Olejová vana
Dave24
Olejová vana,jak na ni.Prosba o radu.
Příspěvek od Dave24 » 20.1.2011, čtv 13:42
Akoj kolegové Alfisti.Před pár dny sem na cestě do Slanýho v obci Blahotice utrhl olejovou vanu na své AR 156 - 2.4 JTD .A ted si drbu hlavu jak ji vyndat.Tak vás prosim o rady,tipy a postupy.Předem pěkně děkuju.Snad už budu zase brzo svištět po silnicích. \:D/
Dave24
Tak hotovo.Vana je venku.
Příspěvek od Dave24 » 20.1.2011, čtv 17:10
Není pravda že se musí vyndat poloosa.Jen stačí povolit držák poloosy.Pak už to jde v pohodě.Akorát byl problém s jedinným šroubem který je právě u té nevyndané poloosy.Ale povolil sem ho malym úhlovym torxem a pak ho vytočil plochým šroubovákem.Kdybych nezapoměl povolit měrku tak by vana byla venku dřív ale jelikož sem zapoměl tak sem asi půl hodky laboroval proč to nejde a na čem to pruží.Ale nakonec mi to docvaklo. \:D/ A byla venku.Ted ještě dostat tam novou a modlit se abych ji už neutrhl.Původní majitel toho auta byl ale pěkný prase protože nedal pod vanu těsnění ale dal ji jen na nějaký levný silikon který tam vůbec nedržel.To sem se mohl divit kde se pořád bere ten olej pod autem.Ale ted už to stad bude Ok. :supz:
Re: Olejová vana
Příspěvek od speedy » 30.1.2011, ned 22:25
tak jsem dneska alfici zvednul v dílně na zvedáku a zjistili jsme , že vana je cajk, ale chladič oleje dostal ránu
zítra obvolám známé kontakty, jestli ho někdo nemá a bude výměna no, popř. zavařit jestli to půjde. takže takhle no
jak je to vlastně s chladičem oleje, dá se nahradit i ze starších 2.4ek?
resp. nechá se tam namontovat i z 1.9 M-JEt? :smt102 dík za odpovědi
Re: Olejová vana
Příspěvek od Kubas » 31.1.2011, pon 14:19
pro pořádek citace od Benita z jiného vlákna k vaně na 2.4JTD:
Benito píše:Je to nějaká směs hliníku, ale moc dobře se to nevaří. Musí to dělat někdo kdo má pro to podmínky a ví co dělá. Ono nešťastně uloženej motor není to správný pojmenování. On je dost nízko kvůli těžišti a díky tomu i lepším jízdním vlastnostem (na to kolik váží, auto docela poslušně drží směr). Problém je, že ve stavu našich silnic je to horor, další věc je, že měli udělat pro V5 silnější odpružení, protože není problém si při vyšších rychlostec škrtnout vanou o zem i po menším propružení. Když jsem auto koupil tak tam byl sport. podvozek v předu -50mm, v zádu -40mm a to byl opravdu horor. Jenže když jsem tam dal serii, tak auto o dost výš, jenže na dálnici a venku to propružilo o to snáz a v zatáčkách s tím už taková sranda nebyla. Tak jsem zvolil Lowtec -35/-30 a celkem rozumnej kompromis, bych řekl.
Jinak předchozí majitel: No trošku rosí olej, ale stačí přetáhnout vanu a bude to v pohdě ..
hmm, to jo, vana byla samozřejmě prasklá v horní části "prsou". Jako 90% všech van z 2.4řek.
Když jsem měl vanu poprvé dole, a vymontoval z ní ten nerez plech a viděl, že místama je tloušťka materiálu asi jako toušťka tácku pod pivo, říkal jsem si že tady páni inženýři mohli trošku přidat. :smt021 No hrůza. :smt013
Po neúspěšném zavaření to teklo ještě víc, celej proces se opakoval a asi čtrnáct dní na to jsem jí roztrhl na jížní spojce o krustu ledu. No prostě paráda ...
