Olej a olejovy filtr
Foxis
Re: Olej a olejovy filtr
Příspěvek od Foxis » 24.11.2017, pát 17:19
Zdravím, jsem tu nový.. nedávno jsme si pořídil Alfinku, dovoz z německa.. tak nějak mám naplánovanou postupnou údržbu.. vše je zatím v pohodě, až na jednu věc.. samozřejmě sem vyměnil olej a filtr, ovšem na display se mi pořád ukazuje, že mám vyměnit olej, i když výměna už proběhla.. Dá se té hlášky zbavit, popřípadě nastavit termín další výměny nebo musím do alfa servisu? :-O
Alfa-Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V DPF automat
romanc
Příspěvek od romanc » 24.11.2017, pát 19:08
Musis auto napojit na diagnostiku a v motoru zadat vymenu oleje. je to "pocitadlo" vyjeti oleje a tento udaj je na 50tis km.
Jen pro info servisni interval ktery vidis v menu auta nema s olejem vubec nic spolecneho (je velmi casto zamenovan)
Protector
Příspěvek od Protector » 24.11.2017, pát 20:09
romanc píše: 24.11.2017, pát 19:08 je to "pocitadlo" vyjeti oleje a tento udaj je na 50tis km.
Jen pro upřesnění, nemusí to být jen na počet km, ale je tam i nějaké procentuální vyjádření "znehodnocení" oleje, které je dáno počtem startů atd. Poté taky vyskočí hláška k výměně oleje. Pokud se tedy nemýlim.
romanc
Příspěvek od romanc » 24.11.2017, pát 20:37
Mam za to ze se ty procenta odviji jen od toho pocitadla. Aspon me to tak ted ukazuje, momentalne zbyvajici pocet 27tis a degradace 54% coz vychazi presne na ten najezd.
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 27.11.2017, pon 07:58
Foxis píše: 24.11.2017, pát 17:19 Zdravím, jsem tu nový.. nedávno jsme si pořídil Alfinku, dovoz z německa.. tak nějak mám naplánovanou postupnou údržbu.. vše je zatím v pohodě, až na jednu věc.. samozřejmě sem vyměnil olej a filtr, ovšem na display se mi pořád ukazuje, že mám vyměnit olej, i když výměna už proběhla.. Dá se té hlášky zbavit, popřípadě nastavit termín další výměny nebo musím do alfa servisu? :-O
Pokud bys byl z liberecka nebo nachodska můžu ti hlášku zresetovat.
bibion
Příspěvek od bibion » 21.6.2018, čtv 18:00
Pro všechny kdo mají DPF a rozmýšlejí jestli WR 5W30 nebo WR 5W40 .... sice nemám VŠCHT a jsem trochu střelec, ale rozhodl jsem se pro následující řešení, které mi přijde, vzhledem k ochraně turba a zároveň filtru částic, logické.
4l 5W30 + 2l 5W40
Alfa 159 SW 2.4 148kW 2008 black leather
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.6.2018, čtv 20:25
>bibion: Nechapu tato dilemata... Stalo by se snad neco, kdyby jsi tam dal to co tam bylo predtim? Nebo kdyz nevim tak to co doporucuje vyrobce a nebo jeste lip, to co je primo v manualu?
michal96
Příspěvek od michal96 » 21.6.2018, čtv 21:25
Ja si zitra koupim v Globusu 20dkg loupeznickyho a 15 rumcajse a 3 rohliky. :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 21.6.2018, čtv 21:43
To tě promaže parádně :-D .
michal96
Příspěvek od michal96 » 21.6.2018, čtv 22:15
misitelny to je a ten loupeznickej, tady u nas v plzni, je famozni...
Fiat brava 1,6 ex
Murino
Příspěvek od Murino » 22.6.2018, pát 07:17
bibion píše: 21.6.2018, čtv 18:00 Pro všechny kdo mají DPF a rozmýšlejí jestli WR 5W30 nebo WR 5W40 .... sice nemám VŠCHT a jsem trochu střelec, ale rozhodl jsem se pro následující řešení, které mi přijde, vzhledem k ochraně turba a zároveň filtru částic, logické.
4l 5W30 + 2l 5W40
Mi zase přijde logické použít 5w-40 low/mid saps olej použitelný s dpf. Ale každý asi přemýšlí jinak... (Havoline,Motul)
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.6.2018, pát 08:47
rum kontusovka cert, jerabinka orechovka visnovka a ... Vanilkova!
