Ramena FAST
- Geralt10
Re: Ramena FAST
tak hlavně to chce fakt lis, na svěráku to nejde, vlastní zkušenost
Alfa Romeo Žété Autobusso
Re: Ramena FAST
Samozřejmě to budu dělat lisem ;) Myslel jsem že to už někdo dělal a poradí mi
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- Dresik
Re: Ramena FAST
Ted jsem donamontoval ramena od Fastu. Jakoze dobry, vypadaji hezky zpracovane, ale nasr... me, ze v jednom rameni se mi protocily oba dva srouby v tom hlinikovem silentbloku. A to jsem to dotahoval opravdu lehce. Takze vymeny za delsi sroub, zbrouseni matky, aby se vesla pod stabik a je klid..na druhe strane se vejde matka normalne..
Tak snad aspon vydrzi
Jo a ta vidlicka ve ktere je tlumic se dole na spodnim rameni utahuje, az kdyz auto stoji na kolech?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Ramena FAST
Zjišťoval jsem cenu ramen lemforder a vyšli by mě cca kolem 2t za kus horní. Kupoval někdo někde levněji?
Díky
Díky
- Bavoraczech
Re: Ramena FAST
Netušim co jsou Lemfordery. Mam Vemu po 1300. Předtím to začínalo vrzat pod 15 stupňů , pod 10 už dost a okolo 0 to byla symfonie. Jezdím teď teprv tejden a nejnižší teplota byla asi 11,5. Zatim nic nevrzlo a doufam že ani nevrzne. Ještě před montáží jsem je ale raději pořádně opatlal vazelínou na silentbloky. Původní ramena byly ještě originály (130 000 km). Jedno starý rameno jsem "vykuchal" a zjistil jsem, že pravděpodobně vrzal takový ten kloub - on je totiž zevnitř znatelně opotřebovaný a orezlý a stačí pár zakroucení správným směrem a už loudí pazvuky jak stará matrace - možná by mu pomohlo vstříknutí nějakého maziva přes prachovku nahoru a zas by se na nějakou dobu odmlčel...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
- Geralt10
Re: Ramena FAST
LEMFÖRDER je výrobce ramen, Na Primeře jsem na horních ramenech od nich (a že tam mají podobně rozkošnou vrzací chybičku + ráda odchází v silentblocích) nalítal 130k bez jediného vrznutí. Nevím, jak to dělají na AR, ale považuju je za solidní výrobce. Je teda drahej, ale tak pro Putanu Italianu to nejlepší...
Re: Ramena FAST
jak píšu výše tak jsem zjišťoval a rozdíl mezi Lemforder a TRW je cca tři stovky na kusu tak by mě zajímalo jestli je někdo sehnal levněj jestli je vůbec někdo kupoval. Aby na tom nebyli nakonec stejně jako TRW
Re: Ramena FAST
co si vůbec myslíte o výměně samotných silnetbloků a čepů ve spodních ramenech. Vyplatí se to vůbec, nebo je už rovnou lepší koupt celé rameno. Jde o to, jestli samotný železo po těch letech taky není nějak poškozený (ohnutý , nebo jiným způsobem poškozený opotřebením)?
- Lukyn
Re: Ramena FAST
To železo musí přežít nás všechny
GAME OVER
- enzo156
Re: Ramena FAST
Vyměnit silentblok ještě chápu, ale jak chceš měnit čep, to teda nevim.
Re: Ramena FAST
mam tu komplet fotodokumentaciu rozpileneho(cap) ramena TRW + rozobrate silenty... mam to hodit sem alebo urobit nove vlakno inak myslim ze to objasni vela veci ohladne capov a silentov, rameno je este z vyroby po cca 220tis km
Re: Ramena FAST
klidně to sem hoď, jelikož jsem na stránkách s autodíly našel kompletní nabídku všech součástí spodních ramen
http://www.e-cat.cz/c-9_196690_208472_2 ... prava.html
Re: Ramena FAST
no ide len o horne ramena spodne som este nemenil
tak zajtra to tu hodim pokial to nebude fastom vadit
momentalne tu na to nemam dostatocne pripojenie, no je fakt skoda ze tie casti capu sa nedaju nijak zohnat lebo vymenit by sa to aj jak tak dalo no prevencia mazania je klucova
Re: Ramena TRW
domov som sa nedostal ale aspon takto to sem hodim
-origo TRW cca 220tis km
sorry za to usporiadanie ale nemam velmi cas
edit: casom to doplnim o nove poznatky a info...
