vibrace od motoru
Oskar
Re: vibrace od motoru
Příspěvek od Oskar » 26.2.2011, sob 16:35
Tak servo cerpadlo i s olejem (Tutella GI-R za 550,-Kc/l) vymeneno a dela to porad. Jsem o 9.000Kc lehci a vysledek nikde. :smt013
Uz mi dosly napady a v servisu taky nic. :cry:
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 26.2.2011, sob 22:10
podla mna kinetaky alebo dvojhmota volnobezka na altiku je v pohode?
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 27.2.2011, ned 09:00
po rozhovoru s mechanikem bych se přikláněl k volnoběžce alternátoru...
Oskar
Příspěvek od Oskar » 2.3.2011, stř 21:28
Dik za reakce.
Jak se pozna, ze ta volnobezka je spatna, ja jsem s tim altikem tocil sem a tam a nic zvlastniho jsem nepozoroval.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 08:50
Na prázdno to nepoznáš. Musel by si ho elektricky zatížit. Teď si ale nevybavuju - je altík na stejném řemenu jako servo? Pokud ano, mohlo by to být ono a to co jsi při tom tvém experimentu viděl nešlo ze serva, ale po řemenu se přeneslo od altíku. Zase by se ale asi rozsvěcela kontrolka dobíjení ne?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.3.2011, čtv 16:56
Volnoběžka altíku se nesmí zasekávat, prostě vezmeš hřídel altíku roztočíš a podržíš v ruce, nesmí se sekat nebo přidírat. Kdyby byla špatná volnoběžka, tak si myslím že to poznáš na kontrolce dobíjení, pokud by kladla odpor do tý míry že by se sekla.
Na druhou stranu je možný, že se přidírá a je původce těch škubanců.
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 1.4.2011, pát 17:02
nazdar odkial si ja som z bratislavy a ked chceš popiš mi celu situaciu do SZ a možno ti niečo poradim alebo dobehni do BA
Alfa 166 2,4jtd
RonyV
Příspěvek od RonyV » 1.4.2011, pát 17:41
Mám taky dotaz ohledně vybrací přiházejících od motoru.
Děje se mi to při rozjezdu na 1q nebo 2q ... vždy když je spojka jakoby v polovičním záběru, tak auto vybruje. Při sešlápnutí, nebo úplného povolení spojkového pedálu vybrace úplně zmizí. Vybrujeto opravdu jen v těchle situacích rozjedzdu, nebo taky když podřadím z 3q na 2q a pouštím spojku a začne být cítit jakoby brzdný odpor motoru. Opět než pustím spojku úplně. Pak jsou vybrace pryč.
Nevíte co by to mohlo dělat? Jestli ten dvouhmotnej setrvák, nebo spojka? Ale spojka mi nijak neprokluzuje a chod spojkového pedálu je normální ...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Petom1
Příspěvek od Petom1 » 28.4.2011, čtv 20:37
Mladenci, auto som kupoval trochu chore v tom zmysle, ze pri rychlostiach nad cca 50 km bolo citit vibracie. Uz to mam vyriesene takze mozno to niekomu pomôze:
Vymenili sme so servisakom
1: lavu poloos- bez vysledku :( .
2: Nasledne som vymenil akceleracny silentblok (horna kost)- zmiernilo sa chvenie pri rozbiehani z miesta. Ale vibracie ostali. :???:
3: Pri vymene lavej poloosy sa zistilo ze v prevodovke bolo malo oleja. Ukazalo sa, ze gufero lavej poloosy v prevodovke netesni. :(
4: Vymenili sme aj pravu poloos a gufera na obe poloosy. Vysledok pozitivny, vibracie sa stratili. Motor nepatrne chveje ked stupim povedzme na 3. stupni akcelerator az na podlahu ale ked sa rozkruti turbo tak je to OK. Na 4. a 5. prevodovom stupni v ziadnej situacii nedochadza k vibraciam. :)
5: Servisak (ktory sa vyzna) povedal, ze auto je zrejme chipnute, lebo auto so 120 konmi nemôze mat taký odpich ako to moje :) :supz:
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
Oskar
Příspěvek od Oskar » 29.9.2011, čtv 06:42
Tak muj problem je vyresen. Cely problem byl EGR ventil. Tzn. problem popisovany vasnive v tematu http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=100
se netyka jen 2.4JTDm, ale i 1.9.
