Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Příspěvek od rosso155 » 26.5.2017, pát 17:58
O těch svodech mi povídej :D , jak jsem měnil převodovku, samo že jsem jeden šteft na svodech utrh, takže jsem taky odvrtával, a abych to neměl tak jednoduchý, utrh jsem i jeden šroub v silentbloku ramene, na ten taky pár vrtáků padlo :smt021 .
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.5.2017, pát 18:08
Jo na 2 stefty 6 vrtaku :smt044 Samotny steft OK, ale shora je tovarne privarenej a to neslo zaboha provrtat... :roll: Ale jsem rad rad, ze jsem neutrhl zadnou brzdovou trubku, alespon...
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2017, pát 22:34
No to mě poser, zadní svody na autě :-D Z toho by mě asi jeblo... :smt033 Každopádně hadičky jsem dneska měnil taky... a taky byly skoro neprůchozí. Jsem zvědavej jak se to projeví na brzdách, teď měly celkem dobrej nástup, ale pak se nic už nedělo a strašně blbě se dávkovaly. Bohužel nebyl druhej člověk na odvzdušnění... snad zítra. Povolit mě to všechno taky šlo.
pelo
Příspěvek od pelo » 26.5.2017, pát 22:44
Kup si v akvaristice nebo obchode jako OBI jednosmerny ventilek (check valve, mam dobrou zkusenost s ventilkem, ve kterem je maly pistek ale mel by pak byt idealne otoceny vertikalne) a nepotrebujes pomocnika na odvzdusneni. Na odvzdusnovak nasadis kratky kus silikonove hadicky, pak ventil ve smeru od kola a delsi hadicku do flasky s trochou kapaliny (pro jistotu) nekam vys, treba na domek tlumice. Odvzdusnovak povolis tak akorat aby nemohl prisavat pres zavit a muzes slapat na pedal, ale pedal uvolnovat pomalejc at si to neprisaje vzduch nekde pomimo. Zbytek zabezpeci ten ventilek...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2017, pát 23:37
To já mám i podtlakovou vývěvu a mohl bych si to udělat sám... ale proč? :smt033
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.5.2017, sob 07:58
Ja to delal jen s kusem hadicky sam, i bez ventilu a vzduch si to necuca...
Chod je ted o dost lehčí...
riprex
Příspěvek od riprex » 28.5.2017, ned 20:44
Tak hadičky vyměněny... a furt to auto brzdí napiču. Sice se s tím nějak tak jakože jezdit dá... ale plynule dávkovat brzdy nejde. Přitom už mě nenapadá, kde by mohl být problém. Brzdový válec a servo je vyměněné ze Superky. Přední třmeny taky, desky tam jsou Ferodo DS2500, který na všech jinejch autech fungujou suprově, brzdovej regulátor je rozhejbanej. Přitom třeba co jsem jel s twinem Honzy164, tak ten brzdil naprosto úžasně, takže tam někde chyba být musí...
pelo
Příspěvek od pelo » 28.5.2017, ned 20:55
Desky ti dosedaj celou plochou? Hlavne vzadu, me treba na Spideru jedna deska doseda jen na vnejsim obvodu kotouce - paradoxne zrovna ta strana brzdi vic nez druha strana, kde to doseda naplocho, pritom bych to tipoval obracene. Chystam se na to az se vratim z UK, veci uz mam nakoupeny.
Co s tim treba zajet na TK a dat technikovi na pivo at ti ty brzdy neoficialne zmeri na valcich? Alespon budes vedet jestli je problem na vsech kolech, nebo treba jen na jedne naprave...
