Zadírání motorů TS 16V
Re: Zadírání motorů TS 16V
Příspěvek od Petr147 » 26.3.2012, pon 20:45
a to poslouchal s vylágrovaným variatorem vedle? [-o< při tom variatoru dává dolů víko od ventilů a může se rovnou podívat na vačku a uvidí, jestli není dohlodaná z minulosti...
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 27.3.2012, úte 05:10
ten variátor je vylagrovanej max do té chvíle než se olej pořádně zahřeje,pak néní slyšet takže ještě mele z posledního....slyšel sem horší..OPRAVDU mrtvý
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od roberto37 » 27.3.2012, úte 10:37
ad servisy a jejich "opravdu nutné opravy": Když jsem mojí 1. 156-ku koupil měla 38t najeto. A já neználek vyplašenej z toho, že po ránu bíle čmudila, jsem zajel do servisu Čížek v ČB vedle Globusu. Kde mi pan Čížek osobně zamotal hlavu ještě víc tím, že je nutná, ale opravdu nutná generálka motoru v rozpočtu cca 50tisíc :shock: No neudělal jsem jí a motor má dnes 130tisíc najeto :smt044
Příspěvek od tuta146 » 27.3.2012, úte 14:24
Je fakt, že JTS umí po ránu hulit až je to o strach, i když je na to člověk zvyklý :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 27.3.2012, úte 22:07
tak to dýchej a bude Ti málo:)
vassagg
Příspěvek od vassagg » 17.4.2012, úte 18:48
nejak mi nesedi ta teplota oleje na budikach co tu nekdo psal ja je mam taky...tlak za studena 100psi jak je ohratej tak kolem 30 psi ale budik na teplotu ma rozmezi 50 az 150 stupnu a nevidel jsem na nem vic jak 60 stupnu jezdim trasy +- 5km do prace a jiank 20 az 40 km nehonim to tak kde je chyba?
Příspěvek od Petr147 » 17.4.2012, úte 18:50
při +-5km je to imrvére studený...
vassagg
Příspěvek od vassagg » 17.4.2012, úte 18:53
a po 40 km to je podle tebe porad studeny jo ? :smt021
jinak za ty 3 mesicu co auto mam a 2 tisic km ta teplota proste neleze nahoru tak nechapu jak tam nekdo muze mit 150stupnu a neresit to ....to bude asi neco spatne ne
Naposledy upravil(a) vassagg dne 17.4.2012, úte 19:00, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Petr147 » 17.4.2012, úte 18:56
vassagg píše:...nevidel jsem na nem vic jak 60 stupnu jezdim trasy +- 5km do prace...
do práce s tím jezdíš studeným
Příspěvek od Ladis » 17.4.2012, úte 19:01
Tak kolik jsi měl, když jedeš pilu a točíš k omezovači?
vassagg
Příspěvek od vassagg » 17.4.2012, úte 19:03
Petr147 píše:
jasne to ano ale jezdim a delsi trasy a nic tak po jake dobe se ten olej zahreje na ten zminovany extrem? a ten co to tu psal tak to mel tusim po par kilometrech asi to budu muset najit a dat to tu...
vassagg
Příspěvek od vassagg » 17.4.2012, úte 19:07
Ladis píše:Tak kolik jsi měl, když jedeš pilu a točíš k omezovači?
to jsem jeste neskusil na to mam motorku :D a jak to tu ctu tak si to chcu podchytit at mam klidne spani kdyz si budu chtit zajezdit sportovne i v aute
Příspěvek od Ladis » 17.4.2012, úte 19:08
Když to veznu podle kamaráda co má xaru VTR (má v serii budík teploty oleje), tak když jedem z práce, má tam tak 70-80 i po desítkách Km, ale jak tomu pořádně naloží, jde to okamžitě nahoru.
