rady při koupi
sunic
Re: rady při koupi
Příspěvek od sunic » 24.10.2019, čtv 12:23
Já mám MA pár měsíců, má najeto 15tkm, a žádnýho cvakání jsem si snad nevšiml a pokud jde o otáčky motoru, tak mi přijde, že táhne bez nějakýho výkonovýho skoku v celém spektru otáček. Jen já mám TCT a když jedu pod plným plynem a manuálně třeba kolem těch 5 tis. přeřadím, tak je tam trošku pytel, ale to je holt asi nevýhoda malýho foukanýho motoru. Ale jinak jsem max spokojený a akorát furt trošku bojuju se spotřebou, protože mě baví na to šlapat jak je to hezky živý a pak je spotřeba furt kolem deseti a klidně víc :-D
Roman-okruhari
Re: rady při koupi
Příspěvek od Roman-okruhari » 24.10.2019, čtv 14:04
Tak to je solidně těžká noha :D, ale proč ne, důležitá je, že si jízdu řidič užívá...
Myslel jsem přesně tento zvuk: https://www.youtube.com/watch?v=NdxxscGo54Q
To "šití" je tedy zdá se normální.
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
nout.tv
Re: rady při koupi
Příspěvek od nout.tv » 24.10.2019, čtv 14:47
Jo, stejně zní i 1.8Tbi, jako šicí stroj. :)
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
sunic
Re: rady při koupi
Příspěvek od sunic » 24.10.2019, čtv 17:38
Jo tohle, tak to mi ani nepřišlo divný. Ale holt jsem deset let jezdil s naftou a tam cvakalo snad všechno a proti ní je tohle jen takový švitoření :-D. A ta spotřeba, jo, dokázal jsem jet za 4,8 při 90ti na tempomat ve štrůdlu ostatních, ale zatím jsem neměl možnost toho tolik najezdit, tak tomu při těch občasných vyjížďkách trošku víc zatápím, no... :-)
Re: rady při koupi
Příspěvek od Franik » 27.10.2019, ned 20:36
Kdyby chtěl někdo Giuliettu v naftě kámoš dovezl pěknou. https://auto.bazos.cz/inzerat/111225184 ... -jtdm2.php můžu to případně domluvit.
roger.cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od roger.cz » 10.3.2020, úte 10:36
Zdravím, vybírám svý druhý auto (první bylo jen na chvilku starý po rodičích) a alfu jsem nikdy neřídil. Je Giulietta 1.4T 88 kW vhodná? Jak drahý můžou být věci jako rozvody nebo případně spojka, o který se v sousvislosti s tímto autem hodně píše (a mnoho bazarových nabídek je uváděno po výměně spojky)? A jde říct, jestli vypadá tohle auto férově, nebo je tam nějaký patrný riziko? Díky, jako ne moc zkušený laik budu rád za každou přínosnou radu nebo názor!
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list
rammstein
Re: rady při koupi
Příspěvek od rammstein » 10.3.2020, úte 10:56
Zrovna rozvody a spojka nejsou extra drahé a při takovém nájezdu se o spojku ještě dlouho nebudeš muset starat, pokud s tím jezdil někdo normální. Jestli ti stačí 120 koní a horší výbava, nevidím důvod, proč si jí nezajet prohlédnout, proklepnout v autorizáku, kde jí údajně servisovali, dohodnout nějakou slevičku a případně koupit.
Petulin940
Re: rady při koupi
Příspěvek od Petulin940 » 10.3.2020, úte 11:40
Přesně jak píše "ramstein".akorát mohu upozornit,že zmíněná bíla Gia nemá xenony - jen žárovky v čočkách.Jednoduchá zjištovačka = nemá krytky ostřikovačů světlometů a poslední "čudlík" nemá označení-nemá xenony.
"čudlík" označený šipkou
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Jarouš01
Re: rady při koupi
Příspěvek od Jarouš01 » 10.3.2020, úte 19:37
..a za téměř 10-ti leté auto ve verzi holobyt (byť má jen 65 tisíc nájezd) je 235 tis moc.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
rbiciste
Re: rady při koupi
Příspěvek od rbiciste » 10.3.2020, úte 20:25
Výbava je to druhá vyšší čili Distinctive - automatická klimatizace, tempomat, výdech na zadní sedadla, průvlak na lyže. Kola nejsou podle mě originál. Ta cena by byla úměrná, pokud by auto bylo v perfektním stavu s vyměněnými rozvody a výměnami oleje každých 20 tisíc nebo rok. Za mě je to nejspolehlivější motorizace a jede to velmi slušně.
