chybějící kapalina - servo
WhySoSad
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od WhySoSad » 14.10.2016, pát 13:08
AND1 píše:Takže dnes dopoledne přišlo nové řízení. V servise truck motor, ktery se specializuje na vozy koncernu FIAT mi bylo řečeno a i předemnou volal nějakýmu inženýrovi, který ma nastarosti servis alfa romeo, že se do serva má použít červená kapalina, že když se tam začala dávat zelená tak se pozměnila drobně i nádobka oleje. Že do roku 2008 se má lit červená, takže jsem z toho docela zmatený a znovu se potvrzuje, že ve fiatu neví co tam pořádně lit...
Do nového serva mi tam budou dávat tedy červenou od značky SUNOCO...dávají to prý do všech řízení a nikdy s tím nebyl problém...co myslíte??
stejně asi po nějakých KM koupím GI/R a naliju ji tam,ale zase mě mate to, že pry pro zelenou kapalinu je jiná nádobka... :smt102
Tak jsem dneska v úplně stejné sitaci, přijel jsem do Truckmotor s 2.2jts 2007, domluvil se s něma na výplach nádržky a okruhu, protože servo začíná zlobit, vibruje volant a nejde hladce. Přijímací mechanik tam nachystal 2l GI-R jak jsme se domluvili a teď mi pán volal že to mají hotový a že tam nalili tu červenou starej typ od Sunoco, protože se tam prý má lít, že dělají 1200 serv za rok a má to tak být. Takže jsem z toho teď zmatenej, mám sice novej olej, ale jinej typ než jsem chtěl. Předpokládám, že i s tímhle olejem by se měl problém anulovat, pokud ne, tak by ani novější typ oleje nepomohl ne ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Příspěvek od mcernoch » 14.10.2016, pát 13:56
GI/E byla psána v manuálech při prvních rocích výroby.
GI/R je již v novém manuálu a doporučuje se tam dát právě tuhle.
GI/R má lepší vlastnosti při nízkých teplotách a tím je méně namáháno servo v zimním období.
Pokud tam dáš GI/E určitě se nic zásadního nestane.
Mě se ozývalo sevo v zimě a měl jsem tam GI/E a po výměně za GI/R naprostý klid.
Takže je to na každém jak se rozhodne.
Tohle je stránek Selenie (na JTSko je to stejné):
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.10.2016, pát 14:36
Tak mi právě volali, že je hotovo, vyčištěno, že se stav zlepšil, tak uvidím až pro to pojedu. Když jsem se ptal na to co tam teda nalili, tak mi bylo řečeno že to co tam patří, tak jsem se ptal co za značku a typ, tak volal na mechoša a prý GI-R... Tak jsem z toho debil, nechali mi v kufru na případně na dolití zbytek z druhé flašky, tak se podívám co tam teda vlastně je... Jsem z toho nějaký zmatený :)
Kia Proceed GT
rakonek
Příspěvek od rakonek » 14.10.2016, pát 18:18
Zdar Alfisti jak poznám která hadička na servu je vratná a která nasává orientujeme se třeba tak-která je blíž k rozvodům a která je k air boxu,mám červenou kapalinu budu dávat zelenou.Pry 2.4 jtdm nemá sitko ? Díky za odpovědi :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
MartinM
Příspěvek od MartinM » 14.10.2016, pát 21:29
to rakonek: Hadica, ktora ide z nadobky do pumpy je "nasavacia" a hadica, ktora ide z chladica do nadobky je vratna.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.10.2016, sob 00:24
Tak olek v servu vymenen za GI-R jak bylo domluveno, po odjezdu jsem mel radost protoze volant sel o 90% hladceji, jenze ted jsem s tim jel znovu a zda se mi to jeste horsi. Koukal jsem do nadobky a i za studena je tam snad cdntimetr oleje nad riskou. Je mozny ze by se to nekdr zavzdusnovalo a proto se zvedala hladina? Zitra to zkusim aspon odvzdusnit pres toceni do plnych rejdu, ale nevim jestli to k necemu bude, nevite nekdo co bych s tim ted tak mohl vykoumat? Je mozny ze to nekudy prisava vzduch a proto se to choba tak jak se to chova? Uz fakt nevim, auto mam tyden a začínám byt zoufalej...
