Baterie a problémy s ní spojené
mrkvak
Re: Baterie a problémy s ní spojené
Příspěvek od mrkvak » 7.1.2017, sob 13:45
Měl jsem stejný problém na Aprilii Dorsoduro. Občas se stávalo, že se tomu nechtělo moc startovat. Přisuzoval jsem to spínači startování na řídítkách. Nakonec jsem nenastartoval vůbec a při pátrání bylo zjištěno, že relé cvaká, ale startér se ani nehne. Tak jsem šel po kabeláži ke startéru a ejhle, oko u startéru totálně shnilý (je hned za předním kolem = kupa sraček, hlavně za mokra). Takže stačilo odrbat, vyčistit, trošku namáznout a šlapalo to jako hodinky.
gixxer
Příspěvek od gixxer » 7.1.2017, sob 16:23
Tak to si měl ještě štěstí, Aprilky obecně měli problém s volnoběžkou startéru :-) měl jsem RSV a tam to bylo taky :-)
Dorso je krásnej bajk ;-)
ALFA 4EVER!!!
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.1.2017, sob 22:41
Zdar hosi, da se nejak otevrit haubna, kdyz to nejde tou pakou vlevo pod volantem?
Pri -17 jsem ji urval, tak bacha na to!! Ruplo to jako nic. Je to cele plastove a mraz to total zkrehnul. Diky za rady.
P.S. Nerupla ta packa, ale cele se to urvalo v podbehu. Kruplo to jak tatranka. Nenapadlo me, ze to nebude vyztuzene kovem. Je to jen plast.. Asi zamrzo lanko v bovdenu a bylo...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 8.1.2017, ned 15:33
gixxer: No jo Dorso jsem kupoval hodně očima. Měl jsem roka a kousek a spíš to bylo zklamání a řešení pár ptákovin. Jízdně mě taky nepřesvědčila. Pastva pro oči, ale zažil jsem slabší a zábavnější motorky.
Viz: http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=88378
michal96
Příspěvek od michal96 » 9.1.2017, pon 12:49
Tak takhle to ruplo. Jen tvrzený plast, na to, že je to páka, žádná kovová výztuha. V Alfě za ten černý plastík chtějí 310 kč s dph.
Fiat brava 1,6 ex
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 14.1.2017, sob 12:36
Zdarec chlapi tak dneska jsem zjistil ze jek mam + pripojeny na baterce tak je to pod tim trochu vypaleny a kdyz to nastartuju tak je to teply.. Kabel vypada bych rekl dobre ale zas jak novej taky nevypada.. Myslite ze by mohl byt prooblem v te plusove krabicce nebo snad v tom kabelu.. Myslel jsem ze mam ko starter ptz jsem to promeroval a nic to nezere a starter jenom cvakl.. Zkusil jsem s tou krabickou zavyklat a nastartovat a chytlo to..
rakonek
Příspěvek od rakonek » 14.1.2017, sob 14:05
Norman Bates: očistit kontakt(svorku) podívat se jestli je možné ji poupravit trochu pilníkem v místě kde se plochy na svorce dotýkají při utažení nebo docasne to vypodložit tenkým třeba měděným plíškem ohnout ho do tvaru třeba jen přes půl kontaktu a utáhnout :wink:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 22.1.2017, ned 12:12
Zdarec.. Nevite nekdo kde se da sehnat plusovej kabel co vede ke starteru?? Vsechno jsem poctive ocistil auto normalne chyta ale ten kabel se porad zahriva :smt102 Izolace na nem je misty narusena takze ho musim vymenit snad to pomuze no..
rakonek
Příspěvek od rakonek » 22.1.2017, ned 18:35
Norman Bates píše:Zdarec.. Nevite nekdo kde se da sehnat plusovej kabel co vede ke starteru?? Vsechno jsem poctive ocistil auto normalne chyta ale ten kabel se porad zahriva :smt102 Izolace na nem je misty narusena takze ho musim vymenit snad to pomuze no..
