Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Příspěvek od Dallen » 19.2.2014, stř 20:08
Příspěvek od coyote » 19.2.2014, stř 20:09
Paráda, díky za odkaz. Skoro jsem to už taky našel :D . Holt asi se ptám na všechno jako yesper :-D , ale jak jsem tohle nikdy nemusel řešit, tak v tom nemám přehled...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 19.2.2014, stř 20:11
Líná huba, holý neštěstí. Na Yespera tu nemá nikdo :-D
Příspěvek od Dallen » 19.2.2014, stř 20:13
Tj jen na takovou pricku. Cislo tech krouzku by melo byt R46500 STD
Prvni odkaz je vypliv za 2200
Příspěvek od coyote » 19.2.2014, stř 20:23
Tak příručka pro mě celkem poučná :)
Podle kódu jsou to ty u toho Anděla. Tím pádem je to super, nemám to daleko a beztak tam toho budu brát víc.
Příspěvek od Hampice » 19.2.2014, stř 21:27
Dallen píše:Hampi proč vložky ven?
Jinak - písty musej ven, tzn. beztak rozborka. A to je pak dobrý vyndat i vložky a vyměnit těsnění pod nima.
A vůbec - ty bys to honoval v motoru? Vždyť ti to všechno napadá na klikovku a dost těžko bys to vyplách...
Příspěvek od Dallen » 19.2.2014, stř 21:53
To je samozrejmne, ze je to treba delat na odstrojenem bloku. Ale nutnost vytahovat vlozky nevidim. U bussa to mozna neni problem, ale treba u motoru typu TSka kde jsou zalisovane je to skoro nemozne.
Příspěvek od Hampice » 20.2.2014, čtv 06:21
U bussa je to bez problému.
Příspěvek od hadXR » 20.2.2014, čtv 18:40
Koukám že jste se všichni minuly povoláním. Když vás očividně baví víc ty auta rozebírat než v nich jezdit. Jste měly jít dělat automechaniky, by z vás šéfové měly radost. Přesčasy by jste dělaly dobrovolně, zdarma a s úsměvem na tváři :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.2.2014, čtv 18:54
Mne to bavi, ale jen na svym (popripade kamaradu, kdyz je to nejakej zajimavej povoz), myslim, ze ostatni jsou na tom podobe... :D
Zivit bych se tim nechtel.
Příspěvek od coyote » 20.2.2014, čtv 19:27
No bavi, jak se to vezme. Ale jo, kdyz je ten vysledek znat, tak jo :-). A zivit se tim opravdu nechci...
Příspěvek od crashta » 25.2.2014, úte 08:33
Hampice píše:Moje ventilu vypadaly podobně a lítal mi olej výfukem. Na měrce se to ale kupodivu taky nějak neprojevovalo
ano, projevovalo se to jinym zpusobem.. :-D
Příspěvek od coyote » 25.2.2014, úte 09:02
Nemáte někdo zkušenosti s http://www.vybrusy.cz z Jinočan?
Příspěvek od coyote » 4.3.2014, úte 16:45
Tak hlavy mám už zpět, nechal jsem to udělat v těch Jinočanech. Gufirka na ventily bych měl mít už zítra, takže už pomalu budu moct taky něco slozit. Přemýšlím nad gufery na vackách, jestli taky nedat nové (pokud je seženu). :-k . Jinak v těch Jinočanech by honování taky měli zvládnout, tak asi vložky vyndám a hodím to k nim. Kroužky umí ve standartu a šály i na výbrus. Tak pokud se mi podaří sehnat i ty těsnení pod vložky válce, tak se na ten spodek podívám.
Příspěvek od Hampice » 4.3.2014, úte 19:34
Ty gufera na vačky by neměl být problém, taky jsem je měnil. Ale nic jim nebylo, tak bych si s tím nelámal hlavu.
