Tak to je mazec
Já si od štěrku oklepávám i boty abych do své 159 nezanášel bordel (a to mám tmavý interiér) a ty si tam vozíš ještě štěrk
No pockej F.a.n.o, tys psal prve klic s volantem a to se mi rosveci kdyz dlouho stojim(napada me nejaka ochrana, nebo ze nekde neco "upadne" do odpocinkovyho stavu, protoze jakmile se rozjedu, hned to zhasne), ale auto se zamkem, to je fakt asi alarm.
A jinak k tem blikajicim kontrolkam, mrkni na snimac ABS u kol, pac nedavno jsem stal ve vysoky trave a kdyz jsem pak odjizdel, tak na me zaclo blikat vsechno mozny, ASR, ABS, VDC, Hill holder a ten ja s automatem snad nemam, dokonce na me blikala i prevodovka- checked Gear box, no a nakonec to vsechno udelala asi zalezla trava v cidle ABS, pac jak jsem z ni vyjel, chcipnul, opet nastartoval, tak uz to bylo zas vsechno v cajku a o od ty doby kliiid. Tak mrkni na cidla jestli neni nejaky prihnuty, zabordeleny nebo treba proste jinak vadny.
EDIT: A neco pro pobaveni, jak resite co vsechno vozite a nevozite v aute, tak ja shodou okolnosti jak se mi rozblikaly ty kontrolky a hlasky, tak to jsem byl na rybach, proto ta vysoka trava a kdyz jsem z nich jel dom, tak jsem zbytecek cervu(tak mozna30) z loveni nasypal zpatky do pytle z navnadou(to jsem jeste nikdy neudelal, vzdy je hazu do vody) no a predevcirem vlezu do auta a ono se mi tam honi a asi 5 much. Si rikam, jak se mi sem dostaly kdyz bylo okno celou dobu zavreny, vcera to samy, zas par kousku, no a pak mi to docvaklo
, se mi vylihli Ti cervi...
Holt nekdo mnozi love, ja mouchy
NO tak vyuzivat tak pekne auto ako farmu na liahnutie much aj to sa da
- Petan147
Tak pánové,
Alfina nejela, dusila se v nízkých otáčkách, ale jakmile se dostala přes 2500 tak jakžtakž začala fungovat. Bohužel se to dělo dost nepravidelně a tak nějak nelogicky.
Spousta lidí se na ní dívala, dělali diagnostiky, měnili zřejmě zcela dobrý EGR ventil a auto stále nejelo jak by mělo.
Pak mi se milí mechanici rozhodli, že je problém v turbu a bude se repasovat...
Celý problém se ale nakonec vyřešil za částku 20Kč. Někdo všímavý zjistil, že spojka co drží plastovou hadici vedoucí od váhy vzduchu do motoru již nedrží jak by měla. Když se motor dostatečně zahřál, plast se nahřál a povolil a začal ujíždět a vzduch nešel do auta. Ve vyšších otáčkách motor hadici přisál a auto jelo..... Dala se nová kovová spojka, hadice drží jak má a Alfička už jen přede
Pokud někdo chcete, mám volná EGR ventil, co zcela určitě funguje, ale upozorňují, že má najeto cca 150tis km.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Petan147
jenže takové poruchy se zatraceně blbě hledajíssvd píše:Přesně v takovy řešeni doufam vždy když ji něco je.
- mcernoch
Tak gratuluji a hlavně Ať ti co nejvíc souží.
Nevím jak ostatní ale mě by zajímalo, kde to přesně bylo.
Hoď sem prosím fotku.
ČLOVĚK NIKDY NEVÍ KDY HO CO POTKÁ
Já musím zatím zaklepat, že jenom výměna EGR - jinak si můžu užívat ježdění.
To Sunic: hill holder mi finguje tak isto ako na manualnej prevodovke.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Ale proč tam je, když aut. převodovka při zařazeným kvaltu couvnout stejně nedovolí?
mam na vas dotaz skor na temu vkusu, mate namontovane denne svietenie? ak ano, tak ma inspirujte, rozmyslal som do hmloviek, ale to je nizko a aj to blbo ukaze, potom ze do mriezky, alebo naraznika, ale to by bolo upgrade na hnus, mne jedine prichadza nieco take, ze ci by sa dako nedali parkovacky prerobit (a dam tam dake dobre ledky), ze by svietili iba tie a ked by sa pohlo cudlikom, tak by sa zaplo aj ostate osvetlenie, da sa to?
