Zkušenosti majitelů Stelvio - rady při koupi
Rasputin
Re: Zkušenosti majitelů Stelvio - rady při koupi
Příspěvek od Rasputin » 18.7.2023, úte 05:58
Este upresnim. Neviem ci som sa spravne na zaciatku vyjadril. Nieje problem pri kvaltovani, prechody su v pohode(aj ked oproti audi su take "surovejsie", ale v pohode. Ine ale je, ked sa bud ostrejsie pohnem(zo statia dam kick), tak je to take akoby kolesa jemne hrabali, ale nehrabu a autom proste niekolko sekund trha. To iste sa deje ako uz bolo spomenute(poposuvanie v kolone), tak v stalej rychlosti cca 30-40km/h (normalne pohnutie, ziadny kick), tak opat jemne trasenie autom. Len v dynamicu. Mozno to je ozaj vlastnost, ale ak ano tak pekne na .... a ak ano tak snad to ide poladit softowo.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od mcernoch » 18.7.2023, úte 07:26
Rasputin píše: 18.7.2023, úte 05:58 Este upresnim. Neviem ci som sa spravne na zaciatku vyjadril. Nieje problem pri kvaltovani, prechody su v pohode(aj ked oproti audi su take "surovejsie", ale v pohode. Ine ale je, ked sa bud ostrejsie pohnem(zo statia dam kick), tak je to take akoby kolesa jemne hrabali, ale nehrabu a autom proste niekolko sekund trha. To iste sa deje ako uz bolo spomenute(poposuvanie v kolone), tak v stalej rychlosti cca 30-40km/h (normalne pohnutie, ziadny kick), tak opat jemne trasenie autom. Len v dynamicu. Mozno to je ozaj vlastnost, ale ak ano tak pekne na .... a ak ano tak snad to ide poladit softowo.
Nevím, co tady furt řešíš.
Zajeď si do nějaké prodejny projeď se a porovnej si to.
Od PC toho moc nezjistíš, jsou to jen pocity ostatních.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.7.2023, úte 07:55
volal som uz na 2 ine auta, co su v inzercii, chcel som ich ist pozret a skusit ako sa spravaju, (z toho jedna bolo rwd, takze porovnanie by bolo naprd), lenze je dovolenkove obdobie, ludia su mimo. A aspon ako sam vidis to rozprudilo trocha diskusiu, a su tu uz posty ze je to ok, neni to ok....
ja nemam problem ist za autom ked ho proste chcem(toto konkretne je mimo SVK a nemam problem zajtra ist opat cez caru do servisu), ani prejst polku slovenska ak by bolo treba, ale teraz proste ludia nemaju cas, su na dovolenkach, a mna tlaci tiez cas :/
fafo
Příspěvek od fafo » 18.7.2023, úte 09:50
Ráno když je auto studený a mám tam režim D, tak se (slušně, normálně) nedá jezdit.
Přepnu na N. Až se motor zahřeje, když vysadím manželku a přepnu na D, pak to jede jak má :-).
To ale nejde jezdit při 1500 otáčkach :-). Tomu motoru to prostě nesluší a basta. :D
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.7.2023, úte 11:24
fafo píše: 18.7.2023, úte 09:50
no, je pravda ze ja som manzelku nevysadil cely cas :smt044
Příspěvek od mcernoch » 18.7.2023, úte 11:31
Rasputin píše: 18.7.2023, úte 07:55 volal som uz na 2 ine auta, co su v inzercii, chcel som ich ist pozret a skusit ako sa spravaju, (z toho jedna bolo rwd, takze porovnanie by bolo naprd), lenze je dovolenkove obdobie, ludia su mimo. A aspon ako sam vidis to rozprudilo trocha diskusiu, a su tu uz posty ze je to ok, neni to ok....
To je iba výhovoerka, zajeď přímo k prodejci a neřeš bazary a nebo inzerci.