Vzal bych to do Olomouce do autorizáku, pokud máš vážný zájem. Samozřejmě vyjet také cebii.
Volvo V70 D2 (2015)
Zidan5
Re: rady při koupi
Příspěvek od Zidan5 » 29.4.2020, stř 15:11
Zdravím, chcem sa spýtať na názor ktoré vozidlo kúpiť, nakoľko budem jazdiť 95% iba krátku vzdialenosť, zháňam benzínovú alebo benzín +lpg alfu giulietta. Vedeli by ste mi poradiť pre ktoré sa rozhodnúť?
https://www.autobazar.eu/alfa-romeo-giu ... 13874.html - (menené turbo, rozvody)
alebo https://www.autobazar.eu/alfa-romeo-giu ... 83365.html.
Vopred ďakujem za názory a rady na kúpu
Petulin940
Re: rady při koupi
Příspěvek od Petulin940 » 29.4.2020, stř 16:17
Otázkou je co to je krátká vzdálenost,že?Aby v případě volby benzín+lpg vůbec se dalo přepnout na lpg kvůli krátké trase.
Jinak u bílé Gii je uváděna papírová spotřeba a xenony.Obojí je jinak -spotřeba je vyšší a xenony tam nejsou.
Podívej se na můj příspěvek výše...již popsáno!
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Zidan5
Re: rady při koupi
Příspěvek od Zidan5 » 30.4.2020, čtv 10:09
Väčšinou budem jazdiť vzdialenosti do 10 km, po akej vzdialenosti resp. od akej teploty motora sa dá prepnúť na lpg? áno prečítal som si z predošlého príspevku ako jednoducho zistiť že tam xenóny nie sú..
Sváťa
Re: rady při koupi
Příspěvek od Sváťa » 1.5.2020, pát 21:47
Zidan5 píše: 29.4.2020, stř 15:11 Zdravím, chcem sa spýtať na názor ktoré vozidlo kúpiť, nakoľko budem jazdiť 95% iba krátku vzdialenosť, zháňam benzínovú alebo benzín +lpg alfu giulietta. Vedeli by ste mi poradiť pre ktoré sa rozhodnúť?
Já bych teda tu druhou vyřadil už jen kvůli té výbavě, takovej holobyt jsem snad ještě nikdy u Giulietty neviděl.
Alfa Romeo Giulietta QV
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
MikeC
Re: rady při koupi
Příspěvek od MikeC » 2.5.2020, sob 13:47
No mohlo by to být i horší... vzadu švihadla, zadní sedačky bez dělení, bez tempomatu... :D Navíc ji zas chybí start stop a to je docela plus :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
bobas
Re: rady při koupi
Příspěvek od bobas » 2.5.2020, sob 14:02
Já viděl jednu s kastlikem místo rádia :D
hno3
Re: rady při koupi
Příspěvek od hno3 » 2.5.2020, sob 20:37
na převážný ježdění do 10km byhc kupoval co nejjednoduší a co nejvíc blbuvzdornej mtoor, což multiar není... ten nejen že citlivej na kvalitu oleje, ale i jeho teplotu.. což na 10km budeš jezdit s neustále studeným oeje a MA totálně odrovnáš během pár tisíc km...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Zidan5
Re: rady při koupi
Příspěvek od Zidan5 » 29.5.2020, pát 12:24
Boli motory Muliair citlívé na kvalitu oleja a jeho teplotu aj po roku 2013 kedy prišiel Fiat s novým modulom pre tieto motory.
Nakoľko mam možnosť kúpiť vozidlo s týmto motorom a jazdiť budem 90 % iba krátke vzdialenosti do 10 km.
Ďakujem
Jarouš01
Re: rady při koupi
Příspěvek od Jarouš01 » 29.5.2020, pát 15:37
Modul má několik modifikací, ale konstrukčně jsou všechny stejné. Já třeba koupil auto r.v. 2010 v létě 2015, za nějakých najetých 50000 km kleknul modul. Při výměně jsem zjistil, že bývalý majitel (dovezeno z DEU) už ho měnil a v autě byl modifikovaná verze pro rok 2013. Mechanicky byl bez problémů, odešla cívka elektromagnetu... :-)¨
Momentálně mám najeto něco kolem 180 tisíc, třetí modul zatím poslouchá. Nedávám Selenii, měním po 10 tkm. (u mě 2x do roka)
hno3
Re: rady při koupi
Příspěvek od hno3 » 29.5.2020, pát 20:20
obecně modulu MA škodí teploty oleje pod 60°C což je právě případ dojíždění do 10 km..přestože voda už je na "90°" ... doporučuju na FB sledovat MTD - Multiar tuning & development a AB Multi Air
https://www.facebook.com/groups/1189105921265276/
https://www.facebook.com/MultiairTuning/
tam to bylo ěnkde shrnuto co MA nemá rád.. a krátké jízdy jsou právě na seznamu..