Jednoduché koupit kabel stejného průřezu ne tloušťky průřezu ! Kabelová oka a zaletovat konce pájkou na okapy předtím velkýma kleštěma zalisovat *varim varim
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 22.1.2017, ned 19:35
To je pravda to me nenapadlo.. :D
sewa03
Příspěvek od sewa03 » 12.6.2017, pon 14:15
Ahoj chlapi, chci se zeptat jakou kapacitu baterie používáte ? Musím koupit baterii a mám tam 56Ah, ale zdá se mi to málo... Díky
Alfa Romeo Brera 2.2JTS nežere to zas tolik jak se říká, někdy i víc :D
Příspěvek od mcernoch » 12.6.2017, pon 14:35
Já nevím kam ta dnešní mládež spěje, že si neumí nic dohledat na netu?
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 05-09-343/
salabtad
Příspěvek od salabtad » 30.6.2017, pát 08:52
čau chlapi, včera jsem vyměnil starou (původní - originál) baterii za novou Bannerku 74 Ah a po výměně mi to hlásí něco ve stylu :"front left window safety feature was not available". V podstatě, když odemknu Breru, tak mi okno poskočí o cca 5cm (předtím tam 1cm) a už to nechce zpátky. Pravé okno se mi podařilo nějak zprovoznit normálně (na začátku to ukazovalo taky). No a když vlezu do auta, tak to okno normálně nahoru (i dolu) vyjede, ale musím to tlačítko držet a na palubovce mi to porád hlásí tuhle chybku.... nevím si s tím rady, nemáte s tím zkušenosti?
A druhá věc, a ta mě trápí více je, že se po výměně baterky začla objevovat i kontrolka baterky. Je možné, že alternátor nestíhá novou baterku? Měřil jsem novou baterku a měla 12,6V což mi přijde v pohodě.... nebo jen chvilku počkat (najet pár km) a uvidíme jestli se to nespraví? Já s tím zajel jen ráno do práce pár km a porád to svítí, nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky moc
jinak se jedná o Brera, 2,4 jtdm 154kW
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.6.2017, pát 09:07
zdar, to okno nevím, ale pokud ti svítí kontrolka baterie, tak ti to nedobíjí. Změř si, kolik máš napětí na baterce při nastartovaném autu.
Fiat brava 1,6 ex
salabtad
Příspěvek od salabtad » 30.6.2017, pát 09:15
ono bylo těžko říct, jestli to svítilo nebo blikalo, protože se to krylo s kontrolkou levého předního okna... nicméně:
volal jsem Hubatkovi do Alfa servisu a ten mi poradil jak vyrestartovat okna, chápu, že pro většinu majitelů 159 to je k ničemu, ale pro Breristy návod: tlačítkem sjeďte oknama dolu nadoraz, podržte tlačítko 3 vteřiny, pak zase úplně nahoru, zase podržet 3 vteřiny a je vyrestartováno. Mě to pomohlo ihned, kontrolka mi už nesvítí.
V klidovém stavu (jen jsem vyzkoušel v garáži) mi nesvítí ani baterka, tak snad je to v pohodě. Vyzkouším na cestě z práce....
vangogol
Příspěvek od vangogol » 30.6.2017, pát 18:04
Zrad, po nastartovani mi svieti kontrolka baterie, tak somnechal vymenit altik aj ked mi servisak tvrdi ze dava 14v. Problem zial pretrvava, neviete kde moze byt zrada? Baterka ma pol roka, jedna sa o 159 2.4 154kw naftaka
Dakujem za kazdu radu
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 1.7.2017, sob 00:23
Skudil by som kostru precistit, to ke vecny problrm 159/brera
Příspěvek od cendler » 1.7.2017, sob 12:49
salabtad : nastavení oken už jsi udělal, takže to nic, u altíku nejdříve zjisti jestli to opravdu nedobíjí, stačí multimetr připojit na baterku při běžícím motoru a hned budeš vědět.
vangogol : nedávno za mnou přijel pán a říkám svítí Vám baterka, e to nedobíjí, a on jo, už asi 2měsíce a že jeho servis zatím neví co stím, tak jsem se na to podíval a našel jsme že měl odpojený kabel z altíku pro rj,když otevřeš kapotu a koukneš na alternátor, je tam jediný konektor a ten nebyl připojený
vangogol
Příspěvek od vangogol » 1.7.2017, sob 13:48
cez OBD mi to hlasi 14v prace som skusil inu bateriu, altik nechal vymenit.... kostru nanovo skusil uz si neviem radu
ps. na 2 nastartovanie mi to uz nesvieti, resp. ak necham 2x nazhavit tak to nezasvieti... co to je ???
