačítka se řeší tady : viewtopic.php?f=54&t=20256
Ono je jednodušší koupit ten KKL s přepínačem, než se pachtit s nějakým pájením. Na aukru se pohyboval okolo 200,-. A katalog dílů se jmenuje Eper, je i online, zkus google.
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Děkuji za rychlé rady.
Některé odkazy mi teď nefungují, ale s tlačítkama si poradím. Já se jen bál abych je nějak nepoškodil. Beru to tak, že to svinstvo sundat a pak řešit dál. Prodává se i ta gumová barva co na nich je nastříkaná ale zmizely by mi symboly na tom panýlku. Ten kabel mám a jediné co bych potřeboval je smazat airbagy tak se mi nechtělo něco dalšího kupovat. Pro mě by bylo snadnější na tuhle jednu operaci ty piny propojit. Za katalog taky děkuji, já nic nenašel tak na to kouknu. Ještě pohledám ty sáně pod motor hlavně musím najít jestli jsou u všech variant stejný.
Ja teda tak levny kabel s prepinacem nenasel, tak jsem koupil redukce ke stavajicimu.
Ad EPER. Cisla dilu tam najdes, ale na ebay jsou obvykle podle cisla vyrobce co je na dilu - napr Bosh atd. A ne podle cisla z eperu.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ty tlačítka ocistis, a zůstane jen cistej tvrdej plast.
Je nepotřebuji vyloženě číslo dílu, ale jeho výskyt. Když budu shánět ten rám na AR 147 po fl 110 Kw tak to bude horší a velmi drahé než když zjistím, že je na všech modelech stejný, nebo třeba stejný s AR 156.
Asi problém, stojím na místě a dám plný reid a vrže to. A když trošku rychleji najedu do ostré zatáčky, tak se ozve takový tupý zvuk. Co to bude tentokrát? Díky
- rbiciste
Tipoval bych spodní kulový čep. Zkus zkontrolovat prachovku případně na heveru.Erik T píše: 24.7.2017, pon 18:24 Asi problém, stojím na místě a dám plný reid a vrže to. A když trošku rychleji najedu do ostré zatáčky, tak se ozve takový tupý zvuk. Co to bude tentokrát? Díky
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Taky pozoruju vrzání při max rejdu. Ale stačí jen o trochu menší a nedělá to.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
