AR Crosswagon
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 3.3.2015, úte 20:33
rapid píše:Pri jazde v meste som si vsimol, ze mi niečo pri preradeni bucha v zadnej casti asi to ide od zadneho diferaku. Je to hlavne pri radeni smerom hore pri pomalej jazde v meste. Napr ked preradim z 2-3 a neuvolnim pred stlacenim spojky plyn. Tak počujem ranu zo zadu. Inak ked idem na 5-6 ustalene a hrám sa s plynom tak to tiež trochu počuť ale oveľa slabšie. Je to niektorý silenblok?
zkontroluj uložení diferenciálu, já to občas taky slyším, ale vzhledem k tomu, že se to za 5 let nezměnilo tak to neřeším.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
pato
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pato » 4.3.2015, stř 07:45
Zdravim, mam problem so suciastkou, ktora sa uz nevyraba. Je to silentblok medzinapravoveho diferencialu. Vedeli by ste to niekto este zohnat? Moze byt aj pouzity diel.Dik
http://archiwum.allegro.pl/szukaj/alfa% ... sswagon/10
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Petr147 » 4.3.2015, stř 08:06
pato
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pato » 4.3.2015, stř 11:34
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 27.3.2015, pát 06:34
chalani mozu ist na crosswagon 18ky disky? ak áno aký rozmer disku a pneu? neviem to nikde najst a ofcialnou cestou sa neviem dopatrat na cislo ditributora ktorý ma na starosti taketo potvrdenie pre individualny dovoz,ani mail neviem zohnat.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 27.3.2015, pát 06:44
18" offiko ne, ale pokud najdes kola co maji typovy list a v nem crosswagon uvedeny, BINGO.
Na zaklade typoveho listu STK vyda povoleni a na urade ti kola zapisou do velkeho TP.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
pato
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pato » 27.3.2015, pát 16:03
rapid píše:chalani mozu ist na crosswagon 18ky disky? ak áno aký rozmer disku a pneu? neviem to nikde najst a ofcialnou cestou sa neviem dopatrat na cislo ditributora ktorý ma na starosti taketo potvrdenie pre individualny dovoz,ani mail neviem zohnat.
http://www.centrumkolies.sk/rady/o-kole ... -preukazu/
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 27.3.2015, pát 18:15
chalani diky za odpoved, vidim ze to bude trochu problém, kedze original tam 18ky nemozu. a ja by som chcel nejake original alfa, napríklad GTA, no tie neviem ci sa robili aj 18ky. a z GT sa mi zase moc nepácia :/ no k jazdeným originálom asi tiez by som tazko zhánal ten certifikát :oops: asi budem musiet ostat pri tych balonoch co tam mám :D
SMAILER
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od SMAILER » 29.3.2015, ned 13:14
Povedzme si úprimne :D možno aj dobré že sú také balooony .. kedže slovenské cesty sú ako 50 odtieňov šedej :P :D
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 15.7.2015, stř 11:30
Nazdar Pato podarilo sa ti vyriesit ten silentblok medzinapr. dyffu ? co si tu onom pisal ? ties ho potrebujem ale neviem sa k nemu dopracovat. Ako si to vyriesil ? za kazdu radu vpred dakujem.
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 25.7.2015, sob 22:21
A.J.Michal píše:Jen tak ze zvědavosti. Jak u této alfy funguje 4x4? to má stálý pohon, či při prokluzu předních kol se připojí i zadní kola?
staly zadny nahon + pri preklze zadku cez vysko. spojku dopne predok
4. AR 147 GTA
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 25.7.2015, sob 23:09
To ale nepíšeš o crosswagonu, že ne?!?
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 27.7.2015, pon 06:35
coudy182 píše: staly zadny nahon + pri preklze zadku cez vysko. spojku dopne predok
Maximalne tak pri prekluze tvojho zadku ti sepne predok :roll:
Cross ma torsen, zadne spinani niceho. Stara poctiva mechanika, system je proaktivni, ne reaktivni.