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
vangogol
Příspěvek od vangogol » 1.7.2017, sob 14:12
je zapojeny musim to rozobrat a prepisknut asi bude niekde studenak
otazka na odbornika: co ak privediem pernamente 12v z baterie? Je to vybudenie altika, alebo sa mylim?
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 13.7.2017, čtv 15:00
Caute klubaci,mam celkom zaujiimavy problem s mojou alfinkou. Pozeral som uz viacere vlakna a daval na rady viacerych z vas ale zatial ziadny vysledok. Uz dlhsiu dobu mi na palubaku vyhadzuje hlasky, napr ze mam problemy s ABS alebo problemy s imobilizerom, oboje vzdy ide. Pred casom mi blikal aj kilometre. To vzdy iba pri prvom nastartovani po nejakej dobe. Niekde som nasel, ze to moze byt baterkou, tak som sa na to zaberal. Boli sme teraz na dovolenke v slovinsku a po dlhej ceste som nechal auto v garazi od stvrtka do nedele. Dosiel som do auta, strcil kluc do slotu , stlacil stop a nic. nic sa nestalo, ked som to potom skusal este par krat, iba sem tam zablikalo nieco , nakoniec sa uplne ztmavli budiky. Rychlo sme nasli niekoho so startovacimi kablami a potom sme to bez problemov nakopli. Cela cesta bez problemov, vzdy uz to na pumpe naskocilo. Tak som zistoval, ako je na tom baterka, kedze podla vsetkeho bola asi vybita. Autom som teraz viac menej nehybal 3 dni na jednu kratu jazdu, a je nabita do plna. Tak sme skusali merat kolko alternatr dobija, sice to podla toho smiesneho meraku ukazovalo niekde medzi cervenym a zelenym, cca 13,5 ale neberem to smerodajne, kedze mam baterku nabitu do plna a baterku som na nabijacku nikdy nedaval,teda alternator musi slapat ok. Mal niekto s takymto niecim skusenosti ? Teraz sa nikam nechystam, takze sa nebojim ze ma to niekde necha, ale nechcem auto nechat v stave, ze neviem co tomu je. Diky za rady chlapi
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
tydytek
Příspěvek od tydytek » 13.7.2017, čtv 16:52
Ta baterie je jak stará? Pokud to nenakopneš na baterku a na kabely jo, tak bych hledal problém především v tý baterii. To že napětí je OK ještě nic neznamená, může to spadnout až při zatížení (žhaviče, čerpadlo atd.)
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 13.7.2017, čtv 17:51
Ona napetie môže mať ako tak, ale kapacitou uz moze byt v haji.
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 13.7.2017, čtv 18:07
baterka ma 2 roky, aku taku kontrolu poklesu napatia som len tak od oka skusal overit tym, ze ci mi pri startovani klesne svietenie svetiel, ale nic, ziaden rozdiel, ked som to vtedy skusal startovat, tusim ze ani nepretocilo , starter ako by ani vobec nezopol, uz som sa tu zahraval aj s tou myslienkou, ale potom by to neslo ani po pripojeni startovacich a to mne nabehlo bez problemov, nad kapacitou som premyslal, ale nemyslim si ze je to tento problem, da sa vytiahnut nejak z riadiacej nejaky error ?? co sa stalo ?? nejaky zaznam, zapisuje sa taketo vobec nieco do jednotky ??
michal96
Příspěvek od michal96 » 13.7.2017, čtv 19:52
nevim co resis? Na svou aku to nenastartujes a pres kabely ano. Tady neni co resit. A zes ji za ty dva roky ani jednou nenabil dobijeckou, je taky ok. Vydrzela 2.roky zaruku a adiee
Fiat brava 1,6 ex
