AR Crosswagon
Aleš 292
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Aleš 292 » 29.8.2015, sob 12:50
Coudy,co hulíš za matroš??? :hotovej :hotovej :hotovej Asi něco kvalitního *plesk
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 29.8.2015, sob 12:56
Aleš 292 píše:Coudy,co hulíš za matroš??? :hotovej :hotovej :hotovej Asi něco kvalitního *plesk
lol jses fetak ?
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
martinez
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od martinez » 29.8.2015, sob 13:05
Bože to je diskuze [-o<
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
martinez
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od martinez » 29.8.2015, sob 13:13
Jenom takovej výtažek z jednoho testu:
Mnohem důležitější než atraktivní „obal“ je u Alfy Crosswagon revoluční řešení stálého pohonu všech čtyř kol. Využívá tří diferenciálů (včetně samosvorného centrálního diferenciálu typu Torsen C) k přenosu točivého momentu na obě nápravy. Stálý pohon obou náprav, maximální vodicí síla kol a díky rozdělení hnacích sil na obě nápravy snížená podélná zátěž jednotlivých pneumatik zaručují vozu vynikající výkony bez ohledu na povrch vozovky. Jelikož se jedná o stálý pohon všech kol, dokáže Alfa Crosswagon Q4 na mezi adheze nabídnout přetáčivou i nedotáčivou charakteristiku, to podle stylu jízdy - podobně jako ryze sportovní automobily. Zatímco nedotáčivost je minimální, případná přetáčivost je vždy plně pod kontrolou řidiče.
Samosvorný diferenciál typu Torsen C zajišťuje optimální přenos točivé síly. Při zrychlení dokáže nasměrovat až 80 % točivého momentu na zadní kola, čímž předchází případnému přetáčení. Na druhé straně, pokud čidla zaznamenají nebezpečí přetáčivosti, dokáže centrální diferenciál omezit přenos na pouhých 40 %, a tak zajistit lepší boční záběr zadních kol.
coudy182
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od coudy182 » 29.8.2015, sob 13:33
dalsi vykend budem mat volny zdvihak takze to natocim a pridam a uvydi sa pak kdo mal pravdu :wink:
4. AR 147 GTA
yan.ko
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od yan.ko » 29.8.2015, sob 14:20
ze mam dobrou naladu tak jeste jednou (a ode mne naposled).
Croswagon pouziva staly, ciste mechanicky pohon 4x4 zalozeny na Torsenu T-3 (type C), ktery za normalnich okolnosti distribuuje kroutici moment v pomeru 42:58 (predni:zadni naprava). S kolama ve vzduchu si zkousej co chces, to nevypovida o tom jak se pohon chova pri trakci.
vice na http://www.cuorialfisti.com/Tecnica/TrazioneQ4.htm
Alfa Romeo Perfection
.myc155
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od .myc155 » 29.8.2015, sob 15:36
coudy182 píše: vazne ? a to vravis z vlastnej skusenosti ? =D> hold moja skusenost vravy ze som dal auto hore zaradil 3ku vypol ASR pridal a tocily sa iba zadne kolesa :roll: :partyman:
a proč viscospojka nepřipojila i předek? nemáš to nějaké pokažené?
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 27.11.2015, pát 19:30
Ahoj lidi prosím o radu o crossowi koupil jsem ho v dezol stavu davam ho tak nejak do kupy 1 problem byl když radim v zadu to mlatí vyměnil jsem uloženi diffu je to lepsí horší problem je když jsem brzdil tak ve 100 hrozne to vybrovalo volant se trásl nechal jsem stocit koutouče vypadali nově a stejne to vybruje a citím jakoby de pedal nahoru a dolu jako kdyby byli šišate alfaromeo1 brzdy
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 27.11.2015, pát 19:39
jo a jak vám jde u crosse spojka mě de fakt docela ztuha zmáčknou novy pomocnný a hlavní valec
SMAILER
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od SMAILER » 27.11.2015, pát 19:43
Vibrovanie moze byt aj koli vybitemu capu alebo ramenu, mozno aj tlmicu. Ja som mal tiez vibracie pri brzdeni. Vymenil som kotuce,tlmice a ramena a je to ok.Teda to vibrovanie prestalo. Objavilo sa akurat to ze mi vkuse brzdi. Asi to bude nejak zle odvzdusnene.neviem.
Naposledy upravil(a) SMAILER dne 27.11.2015, pát 19:45, celkem upraveno 1 x.