Příspěvek od coyote » 8.5.2014, čtv 20:18
Tak jsem trošku zanedbal rodinu a včera po delší době konečně zkušebně zavrčela. Mám tedy víceméně složenej motor :). Nicméně aby to mohlo jezdit, tak musím sehnat novou nádobku na vodu (ta stará praskla) a hlavně musím vyřešit těsnění u termostatu. Nemáte někdo nějaký tip kde sehnat alespoň ten matroš, ze kterýho bych si je vystřihl? Zatím co jsem se ptal po autodílech, tak o tom všichni slyšeli, ale nikdo to nemá.
riprex
Příspěvek od riprex » 9.5.2014, pát 00:27
Já ty těsnění zkoušel stříhat a furt to pak teklo. Vykašlal bych se na to a dal tam s citem silikon, drží perfektně. Co se týče expanzky, já mám tu svoji starou, která prasklá není, jen je dost zažloutlá a taková nic moc, klidně ti jí dám. Možná budu mít i nějákou další... ale jinak by měla pasovat snad ze všech 164 a na ebayi bude určitě k mání. I TD mělo tuším stejnou. Každopádně gratulace :smt023
Příspěvek od Hampice » 9.5.2014, pát 08:54
No taky gratulace!!! Dobrých zpráv není nikdy dost. Ten těsnící papír když nikde, tak ho určitě mají v tom zeleném baráku na rohu Černokostelecké a Průmyslové (50°4'16.305"N, 14°32'23.652"E), co tam prodávají ložiska a gufera.
Mám to pod termostatem taky tak a žádnej problém s tím není.
Nádržka je určitě na Radesově Superce. Pojedu tam teď nějak pro nějaké věci pro Kubase, takže když se s Radkem domluvíš, mužu ti jí sundat a někde předat.
Příspěvek od coyote » 9.5.2014, pát 10:41
No sice to vrčí, ale ten zvuk se mi úplně nezdá. Nicméně třeba jen slyším trávu růst :). A asi trochu plaším, ale přišlo mi, že z výfuku taky šla voda. To ale nejspíš bylo jen tím, že to bylo studený...
Tenhle barák znám, tak tam se stavím, díky za info :). A kdy asi za Radesem pojedeš? Sice jsem starou nádobku loni provizorně zalepil a i to na testovací chvíli vydrželo, ale na Pálavu bych tam rád měl něco jistějšího.
Teď ještě musím přijít na to jak správně složit ty přední tlumiče, přehodit silentbloky předních ramen za powerflexy a snad by to i mohlo jezdit...
Riprex: Silikon jsem tam právě měl (s citem) a řádně to teklo kolem něj. Nádržku zatím zkusím od Radese, ale díky za nabídku.
Příspěvek od Hampice » 9.5.2014, pát 14:58
domluv se s Radkem, v pondělí odpoledne bych tam zajel
RADES 155
Příspěvek od RADES 155 » 10.5.2014, sob 16:40
Nádobku mám a vypadá slušně, tak až se rozhodneš, tak dej vědět
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Příspěvek od coyote » 13.5.2014, úte 22:17
Tak nadobka je vymenena, auto uz jsem tedy doskladal. Rovnou jsem se stavil na inspektoratu pro znacky. Musim rict, ze ta prace na hlavach k necemu byla. Jede to lip. Jinak mi to z kraje jelo jen na 5 valcu, bylo to spatnym kontaktem na vstriku. No a po tom vsem bych rekl, ze mi to do ty vody tlakuje furt...
riprex
Příspěvek od riprex » 13.5.2014, úte 22:23
Co to dělá?
Příspěvek od coyote » 13.5.2014, úte 22:30
Nekde jsem tu o tom psal. Hodne ni to tlakuje vodu... Budu to sledovat, nicmene ja blbec zapomel nechat otlakovat hlavy. To mi samozrejme doteklo az kdyz jsem to slozil. Dost mozna ty hlavy nebudou 100%.
riprex
Příspěvek od riprex » 13.5.2014, úte 22:35
To vím, že jsi psal, ale to bylo před opravou. Jestli to dělá furt, tak je prasklá hlava asi jediný vysvětlení... :smt102 Koukám, že 164 dneska maj den...
