Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
lukee
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Příspěvek od lukee » 3.4.2014, čtv 10:41
Sgt. píše:Možná se budeš divit ale i takoví lidi mají právo vlastnit auto s navi.
Nepopiram, ale predpokladam, ze jsou aspon svepravni a ze vedome kupuji auto s navigaci, ktera cesky uz od vyroby mluvit neumi.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 3.4.2014, čtv 11:59
Ano a vcelku logicky mi z toho vychází otázka na komunitu majitelů (Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...) jestli neexistuje jazyková mutace které rozumím.
Odpověď je neexistuje, nevidím ovšem důvod se někomu vytlemovat že neumí v roce 2014 anglicky...
BMW e39 525i M-paket -Herman
bobas
Příspěvek od bobas » 3.4.2014, čtv 12:10
resite kraviny,neni to fuk? Radia taky neumi cesky a taky se je kazdy naucil jak papousek ovladat,tak nechapu,proc by se to nekdo nemohl naucit i ted, ono to neni o tom jak moc co umim,ale o tom na to prijit a zapamatovat si to. Tech ukonu tam zas tolik neni...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 3.4.2014, čtv 13:48
Ono kdyby se chtelo tak pocestit by to mozna slo.To znamena vytahnout navigacni soft na PC a prelozit ty navigacni hlasky,ale chce to znalost softu (nezjistoval jsem na cem navi bezi)v navi a cas a chut to prelozit.Mozna ze by sel conectu vnutit i jiny navigacni soft.. :smt024
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukee
Příspěvek od lukee » 3.4.2014, čtv 16:07
Uz to tady bylo popsano, je to na nejakym realtime OS, QNX nebo MQX.
koliRP
Re: Navigace
Příspěvek od koliRP » 11.8.2014, pon 19:55
Caute, beriem teraz AR 159 z ITA. Ma aj navigaciu, zaujimalo by ma, ci musim urobit nejaky upgrade, alebo mi navigacia bude fungovat aj bez neho v SR. Vdaka
Alfa Romeo 159 SW, 180k, DPF off, EGR off, chip by SARKAN
Příspěvek od mcernoch » 11.8.2014, pon 20:04
Bude, ale musíš mít CD s mapou SR.
Pokud budeš chtít změnit jazyk z Italštiny, třeba na Angličtinu, budeš potřebovat ještě CD SETUP.
Boomer
Příspěvek od Boomer » 11.8.2014, pon 22:44
MY2010 Radionav: lze při navigování vypnout hlasovou nápovědu? Ztumit volume na 0 samozřejmě umím, ale nenašel jsem volbu, jak vypnout navádění, aby se nepřerušovala muzika.
Příspěvek od mcernoch » 12.8.2014, úte 08:08
Jak přepínáš tlačítkem mezi navigací (navi) a audio, tak podrž tlačítko navigace cca 5 vteřin a objeví se ti tam přeškrtlý reproduktor, který signalizuje, že je zvuk navigace vypnutý.
Hudba ti bude bez problémů hrát.
Boomer
Příspěvek od Boomer » 22.8.2014, pát 16:16
tak tahle varianta mi nefunguje, jakkoli dlouho drřím tlačítko "NAVI", tak se nic neděje - ani obraz ani zvuk. Nějaká jiný tip, borci?
lukee
Příspěvek od lukee » 24.8.2014, ned 08:52
Boomere: mas posledni firmware?
edit: aha, az ted koukam ze pises RadioNav (2010), tam je to asi jinak/nebo neni vubec.
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 24.9.2014, stř 12:43
Čau mám takový dotaz. Nemá někdo zkušenost s poruchou levé páčky pod volantem?.. když zmáčknu tlačítko menu a potom se chci v menu dám pohybovat tak mi to nejde.. prostě mi nefungují tlačítka + - pro pohyb v menu. Popřípadě netušíte kde by mohla byt chyba? děkuju
Příspěvek od cendler » 24.9.2014, stř 19:52
špátná pačka, občas v nějaké AR159 opravdu nefunguje, zatím jsem to nikomu neřešil, ale zkusit rozebrat a zkusit zjistit proč, nebo výměna, pokud to nechceš řešit
Naposledy upravil(a) cendler dne 25.9.2014, čtv 22:11, celkem upraveno 1 x.