základ je čistej a čerstvej olej (interval 10tkm), ideálně s detergentními (protiúsadovými) účinky...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
r0ckstar182
Re: rady při koupi
Příspěvek od r0ckstar182 » 8.7.2020, stř 18:26
Zdravím, uvažuji o koupi Alfa Romeo Giulietta QV 1.75 TBi, chtěl bych se zaptat na spolehlivost motoru a jestli je vhodný na krátké vzdálenosti do města. Dík
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hampice » 8.7.2020, stř 19:01
Naprosto nevhodný
Petulin940
Re: rady při koupi
Příspěvek od Petulin940 » 8.7.2020, stř 19:06
QV nemá malý motor,ohřeje se,ale trvá to déle...kratší jízdy po městě se studeným motorem kombinovaný s momentální potřebou ukázat jak to letí...to už o spolehlivosti ani nemluvím,protože tato kombinace je cestou na šrotiště.
Na krátké vzdálenosti do města elektromobil..ten to zvládne :smt041 :smt041
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Hudo
Re: rady při koupi
Příspěvek od Hudo » 1.8.2020, sob 00:59
Zdravím ľudia.
Dnes som si zaobstaral Giuliettu 2012 2.0 JTDm 103kw. Do auta som sa v podstate ihneď zaľúbil až kým som nezistil pár vád ktoré má tak sa vás tu na ne chcem opýtať.
Jedna asi najzávažnejšia je že auto má mať svetelný a dažďový senzor + samostmavovacie spätné zrkadlo ale zistil som že síce má na páčkach polohu auto na svetlách aj na stieračoch ale nemá senzory v okne takže to nefunguje a samostmavovacie zrkadlo nejde tiež. Je dáka možnosť tie senzory
kúpiť a domontovať ?
Ďalej nefunguje stop and start systém tvári sa že je zapnutý ale motor nezhasne aj keď je zohriaty na prevádzkovú teplotu. Je možné že je to dákym spôsobom vypnuté cez diag ?
Ďalšia vec je že kastlík v strede prístrojovky má pokazený mechanizmus otvárania takže ho po stlačení treba otvoriť ručne. Dá sa niekde zohnať náhradný diel prípadne dá sa to dáko demontovať aby som to vedel pozrieť bez toho aby som vyťahoval celú prístrojovku ???
A inak zisti som že sa cez Blue and me nedajá prehrávať hudba z mobilu lebo slúži len na telefonovanie .... Dá sa to dákym spôsobom poriešiť aby to šlo ?
Za odpovede vopred ďakujem. :)
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
MikeC
Re: rady při koupi
Příspěvek od MikeC » 1.8.2020, sob 06:54
Vítej mezi námi :)
- dešťový/světelný senzor: je taky možné, že někdo měnil sklo a dal tam to bez místa pro senzory. Pak to fungovat nebude. Dokoupit a domontovat se dají.
- nefungující Start&Stop může mít vícero příčin. Od toho, že si ho někdo opravdu vypnul přes diag (jde to), přes různé další důvody, kdy se prostě S&S neaktivuje z principu (nízké napětí na baterce, zapnutý některý ze spotřebičů (třeba vyhřívání zadního skla - i když to teď asi nebude ten případ :)), etc. Nejlepší by asi bylo napojit to na diagnostiku a podívat se, co se děje. Ale z důvodu nefunkčního S&S by ses měl spíš radovat, než si stěžovat :D
- kastlík je chronická bolístka, často jim taky praskají panty, bo je tam moc silná pružina co ho otvírá. Taky ho mám ve stádiu že ho musím otvírat ručně, ale nějak mi to nevadí. Koupit funkční jde, výměna j jednoduchá, jsou to cca 2-3 šrouby co jsou vevnitř a drží ho na místě.
- bohužel B&M přehrávat hudbu přes BT neumí. Lidé to řeší třeba malým BT modulem který zapojí do 3.5mm jacku v přihrádce
Zpět na „Giulietta“