Kdyz vis ho...o, radej mlc a nedelej ze sebe vola :wink:
Subaru WRX STi 2019
Henrich
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Henrich » 24.8.2015, pon 19:09
Chlapi kolko vam dava vaha vzduchu vas FES
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 26.8.2015, stř 19:21
pedro m píše:
presne ako si povedal ked vies otom ho...o racej mlc :D a pokial mas vobec kde tak si daj auto na zdvihak zarad tam rychlost a pridaj a uvydis sam chitroline :D je to staly zadny nahon z dopnutim predku :) auto vlastnim uz 5rok a taky ju aj servisujem takze viem co hovorim z vlastnej skusenosti
4. AR 147 GTA
yan.ko
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od yan.ko » 26.8.2015, stř 23:49
Mohl bys prosim te oznacit na obrazcich nize tu viskospojku co si servisujes, ktera pripina predek?
Alfa Romeo Perfection
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 28.8.2015, pát 09:07
yan.ko píše:Mohl bys prosim te oznacit na obrazcich nize tu viskospojku co si servisujes, ktera pripina predek?
:D to myslis tu priponu typu 4x4-0.jpg bez obr ? :D
ale zato jednoducha skuska auto hore zaradis pridas ? :D ide iba zadok predok stoji ? logika co sa dopina ? predok :smt041 :smt041
4. AR 147 GTA
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 28.8.2015, pát 09:42
:shock:
:-k
Subaru WRX STi 2019
yan.ko
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od yan.ko » 28.8.2015, pát 10:05
S kolama nahore muzes zkouset co chces, ale nepoznas nic - torsen v tomhle pripade nefunguje. Crosswagon zadnou viskospojku nema, ma trvaly nahon vsech kol.
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 28.8.2015, pát 22:24
yan.ko píše:S kolama nahore muzes zkouset co chces, ale nepoznas nic - torsen v tomhle pripade nefunguje. Crosswagon zadnou viskospojku nema, ma trvaly nahon vsech kol.
vazne ? a to vravis z vlastnej skusenosti ? =D> hold moja skusenost vravy ze som dal auto hore zaradil 3ku vypol ASR pridal a tocily sa iba zadne kolesa :roll: :partyman:
4. AR 147 GTA
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 28.8.2015, pát 22:33
Ten kluk má pravdu, je to celý komplot. Nevěřte tomu co vidíte, zapomeňte na to co víte..je to prorok!!
Hele proroku, nepřijde ti na tý tvý teorii něco divnýho? ...Třeba...zadní kola se točej, přední stojej..auto má pocit že zadek je v prokluzu a tudíž roztočí i předek? (Teda když už ten tvůj zázračnej CW má to co tvrdíš, že má) a nebo mi to tu budeš obhajovat vypnutým ASR? (ne opravdu ASR nemá s 4x4 NIC společnýho - takže to ani nezkoušej)
Vzhledem k tomu, že si schopnej reagovat i na něco jinýho než obrázky (byť zcestně) tak než zas vlezeš roztáčet kola osudu zeptej se strejdy Gogela jakoupak to q4 u CW používá techniku. Strejdy Gogela se bát nemusíš, je hodnej, nabídne ti obrázky, videa a i text abys zjistil jak moc vedle si.
Až tuhle strastiplnou cestu naplníš, tak sem buď už nevlezeš a nebo se s pokorou tobě evidentně nevlastní omluvíš
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 28.8.2015, pát 23:05
Bull.et píše:Ten kluk má pravdu, je to celý komplot. Nevěřte tomu co vidíte, zapomeňte na to co víte..je to prorok!!
:smt041 :smt041 :smt041 vobec nie nakolko CW vlastnim a taky som to skusal :supz: :supz:
hold verim skor praxi ako teorii takze ak mas kde chod si to vyskusat a prid sa ospravedlnit arvsvw
a dalsi vec ked uz vies tak paradne pracovat z googlom zisti co vobec ASR vypina :) ... nebo to chces jak pro dementa natocit ? abis zistil v akom velkom omyle si ?
4. AR 147 GTA
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 29.8.2015, sob 06:41
:shock:
:-k
Subaru WRX STi 2019
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 29.8.2015, sob 08:10
:hotovej
Zjistit si co je torsen. Kdyžtak sem piš častějc. Takhle mě už dlouho nic nepobavilo :hotovej
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 29.8.2015, sob 12:28
Bull.et píše::hotovej
nek citam ako citam tvoje skusenosti su nulove z tymto autom =D> nabuduce predtym nez nieco zacnes pisat si over skutocnosti =D> =D>
4. AR 147 GTA
Zpět na „156“
