Giulia - běžné verze (pokec...)
Martin52
Re: Giulia - běžné verze (pokec...)
Příspěvek od Martin52 » 1.4.2025, úte 16:07
V porovnaní s inými autami, ktoré som kedy jazdil, sa mi zdá, že Giulia slabšie kúri v zime. Obvykle mám v chladnom počasú nastavenú teplotu kúrenia na 26 stupňov so strednou intenzitou. Toto je obvykle postačujúce, ale keby som na svojom predošlom Peugeote nastavil teplotu na 26, tak to mám vnútri za chvíľu prekúrené. Nemám problém, že auto nekúri vôbec, nech by bola akákoľvek zima, tak buď pridám intenzitu fúkania alebo teplotu a vykúri to, ale napriek tomu sa mi zdá zvláštne, že na inych autách mi stačia menšie teploty. Máte to aj vy ostatní takto? Kúrenie od sedadiel a od volantu sa mi zdá taktiež slabšie. Cez kožu na sedadlách teplo asi ťažšie prejde ako cez textil.
Příspěvek od Kubas » 1.4.2025, úte 22:22
Me obecne pripada ze novejsi auta topi hur.... uz jsem to i reklamoval na Superbu z roku 2020 atd...
u Giu/Stelvia zalezi i na roku vyroby viz: viewtopic.php?t=26425
Ze pomalu nabiha vyhrev sedacek tady lidi uz taky psali vickrat....
Příspěvek od Hampice » 2.4.2025, stř 07:26
Tak to teda musím oponovat. Naopak moje Giu topí jak blázen a v podstatě hned. Mám tam celoročně 22 na automat a nepamatuju si, kdy jsem s tím naposledy hýbal. Než vyjedu u nás na hlavní, už to fouká teplé. Když dám defrost, spodek okna odtéká, než oškrábu boční. Jestli za něco z běžných uživatelských věcí Giu zaslouží pochvalu, tak je to právě určitě topení.
Samozřejmě u nafty to asi bude jinak a ty fl verze s tím mají taky nějaký trable.
Sedačky, to je bohužel jiná písnička :/ Ale to třeba u Corolly bylo to samé. Asi nějaká emisní restrikce... Ženy Auris 2018 hřejou za 10 sekund, Corolla 2019 začala po 10 minutách. A Giu to samý, taky hřeje, až když parkuju v práci...
Příspěvek od speedy » 2.4.2025, stř 08:09
Mě taky Giulia topila v podstatě hned. Já to měl většinou nastavený na 20, max. jsem tam dal 22 st. Je fakt, že po delší době člověku připadá, že to topí míň, ale je to dané tím, že po dosažení požadované teploty, už to nemá potřebu tolik topit a ten pocit pak může být, že to auto netopí. Ale jestli je potřeba nastavovat 26st. tak pak tam asi bude nějaký problém a nebo jsi hodně teplomilný :)
Příspěvek od Kubas » 2.4.2025, stř 08:56
Hampi: no asi jsem to nenapsal srozumitelně, ale právě jde o rok výroby u té Giulie.... aspoň teda z mého amatérského pozorování.... Ty máš to auto starší, tam jsem tady problémy nepozoroval... Ostatně píšu to i v tom vlákně na které odkazuju:
Kubas píše: 6.7.2023, čtv 14:55 Dnes jsem jel Giulií (2017 nebo kolik, prostě jedna z prvních) a fakt tam ta klimatizace v automatickém režimu funguje podstatně lépe. Nastavil jsem stupně a za celý den na to šáhl dvakrát... O tom si ve Stelviu můžu nechat zdát.
Jo a u Quadrifoglia výroba 2023 už taky pozoruju to bláznění topení - prostě je to OK, jedeš si, klídek.... a najednou auto dostane pocit že by ti mělo "vyvětrat" a spustí průvan.... :smt021 :smt102
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2025, stř 13:46
speedy píše: 2.4.2025, stř 08:09 Mě taky Giulia topila v podstatě hned. Já to měl většinou nastavený na 20, max. jsem tam dal 22 st. Je fakt, že po delší době člověku připadá, že to topí míň, ale je to dané tím, že po dosažení požadované teploty, už to nemá potřebu tolik topit a ten pocit pak může být, že to auto netopí. Ale jestli je potřeba nastavovat 26st. tak pak tam asi bude nějaký problém a nebo jsi hodně teplomilný :)
On jezdí nahej, proto těch 26 stupňů. :smt040
Příspěvek od speedy » 2.4.2025, stř 14:27
To taky může dělat rozdíl, někdo chce furt jezdit v tričku, já jsem schopnej i 100km přejet v péřovce v zimních měsících.
Jarous
Příspěvek od Jarous » 2.4.2025, stř 22:21
Přidám zkušenost s vyhříváním sedaček, mám Alcantara - kůže a topí téměř okamžitě. Stelvio 2021
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Příspěvek od Kubas » 2.4.2025, stř 23:00
alcantara se samozrejme prohreje mnohem rychleji... a celkove to je proste nejlepsi material :-) a co to mas? Veloce Ti??