Re: Ramena FAST
Jezdí tady někdo z vás panelový tankodrom D1 a ne o moc lepší R46 Brno Olomouc?
Časem chci koupit nějakýho kombíka, ale u Alfy mně odrazují ty ramena - aby to při ježdění po D1 nešlo za pár tisíc km do kytek resp, abych to každej rok neměnil. Nájezd po D1 tak 10000/rok, zbytek cest spíš okolí bydliště Brno-venkov, kde cesty většinou ujdou.
Zkoušel jsem Lanciu lybru, která je sice pohodlná, ale tam narážím hlavou do boční části stropu a ve Stilu mně nepřijdou sedadla zrovna moc pohodlný.
Díky.
Díky.
Naposledy upravil(a) vanDave dne 26.8.2012, ned 14:31, celkem upraveno 1 x.
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Re: Ramena FAST
kdyz se nepovleces mezi kamionama v pravem a budes jezdit v levem, tak se nemas ceho bat
Re: Ramena FAST
ok. jj pravej pruh je kalamitni, v bravu skáču tak o 5cm, takže se snažím jezdit v levým a sem tam uhnu do pravýho, když se přiřítí někdo, kdo "spěchá", naštěstí ten motor kopec nekopec zvládne těch 130/140 jet, ale pružnost při předjíždění je mizerná
Re: Ramena FAST
nemáš pochcípané poníky? před nějakou dobou jsem proháněl 79kW naftu a 150-160 to hladce drželo
Re: Ramena FAST
Ono by to klidně těch 160 jelo, ale nechce se mi ten motor hodinu (cesta od nás do OL) smažit na 3500ot
77kW ještě nemá na turbu naklápěcí lopatky,takže to zrychlování na 5ku žádný zázrak.Ale to už jsme offtopic.
Re: Ramena FAST
kdo se bojí, nesmí na D1..
a kdo se bojí 2x, ať si koupí passat...
ramena fast se řeší protože jsou asi nejlevnější, od ceny se odvíjí taky diskutovaná qalita,
taky záleží jestli si to budeš měnit sám nebo servis..
4x výměna na drobno tu a tam po jednom levném ramenu v servise, se za práci oplatí investovat do trw či jiných zvučných značek..
když koupíš držáky, dáš za nejlevnější ramena o pár litrů více a taky budou z plastelíny, a budeš tam, kde jsi byl....
kup si jeepa, nebo alespoň nissana patrola...
Re: Ramena FAST
Ahojte kolegovia. Prosim o pomoc. Menil som na prednej naprave nove horne ramena /SRL/, spodne ramena /fast/, tycky riadenia a silentbloky stabilizatora. Tycky stabilizatora som menil pred rokom /Meyle HD/. Stale to nieje ono, sem tam to buchne, mam pocit ze auto strpa a co je najhorsie dnes rano ked bola zima cca 8 stupnov tak mi to sem tam vrzne. Ja uz ozaj neviem. Co sa tyka buchnutia myslite ze by som mal vymenit este aj tie tycky stabika co som menil pred rokom na starej naprave alebo to bude niecim inym? a to vrzanie moze byt napr hornym ulozenim tlmicov? Prosim o nazory. Dakujem
Re: Ramena FAST
Tak není to moje osobní zkušenost, ale kamarád ,který má 156 SW FL 1.9JTDm 103kw,tak koupil tyhle slavný FAST ramena a po 2 měsících ježdění říkal,že bouchají jako ty starý,a ani v Italcaru mi je nedoporučovali...záleží asi taky,kde člověk převážně jezdí samozřejmě,ale tenhle člověk s tim jezdí převážně po Praze,takže dostávají záhul,ale řekl bych že FAST je dobrej,tak když to člověk chce poslat dál to auto...Já jsem to vyřešil TRW, na ně je tam teď údajně nějaká akce,a ty by snad měli být v pohodě,tak uvidíme až najedu na nich nějaký tisíce.
Alfa Romeo GT 1.9 JTDM (110kw) - moje Alfice
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (81kw) - tátova Alfa
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (132kw) - moje EX Alfa
Re: Ramena FAST
Tak určitě nejlepší značka ramen je Lemforder,to ale je třeba si pořádně připlatit
Re: Ramena FAST
No výjdou kolem dvojky (když pominu překlep na dilyfiatov kde jsou za 1200 nebo kolik).
Re: Ramena FAST
tak Lemforder jo? Ty ani neznám, já platil za spodní TRW 2600,- ,takže pokud je to podobná kvalita,tak jsem vyhodil prachy teda dá se říct