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
ja to mam spravene ze ked natocim tak sa rozsvietia hnlovky ;-)
tie parkovacky su na prd lebo pri dennom ti nemoze svietit zadok
ved preto pisem, ze ci sa to neda tak spravit, ze by sa pri natoceni motora hned nahodili a az po ich zapnuti packou by sa zaplo aj ostatne osvetlenie, ze ci sa to neda tak spravit?jurki888 píše:tie parkovacky su na prd lebo pri dennom ti nemoze svietit zadok
Docela zajímavý řešení má uživatel ryb popsáno tady viewtopic.php?f=37&t=5258&p=238370#p238370
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
hm, pozrel som to, zaujimave, ale to znamena, ze by mi svietili ako denne dialkove aj ked sa pise, ze znizuje ich prikon na cca 13W, neviete, neda sa to zapojit aj na parkovacky?kejzi1 píše:Docela zajímavý řešení má uživatel ryb popsáno tady viewtopic.php?f=37&t=5258&p=238370#p238370
da sa to aj na parkovacky
Ale parkovačky zas budou svítit hodně slabě,ne? A zas si říkám jestli to policista při kontrole pochopí že to je spds
No podla mna napr. vo velmy strmom kopci by to nemuselo stacit.sunic píše:Ale proč tam je, když aut. převodovka při zařazeným kvaltu couvnout stejně nedovolí?
AR 159Sw, Q~tronic
najprv som chcel dat len dake dobre ledky, do parkovaciek a ak by sa dal zvysok osvetlenia vypnut (teda zapol by sa len posunom packy) - to sa mi najviac pacikejzi1 píše:Ale parkovačky zas budou svítit hodně slabě,ne? A zas si říkám jestli to policista při kontrole pochopí že to je spds
teraz ci toto montovat, alebo nie, ono sa mi to celkom pozdava, asi najrozumnejsia alternativa, ja vam teraz chlapi neviem
Kolega z práce opravuje automaty a při tom stání v kopci je aktivní jak hydroměnič tak jsou v záběru i ty lamelové spojky za ním. Je to v podstatě to samé, jako když stojíš s manuálem v kopci a na spojce hledáš polohu spojky tak, kdy auto necouvne ani nepojíždí dopředu. Zkrátka je tam pořád prokluz, ale automatu to vadí méně, protože ty spojky v něm jsou ve stálé olejové náplni.
Tak levá zadní stahovačka vyměněná..od známého za litr..no neberte to..doufám že už vydrží..včetně ostatních [-o<
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Může mě někdo do problému zadní stahovačky zasvětit? Je to nějaký notorický problém / konstrukční vada?
prostě ten díl co drží sklo je plastový a hold se občas stane že nevydrží a ulomí se na něm vodící patky..sklo má potom tendenci padat tudíž je to docela problém nechát takto stát před barákem
(mě to drželo asi 14dní než to začlo padat)
origo je docela drahá a navíc myslím stále plastová proto se nahrazuje neorigo plechovýma...no a proč se to stává nejčastěji zrovna u levé zadní to necháme koňovi ten má větší hlavu
tak to je super,mam auto tyzden a uz sa zasekli obidve zadne okna -resp.vydavaju take zvuky ze radsej uz ich nebudem otvarat,sere ma hlavne to ze nemozem vyuzivat funkciu vetrania cez dialkove...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Mas moznost to reklamovat ak si to kupil v nejakom bazare ako slrytu vadu. A to otvaranie cez dialkove si si asi zabudol pri kupe odtestovat ci? ak by si zistil ze to nefunguje auto by si nekupil? V opacnom pripade ser nato.Laco 910 píše:tak to je super,mam auto tyzden a uz sa zasekli obidve zadne okna -resp.vydavaju take zvuky ze radsej uz ich nebudem otvarat,sere ma hlavne to ze nemozem vyuzivat funkciu vetrania cez dialkove...
AR 159Sw, Q~tronic
