Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
qpkqkma
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Příspěvek od qpkqkma » 28.1.2016, čtv 19:41
Mne to odišlo pri cca 230t km. Hliníkove sanie, to tiahlo odpadlo. Tak to išlo na zavarenie :) Už všetko frči ako ma.
Doteraz si hovorim, doma mi nešiel internet tak som sa bavil s autom, a nahodov som len na to natrafil....samozrejme tadial unikal olej a tlak. Hádam bude nachvilu pokoj..
blaserma
Příspěvek od blaserma » 13.5.2016, pát 14:14
Zdarec chlapy, nemohly by ste sem dát obrázek jaké sání ze 156 mi bude pasovat na 159 1.9 jtdm 16v?
edas
Příspěvek od edas » 13.5.2016, pát 14:22
Sání pasuje ze 156 1,9 JTD 16V
159
blaserma
Příspěvek od blaserma » 13.5.2016, pát 14:45
Takže třeba tohle?
Příspěvek od cendler » 14.5.2016, sob 08:37
blaserma píše:Takže třeba tohle?
Tohle určitě ne :smt013
musí to být 1,9 16V
blaserma
Příspěvek od blaserma » 15.5.2016, ned 22:05
U tohohle právě psali 1.9 16v..proto se ptám abych nekoupil jiné
blaserma
Příspěvek od blaserma » 19.5.2016, čtv 10:09
a tuto?.. :)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 19.5.2016, čtv 12:43
blaserma
Příspěvek od blaserma » 19.5.2016, čtv 14:52
Na to jsem taky koukal, ale zdá se mi že to má klapky.Jako nevim, proto se radši ptám.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.5.2016, čtv 15:09
blaserma
tohle neni na 16V
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
krteczek
Příspěvek od krteczek » 19.5.2016, čtv 16:56
blaserma píše:Na to jsem taky koukal, ale zdá se mi že to má klapky.Jako nevim, proto se radši ptám.
nene. ze 159 s klapkou je tohle - ta černá páčka u druhýho válce směrem od egru:
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 6178238784
kromě tý páčky je to úúúúplně stejný ze 156 (bez klapek) a ze 159 (s klapkama) - otevři kapotu, sundej ten barevnej plastovej dekl z motoru a kromě ramínka těch klapek to musí vypadat stejně jinak to nebude pasovat.
blaserma
Příspěvek od blaserma » 23.5.2016, pon 19:28
Jo dík za radu..já mám právě plastový sání.Proto ho chci raději vyměnit.
Lasto
Příspěvek od Lasto » 24.5.2016, úte 11:19
Zdravim pani,
otazka ohladom 2.4 jtdm, 147kw.
1. Co v pripade ak pouzijem sanie bez klapiek resp. klapky zaaretujem v otvorenej polohe ale EGR ostane nezaslepene, funkcne? Takisto DPF je na aute stale funkcne. Bude to mat nejaky negativny vplyv na ventil/filter, celkovy chod motoru?
2. Je sanie z AR 156 2.4jtdm 129kw zhodne so sanim na 147kw 2.4jtdm? Ma 129kw 156ka EGR ventil taktiez?
Dik :smt041
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.5.2016, úte 12:00
Odpoved na otazku 1 - nebude. Klapky jsou v sání proto, aby zavřely jeden kanálek na každém válci, pokud motor jede na volnoběh, nebo deceleruje. V tom případě proud druhým kanálkem by mel ve válci udělat vír (proto SWIRL FLAPS), ktery umozni snizit emise. Jenze na 8V ctyrvalci neni co zavirat a stejne ma EGR a DPF.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 24.5.2016, úte 12:41
odpověď na otázku 2 - do 147 se 2,4 jtdm nedával. ano - 156 2,4 jtdm má taky egr.
