Přední a zadní ramena
Re: Přední a zadní ramena
Něco si tu počti... Čím dáš levnější, tím je budeš dělat dřív
Všude jsem četl, že z prvovýroby byla montovana ramena TRW, ale dost lidí tvrdí že kvalita TRW ramen v originále a aftermarket je rozdílná, nevím.
Když jsem měnil na svém autě ramena o kterých se domnívám že byla origo našel jsem na spodních opravdu TRW a na horních nic, ale na silentech byla loga fiat. Pak jsem si ale všimnul že na horním kuláku bylo vyražené DELPHI.
Tak jsem koupil taky ramena DELPHI, ale ty žádné logo fiat neměly, jako ty co jsem z auta vyndal. Každopádne teď jsem jedno z nich odpojil z těhlice kvůli demontáži poloosy a po 20000 km a denním provozu v Kladensko - Pražským tankodromu jde čep stejně ztuha, jako když to bylo nové a zrovna tak nic nevrže, tak asi je tento výrobek OK.
Ono dohadování se o tom, že jedině díl který se používá v prvovýrobě je ten správný je trochu úsměvné, protože spoustu dílů dodává do automobilky několik výrobců najednou, tj. dvě stejná auta bývají smontována z dílů různých výrobců. Pracuju v tom
otázka na ty co už měnily nebo pravidelně mění přední spodní ramena na 147 atd.Jaký máte postup při montáži.Dneska sem po dvou letech měl v plánu vyměnit rameno,ale nebylo možný chytit zadní dlouhý šrouby .Minule jsem s tím problém neměl nebo aspoň ne takovej že bych tam nedostal a teď sem prostě nebyl stavu ho tam narvat.
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Jako do napravnice?
Ramena si daval nove, ja kdyz jen menil silnet tak novy byl uzsi a pak mi nevychazeli diry.
Jinak jdi odzadu dopredu, nejdrive ty silenty, pak cep a pak podkovu. Nejdrive vsude jen chytit zavit, az budes mit vse sesezene tak dotahnout
kamos na 156 mi tiez volal nedavno ze na jednej strane dal jak nic a na druhej niet boha... akurat on nevedel dat oba dlhe... tak som mu isiel pomoct a bola to celkom zabava v domacich podmienkach na zdvihaku ale podarilo sa... jednoducho svetielko a pozries sa kde je otvor a tak potom s pacidlom tlacit na silent aby chytlo zavit, no chce to silu a pevne nervy
edit: Dallen rychlejsi
Takže dáváš pryč aji podkovu? Jinak si nedovedu predstavit jak s tim ramenem hybes,aby si trefil diry.ta podkova v nějakým větším pohybu dost brání
Ještě odsroubujes stabilizátor z napravnice
Presne tak, odsroubovat stabilizator a hned je trochu vic mista. Podkovu jsem nesundaval.Petr147 píše:Ještě odsroubujes stabilizátor z napravnice
kuciii prosim vas jaky mam vzit komplet ramena na zadek?ma cenu brat nejaky mayle apod?1 rameno mam lehce ohnute tak ze nebudu jen prelisovavat.diky
Mayle je přece hodně dobrá značka
Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Ahoj lidi měním spodní, přední ramena, vyhodil sem staré a za boha tam nemůžu narvat nové, nemáte na to nějaký fígl, díky moc =)
povolit uložení stabilizatoru z nápravnice, hodně štěstí a nervů a necvaknout si při tom prachovku na čepu... teoreticky to popisují nejdřív přední silent, pak zadní a pak čep, ale to je asi jedno...
Díky moc, hned zitra na to vletím jestli nebude pršet :/
Nápravnice to je ta tyč co vede mezi předními koly?Petr147 píše:povolit uložení stabilizatoru z nápravnice, hodně štěstí a nervů a necvaknout si při tom prachovku na čepu... teoreticky to popisují nejdřív přední silent, pak zadní a pak čep, ale to je asi jedno...
 Dík
 DíkRe: Přední a zadní ramena
to je stabilizátor...
jo už tomu rozumímPetr147 píše:to je stabilizátor...
Nebud lachmun,a udělej pár fotekSten píše:Ahoj lidi měním spodní, přední ramena, vyhodil sem staré a za boha tam nemůžu narvat nové, nemáte na to nějaký fígl, díky moc =)
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ták dnes sem to konečně dodělal
kluci dnes se mi menili predni vrchni i spodni ramena. Když sem si auto sel vyzvednou, tak pri vytocenem kole do leva mi drela poloosa o vydlici ( ta co v ni drzi tlimic) a volant je pootočeny o ctvrt otacky doleva když jedu rovne....takže jsem to tam nechal protože to neni moc dobre. Mě by zajimalo jestli se to už nekomu taky stalo a co udelaly spatně?
co když mi od předku zavrže jen na nerovnostech typu retarder apod. Ale pri vymolu mi tam zamlatí. to budou asi ramena v haji ze? Tlumiče nebo neco jineho to asi nebude si myslim...
Zrovna tohle jsem ted resil ja. Zacalo to tak nejak vrzat v listopadu. Vrzani jsou vetsinou ramena. Nicmene jsem si rikal, ze to necham opravit po zime. Ted jsem byl v servisu a musi se vymenit spodni i dolni ramena, uchyceni tlumicu, stabilizatory. A jsem v tom jen za predek za 20k Kc i s brzdama (kotouce).Tomino147 píše:co když mi od předku zavrže jen na nerovnostech typu retarder apod. Ale pri vymolu mi tam zamlatí. to budou asi ramena v haji ze? Tlumiče nebo neco jineho to asi nebude si myslim...
AR 147 TS, 88kW, 2001.
Tak nakonec jsem menil jen spodni ramena a ulozeni stabilizaroru. Bouchani ustalo, ale za chladna se stale ozyva vrzani na leve strane. za tepla nevyda ani hlasku. Stejne jako stahovani okna u spolujezce, za tepla jde jak po masle, a v zime tomu musim pomahat rucne. Jsem z toho v pasti
Na jare uvidim co dal, ted jsou na rade rozvody a olej
To snad leda ze by prohodili leve a prave rameno jestli to vubec jde..GTAlfaCZE píše:kluci dnes se mi menili predni vrchni i spodni ramena. Když sem si auto sel vyzvednou, tak pri vytocenem kole do leva mi drela poloosa o vydlici ( ta co v ni drzi tlimic) a volant je pootočeny o ctvrt otacky doleva když jedu rovne....takže jsem to tam nechal protože to neni moc dobre. Mě by zajimalo jestli se to už nekomu taky stalo a co udelaly spatně?
Chlapi, budu delat zadni pricne ramena, a nasel jsem na dilyfiatov.cz od vemy a fast. Tak asi lepsi budou od vemy ne? a  co se týče vymeny, pisete ze to zvladne kazdy, takze ciste jen sroubovaci akce kterou udelam v garazi na heveru?  nebo je treba neco extra co se tyce naradi? diky
vema sračka, fast ještě větší...
kup na http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... -147-00-09 přední zadní a zadní zadní sadu (vychází na polovinu kompletní sady) pak už je nemusíš menit
Teoreticky to jde lehce, ale můžeš mít zarezly šroub a bude z toho příšerné mlácení a další opičárny
Vyznac si polohu šroubu na nastavení geometrie, jestli ji pak nebudeš nechávat serizovat