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 18.7.2023, úte 11:56
Na D se v kolone nejezdi a auto nema launch kontrol, tak nedavej z klidu kickdown, ale zkus predtim trochu vytocit otacky pravou nohou, zatimo mas levou na brzde :) Jo a taky to pri tom kickdownu muze byt sjetyma gumama nebo kluzkym povrchem, takze to bojuje s trakci. Skoc si k prodejci, at ti da nejakou predvadecku a zkus to s ni.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.7.2023, úte 12:15
Zajtra som pri aute, v autorizovanom servise a zaroven u predajcu. Takze ked budu tvrdit ze je to, poziadam ich o jazdu v ich predvadzacke.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.7.2023, pát 18:46
Tak predvadzacka sa nakoniec nekonala, autorizak sq tvaril ze vsetko ohladom prevodovky je OK. Posudil to ani nie po par metroch... takze preto sme boli pozret dalsiu, tento krat do rakuska(predtym madarsko), co do motorizacie to iste, rovnake kw, 4x4 cca rovnaky najazd(120k vs 150k teraz rakuska). Co sa tyka motora, su to skapaciny obidve, ale to je zial uz tak dane(v porovnani so 159), prevodovka ale ziadne naznaky trhania ci mini kopancov v ktorom kolvek rezime, rychlosti atd... fakt je ze tato ma uz jednu vymenu oleja v ZF za sebou(majitel s tym robi 1500km tyzdenne). Ked sme zobrali do uvahy pre a proti, dohodli sme a dal som zalohu za to auto(aktualne som bez polky sumy auta aj auta samotneho). Cena bola v podstate rovnaka, este snad vymenujem rozdiely. Rocnik obidve 2018, rakuska cierna perlet a musim povedat ze nakoniec sa mi paci viac ako ta competizione. Panorama obidve, rakuska ma navyse tazne, hagusy. Ma krajsi interier, krajsie sedacky, cierna stropnica(vraj to je veloce), adblue nema ani jedna. Madarska mala sice 21kolesa, tato ma 20 ale krajsie. Rakuska nema lepsi hudbu(subwoofer), ale zato ma android/apple car. To je narychlo asi vsetko. Pripadne foto dam az ked bude auto realne u nas, nechcem predbiehat. Inu a este sa teda nacita otazka, v com je veloce ine oproti klasike. Majitel spominal prave tie sedacky, cierny strop, android, disky.
Příspěvek od speedy » 28.7.2023, pát 21:03
Veloce se dělala až od 2020 v rámci prvního FL nebo se pletu? Spočívalo to v lemech blatníků, prahů a zadního nárazníku v barvě auta a uprostřed to nemělo stříbrnej plast (nebo plech?) ale difuzor.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.7.2023, sob 09:15
Ja si tiez myslim ze sa nejedna o ziadne veloce, ze to majitel skor myslel ze look ako veloce. Origo by malo mat asi aj na blatnikoch napis veloce, a asi aj v technicaku. Zadny naraznik je myslim klasika, strieborny stred, ziadny difuzor...
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 29.7.2023, sob 09:53
Je to furt ten stejny plast, jen jine barvy popr. i struktury. Cili pokud tomu chcete rikat difuzor, tak ten je bud stribrny nebo leskle cerny, u novejsich rocniku pak jeste zebrovany. A i u novych modelu muze byt hladky, a sice v pripade, ze ma auto el. tazne z fabriky. To je i muj pripad....
