krteczek
Příspěvek od krteczek » 10.7.2012, úte 08:47
mcernoch píše:Ahoj,
kde zjistím číslo odstínu barvy?
Nechce se mě prolézat celý auto.
Díky
U sedanu je to taky na zevnitř na víku kufru - taková cedulka se 4 řádkama - 1 řádek výrobce laku, 2 řádek název barvy, 3 řádek kód barvy, 4 řádek kód barvy pro opravu / přelakování.
V poslední době se tu množej dotazy na drobnosti, který jdou snadno vyčíst z příručky... proč si jí nestáhnete? Odkazy byly úplně v 1.vlákně v sekci 159...
xjohny
Příspěvek od xjohny » 10.7.2012, úte 09:55
Na to neni potřeba příručku, to vidim pokaždý, když otevírám kufr :-)
Pravda, že pokud to má už přelakovaný, tak tam možná taková cedulka nebude a pak těžko pátrat.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od mcernoch » 10.7.2012, úte 13:33
Přiznám se že jsem nepátral a že jsem zdechlej. :smt033
Vrátil jsem se z dovolené a jaksi se nemůžu dostat do tempa.
Jinak díky všem, jo a jestli vyjde to proč to potřebuji, tak to sem vyvěsím třeba to zužitkuje více lidí.
lukee
Příspěvek od lukee » 10.7.2012, úte 21:48
Chlapi, nevíte někdo, jaký účel mají ty dvě stropní červené LEDky, co jdou vidět na manuálním zrcátku přepnutým na noční stínění? V tomto režimu se v zrcátku totiž odráží a trošku to tahá při jízdě ve tmě oči do stropu. LEDky jsou nasměrované cca od stropních tlačítek přímo na zrcátko. Myslel jsem si, jestli to není přisvětlování do přihrádky na brýle, ale tu to moc neosvětluje. Dík.
Příspěvek od Adamsquare » 10.7.2012, úte 22:11
Je to jen přisvětlení interiéru. Svítí to rozptylově kamsi na středový panel.
To sedíš zády k jízdě, že tě to oslňuje ne? :)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 10.7.2012, úte 22:30
Mělo by to lámat světlo protijedoucich aut,aby ti to tolik neunavovalo oči.
To jsem tedy slyšel.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.7.2012, úte 22:38
:shock:
ssvd
Příspěvek od ssvd » 10.7.2012, úte 23:18
:shock:
AR 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od cendler » 11.7.2012, stř 07:20
Tak to taky slyším prvně.
Příspěvek od mcernoch » 11.7.2012, stř 08:03
Jo, jo je to tak.
Po zapnutí se změní lom světla a za Váma jedoucí auta Vás tolik neoslňují.
Však na starších typech aut bylo zrcátko, který po sklopení mělo stejnou funkci.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 11.7.2012, stř 08:30
to si mtlis z tym zatahovacim zrkadlom nie?
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 11.7.2012, stř 08:40
On pise o cervenych ledkach ktore osvietuju riadiacu paku aspom som to tak pochopil. Nerozumiem ako mu to moze svietit do oci. Mne tam teda nic nevadi :smt102
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
lukee
Příspěvek od lukee » 11.7.2012, stř 08:56
Když přepnu zrcátko na noční režim (osvětlování za mnou jedoucími auty), tak vidím ty LEDky v tom zpětném zrcátku. Jinak svítí furt (myslím).