riprex
Příspěvek od riprex » 28.5.2017, ned 21:31
Takhle napiču to brzdilo vždycky... vždy jen něco vyměním, je to trochu lepší, ale furt ne tak, jak by to bejt mělo. Na STK jsem s tím byl už asi třikrát za ty roky... posledně to neprošlo, protože jedno zadní kolo moc brzdilo, to bylo zaseklým regulátorem. Jinak brzdí všechny kola dostatečně... není problém je zablokovat, problém je tupost brzd - špatně se dávkují, jsou moc gumový. Samotný brzdný účinek ve chvíli, kdy to člověk zadupne vší silou je takový, jaký by být měl, protože se zablokují kola. Ale neplevelme to tu Ládinovi... :ot:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.6.2017, ned 18:14
Tak po roce preventivni kontrola cerpadla, kdyz jsem predtim vytahl takovou hruzu, neco se vysbiralo v kosi, ale sitka fungujou... Tak vycisteno a muzem do Milana... :D
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 4.6.2017, ned 18:52
to vam v praaaglu michaji benzin s hlinou ci co ? jede to s tim lip ? no jestli jezdi Hampi na stejnou smes, tak by mel jezdit za 20 L / 100, jeste ze v 164 jsou ty sitka relativne dusledna, kdyz to srovnam stim, co montovali do novejsich Alf....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.6.2017, ned 19:07
Tak ja z toho predtim vytahl tutu Hirosimu po 18letech stani, toto jsou to uz jen zbytky... :-D :wink:
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 4.6.2017, ned 21:08
hmm, takto to vypada normalne v hlave, kde se 10 let nemenil olej, ale v nadrzi...takze problem vznikl uz u Hanse, no mozna dolejval skopcak nejakej additiv :smt040
Jindra
Příspěvek od Jindra » 4.6.2017, ned 21:18
Krásná česká vysrážená biosložka.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.6.2017, pát 10:02
Nevim jestli v 98 davali v Nemecku uz nejaky biosajrajty... Spis jsem si to vysvetlil ze toto byly jediny kovovy veci v nadrzi, v benzinu nejaka voda je, tak se to proste navazalo na sebe...
Jinak mrcha jezdi jak fik, klima neutekla, novy brdovy hadicky zlepsily chod pedalu, snad ji to vydrzi :D :smt023
Jedinej rest je praskla leva prachovka rizeni, prozatim prebalena igelitem, necham si to na zimu...
Příspěvek od Hampice » 16.6.2017, pát 10:29
Levá je sranda. Ale chápu, ať je co dělat v zimě 😀
Pecka kára, tohle se prostě povedlo
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.11.2017, čtv 10:58
Tak zacatkem leta photobucket.com na ktery lidi vsude na forech nahravali fotky a davali jen odkazy tuhle funkci zpoplatnil, tudiz obrazky zmizely... Udelal jsem alespon galerii na googlephotos, kde je to i jakstaks chronologicky, pokud by se nekdo chtel podivat.
Jinak sezona 2017 parada, vylet do Milana - Arese, Stelvio pod plnym plynem, 50Mille atd, bez problemu, jen predevcirem kleklo cidlo teploty pro ECU, ukazovalo stale 140°C, takze motor za tepla nestartoval. Cidlo nahrazeno nahradnim a OK :D
Takze na jare STK, vymenit manzetu rizeni, a zase 2 roky snad budou bez zavady :smt023 :D
https://goo.gl/photos/iGPi1dVxs6cznaob8
Petan
Příspěvek od Petan » 16.11.2017, čtv 11:34
Moc pěkný !
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od coyote » 16.11.2017, čtv 20:49
Hlavně to auto má historii. Je parádní a ten zvuk z cesty do Milána mi furt hraje v uších :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.12.2017, stř 18:40
Dnes krasne sucho tak jsem ji vytahl do mistniho pivovaru... Hrozne mne porad bavi, funguje skvele :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.12.2017, pon 17:40
Jezisek byl Zde... :D. Zase bude o kousek lepsi.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 25.12.2017, pon 17:59
Ta guma na chladič, kde a za koľko? Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.12.2017, pon 18:12
Heled bylo to v FCA obsolete vyprodejich pro kluby. Cena byla symbolicka, jen se musi udelat objednavka >12500,- ...
Jeste mam velkou radost z ovladace sedacky :)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 25.12.2017, pon 19:13
Kde sa k tomu obsolet dá dostať? Tie ovládače mam doma navyše...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.12.2017, pon 20:36
Obcas se objevi .xls soubor, tusim i tady v clenske sekci to byva od Kubase. Je dobry domluvit se s vice lidma aby se dala dokupy ta minimalni castka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Americkej a 3 hosti
