Duso
Příspěvek od Duso » 9.8.2019, pát 17:08
jk012 predný nárazník som videl už pár krát, resp veľmi podobný, nemal tie hmlovky ale štandard sa mi zdá inak zvyšok 100%...pred polrokom bol tuším aj na predaj na bazoši...ale tie prahy vidím prvý krát resp nezaregistroval som ich.
Ja som sa chcel spýtať...neviete ako je to s výmenou zadného silentbloku motora/prevodovky u bussa ? Myslím ten čo je najbližšie ku kabíne na takom ramene ocelovom...nejak sa mi hýbe kvalt páka keď pridám/brzdím...chcel som sa spýtať ako je to s výmenou dá sa v pohode či je to pakareŇ ?
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Flajtr
Příspěvek od Flajtr » 16.8.2019, pát 11:41
Čau chlapi, našla by se dobrá duše, která by byla ochotná změřit klidový odběr na 156, ideálně asi SW s Bussem před faceliftem ? Zavřené dveře, zamčené auto, bez světýlek atd. Těch informací na netu se dá sehnat spousta, ale ty hodnoty jsou různé, takže bych ocenil prostě reálné hodnoty z jiného auta (klidně víc k porovnání).
K měření stačí multimetr a sundat mínusový pól u baterie. Díky :smt100
hno3
Příspěvek od hno3 » 16.8.2019, pát 12:45
hele, změřit ti to můžu, mám přesně to co popisuješ (SW busso, předface -2001, ale motor už s řj an sání), ale nevím jestli to stihnu ještě dnes...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Flajtr
Příspěvek od Flajtr » 16.8.2019, pát 13:07
Tak to máme úplně identická auta, to je super. Když to nebude dneska, tak se nic neděje. Není to otázka života a smrti, díky moc :smt023
hno3
Příspěvek od hno3 » 18.8.2019, ned 19:24
0,046-0,06A
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Flajtr
Příspěvek od Flajtr » 19.8.2019, pon 07:49
Díky moc, hned budu mít klidnější spaní, jsem taky na těch 60mA. Těch 45mA to u tebe ukázalo v jakém případě, já naměřím vždy stejně...
hno3
Příspěvek od hno3 » 19.8.2019, pon 10:08
ahoj, ukazovalo tak nějak jak jsem hýbal s kontaktama... přejel přes špinavější kontakt a tak...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
jarin
Příspěvek od jarin » 19.8.2019, pon 23:40
tak se mi konečně podařilo dodělat 2din rádio do 156ky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 26.8.2019, pon 13:50
jarin píše: 19.8.2019, pon 23:40 tak se mi konečně podařilo dodělat 2din rádio do 156ky
To vypadá dobře. Kde jsi koupil tu kapličku na přsítroje atd?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 26.8.2019, pon 13:55
Reznou mi pravý zadní dveře. Hledám na bazarech jiné, ale je dost problém sehnat je ve správné barvě a ješte k tomu přesně na moje auto. Mám SW, po faceliftu. Jsou ty zadní dveře stejné se sedanem? Případně se SW před faceliftem? A se sedanem před FL?
dík
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
jarin
Příspěvek od jarin » 26.8.2019, pon 18:56
Hrabosh píše: 26.8.2019, pon 13:50
Sehnal jsme si další kryt na budíky a rádio. Vyřízl jsem z něj tak aby to pasovalo na 2 din s tím že zbytky oblouků po budíkách sem podlepil
kusem plastu ze starých cedulí. Udělal jsem si kolem dokola z plastu rámeček, který jsem pak vytmelil.
Dole jsem pák místo popelníku hodil budíky (jdou přišroubovat takže drží pozici) a z kůže si udělal kryt na budíky
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 27.8.2019, úte 10:01
Stačí se podívat na fotky sedanu a kombíka a hned ti musí být jasný,že tvarově nemůžou zadní dveře pasovat ani náhodou. Před fl a po fl by měli být zaměnitelný.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
jarin
Příspěvek od jarin » 30.8.2019, pát 21:54
dá se někde sehnat hezký lízátko pro 156ku po facu? nebo pasuje něco z předface verze?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.11.2019, sob 22:00
Svietiaca kontrolka baglu(ale baglu ako ked je klucom prehodi zamok na spolujazdcovej strane na palubke), kvoli malemu decku ked sa dava na sedacku. Svieti stale, bez ohladu nato v akej pozicii je ten zamok. Co byva tak najcastejsia zavada? Diag mi nieco ukaze v tomto pripade, ak to niesu bagle vseobecne. Napada ma chyba v tom zamku, poistka? Este som to nepozeral, nemam auto pri sebe este. Inak predface. V takomto stave v pripade kolizicie nebudchne len ten spolujazdcov bagel, alebo ziadny?