Příspěvek od Ladis » 17.4.2012, úte 19:11
vassagg píše:
To se vše vysvětluje a jestli máš 2.0 TS, tak se okrádáš o prima svezení. Osobně jsem jel jen 1.8 TS , ale co tyhle agregáty předvádí nad 5 tis. ot. do omezovače, je prostě bomba :-D
vassagg
Příspěvek od vassagg » 17.4.2012, úte 19:16
jak to ma clovek tocit kdyz si to tu precte ? :D vi nekdo jak ma byt ten budik na teplotu zapojenej?ze bych na to koukl jestli je to dobre
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 17.4.2012, úte 22:26
Kde ho máš "připíchnutej" --na redukci pod filtrem nebo na rozbočce čidla mazání ?
Pokud jezdíš max do středních otáček, ty vysoké teploty se neobjeví--ta řeč byla o jízdě okolo
omezovače..., pak to jde nahoru rychle...
Příspěvek od Kůrkyn » 18.4.2012, stř 08:02
Kdoví, co to je za budík...
taky může bejt v kelu termostat na oleji
vassagg
Příspěvek od vassagg » 18.4.2012, stř 21:45
dneska jsem menil olej tak jsem koukl na to zapojeni a vypada ok jestli se podari tak tu hodim foto
jinak jsem udelal vyplach motoru pripravkem liqui moly tak jsem zvedavej jestli to neco udela
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 20.4.2012, pát 07:30
Začíná se dělat teplo tak to pak zkus víc projet a protáhnout a uvidíš co nameris. V gtv s ts motorem když to točím v lete tak teplota vody vyleze vždycky nad 90. A když jsem loni auto pěkně projel a zaparkoval na trávníku tak se tráva pod autem spalila, tak by ME zajímalo co nameris na oleji za teplotu.
Příspěvek od Kubas » 20.4.2012, pát 07:57
vzhledem k tomuto:
vassagg píše:fakt sem zvedavej jestli je ten castrol tak zlej jak tu nekdo pise ted sem udelal vyplach a nalil tam castrol magnatec 5w40
považuji jakékoliv měření teploty a tlaku oleje za zbytečné.... :wink:
Ano je fajn mít v pořádku tlak a teplotu, ale když máš špatný základ, čili samotný olej, tak to asi nepomůže....
Nicméně toto vlákno jistě Vassagg nenavštěvuje naposled :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.4.2012, pát 08:07
:-D Komu neni rady...
vassagg
Příspěvek od vassagg » 20.4.2012, pát 10:55
cooper.mb píše:Začíná se dělat teplo tak to pak zkus víc projet a protáhnout a uvidíš co nameris. V gtv s ts motorem když to točím v lete tak teplota vody vyleze vždycky nad 90. A když jsem loni auto pěkně projel a zaparkoval na trávníku tak se tráva pod autem spalila, tak by ME zajímalo co nameris na oleji za teplotu.
ted jsem vyměnil olej za 5w40 a jedine co zatim muzu ze vsech tech hlupych kecu co tu nekteri pisou potvrdit je ze se rychleji zahriva teplota vody pokazde 90stupnu ale na budiku uz je kolem 75 stupnu (predtim kolem 60) kdyz to nehonim, rozdil je i v tlaku mazani kterej je o neco malo mensi pri volnobehu je za studena skoro stejnej +- 5 psi ale pri zahrati je o +- 15 psi mensi....
Příspěvek od Kůrkyn » 20.4.2012, pát 10:57
ironie... za tepla nižší tlak? Vítej v pekle:)
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... _GO_motoru
Příspěvek od Petr147 » 20.4.2012, pát 11:08
Prej hloupé kecy :D tady se řeší zkušenosti s jedním z nejchoulostivějších motorů od AR, který se řeší přes 15 let a panáček tam dá to, co všichni píšou, že tam nesmí a jediný on je chytrý - všichni ostatní mají hloupé kecy... kdo chce kam...
Příspěvek od Dallen » 20.4.2012, pát 11:12
Aneb nejlepší zkušenost je ta vlastní :-D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
