To je nesmysl, pokud má xenony original z výroby, tak má pouze automat na sklápění světel. Ovladač na panelu není.pietro1981 píše:vycerpavajuca tema, ale precitalsomsa az do konca. mna este zaujima jedna otazka. chcel by som sa stat vlstnikom 159 a bolo mi povedane, ze aj ked ma xenony, tak ma ovladac na stelovanie vysky svetiel. to naco, je to aj funkcne???
- Ales159
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Přesně tak, pokud tam je kolečko na seřizování, tak je z výroby bez xenonů tzn. dodělávka HIDů.
Hmmm... Ať jsem hledal jak jsem hledal, tak kolečko na štelování světel nikde... Mám xenon z výroby...
Řekl bych - nenech se obalamutit, vnucujou ti dodělaný HID místo originálních xenonů...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
- pietro1981
ja som si to aj myslel, ale bolo mi to povedane tu na fore
- cendler
jo pánové, a proč ho tam mám?
mám origo xenony z výroby a to i podle VIN a mám ho tam, nevím teda jestli funguje, ale mám ho tam a naklápění automatické mi taky funguje
- pietro1981
zaujimave. a nic v zlom, ale minule som si skoro cvrkol do trencli. tak uz par dni zaujato citam forum a moja sa mi uz aj smeje, ze "zas citas autistou" Neviem ci chcela poedat alfistou, alebo sa pomylila, ale som sa riadnecendler píše:jo pánové, a proč ho tam mám?
- xjohny
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- cendler
Tak se omlouvám za mystifikaci, já tam to kolečko na štelování světel sice mám, ale je nefunkční a není ani zapojený, tudíž ital asi nesehnal co tam přesně má být
- pietro1981
hm, ale pozeral som si tvoje fotky. fakt pekna alfa, ale bud som slepy, ale nevidel som ostrekovace svetiel,ci??cendler píše:Tak se omlouvám za mystifikaci, já tam to kolečko na štelování světel sice mám, ale je nefunkční a není ani zapojený, tudíž ital asi nesehnal co tam přesně má být
- cendler
pietro1981 : jsou tam, jak jsem psal podle VIN je tam mám z výroby
- pietro1981
ok, len som ich na ostatnych fotkach nezbadal. moja vina
Takze, stelovanie svetiel nema co robit pri xenonoch original od vyroby!!
- pietro1981
Tak ma napadlo. Disky zo 156 pasuju aj na 159?? nikde nemozem najst roztec. vsade po nete su stare tabulky. A este ci tam mozu ist 15 palcove kolesa. Mam tak riesene zimne obutie 205/60(60-nepamatam)/R15. Ci tento rozmer vobec na 159 moze byt
V žádném případě ze 156 na 159 nepasují.
Mám origo Al disky 7,5Jx17H2 ET41 a rozteč 5x110 je to pouze pro 159
156 má 5x98 a ET tuším 35
- pietro1981
hej 156 ma tuto roztec. Hm, takze potom ak kupim este pred zimou 159, tak mam nove zimne na elektronoch na predajtuta146 píše:156 má 5x98 a ET tuším 35
- cendler
jojo taky jsem kupoval origo R17 na zimu http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&start=10 , jinak budu mít na prodej svoje R18 kdyby náhodou někdo chtěl
- xjohny
Ta moje alfice normálně vždycky ví že jí do měsíce čeká servis a začíná si vymejšlet, kde všude jí bolí
Kromě toho, že začíná dost vrzat a skřípat přední náprava, tak mi ještě včera přestal ukazovat displej klimatizace, přitom jeho podsvícení funguje. No budu ještě chvilku doufat na nějakou samoopravnou schopnost, jinak nevím
- kocelsky
pietro1981 píše:hm, ale pozeral som si tvoje fotky. fakt pekna alfa, ale bud som slepy, ale nevidel som ostrekovace svetiel,ci??cendler píše:Tak se omlouvám za mystifikaci, já tam to kolečko na štelování světel sice mám, ale je nefunkční a není ani zapojený, tudíž ital asi nesehnal co tam přesně má být
Zdravím, mám k tomuto pár dotazů. Vlastním krásnou 159 s xenony original a nově jsem se stal majitele ještě krásnější Brery. Koupil jsem jí po lehké autonehodě z belgie (majitel nedobrzdil a napasoval to nejspíš mezi 2 auta, která ovšem stála moc u sebe), Rozbitej nárazník, světla, a odřený blatníky po obou stranách nic velkého . Při bližším prozkoumání jsem zjistil, že auto má neoriginální xenony. Světla jsou stejne pryč, takže musím koupit nové. Zajímá mě jestli je zapojení stejné jako u xenonu (zasuvka stejna je) a světlo si napětí upravuje samo pomocí jednotky co má na sobě... Ale je ještě někde něco? něco proč by mi to mohlo nefungovat??
AR 156 1.9 JTD 77kw (minulost)
AR 159 JTDm 88kw (minulost)
AR Brera JTDM147 KW (současnost)
- cendler
kocelsky : ahoj, fungovat světla jako takové budou, ale potřebuješ ostřikovače světel a taky automatické naklápění světel, je to povinná výbava xenonových světel, u nás PČR tohle nějak moc neřeší, proto kdejaké herká má xenony, ale v zahraničí, po tom celkem jdou, samozřejmě všechno se dá dodělat, to by pro mě nebyl problém
Před týdnem mě s alfou zastavili policajti a kontrolovali xenony, otevřít kapotu, ostřiky a naklápění, mám origo, takže bez probémů....ale že by konečně po tom šli.....
- kocelsky
cendler píše:kocelsky : ahoj, fungovat světla jako takové budou, ale potřebuješ ostřikovače světel a taky automatické naklápění světel, je to povinná výbava xenonových světel, u nás PČR tohle nějak moc neřeší, proto kdejaké herká má xenony, ale v zahraničí, po tom celkem jdou, samozřejmě všechno se dá dodělat, to by pro mě nebyl problém
naklápění světel není součástí xenonových světel? je to zvlášť? a ostrikovače, ty bych mohl dodělat - stejne budu kupovat novej nárazník. Počítám že je to samostatnej systém zapojenej klasicky na nádobku k ustrikovačům oken..?
- cendler
kocelsky : ano, ostřikovače jsou klasicky napojený na nádobku s vodou, nevím teda jak tady ještě jsem to neměl dole, ale buď tam bude 1moturek se 3vývody, nebo tam budou 2 nebo 3 motůrky. Naklápěkní není ve světlech, ale na zadní nápravě, jsou tam takové tyčky a elektronicky to hlídá zatížení zadní nápravy, takže pokud bude zadní náprava hodně zatížená, vyšle signál do motůrku ve světech a ty je světla přiklopů víc dolu
Nádobka pro ostřikovače světel je jiná- má dva motorky, pro světla je výkonější. To znamená vyměnit celou nádobku. Stačí sundat nárazník a přístup je v pohodě
