chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
takze referencia po dvoch mesiacoch od vymeny za tutela Gi R, servo tiche a lahke , zamena pomohla
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Ahoj, chtel jsem se zeptat, při kontrole servo kapaliny u Brery 4/2008 FL jsem zjistil, že barva je taková spíš žlutá-světlá? Chci se zeptat jestli starši GI/R která je napsana i na kapotě může změnit barvu do tohoto odstínu? Servo je suché, pouze na místě trochu vrní do volantu, ale to bych přisuzoval težké 2,4JTDm...dělám teď kompletní výměny náplní tak se chci zeptat jestli je správná volba koupit 2L Tutely GI/R a propláchout to a potom naplnit?
Barvu kapalina časem určitě trochu mění a GI-R může chytnou nádech do žluta, myslím, že i u mě po cca 3 letech byla GI-R jemně nažloutlá.
Červená GI/E časem spíš hnědne a je hodně tmavá, pokud tam máš světle žlutou, tak tam byla GI-R, event. ještě něco úplně jiného.
Ale toto pozorování barev je potřeba provádět s větším množstvím - prostě vysát trochu víc do čiré sklenky, jinak to na měrce hodně zkresluje.
Naposledy upravil(a) Envel dne 27.11.2015, pát 14:01, celkem upraveno 1 x.
Už jsem objednal GI/R celkem 2L a raději to propláchnu ať je to OK. Jinak zkoušel jsem to na bílý kapesník...Každopádně děkuji za info.
Musím potvrdit,že po výměně kapaliny a propláchnutí řízení došlo skutečně k úplnému ztišení a projevům cukání v malých otáčkách motoru v rejdu.Bomba.Dobrá rada.Tutela Gi-R je super.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Zdravičko,prebehol som celu temu takže čo to som sa dozvedel ale chcem sa spytať na vaš nazor...mam 2,4jtdm teda nadobka by nemala mat problemy so sitkom, kvapalina sa nepeni, neunika, je asi povodna červena...ide o to jak udreli mrazy pri studenom štarte začne velmi hučať servo čerpadlo,pohnem volantom je to ešte horšie, po nejakom čase asi keď sa olej ohreje prestane hučať ...asi je to najvyšši čas na vymenu oleja za zeleny čo myslite?pripadne ak mate niekto rovnaku skusenosť poradte prosim, ďakujem
Alfička 159 2,4JTDm
Nepíská ti jen klínový řemen?
Heh nie remeň nepiska vobec ;) huči to čerpadlo jak keby cezeň kvapalina nepreteka a ide naprazdno, tak nejak by s to popisal a teda asi to tak aj je
Alfička 159 2,4JTDm
Vyměnit za zelenou a hned, tak pravil prorok zelené kapaliny Tanguero!
Měl jsem stejné problémy, když bylo okolo 0°C po nastartování a potočení volantu servo vydávalo dost nepříjemné pazvuky jak by se neco zadíralo nebo nevím jak to popsat, poté když jsem se rozjel tak se zvyšujícími se otáčkami hučelo jak když se rozjíždí autobus...po propláchnutí a výměně za GI/R všechny nepříjemné pazvuky a vibrace zmizely. Zatím najeto cca 5tis km a vše hraje.
Taaak hoši alfacki kvapalina je už nejaky čas vymenena ale chcel som počkať a až potom dať recenziu....su tomu cca 2tyždne už udreli aj mrazy a servo čerpadlo už nehuči takže som velmi rad že vymena oleja pomohla
to čo vyšlo bolo černejšie než kofola pomaly
prikladam fotečku aj keď v horšej kvalite jak som to mal porobene (ten valec vedla flašky je kus dreva ktory ju podopieral
Alfička 159 2,4JTDm
Chystám se též na výměnu za zelenou. Stačí na proplach a následné naplnění ten litr, nebo mám vzít raději dva. Nemám vůbec představu kolik tam té kapaliny je ...
Nebo stačí na proplach vzít levnější červenou a až pak dolej zelenou? Nevím zde to mohu takhle míchat, abych tam na konec z toho mixu nevylezla žlutá
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Kup minimalne dva litry, prvni pouzij na proplach, ale napred poradne vypumpuj tu starou, jinak budes muset proplachnout dvema litry. Ten druhy litr ti vyjde na naplneni jen tak tak. Pohodlnejsi je koupit tri litry, proplachnout to poradne a pak to naplnit do plna a jeste ti trochu zustane na doliti. Michat se to nesmi.RonyV píše:Chystám se též na výměnu za zelenou. Stačí na proplach a následné naplnění ten litr, nebo mám vzít raději dva. Nemám vůbec představu kolik tam té kapaliny je ...