Kia Proceed GT
rakonek
Příspěvek od rakonek » 15.10.2016, sob 08:29
MartinM: ok,ještě jde taky o to jak se má měřit množství kapaliny v nádobce jestli zašroubováním víčka nebo tzv. Na přiložení víčka ,protože když to teď změřím tak při zašrouboványm víčku mám kapaliny nad rysku a na zkoušku na přiložení je na rysce akorát na max.diky :smt023
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 18.10.2016, úte 07:38
To bych taky rád věděl, předpokládám že při zašroubovaným, ale v tom případě tam mám dost přes čáru, včera jsem něco odsával abych se dostal mezi rysky...
Kia Proceed GT
Marek Bažík
Příspěvek od Marek Bažík » 18.10.2016, úte 15:01
Mňa by zaujímala jedna vec. Pozeral som si špecifikácie Tutela GI/R
Tutela GIR.pdf
(145.03 KiB) Staženo 251 x
a bolo mi to strašne povedomé. Tak som si pozrel dáta na Total Fluide LDS
Fluide LDS.pdf
(104.21 KiB) Staženo 232 x
, ktorý používam na hydrauliku Selespeed, nakoľko je to zas veľmi blízke Tutela Car CS Speed čo ide originálne do Selespeed hydrauliky, ale ja ťažko a draho dostať. Všetky tieto kvapaliny sa líšia len minimálne. Všetky sú určené aj do posilňovačov riadenia, hydraulicky ovládaných prevodoviek (GI/R podľa ISO VG 22 aj do štiepačiek na drevo) a sú syntetické. Dobre Tutela zelená a Total je oranžový. Na LDS radí o dosť hladšie, ako na pôvodnej Tutele (možno to bolo aj vekom, ale to už je jedno). Aj do motora 2.2JTS používam Elf 5w40 a nie Seléniu, čo mám roky rokúce odskúšané a všetky motory doteraz fungujú bez akýchkoľvek problémov aj v tuhých mrazoch a navyše má veľmi dobré čistiace vlastnosti.
Otázka je vyskúšať či nevyskúšať? Pôvodne tam je červený s špecifikáciou ATF 3 a ten po roku už začína meniť farbu z karmínovej čírej na kašovitú bordovú-hnedú, čo znamená prehrievanie a stratu želaných vlastností. Ublížiť by to nemalo.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 18.10.2016, úte 21:15
Whysosad : já bych právě řekl,ze se bude měrit na přiložení páč když vyšroubuješ zátku tak za tu chvilku ti musí stéct něco dolů :-k je to jen má domněnka :smt102
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 21.10.2016, pát 14:32
Tak dnes je to tyden po vymene oleje v servu. Priznaky jsem popisoval vys. Po tom co jsem s tim jel v sobotu v Brne do Olympie a krouzil po parkovisti asi 20 minut nez jsem nasel misto jsem mel sto chuti to zarvat nekam do stojanu na vozejcky a klice hodit nekam za dalnici jak jsem byl nasranej ze ta vymena nepomohla, ba se mi zdalo ze se to zhorsilo.
Ted jsem s tim pres tyden najel nejakych par set km a volant jde krasne hladce, zadny vibrace, zadny pocit zadrhavani. Vypada to ze to pomohlo, mam radost :) Jen si priste na vymenu a cisteni dovezu vlastni olej, preplatit na litrovce GI-R stovku mi prijde obludny kdyz i ja blbecek si ji od PC objednam znatelne levneji...