Pak jsem sehnal jinou, i když byla "100% v pořádku", tak po montáži to začlo rosit na levým prsu ze zhora prasklinkou která pohledově nebyla vůbec vidět. Prostě je to no H. Měli to udělat z pořádnýho kusu matroše a nešetřit zrovna na tak choulostivím místě. Za to bych jim dal fakt korunu. :smt075
Benito
Re: Olejová vana
Příspěvek od Benito » 2.2.2011, stř 21:49
Stačí odpojit a odklonit vejfuk a pak už to jde celkem v poho (2.4 JTD), akorát bacha na sací koš kterej je zapuštěnej na dno vany skrz ten nerez plech co je uvnitř vany. V tom ner. plech je vyřízlá díra do který je vsazenej a jde jakoby bokem, takže ho musíš povolit a pak jde vana krásně ven. A na opak zase, když jí nandaváš tak jeden musí držet vanu a druhý dotáhnout sací koš a pak teprve vanu napasovat. Trochu pakárna. :wink:
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
vavrusam
Re: Olejová vana
Příspěvek od vavrusam » 14.2.2011, pon 19:28
O víkendu jsem se zas válel pod autem trochu mi teče olej z toho místa, jak se zasouvá "dipstick" na kontrolu stavu oleje do vany (díky il ciuffovi za tip :smt023), a ještě hadice co vede přímo pod paliv. filtrem a relé žhavení.
Bohužel v ePERu jsou ty schémata tak nepřehledný (nebo já tak blbej), že jsem nenašel partnumber ani toho těsnění na "dipstick" ani tu hadici co je od oleje (možná od nafty, ale pochybuju). Nevíte někdo o jaký součástky jde, příp. kde sehnat? (JTD CF3 8V)
Snad tu nejsem OT, nechtělo se mi zakládat nové téma :-k
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Toro
Re: Olejová vana
Příspěvek od Toro » 14.2.2011, pon 20:10
Tak toto mam uz zasebou a je to prkne jebat sam poprve a pakec na 8 hodin v garazovych podminkach na jame :roll:
vavrusam
Re: Olejová vana
Příspěvek od vavrusam » 19.2.2011, sob 17:22
Tak to vypadá jako zábava na víkend :D A to těsnění jsi bral kde?
il ciuffo
Re: Olejová vana
Příspěvek od il ciuffo » 19.2.2011, sob 20:34
Zkusím sehnat, kdyžtak pošlu po SZ...
vanDave
Re: Olejová vana
Příspěvek od vanDave » 4.7.2012, stř 20:39
Kluci, je na to poškození/proražení olejový vany náchylná i 1.9JTD nebo ji má nízko jen ta 2.4ka?
Dík.
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
yan.ko
Re: Olejová vana
Příspěvek od yan.ko » 5.7.2012, čtv 09:49
Nevim co bych se svou 156kou musel delat, abych prorazil vanu.
Ale ono staci dat dopredu pod naraznik spojler a hned se naucis davat si bacha :D
Alfa Romeo Perfection
juraz3nca
Re: Olejová vana
Příspěvek od juraz3nca » 6.7.2012, pát 00:12
vanDave píše:Kluci, je na to poškození/proražení olejový vany náchylná i 1.9JTD nebo ji má nízko jen ta 2.4ka?
Dík.
zajímavá otázka..
myslíš že větší objem motoru má vyšší zdvih, proto je ta vanna níž?
chudák 3,2...
ta už z fabriky dře podmotorovým krytem po asfaltu...
vanDave
Re: Olejová vana
Příspěvek od vanDave » 6.7.2012, pát 12:48
Ne to si nemyslím, 1.9 a 2.4 mají stejnej zdvih i vrtání (2.4 má jenom válec navíc), spíš mi jde o to, jestli nemá 2.4 níž motor nebo jestli nemá vyšší vanu a není tím víc náchylnější na poškození.
juraz3nca
Re: Olejová vana
Příspěvek od juraz3nca » 7.7.2012, sob 23:54
proč by měl mít výš či níž motor,...
je to na stejném podvozku, na stejných silentech, převodovka a z ní poloosy na kola..
