Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Zdravím pánové, na mí AR 147 JTDM mi upadla miska na zadním tlumiči, již týden auto stojí a nikdo není schopný sehnat tlumiče nové. Dokáže mi někdo poradit? Kódy na tlumiči nejsou k přečtení, jsou tam origo, původní z DE, ale u nás k nesehnání, jsou mnohem nižší než vše co jsem zatím měl možnost zkusit :-/ už jsem bezradný...Díky.
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
Moc tomu nerozumím ale například zde: https://imdily.cz/autodily/alfa-romeo/1 ... c-perovani
Prodejce má své vlákno v sekci partnerů a lze se s ním domluvit. Ale jestli je to auto z podpisu, tak netuším v čem je problém.
Radovan
Radovan
gaucar píše: 5.4.2018, čtv 16:57 Zdravím pánové, na mí AR 147 JTDM mi upadla miska na zadním tlumiči, již týden auto stojí a nikdo není schopný sehnat tlumiče nové. Dokáže mi někdo poradit? Kódy na tlumiči nejsou k přečtení, jsou tam origo, původní z DE, ale u nás k nesehnání, jsou mnohem nižší než vše co jsem zatím měl možnost zkusit :-/ už jsem bezradný...Díky.
Volvo V70 D2 (2015)
http://www.aci.cz/default.asp?cls=catal ... extcatalog
Zadej tam svoje vinko, najdi zadní tlumiče, zkopíruj si originální kód (OE) a podle něj to najdi. Klidně si to OE dej do autokelly,, protože maj asi nejlíp udělanej web, vyhledej si tlumiče a ty si pak přehledej levněji
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Díky chlapci, jsem z toho jalovej, sundal jsem kolo opsal kod (60688992) a zjistil ze to u nas nikde nemaji :-/ strelil bych se do hlavy...
Zadních tlumičů je hromada, kde je problém?
https://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rom ... 33/100121/
Nemusíš tam mít původně origo tlumiče, běžně si dávali na nová auta snížené
Dej nové značkové, k tomu snížené pružiny a jezdi...
jestli to ještě nemáš vyřešený tak mi pošli do Sz vinko, pomůžu ti s tím
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
nemáte někdo na tento bezpečnostní šroub protikus?! celkem spěchá
Co je to. Jde to od zadního pravého kola a dělá to při delších trasách.
https://youtu.be/MbQ6Mrdv7_c
- coyote
Přibržďuje. Schválně si pak sáhni na disk na obou stranách a porovnej to. Bude teplejší. Taky to řeším (a nejsem jediněj, kolega v práci má podobný problém) a ještě se mi to nepovedlo vyřešit.
Máme tady k tomu celé vlákno: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=22778
U mne to byla zasekávající vnitřní destička. A to jsem zkusil opravdu všechno možné. Doporučuji vyndat důkladně vyčistit případně trochu opilovat, aby šla opravdu volně. Časem se to zanese a pak se to postupně ohřívá až to začne pískat.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
taky jsem to měl, chce to pořádně očistit dosedací plochy na brzdiči, destička musí chodit volně.
Ahoj, prosim vas je nejaky rozdil v motorech 1.9 jtd 85kw a jtdm 88kw krome vstriku a jednotky?
- tatkoTom
V životnosti, predpokladám.
Ahoj, měnil jste někdo přední a zadní logo na autě? Pokud jo, tak by mne zajímalo:
1/ Jestli se u faceliftové 147 mění celý dílec i s horní částí orámování masky (viděl jsem takový provedení v e-shopu), nebo jde vyloupnout a vyměnit jen samotné "kolečko".
2/ Kde je koupit a jakou verzi. Na netu vídám ceny kolem 800 a pak i provedení asi za 250, což je plíšek se samolepící ploškou zezadu. Tak nevím, jestli je ta levná verze lacinej šunt nebo má ta drahá verze nějakou přirážku za blbost.
Případně uvítám i jakoukoliv jinou radu, jak na to. Můj první instinkt je vyloupnout logo plochým šroubovákem, ale nerad bych něco nevratně zmršil...
AR 147 1.6 TS 77kW "La Cometa Grigia"
Ford Focus Mk1 "Millenium Falcon"
Tvůj prvotní instinkt je správný - stačí to opatrně propíchnout a odloupnout. Bacha - to stříbrný okolo je plast, tak ať to nepolámeš/nepoškrábeš. Ty laciný loga z plechu podle mě stačí - ale před tím, než jsem je dal na auto jsem je ještě pro jistotu přelakoval bezbarvým lakem, ať to chvilku vydrží.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Mám menší problém s výkonem alfa 147 19jtd můžu dotaz někdo řadu? Za studena netaha turbo až když step la motor tak jede normálně s turbem
Prý zadní brzdy v háji. Bude to stát 4K vč. práce. Na kolik vyjdou přední brzdy značky ATE já dával 5 600 vč. práce zda se mi to přepal.
Já si vyměnil zadní i přední, kotouče i destičky brembo dohromady za 6000,- a práce dvě hodiny.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Dostal jsem slevu na 3 300
Jo jo, za 3300 ti prodá servis super sadu kotoučů a destiček "Polsko featuring China"...
Slušnej kotouč (třeba Meyle) se dá koupit tak do 600, plus desky za cca to samý - to je nějakých 1800 plus pár hodin práce s přestávkama na kafíčko a cigaretku. Tohle dělám jedině sám, nepotřebuju, aby mi nějakej servis dával "slevičku".
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- Lekarnicka
Pánové, neměnily jste někdy ventilátor co je u spolujezdce? Případně nevíte číslo náhradního dílu? Pravděpodobně to odneslo ložisko a děsně "kňučí" když se točí ventilátor na pomalé otáčky. PS: Stále hledám někoho na Proxy z okolí Prahy
- LikeFloweR
Založil jsem vlákno, ale pošlu to i sem: Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost změnou AR147 1.6 77kw na motor 88kw. Starý motor klekl a já si byl jistý. že mám 88kw a koupil tento. Teoreticky by se tam mělo dát sání ze starého motoru a variátor prostě nebude funkční. Máte někdo poznatky či zkušenosti? U starého motoru shořel ventil zřejmě díky LPG.
- Lekarnicka
No to se ti asi nevyplatí cenově. To máš lepší koupit správný motor.
Kdysi to ve foru někdo řešil a dostal odpověď od Princ William :
77 na 88 kW: jiná řj, jiný svody + výfukový potrubí (katalizátory), jiná motorová kabeláž, možná ještě něco...nedělal jsem to (tak ani nevím jestli to jde), jen jsem napsal vypozorované rozdíly oproti 77kW.
- LikeFloweR
Motor už mám koupený a je na servise. Dlouho přemýšleli jestli se do toho pustit s tím, že se tam dá sání ze starého 77kw motoru a nebude se zapojovat variator, který na 77kw chybí a bude v nečinné poloze, tak aby se to nebylo s řídící jednotkou. Jinak motor stál 10 tisíc. Nevím, jestli jim nemám zavolat ať se do toho nakonec nepouští. Nevím jaký budou mít dopad ty katalyzátory. Mám jeden a 88kw má 2
Lekarnicka píše: 27.8.2018, pon 14:59 No to se ti asi nevyplatí cenově. To máš lepší koupit správný motor.