Fiat brava 1,6 ex
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 23.7.2018, pon 09:15
https://imgur.com/a/ZuZGrRp
Poradte prosim. Prisly me 2 olejove filtry a kazdy jiny. Podle eshopu jsou oba na 2.4 jtd 147kw
Ktery mam vratit, nebo je to jedno
Diky
2.4 JTDm147kw
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.7.2018, pon 10:27
Robin159: použitelné budou asi oba, průměr venkovní a vnitřní by měl být stejný nicméně filtrům které používám je tvarově shodné to Valeo navíc já beru buď originál UFI nebo Mann.U toho tvého Febi je menší na výšku a dohnali to tou gumovou přírubou ten bych já vrátil. :wink:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 23.7.2018, pon 11:54
Diky moc za info!
2.4 JTDm147kw
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 23.7.2018, pon 12:30
Přesně, všechny filtry co jsem měl v ruce vypadaly pohledově jako to Valeo.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 24.8.2018, pát 12:21
Ahoj, pomalu se chystám na výměnu oleje a ted koukám, jaká je tu divoká diskuze o správné náplni.
Noo... v mém autě byl před prodejem 5W-40, já tam po prodeji nechal nalít 5W-40 (však to bylo v manuálu i na štítku v motoru z předešlé výměny)... a ted koukám, že prý DPF z toho není moc odvázané. Nevím, co se tam lilo od začátku... vím jen tyhle dva poslední intervaly. V rámci ochrany DPF bych tam dal asi spíš 5W-30, ale nemělo by se to nějak propláchnout? Nebo to míchání se zbytkem nevadí? Nebo už to nemám řešit a dát tam zas tu 40? Díky za rady..
DPF mi regeneruje po cca 800 - 1000 km, tak že bych ho musel nutně mrvit špatným olejem, to asi ne... ikdyž je nějak podezřele moc pěkný narozdíl od zbytku rezavého výfuku, tak je možná už vyměněný.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.8.2018, pát 12:34
Obal DPF moc nerezne. Olej bych dal 5W-30, udělal další výměnu po kratší době a tímhle způsobem na něj postupně přešel.
Naposledy upravil(a) rammstein dne 26.8.2018, ned 09:15, celkem upraveno 1 x.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 24.8.2018, pát 15:00
Nevím, zda se ten bezpopelný nepřeceňuje? Pokud auto nežere / nespaluje olej, tak se logicky ani žádný popílek do DPF nedostane..?
Jinak existují oleje pro DPF, specifikace ( C3) s viskozitou 5W 40, třeba tento:
https://maziva.heureka.cz/castrol-magna ... e/#section
Já jsem odpůrce 5W30, četl jsem i názory motorářů a takový olej se zdá, že nesnese takovou tepelnou zátěž. Někde v létě v Alpách, když se tomu naloží.. Teoreticky hrozí zadření motoru z důvodu mnohem slabšího olejového filmu, který se může trhat. Ten olej je zkrátka řídkej jako voda.
Tento motorář doporučoval 10W60 i do Fabie, která trpí na přehřívání oleje z důvodu umístění katalyzátoru pod olejovou vanou. Já ho kdysi taky používal.
2.4 JTDm147kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.8.2018, pát 15:50
S teplotní odolností u 5W-30 máš pravdu, doporučuje se do vnější teploty 35 °C, takže letošní léto je pro ní na hraně. My dáváme 5W-30, auta mají najeto přes 220 tisíc a DPF, turbo atd. všechno v pohodě. A pak tady mám potkaný motor, do kterého se podle servisky lila Selénia 5W-40, zadřel se mu ventil a potkal se s pístem. Ale i jeho DPF je po 199 tisících ok.
K tomu Castrolu: ten bohužel patří mezi nejvíc pančované u nás prodávané oleje, takže taky můžeš koupit pěkný kanystr a v něm kdovíco.
x-f
Příspěvek od x-f » 24.8.2018, pát 17:05
Taky mě šla ta Selenia 5W30 proti srsti a dal jsem nakonec tu původně psanou 5w40.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 24.8.2018, pát 21:19
Ja mam 5w30 ale nie od SELENIE ale od MOBIL1 pretoze to tam daval aj predosli majitel a nechal mi v aute este 3L oleja v bandaske, cize dokupil som si este dva a nasledujuca vymena bude teda olej Mobil1 ESP Formula 5w30, potom prejdem bud na SELENIU alebo SHELL, ale je to asi jedno olej planujem menit kazdych 10K km.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 28.8.2018, úte 08:07
Díky chlapi za názory, nakonec jsem se rozhodl udělat kompromis a vezmu Selenia K Pure Energy 5w40... Ještě mám cca 2000 km, tak snad už nebudu měnit názor.. :-D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.8.2018, úte 08:19
Káčko je pro benzínové motory.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 28.8.2018, úte 08:27
No já jsem nakonec zavolal uživateli alfi166silver ze znackoveoleje.cz a chvilku jsme o tom povídali... velmi přínosná debata, ze které vyšlo, že je to skoro jedno. Každopádně tohle Káčko splnuje i naftové normy VW, takže nafta tomu nevadí... je to ACEA C3 a je to 5W40.