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 25.9.2014, čtv 09:48
díky cendler.. takže nemáš zkušenost s rozebíráním jo? myslíš rozebrat tu páčku.. ale co když bude chyba někde dál teda jestli je to možné.. ? Podle mě se v tom někdo hrabal. Je to auto koupené v německu, měl to němec a na palubáku je teď nastavená Turečtina. :(
Příspěvek od cendler » 25.9.2014, čtv 22:12
ještě opravdu ne, ale asi by to neměl být problém, ale znamená to určitě tu páčku vyndat a dělat to mimo auto.
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 12.11.2014, stř 16:47
Nemáte někdo hlasovou navi ? mám na stropě tlačítko navi .. ale když to zkáčknu nic se neděje. Jak by taková navi měla vlastně fungovat? Ono mi nefungujou i ty 2 tlačítka na stropě vedle toho tlačítka
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 21.12.2014, ned 11:49
Už jsou nové mapy...
1. název - Navteq RT3 Navidrive 2014/2015 Eastern Europe North West
2. lokalizace (jazyk) - MULTI (CZ, SK, HU, PO)
3. popis - Mapy východní Evropy do navigačního systému RT3 ve vozidlech Peugeot, Citroen (+Lancia Phedra, Fiat Ullyse) - obsahuje mapy České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska
4. licence - free
5. minimalní konfigurace - RT3 s monochromatickou nebo barevnou obrazovkou
6. verze programu - 2014/2015
BMW 320D E90
tyvado
Příspěvek od tyvado » 22.12.2014, pon 23:39
Lepší bude když i budete vědět kde si mapy stahnout :-)
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... 015-a.html
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Ejsi
Příspěvek od Ejsi » 5.1.2015, pon 22:24
Zdravím všechny 159 :D Po pár hodinkách čtení a zkoušení odkazu co tu jsou bohužel většina nefunkční jsem se rozhodl vás poždát o radu.Jedu na hory do rakouska CD co mam je bohuzel pouze DE,CZ,SK,PL...A vím urcite ze by me stacily mapy co bezely jeste na starym firm. tedy do 2011 máte je někdo ?Nebo víte kde to stahnout ??Diky všem...
JamesGSXR
Příspěvek od JamesGSXR » 26.3.2015, čtv 10:32
Zdarec, nemohl by být někdo tak hodný a reupnout aktualizaci na nový firmware a setup cd na nějaký free server? :) projel jsem všechny linky tady na fóru a žádny už bohužel nefunguje a nebo kdyby byl někdo od ostravy aby mi to tam hodil vůbec bych se nezlobil :D
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 26.3.2015, čtv 19:47
Prijed si a ven si CDcko
BMW 320D E90
Roman.H
Příspěvek od Roman.H » 28.3.2015, sob 14:06
Ahoj viete mi niekto pomôcť ? Mám alfu 159 SW a nejde mi navigácia pýta to stále nejaký disk :( je to r.v.8/2007 Ďakujem
sunic
Příspěvek od sunic » 28.3.2015, sob 14:16
No vždyť jo, navigace si bere mapové podklady z vloženého CD. Zkus si to tady víc prostudovat a odpověď určitě najdeš...
Roman.H
Příspěvek od Roman.H » 28.3.2015, sob 14:41
Už som hľadal a buď nefunguje link alebo neviem hľadať :(
peter202
Příspěvek od peter202 » 28.3.2015, sob 14:58
hladam sikovneho cloveka ktory mi aktualizuje FW na mojej navigacie aby mi citala novsie mapy najde sa tu niekto taky?