svým způsobem jsi si odpověděl sám...
píst je do šířky, do řady za sebou, nedali ho pod ty čtyři písty..
ta vanna nevím jestli je stejná, možná díky více pístům bude širší, ono ta vanna je stejně dělaná jako na chlazení motoro-oilu... je tam přidaná tzv navíc vanička...
vanDave
Re: Olejová vana
Příspěvek od vanDave » 8.7.2012, ned 09:23
Já jsem ty motory ze spodu vedle sebe neviděl, proto se ptám, nerad bych to někde urazil na lesní cestě na dovolené, zarazilo mně že tady psali hlavně majitelé 2.4ky.
yan.ko
Re: Olejová vana
Příspěvek od yan.ko » 8.7.2012, ned 10:49
Chjo, to z tebe vypadne az ted ze chces jezdit po lesnich cestach?? :roll:
vanDave
Re: Olejová vana
Příspěvek od vanDave » 8.7.2012, ned 15:21
Samozřejmě s tím nebudu jezdit někde uprostřed lesa přes pařezy :smt064 , na to mám auta moc rád. :smt056
Ale např dojetí k rybníku atd; na festivalech se obvykle taky neparkuje na asfaltovém parkovišti a pokud to zvládnou všechny ostatní auta, tak by Alfa mohla taky, jenom se pro jistotu ptám, abych předešel problémům.
Ale pokud už předem uvidím, že je to tankodrom nebo kde jsou vyjeté koleje a prostředek mezi koly je hrb, tak do toho nepojedu.
Nikdo tady totiš pořádně nepsal, v jaké situaci tu vanu urazil, např. jestli jel jak prase přes retardér... Někdo tady psal, že škrkal vanou, když měl V5 a ten propružil vlivem těžšího motoru, navíc měl auto snížené, což určitě mít nebudu. Takže už se tím nezaobírejte...
major33
Re: Olejová vana
Příspěvek od major33 » 17.4.2013, stř 20:13
Ahoj pánové.Tak dneska se mi stal stejný problé jako tady už jednomu kolegoj. Šroub na výpust oleje kaput a zaboha nejde povolit. Tak se chci zeptat, závit je asi klasickej pravej ne? A za zátka je u všech typů stejná? Mám 1.9JTD 16V a nepřijde mi jako hliníková. Že bych tam navařil tu matku. Jinak budu asi muset volit podobný postup.
Re: Olejová vana
Příspěvek od Dallen » 17.4.2013, stř 21:30
Zátka není hliník. Závit je klasicky
Nevím jestli matku na to navaříš, už jsem viděl i mosazné zátky.
Vyřeš to tak jak na první straně.
major33
Re: Olejová vana
Příspěvek od major33 » 17.4.2013, stř 21:35
Zvolím stejnej postup jak kolega a uvidíse? :-k
Re: Olejová vana
Příspěvek od Dallen » 17.4.2013, stř 21:38
Když to uděláš kvalitně tak se němáš čeho bát
Případně si můžeš obkreslit matku a opatrně vybrousit šestihran a povolit ořechem
Nějak si poradíš
Re: Olejová vana
Příspěvek od Kůrkyn » 18.4.2013, čtv 05:37
Kdyžtak novou zátku můžu poslat, stojí asi stovku.
monster
Re: Olejová vana
Příspěvek od monster » 22.9.2013, ned 09:45
Kůrkyn píše:Kdyžtak novou zátku můžu poslat, stojí asi stovku.
čaukys,tak stejný problém se zátkou a potřebuji novou.
V Brně chtějí přes tři stováky?Jaká je tedy tvoje cena?
A není to žádný blatíčko :cry: a má i těsnící kroužek?
Re: Olejová vana
Příspěvek od Franik » 22.9.2013, ned 10:31
monster píše:
Kůrkyn píše:....., stojí asi stovku.
monster
Re: Olejová vana
Příspěvek od monster » 22.9.2013, ned 20:31
Franik píše:
monster píše:
... ptám se proto slovo " asi " , mám s tím dobrý zkušenosti :wink:
Ale dík za upozornění :D