ssvd
Příspěvek od ssvd » 11.7.2012, stř 09:18
Ty ledky tam jsou od toho aby si v noci nemuseli naše přítelkyně a manželky svítit baterkou na řadící páku kde je jaká rychlost, protě jen přisvětlují ten středový panel, no ne? :-D
Jinak spojka hotová, použitá spojková sada s ložiskem RepSet LUK za 10 186 Kč (udajně jen přebalené valeo), celá sranda vyšla na 16 000,- včetně geometrie, noveho převodového oleje + ještě 1000,- za novou tutelu GI-R když už bylo vypuštěné celé servo odpojením hadic v nejnižších místech.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 11.7.2012, stř 10:17
ssvd píše:Ty ledky tam jsou od toho aby si v noci nemuseli naše přítelkyně a manželky svítit baterkou na řadící páku kde je jaká rychlost, protě jen přisvětlují ten středový panel, no ne? :-D
tak tak presne ako hovoris.. :hotovej a ja som to uz videl aj v reale ako to funguje ked moja priatelka soferovala :smt040 (ale by mi dala keby to cita *plesk ) Ini vyznam v tom nevidim..
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 11.7.2012, stř 11:20
Ahoj, jeden dotaz k DPF-ku. Má při regeneraci či před svítit nějaká kontrolka, nebo jak ji poznám? Tedy krom spotřeby, kterí jsem si nikdy nevšiml... :-). U Škodovky mi to vždycky bliklo na palubovce a po projiždce byl pokoj, ale tady jsem to ještě nezpozoroval a přijde mi to divné...díky
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
vlastne
Příspěvek od vlastne » 11.7.2012, stř 11:48
BlackAlf píše:Ahoj, jeden dotaz k DPF-ku. Má při regeneraci či před svítit nějaká kontrolka, nebo jak ji poznám? Tedy krom spotřeby, kterí jsem si nikdy nevšiml... :-). U Škodovky mi to vždycky bliklo na palubovce a po projiždce byl pokoj, ale tady jsem to ještě nezpozoroval a přijde mi to divné...díky
kontrolka ti zasvieti, zablika, len ked uz je problem, zbadat mozes akurat tak podla spotreby, vyskoci, ale ono zalezi od potreby, nikdy to netrva dako dlho, niekedy len par minut, ak by ta to zaujimalo, tak ako dlho a kedy sa vypalovalo pozries cez diagnostiku, teda ak mas kabel :)
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.7.2012, stř 13:39
Ahoj,
mám jeden dotaz... existují nějaké udělátka, jak vyvážit kapotu auta? Jde mi o to, že mi na straně řidiče nějak nelícuje s blatníkem a dost mě to sere! Zkoušel jsem to všelijak nastavovat na pantech apod a nejsem schopný trefit odpovídající polohu, aby to bylo na obou strachách v pořádku. Díky za všechny rady a nápady...
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 11.7.2012, stř 14:07
Ten samy problem pri mojich oboch 159, jedna sa o milimetre, tiez ma to nazaciatku stvlo ale ako som vydel ze to maju aj ine 159 tak to neriesim. YOU ARE NOT ALONE :hotovej
AR 159Sw, Q~tronic
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.7.2012, stř 14:20
Já to seridil na těch gum dorazech
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 11.7.2012, stř 14:51
Taktiez to nemam presne a tiez to uz nejako neriesim. Zo zaciatku ma to stvalo ale teraz uz som si akosi zvykol.
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.7.2012, stř 14:59
Na těch gumových dorazech jsem to stahl uplně na nejnižší. Pravá strana lícuje parádně, ale ta levá tak 3-5mm odstává... :smt021
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 11.7.2012, stř 15:21
tak chyt kapotu a vykrut ju a potom to len sostelujes pripadne
riprex
Příspěvek od riprex » 11.7.2012, stř 15:54
Já bych se tím netrápil. Mě sice kapota sedí přesně, ale zase mě přečnívá na levé straně blatník. Snažil jsem se to spravit narovnat, ale nejde to. Prostě se holt něco nepovede no :-D. Ale co jsem měl Fábii, tak tý to vpředu taky nelícovalo a měla dokonce nakřivo světla. Pak dostala ránu na předek, něják se to srovnalo a bylo to OK :smt040 .
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 11.7.2012, stř 20:14
Někdy se prostě nedaří... :(
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