Příspěvek od mcernoch » 25.5.2016, stř 19:46
Dnes jsem se rozhodl, ze si odpojim taky klapky, ale po podrobnem ohledani a zjištěni kde se vše nachazi mam jednu otazecku.
Az to tahlo vycvaknu, jak je mam zaaretovat, aby se při provozu nehnulo?
Jedna se o 2,4JTD
Diky vsem
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 25.5.2016, stř 21:28
Budu to ted v pristich par dnech taky odpojovat a tahlo zezhora ktere vidis u vstriku se neodpojuje, musis se dostat jakoby "pod" sani(pod EGR ventilem zhruba kousek vlevo) kde je krokový motorek s tahelkem ktery ovlada klapky (na 4 klapce zleva myslim) a tahelko odpojis klapky pak zaaretujes tak aby se tahlo nepohlo...Kamarad co s tim ma zkusenost to dela tak ze vytahne baterku a dlouhym sroubovakem jen vycvakne tahelko od klapky a hotovo....
Příspěvek od mcernoch » 25.5.2016, stř 22:33
h4Wk podívej se prosím co jsem psal. Ja vím jak se to odpojuje. Me zajímá aretace klapek po opojení.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.5.2016, čtv 08:42
vezmi kus drátu a zhora mezi blokem a sáním to táhlo v otevřený poloze k čemukoli přihákni
Příspěvek od mcernoch » 26.5.2016, čtv 09:19
O.K.
díky
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.5.2016, čtv 10:03
myslím dokonce, že jsem to měl zaháklý za žhavičku :roll: protože jsem tenkrát neměl po ruce dost dlouhej drát abych to háknul za něco pořádnýho - třeba za lištu nebo tak něco. no a pak už to tak zůstalo - jezdil jsem tak dlooouho a dobrý.
Příspěvek od mcernoch » 26.5.2016, čtv 11:14
Já jsem se ptal hlavně proto, že me napadla myšlenka, jak to zaareovat shora a nedávat tam ten drát:
1. navrtat dírku (červená)
2. vytvořit účko (zelená)
3. vložit účko a zapasovat mezi výlisek (modrá) popřípadě k výlisku zmáčknout bočníma kleštěma
4. účko nahoře zalepit, pořípadě pojistit stahovacím páskem
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.5.2016, čtv 11:33
mmm, tak to by byla v porovnání s mým drátem profesionální práce :-D
napadají mne 2 věci - vychytat polohu ramínka vůči tomu žebru na sání, aby to sedělo na polohu klapek "otevřeno" - to je asi jasný; druhak, kdyby ta síla proudícího vzduch v sání která přivře nezaaretované klapky byla velká (jako že je dost velká na to aby to nezaaretované klapky VŽDYCKY spolehlivě přivřelo - vyzkoušeno!) i na to, že by to nadzvedlo to zelené Učko, tak bys ho musel k ramínku klapek v té správné poloze nějak přiheftnout napevno aby se "nenadzvedával" v těch dvou dírkách a neměl tendenci vyskočit mimo to žebro o které ho chceš opřít.
za sebe musím říct, že bych byl línej se s tím tak mazat navíc s vědomím, že to je stejně dočasné řešení do doby než tě začne doopravdy štvát podfukování v místě těch klapek a koupíš si sání ze 156 a nebo vykucháš klapky a dírky po nich zaslepíš :smt033
Příspěvek od mcernoch » 26.5.2016, čtv 11:47
Pokud jsou klapky při vypnutém motoru otevřeny, tak by to sedělo jak prdel na hrnec.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.5.2016, čtv 12:21
tak to už nevím...přes rok jezdím se sáním bez klapek. přesně si ovšem pamatuju, že jízda s odpojenýma a nezaaretovanýma klapkama nebyla po pár minutách možná, protože ten tlak vzduchu v sání je nemilosrdně zavřel a pak to prostě nejelo. tak jsem zjistil, která poloha je "zavřeno" a zaaretoval jsem to v opačné poloze.