Alfa Romeo Stelvio Q4
jarin
Příspěvek od jarin » 9.11.2019, sob 22:43
co to nejdřív napíchnout na diagnostiku a zjistit jaky airbag je vadnej? mě celou dobu svítíla kontrolka airbagu, diagnostika hlásala vysoké napěti záclony airbagu řidiče a potom co jsem sundal zadní nárazník tak zničehonic přestala svítit
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.11.2019, sob 23:01
No, podla kontrolky, by sa malo jednat o spolujazdcov. Akobsom pisal, nieje to ta kontrolka vseobecne ABG, ale ta co sa rozsvieti len ked klucom prehodos zamok a deaktivuje to spolujazdcov bagel. Ale je mozne, ze to svieti aj ked je problem s inym baglom, aj ked som sa s ttm este nestretol, vtedy svieti ina kontrolka, aspon z mojej skusenosti, ale jo, na diag to napichnem urco, len predbezne snorim co bybto mohlo este byt.
Btw, takze teraz jazdis bez narazniku? :)
jarin
Příspěvek od jarin » 9.11.2019, sob 23:10
Rasputin píše: 9.11.2019, sob 23:01 No, podla kontrolky, by sa malo jednat o spolujazdcov. Akobsom pisal, nieje to ta kontrolka vseobecne ABG, ale ta co sa rozsvieti len ked klucom prehodos zamok a deaktivuje to spolujazdcov bagel. Ale je mozne, ze to svieti aj ked je problem s inym baglom, aj ked som sa s ttm este nestretol, vtedy svieti ina kontrolka, aspon z mojej skusenosti, ale jo, na diag to napichnem urco, len predbezne snorim co bybto mohlo este byt.
s nárazníkem, ale 14 dní potom co jsem ho nechal přestříkat mi ho někdo škrábnul
REP
Příspěvek od REP » 10.11.2019, ned 14:34
Tipuju na spolujezdcovu sedačku - zátěž. Jde to vyřešit přes odpor.
156 TS
33 1.7IE
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.11.2019, pon 04:05
Dik, pozrem aj to.
Příspěvek od Ladis » 15.11.2019, pát 19:44
Příspěvek od rosso155 » 16.11.2019, sob 00:59
Včera jsem taky koukal :-D
Papírek
Příspěvek od Papírek » 19.11.2019, úte 18:54
Podařilo se mi objednat nevětrané přední brzdy na 156 sportwagon 1.8. Samozřejmě tam jsou větrané, otázka zní,.. dostanu je tam?
Příspěvek od Ladis » 26.12.2019, čtv 10:11
Byl by problém s pneu 225/45 R17 ( neřeším policii, pojišťovny, stk.....). 215/45 R17 už mě momentálně serou skrz cesty co tu máme, navíc jsou pouze v XL. Tak si říkám, že o fous vyšší profil + absence XL by byla mnohem komfortnější....Jasně můžu jezdit R16....ale to by znamenalo, udělat si kolečko prodej svých a nákup nových....to se mi nechce :D . Takže tohle by byla nejpohodlnější volba, takže to beru jen z čistě technického hlediska....jestli to nebude někde škrtat nebo dřít.... :-k
Příspěvek od rosso155 » 26.12.2019, čtv 14:16
Řekl bych, že to bude v pohodě, když se tam vejdou i 18ky 225/40, pár aut už jsem takhle viděl, i s těma 225/45 v 17kách.
Příspěvek od Ladis » 27.12.2019, pát 09:34
Dík za info, když neklapne výměna za R16, tak je prubnu...
Zpět na „156“