Zmatlo me to, ze na EGR jsem se zameril hned na zacatku, ale behem cisteni a opravy ventilu, jsem mel puceny od kamarada jiny a s tim to delalo taky, navic ten muj se po oprave zdal v naprostem poradku vse chodilo jak ma. Navic ve vyse uvedenem tematu nikdo nezminuje, ze tesne pred tim, nez auto zacne skubat, je tento jev doprovazen nejdriv takovym pravidelne se opakujicim sevelenim, jako kdyz neco o neco smyka - jak se ukazalo byl to vzduch prepoustejici se rychle tam a zpatky v sani/ v egru, proste syceni vzduchu.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.9.2011, čtv 18:19
Tak gratulace. :smt023
Ale největší zrada se mi zdá to že jsi si půjčil od toho kámoše druhý EGR a ten dělal to samé. JAk je to možné ? Jeho motor ty vibrace nedělá?
Oskar
Příspěvek od Oskar » 29.9.2011, čtv 21:21
On ho mel navic a nepouzival ho. :D
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 30.10.2013, stř 08:15
Zdravím,
musím se podělit o problém který mi nastal u mojí 156 1.9 jtd 103kw.
Měnil jsem uložení motoru a to ten boční u převodovky a prostřední zadní u výfuku.
Po výměně bočního lehké zlepšení vibrací i takových rázu ale čekal jsem víc.
Pak jsem měnil ten zadní a musím říct že se jízda a hlavně řazení hodně zlepšilo,není tam takové to typické trhání.
Ale problém je v tom, že na volnoběh mi auto šíleně vibruje a je to dost nepříjemné. Normální to není, se starým to nedělalo skoro vůbec, ten rozdíl je fakt velký.
Už jsem to měl dvakrát rozebrané,ale nevím co by mohlo být příčinou.
Souvislost to možná má z takovou trubkou, která je uchycena k motoru zezadu a zezpoda na šroub toho silentbloku. Měl jsem jí urvanou z toho šroubu (někdo škrtl spodkem autem o něco) takže nevím jestli tam byla nějaká gumová podložka nebo něco takového. Dal jsem nový šroub a přišrouboval k silentbloku.
Máte s tím někdo zkušenosti??
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 24.3.2014, pon 22:22
Ahoj, ma nejaky smysl menit horni silentblok na motoru ve 147 1.9JTDm 110kW? Mam ho utrzeny na te casti ktera drzi primo na motoru...
Příspěvek od Ladis » 24.3.2014, pon 22:38
Ty jo, to je otázka :roll: Tak měnit ho nemusíš, pokud Ti nebude vadit, že potom půjdou do kopru i ostatní :-D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 25.3.2014, úte 08:30
Tak neptal bych se kdyby mi 2 mechanici nerekli ze ten horni je zbytecne menit...napsal jsem to asi surove...utrzeny uplne neni ale je praskly tak ze 3/4...pry dost praskaji...A ptal jsem se tady protoze je to sekce JTDm a jsou tu lidi co se zabyvaji temihle motory tak budou treba moudrejsi...
Begu
Příspěvek od Begu » 23.2.2016, úte 16:51
Ahoj ve spolek. Mam problém. Neuveritelne mi zacalo vibrovat auto ( gt 1.9). Zda se mi, ze vibrace pochazeji od praveho kola. Klepe se to od nizkych az po vysoke otacky. Při stání ne. Když popojizdim na jednicku, zatocim, tak se mi volant trhave vraci nazpět. Zkoisel jsem dat plny rejd a pomalu kroužit, ale od homo kloubu zadne praskání nebylo slyšet. Nenápadná vás, čím by to mohlo byt? Dekuju a alfě zdar
Příspěvek od speedy » 23.2.2016, úte 18:02
poloosa :wink:
Begu
Příspěvek od Begu » 23.2.2016, úte 19:01
A můžeš byt konkretni? Poloosa, nebo kloub vnitřní, vnejsi? Jak to poznam? :-)
Příspěvek od speedy » 24.2.2016, stř 20:37
jj, vnitřní klouby zkoukni. lehni pod auto a zkus za poloosu vzít vve vertikálním směru jestli má vůli
Begu
Příspěvek od Begu » 24.2.2016, stř 21:06
Dneska jsem pod tim ležel. Je tam mala vůle... Odendal jsem manžetu a narval to vazelinou.. Trochu se to zlepsilo, takže to je on. Pravý vnitřní kloub. Ted další prekerka.. Kde ho sehnat? Diky :-)
Příspěvek od speedy » 25.2.2016, čtv 20:42
bud autorizák a nebo celá repas poloosa, dneska už to tolik nestojí
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 92/100062/
Begu
Příspěvek od Begu » 2.3.2016, stř 17:49
Pecka. Objednal jsem i, rozebral cely auto a zjstil, ze mi poslali nejakou sice činskou poloosu, s tim sem pocital, kdyz jsem ji objednaval, ale poloosa nepasuje, respektive je tam jine rozmisteni matek na krytu loziska unasece. Takze auto stoji rozebrane v garazi a ja shanim poloosu.... Achjo... A to musim jezdit denně 60 km do prace... t je zivot,,, :smt068 :smt068 :smt068 :smt068 :smt068
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