OK, tak vezmu teda 3l. Když to ale odsaju z nádržky, tak se to trochu s tou starou promíchá tak i tak. Nebo je někde dole pod autem výpušťák? Nebo snad někde odpojit hadici? Co jsem zde jen tak rychle přečetl, tak všichni jen odsávají z nádržky.
Jinak jestli jsem správně pochopil, tak v nádobce u 2,4 problém s volným sítkem neni,že?
Taky jsem jen odsával, v závislosti na tom, jakou máš odsávačku tak můžeš něco odsát i z hadic co k ní vedou.
Jinak problém se sítkem řeš jen jestli ho máš uvolněné a pění ti kapalina.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Už jsem tu ten postup někde popisoval. Dá se to dělat několika způsoby, já preferuju zvednout přední kola, vysát nádobku a odpojit hadici, kterou se kapalina vrací z okruhu. Tu strčit do dvoulitrové PETKY. Otáčením volantu do obou krajních poloh budeš do té PETKY vytláčet kapalinu z posilovače. Krátkým protočením motoru vytlačíš i zbytek ze serva, ale hned motor zhasni, ať to nezadřeš. Až už nic nepoteče, tak začni dolévat zelenou tak dlouho, až poteče do PETKY čistá. Znovu tomu pomáhej točením volantu. Pak připoj hadici zpět, dolij po rysku, nastartuj, dolévej a toč volantem dokud se to neodvzdušní. Dolij a hotovo.
Zkušení borci to dělají při nastartovaném motoru s koly na zemi, ale pokud to neumíš, tak to veme o litr proplachovací kapaliny víc, protože to servočerpadlo rychle vyhází ven.
Kdyby někdo hledal inspiraci, jak zabránit odchodům serva do věčných lovišť. Hodně udělá odstranění DPF, protože výfuk při regeneracích nemusí tak žhnout, ale doporučuju omotávku na výfuk. Tohle konstrukční řešení je prostě těžká debilita a jinak, než přehříváním kapaliny a tím pádem pak netěsnostmi to dopadnout asi nemohlo. Ten origo tepelnej štít na servu je trapnej...
No to jsou ty italove. Nejdrive natahnout hadice a vsechno a pak natahnout vyfuk. Jak to opravdu vypada nikoho nezajima, hlavne ze to funguje
No chlapi tak som to očekoval dneska, a očividne mam utrhnute sitko. Žiadne zvuky nepočuť ani za tepla/studena, ani pukanie. Skôr len trocha vibracie do volantu.
Kvapalinu samozrejme tlači a cela nadobka a okolie je od kvapaliny... akú nádobku odporúčate kupiť ? Mam možnosť zohnať z 2.4, alebo kupiť novu na 1.9 ?
Před týdnem jsem se synem vyměňoval kapalinu za GI-R+nádobku.Koupil si taky 159-1,9.Drhlo mu servo+teď v pohodě.Nikdy jindy bych neřešil nějakou jinou náhradu.
Naposledy upravil(a) Jezevec dne 2.6.2016, čtv 16:24, celkem upraveno 1 x.
Tak se přidám k lidem co mají trable se servem. Koupil jsem nedávno 1.9JTDm 16V 2006 a už při koupi servo hučelo. Dle zdejších rad jsem nejdříve vyměnil kapalinu za zelenou (původní byla červeno černá). Beze změny. Poté jsem nechal vyměnit rozvody a při té přiležitosti jsem si nechal vymontovat čerpadlo, které jsem poslal na repas do pm-autodily. Po zpětné montáži servo stále hučí (možná trochu míň, ale asi to bude spíše subjektivní)
Při spuštěném motoru olej v nádobce nepění, jen je vidět lehké čeření. Už asi zbýva ta nádobka, ale při výměnně oleje jsem ji měl vyndanou a sítko tam nebylo uvolněné, respektive v něm nic nechrastí. (Díky přepážkám v nádobce jsem to sítko ani nenahmatal)
Co ještě může způsobovat hlučnost serva? Hučí pouze pri točení volantem, vibrace ani cukání ve volantu se nekoná.
Díky.
Díky.
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 16V 2006
nie je zelena ako zelena
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Vyřešeno - vyměněna nádržka a je klid
Včera vymenená nádoba, komplet prečistený okruh, napustená zelená GI/R. Som zvedavý, zatial zmena len nepatrná, uvidime časom...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
