2.4 JTD
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2021, úte 19:33
Netuš někdo, jestli jde vyměnit spínač zpátečky u 2.4 jtdm v 156 z podběhu? Nebo musí ven baterka s držákem?
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladis » 29.9.2021, stř 15:32
Nedokážu si představit jinou než druhou možnost....
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kubas » 29.9.2021, stř 18:53
krásné že tohle vlákno žije i po 14 letech :-)
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od speedy » 29.9.2021, stř 19:31
Až to Ladis prodá, tak téma můžeme zamknout :-D
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2021, stř 20:40
Ladis píše: 29.9.2021, stř 15:32 Nedokážu si představit jinou než druhou možnost....
To jsem nechtěl slyšet… :D
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladis » 30.9.2021, čtv 12:25
Proč, proti jiným věcem co jsou na tom autě peklo je to vklidu :D
Aleš 292
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Aleš 292 » 1.1.2022, sob 20:09
Tak se hlásím s chybou P0480-ovládání 1 chladícího ventilátoru. Mám stejné příznaky,jako měl Bobas před cca 8mi lety. Tj,turbo tlačí cca 0,7 otáčky max 3500. Po startu zdechne během 2 sec,pak jde nastartovat. Kontrola odporů na chladiči,zkusil jsem je i proklemovat. Kabel k relé, které je pod pojistkovou skříňkou u baterky je také ok,tam měl pravděpodobně chybu Bobas. Při sepnutí relé 1 i 2 se ventilátory roztočí oba.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Aleš 292
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Aleš 292 » 17.1.2022, pon 15:28
Tak dnes vyřešeno díky JTD power Český Dub. Nakonec špatný kabel ve svazku někde pod baterkou. Takže zase jezdím a chyba je fuč.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od speedy » 17.1.2022, pon 17:17
Tak sláva :). Je fakt, že na servis JTD Power je spoleh.
Radim
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Radim » 19.7.2022, úte 14:33
babička 159 začala papat olej - dříve tak litr na 20 000km, teď je to tak litr na 2-3000km.
axiální vůle turba nic dramatického, odvětrání klikovky ok. podle rysky skutečně olej ubývá tzn není to čidlem (a tímpádem chybná hláška na budíku). modrý kouř a smrad spáleného oleje z výfuku nejde.
co mi ale přijde divné, že když jsou kratší pojezdy za studena, tak na budíku to hlásí o 2-3 dílky méně oleje, než když po delší jízdě a prohřátí oleje vše steče do vany a ukáže to realitu (ryska versus budík).
nějaké nápady?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