Kia Proceed GT
rakonek
Příspěvek od rakonek » 21.10.2016, pát 15:59
Whysosad:též se chystám na výměnu za gi-r jak jsem již psal. Ty ,už to máš za sebou jak jsi teda měřil to množství oleje v nádobce?Divný je,že nejprve se ti to nezlepšilo a po nějakém čase to je dobrý :-k
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 21.10.2016, pát 16:17
Zašroubovaným... Odsál jsem cca 1 dcl a je to v pohodě, mezi riskama. To že ti to steče dolů je normální, proto musíš otřít tu měrku a pak uvidíš kam až hladina dosáhla, to že steče nevadí, stopa na ní zůstane.
Možná se potřebovalo jen pořádně máznout, netuším, jen doufám že budek klid...
Kia Proceed GT
rakonek
Příspěvek od rakonek » 21.10.2016, pát 18:20
Whysosad:ok diky :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 26.10.2016, stř 18:49
Tanguero píše:Vyměnit za zelenou a hned, tak pravil prorok zelené kapaliny Tanguero!
Dnes vyměněna kapalina GI-R.Původní GI-E byla černá jak bota v petce od cocacoli byla k nerozeznání od původního nápoje :smt033 .A fakt je že jak bylo psáno tak 3 litry na výměnu s proplach jsou akundrát.A tanguerovi díky za návod který tu je o nějakou tu stránku zpět :smt023
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.11.2016, úte 18:25
Takže měsíc po výměně oleje v servu za GI-R. Na volantu není nic cítit, řízení jde krásně hladce, problémy úplně odezněly. Spíš je to rada pro ty, kteří by měli stejnej problém a v servise je tlačili hned do novýho serva...
Kia Proceed GT
rakonek
Příspěvek od rakonek » 15.11.2016, úte 19:52
Whysosad:mě se to zlepšuje pomalu vrnění při nízkých otáčkách zmizelo,ale na volnoběh to vrní pořád stejně takže jak píšeš trpělivost :smt056
Příspěvek od speedy » 2.2.2017, čtv 10:49
Taky se chystam na vymenu servokapaliny,takze jenom mi jako blbeckovi zopakujte,jestli se v nadrzce pro motorizaci 2.4 muze taky utrhnout sitko,abych si nadrzku neobjednaval zbytecne. Zbytek si uz tady proctu :D
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 2.2.2017, čtv 12:58
A co se do ní podívat ? :D
Kia Proceed GT
Příspěvek od speedy » 2.2.2017, čtv 13:04
Prave ze pres kapalinu to neni videt. Kazdopadne nic mi tam neplave. Jde ale spis o to,jestli je nadrzka principialne jina nez pro 1.9 jtdm :smt102
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 2.2.2017, čtv 13:21
Musel bych se mrknout až budu doma, nejsem si jistej. Ale to jestli je sítko na místě poznáš podle toho, jestli ti olej v nádržce pění, pokud ne a jen to víří tak je sítko na místě, dá se k němu i dostat.
Kia Proceed GT
Příspěvek od speedy » 2.2.2017, čtv 14:00
To pěnění se má projevit při nastartovaném motoru, nebo u toho ještěmusí někdo kroutit volantem?
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 2.2.2017, čtv 14:30
Jak dojedeš z práce domů tak nech nastartovaný, otevři víčko a uvidíš, volantem točit nemusíš, kdyby bylo sítko pryč, tak to poznáš hned, opravdu hodně by to pěnilo, viděl jsem že to někomu po otevření dokonce pěnilo z nádržky ven.
Každopádně dokud tohle nezjistíš, tak nekupuj novou nádobku, mohli by to být vyhozený peníze, stačí ji při výměně vyčistit a propláchnout.
Kia Proceed GT
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.2.2017, čtv 14:44
Pokud je sitko urvane, hladina v nadrzce se bude pohybovat. Pokud je sitko ok, hladina je rovna jako na jezere za uplnku :-)
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 2.2.2017, čtv 15:21
Seš si tím úplně jistej ? I v nádržkách kde sítko je (viděl jsem teda jen 3) to občas víří, sice slabě, ale pohyb tam vidět je.
Kia Proceed GT