KTM SMT limit. edit. /2011/
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 9.10.2023, pon 20:19
Ahojte, po dlhsej dobe sa chcem vratit k Alfe, asi kazdy vie preco :) :D (asi 5 rokov dozadu som mal AR 159 1.9 jtd 110kw). Citam forum badam hladam ale aj tak skusim napisat ci nepribudnu nejake tipy. Chcem ist pozriet toto auto https://www.autobazar.eu/detail/alfa-ro ... 9UrqLQso50 Viem zistit niekde v servise ci boli menene rozvody (som sa docital ze uz pri 120k km) + olej v prevodovke? Predpokladam ze to ma servisnu knizku a malo by to byt zapisane. Samozrejme aj olej v motore ma zaujima ale to beriem ako samozrejmu vec, zistil som ze auto je dovezene myslim z Belgicka ma nejake skrabanceky, vybava slabsia, iba zadny nahon to viem vestko prehliadnut ale zaujima ma v akom stave je motor a podvozok. Som z Presova a toto auto je v Trnave co je na druhej strane republiky tak som si sem prisiel po radu na co si dat pozor popripade na co pozerat pri obhliadke idealne ak by sa nasiel niekto ochotny kto by to pozrel somnou samozrejme ze to nechcem zadarmo :D Dakujem pekne vopred, dufam ze som trafil vlakno :) :D
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 154kw q4 '19
Citroen c3 1.2 puretech 81kw '19 :D
Renault Megane Grandtour 1,6dCi 130, 96kw, '17
VW Passat Variant B7 2.0 TDi, 100kw, '11
AR 159 SW, 1,9 jtd, 110kW, ´07
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.10.2023, pát 06:47
Subjektivne, neviem ci by som chcel Stelvio rwd, ked uz tak stvorkolu. Viac by mi ale vadila slabsia vybava, a ten motor(110Kw). Mal som moznost skusit Giu 110Kw, ked sme sa este rozhodovali medzi stelviom a giu, a to auto bol neskutocny doslova hnoj. Lenive strasne, pri stelviu to bude predpokaldam rovnake. Napriek tomu ze nasa ma 154Kw, stale mi pride ze 159 110Kw to stelvio zotre jak nic. Takze stelvio pojde este na mensiu upravu. Na druhej strane, ten motor ci uz 110/132/154Kw je vraj rovnaky, takze zo 110 spravit 154 by nemal byt problem. Inak vyzera dobre, tiez mame nakoniec takuto ciernu a paci sa mi viac ako povodne cervena.
Příspěvek od Kubas » 13.10.2023, pát 08:43
nemyslím si že by 110kW 159 mohla ujet 154kW Stelviu.... i když pravda, těch 154kW tam úplně cítit není, auto je hodně utlumené a to zrychlení není žádná raketa. Ale právě to bude i problém toho srovnání - staré auto vždycky působí pocitově rychleji než nové, které líp maskuje rychlost (a to Stelvio umí fakt dobře). Jinak osobně bych se RWD nebál - spíš než funkčně bych se bál prostě trapasu, že s SUV zůstanu viset někde na horách a běžné Octavie pojedou dál :-D Ale kdo tohle neřeší, ať si RWD klidně koupí....
A Giu 110kW jede dobře - ne že bych v ní někdy jel, ale borci si nikdy neztěžovali a i třeba když v tom někdo jede kudlu s ostatníma, silnějšíma Alfama, tak mu neujedou.... převodovka dělá divy....
Na druhou stranu, ani Giu ani Stelvio s takovým výkonem samozřejmě asfalt netrhají.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.10.2023, pát 12:20
Kubo, nebudem sa hadat, lebo ako som aj pisal, je to ozaj subjektivne, a ano, ked idem v stelviu, myslim ze idem ako na 159ne, kuknem na tacho a tam 135, cize ano, klame to. Ale ten rozbeh, predbiehanie, si ozaj myslim ze je 159natom lepsie(stelvio v Nku urcite). rwd by som sa nebal pri giu, ale stelvio prave ako pises, ked uz mas to suv, urcite to bude lakat niekam vist, ci uz leto/zima, takze 4x4 - i ked, musim sa postazovat, nedavno, som parkoval pred domom, lehce poprsiavalo, lave predne a lave zadne koleso boli na trave a prava strana na zemine(mierne mokre), a mierny kopcek, ozaj mierny, a nebol som schopny vycuvat, premsykovalo na mieste. Musel som auto rozhupat a tak vycuvat :/
k tej 110kw giu, je mozne ze bola vydojena(aj ked na tacho 200k) co by nemal byt problem, ale to proste neslo. pripajacka na dialnicu, nasledne dialnica, a pre giu hanba, a ze som isiel podlaha cely cas(D)... musim liznut este niekedy giu s tym istym motorom, pre potvrdenie ze sme boli pozerat proste lager