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 3.4.2025, čtv 20:15
Kubas píše: 2.4.2025, stř 08:56 Hampi: no asi jsem to nenapsal srozumitelně, ale právě jde o rok výroby u té Giulie.... aspoň teda z mého amatérského pozorování.... Ty máš to auto starší, tam jsem tady problémy nepozoroval... Ostatně píšu to i v tom vlákně na které odkazuju:
Také mám takovou zkušenost, u starší bylo vše ok, ale u nové si to žije zajímavým způsobem, jak píšeš, najednou studený vzduch a průvan, ale topí dobře
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Jarous
Příspěvek od Jarous » 3.4.2025, čtv 22:09
Kubas píše: 2.4.2025, stř 23:00 alcantara se samozrejme prohreje mnohem rychleji... a celkove to je proste nejlepsi material :-) a co to mas? Veloce Ti??
Přesně Veloce TI 2.0 :D
156 SW 2,5 V6 2002
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 4.4.2025, pát 07:29
ked uz zasa to topeni, neviem ci som to uz spominal, ale (a myslim ze to nieje len pocit), v lete ked pustim klimu, tak na vodicovej strane to fuka ovela menej chladnejsi vzduch ako u spolujadca(aj ked su teploty nastavene rovnako, alebo dokonca u vodica mensia. je to klimovy suchy vzduch, ale proste slabsi jak ve zbytku auta...
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Hampice » 4.4.2025, pát 07:34
A nemáš přivřený výdech?
Příspěvek od Kubas » 4.4.2025, pát 15:08
Aleš: tak to prostě je.... upřímně.... strašně mě to ve Stelviu sr*lo a nebýt to Alfa, tak to proklínám kudy chodím....
Jarou: ten interiér s carbonem a alcantarou.... ty sedačky... to mi strašně chybí.... Ale přeju ti to ;-)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.4.2025, ned 08:11
@Hampi nie nie, ten klimovy vdzuch je slabsi u vodica jak zo stredoveho tak aj z krajneho vyduchu. Napadlo ma ci neni nejakey problem s nejakym servom v topeni, alebo ze vyskusam skontrolovat medium v klime, ci nieje malo...
Příspěvek od Hampice » 7.4.2025, pon 09:50
medium to nebude, to je společné pro obě strany. Takže leda by ta levá rozvodná klapka byla načatá a pouštěla zároveň i jinam.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 7.4.2025, pon 13:52
Tak z toho čo sa tu píše a aj v tom druhom vlákne, z ničoho nevybočujem. Pri zapnutej automatickej klimatizácii to omnoho rýchlejšie vykúri a postačí mať nastavenú nižšiu teplotu. Ale tú vždy zapínať, až keď je motor zahriaty na prevádzkovú teplotu.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 24.4.2025, čtv 16:37
dnes sa dostalo ku mne
VN0v
Příspěvek od VN0v » 29.4.2025, úte 22:42
Info od predajcu je, ze objednavky koncia na konci maja, vyroba konci v auguste. A "v lete" ma byt predstavena nova generacia.
Příspěvek od Hampice » 1.5.2025, čtv 13:53
Tak ještě že neřekli, kterého roku😃
Příspěvek od speedy » 24.8.2025, ned 07:31
Ze světa Giulií dvě potěšující zprávy :)
1) cca. jednou do roka mi někdo z okruhu kamarádů pošle fotku, že po praze potkal moji bejvalku. je fajn, že stále žije a jezdí
moje Julča stále žije
2) do rodiny nám přibyla Giulie 2.2 JTD Veloce Ti, kterou si pořídil tatík od Davida Krempla. Byl jsem se projet a člověk měl zase takový to blbý vrtání v hlavě :-D
Giulia do každé rodiny
Příspěvek od Kubas » 24.8.2025, ned 08:15
hmmm kdyz v tom clovek nejakou dobu nejede a pak do toho sedne tak teprv pochopi jak genialni auto z pohledu jizdy to je.... :-)
perry69
Příspěvek od perry69 » 3.10.2025, pát 09:41
Tak zrovna tvojí bejvalku má kolega v práci v Letňanech 😉
To ti hodím foto klidně ob den 😂
Alfa Romeo Giulia 2.2
Příspěvek od speedy » 4.10.2025, sob 22:50
Aha 😆
Roman-okruhari
Příspěvek od Roman-okruhari » 20.10.2025, pon 12:35
Nemáte někdo zkušenosti, popřípadě servisáka na Moravě, který si poradí s výměnou diferenciálu? Chtěl bych dát svor. Z toho co jsem se dočetl, je to prostá výměna kusu za kus, ale i tak bych chtěl někoho, kdo s tím má zkušenosti.
Díky
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Zpět na „Giulia“