SMAILER
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od SMAILER » 27.11.2015, pát 19:45
Spojka mi tiez reaguje takmer uplne hore. No momentalne sa mi spojka pokazila.. niektory tvrdia ze je to hydraulika a niekto ze treba celu spojku... .. po vyplate to budem riesit tak dam vediet.
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 28.11.2015, sob 12:00
Ahoj vsem Alfistum, crosswagonum zvlast. Rad bych vas poprosil o rady. Vcera jsem si dovezl Q4, vse vypadalo krasne, malo najeto (130, dolozeno serviskou), motor krasne prede...zadne cvakani a podobne. Bohuzel se mi uz objevily 3 zavady. Teplota se nedostane na 90, rekl bych max na 60, je to termostatem? Neukazuje mi palivomer...to me vazne stve, ale udajne je tam nove palivove cerpadlo a asi nejvetsi zavada je, ze kdyz tankuji tak mi v oblasti zadniho kola na strane u spolujezdce kape nafta, ale kdyz dotankuji tak to prestane a pri jizde uz nic nekape...snad mi nekdo dokazete poradit, pripadne i s pribliznou castkou za opravy, bokem mam 20k, tak snad se vejdu...a znate nekdo dobry servis Teplice a okoli? Diky moc za reakci...
Temp
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Temp » 29.11.2015, ned 08:23
Teplota je na 99% špatným termostatem. S tím ostatním zkušenosti nemám. Ale nedivil bych se, kdyby oba problémy spolu nějak souviseli nějakým mechanickým bastlením předchozího majitele.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 29.11.2015, ned 09:27
Jestli přestane kapat po dotankování tak bude netěsnost někde v nalévací hrdle. Co se ukazatele týče, kouknout na plovák, jestli tam nebude problém tak hold hledat. Nic jinýho ti nezbývá.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 29.11.2015, ned 10:28
Stav palivomeru by mel jit videt v diagnostice. Tak bys zjistil jestli je to budikem nebo samotnym plovakem.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 29.11.2015, ned 11:49
Diky kluci za rady, odvezu to do servisu a dam vedet. Ten plovak je soucasti palivoveho cerpadla? Takze bych musel menit cele cerpadlo za nejakych 7000?
Henrich
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Henrich » 30.11.2015, pon 12:41
termostat si vymenis aj sam.... len bacha nie pri teplom motore
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 30.11.2015, pon 12:46
Na Octavce jsem si delal vse sam, ale z Alfi mam zatim respekt, tak to necham na servise a pak se zacnu pomalu seznamovat s jtdckem. Protoze si myslim, ze jsem zatim polozil malo otazek, tak pridam dalsi. :-P Na leve a prave strane z venku pod dvermi ma crosswagon takovou stribrou listu a ta na strane spolujezdce mi chybi. 3 dny googluji ale nikde jsem to nenasel, nevite nekdo kde se to da sehnat?
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 30.11.2015, pon 18:36
U těhle věcí počítej, že jinde než orig. těžko.
Leda tak z vraku
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 30.11.2015, pon 19:09
Ja bych koupil i origo, ale ani to jsem na netu nenasel, ja ani nevim jak se tomu rika, takze se mi to dost spatne hleda. Ale zkusim si obvolat vrakoviste. Jinak od rana jezdim v Octavce, mazlik je v servise a zitra maji volat co a jak....tak jsem zvedavy co mi reknou.
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 30.11.2015, pon 19:18
čau jak de vyměnit spojka na tomhle co vše musí dole asi parava
vonkreuz
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od vonkreuz » 30.11.2015, pon 20:11
terno200 píše:Na Octavce jsem si delal vse sam, ale z Alfi mam zatim respekt, tak to necham na servise a pak se zacnu pomalu seznamovat s jtdckem. Protoze si myslim, ze jsem zatim polozil malo otazek, tak pridam dalsi. :-P Na leve a prave strane z venku pod dvermi ma crosswagon takovou stribrou listu a ta na strane spolujezdce mi chybi. 3 dny googluji ale nikde jsem to nenasel, nevite nekdo kde se to da sehnat?
ePER - elektronický katalog dilu. Orig.čísla dilu, umístění a zhraba i reálná podoba a vzájemnápoloha dilu.
Je tu o tom cele vlákno, o diagnostice
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 30.11.2015, pon 20:51
Zacim8
kardan
napravnice
vyfuk
transfer case
prevodovka
Subaru WRX STi 2019
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 1.12.2015, úte 17:29
co se myslí tim transfer case ::s29::
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 2.12.2015, stř 06:29
rozvodovka to je to co ide od prevodovky ku kardanu
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