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 13.10.2023, pát 18:08
Diki za reakcie hosi! :) Mali sme ist uz tento vikend ale nakoniec to padlo. Skor ma zaujima ta servisna knizka, je digitalna v aute vsak? takze by tam malo byt zapisane tie intervaly na rozvody a oleje atd. toto ma zaujimalo aby som sa rovno pri telefonate opytal ci bolo robene vsetko podla intervalov aby som sa netrepal zbytocne 350km :D zadokolky sa nebojim vyhrev sa da dorobit a tie sedacky casom tiez :D ostatne mi asi nevadi. Este taka blbost. Rasputin mas Stelvio ze? a ten plast na zadnom narazniku co byva sivy ( na tomto auto je cierny) je na dotyk hladky? ma zaujima ci sa na to da nalepit folia keby som sa predsa rozhodol pre inu alficku. ten sivy plast ma totiz strasne irituje :D
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 13.10.2023, pát 21:09
KeZaR píše: 13.10.2023, pát 18:08 A ten plast na zadnom narazniku co byva sivy ( na tomto auto je cierny) je na dotyk hladky? ma zaujima ci sa na to da nalepit folia keby som sa predsa rozhodol pre inu alficku. ten sivy plast ma totiz strasne irituje :D
Ano ten plast je hladký a dá se polepit fólií. Sám to tak mám udělané.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Jura146
Jura146 píše: 13.10.2023, pát 21:09
KeZaR píše: 13.10.2023, pát 18:08 a ten plast na zadnom narazniku co byva sivy ( na tomto auto je cierny) je na dotyk hladky? ma zaujima ci sa na to da nalepit folia keby som sa predsa rozhodol pre inu alficku. ten sivy plast ma totiz strasne irituje :D
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Jura146
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 14.10.2023, sob 09:40
Super, si ma potesil, dik za info 🙂 sme boli vcera kupit kociar pre dieta a ledva voslo vsetko do auta nie to este dat tam dieta (citroen c3 2019) moj sen o stelviu sa priblizuje 😂
Příspěvek od Kubas » 14.10.2023, sob 10:00
jj vic mista pro kocarek je dobry argument co na rodinu muze fungovat. Urcite vic nez karbonovy kardan.... :-)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.10.2023, sob 12:13
Tak, hosi, mensia reap vacsia zmena v mojom pripade. Clovek sa uci a ma pravo na zmenu nazoru. Stelvio dostalo vcera nove(zanovne) pneu. A musim povedat, ze je to uplne auto, dokonca sa mo zacina pacit. Hluk sa znizil na minimum, trasenie od 130+ zmizlo, dokonca mam pocit ze je jemne komfortnejsie. Povodne pneu boli evidentne povodne(nalietane 160tisic), na troch trcali kordy a jedno bolo vybulene. Je to uplne ina jazda. Kto by to povedal co vedia spravit jedny pneu :D
Bgw, kufor je zial u stelvia smutna zalezitost a to je fakt. Potesi vyssie nakladacia hrana, ale inak, nic moc. Tieto pneu som bol brat na 156sw, R19ky, a uz cestou som sa bal ze ich nedam dnuka. Nakoiec po sklopeni zadnych operadiel 4kusy vosli jak malina. Nasledne som prehadzoval do kufru do stelvia, sklopil som co sa dalo, nakoniec som ich tam sice narval, ale zadrbal som stropnicu, skkro vytlacil panoramu, kufor zavrel na treti krat.
Jaj a este jedna otazka, cita. Ze stelvio ma 64l nadrz a pri full ma ukazovat dojazd nieco cez 1000km. Boli aj i e nadrze? Je fakt ze som este netankoval plnu, ked bola prazdna, ale dnws som sa k tomu jemne priblizil, uz svietil tank cerveno a na cerveno prehdene asi 15km, a dotank za 70e(nemal som pri sebe viac a karta doma). Co bolo ~42l palivomer ukazuje vsetky ciarky a dojazd 710km. Ked aj, nemam pocit ze by sa tam malo vliezt este 20l ako pisu :/
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 14.10.2023, sob 17:42
Ty tam mas 58l nadrz.
Příspěvek od Kubas » 14.10.2023, sob 18:17
Rasputin: pneumatiky jsou naprosto zasadni.... komfort, hluk, stabilita, to vsechno hrozne ovlivnuji.... casto zasnu kdyz i na dobrych autech vidim shitove pneu....
Zpět na „Stelvio“
