Alfa Romeo Brera / Spider (pokec)
RomanHGT
Re: Alfa Romeo Brera / Spider (pokec)
Příspěvek od RomanHGT » 19.11.2019, úte 21:36
Ahoj, poridil jsem manzelce Breru 2.2 jts chci se zeptat jak to mate ze spotrebou? Je normal kolem 11l? Nejde mi o to ze je to hodně jen jestli je to na tenhke motor adekvatni diky.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 19.11.2019, úte 21:39
Ahoj, ano je to normální, dlouhodobou mám něco přes 11, ale nešetřím to :-).
Jinak dálnice 130km/h - cca 10,5l, město 11-12l, při 90 na rovině se dá 7-7,5l
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 19.11.2019, úte 21:47
Dik alespon mame v rodine jedno usporne auto 😀 ted jeste necham udelat prevodovku a pak bude snad jak nova 😀
jhn
Příspěvek od jhn » 20.11.2019, stř 12:55
S tou spotrebou to mam podobne navic nez se ohreje tak to zere jeste vic. Tak ze pokud jezdi kousky tak je to normal. Pomalejsi okresky na kloboucnika se daj za 6.5 ale to je fakt minimum.
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 20.11.2019, stř 12:59
Jasny diky, ja neresim spotrebu jako takovou ale popravde se mi to zdalo dost, snad bude alespon spolehliva.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 24.11.2019, ned 12:13
Spotřebu moc nesleduji ale průměr kolem 10l...
Ex-Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 25.11.2019, pon 19:37
Diky za odpovedy ro je o.k spotreba pokud clovek neni hrdy majitel tdi co tahne vodspodu. Jinak ohledne toho motoru celkove auta na co davat pozor atd? Jasny jsou veci ohrivani atd.
jhn
Příspěvek od jhn » 25.11.2019, pon 21:24
Vymen olej v prevodovce kazdych 60 tis a dej ho tam o cca litr vic nez se uvadi v manualu jinak klasika.
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 25.11.2019, pon 23:40
Prevodovku budu prosti tyden vyndavat a davat na repas. Potom olej urcite memit budu. Jako u vsech aut.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 26.11.2019, úte 07:25
Jo měnit motorovej olej co 10tkm,je to přímovstrik, takže se to rádo jinak zanese karbonem. V ty převodovce to taky pak časem měnit jak se píše vejš, ale litr navíc nevím nevím, všude se uvádí 2-3deci navíc. Ale to ti třeba řeknou i při tom repasu co s tím pak a jakej olej, ty rady se v tom různí. Jinak když by to pocukavalo, tak často pomůžou solenoidy pro ovládání časování a stačí koupit podle čísla pro GM na ebay, a vyjde tě to do 500. Pak sem tam kouknout jestli ti tesnej servo hadice, je to taková bolistka u těch alf. A pak to sem tam protáhnout a pěkně popohnat ideálně nějaká dálnice, jak je to přímovstrik, tak at se to trochu vypali. A už je to nějakej ten rok co to sjelo z linek, takže se tam sem tam může něco objevit. Mě třeba praskla ještě taková plastová spojka na hadici do radiátoru (co jsem zjistil taky celkem častá vec), pak se v zime pomalu otevíral zámek volantu a takový prkotiny, ale to asi budeš řešit postupně jak se objeví. Základ je ten olej.
Ford Escort '93
bombarder
Příspěvek od bombarder » 6.4.2020, pon 20:42
Nazdar. Je tu niekto kto má Breru zo Slovenska, prípadne je z okolia SK/CZ hraníc? A bol by ten niekto ochotný, že by som sa prišiel na jeho Breru trochu pozrieť?
Voziť sa nechcem, iba pozrieť. Zaujíma ma hlavne koľko je vzadu miesta...
Ak je to vzadu fakt malé, že sa tam dospelý ľudia nenatlačia (a ja občas potrebujem odviezť 3-4 ľudí) asi pôjdem do Alfy 159.
Radšej by som ale zohnal Breru :smt007
-petr-
Příspěvek od -petr- » 7.4.2020, úte 08:18
Od hranic sice nejsem, ale snad Ti pomohou moje zkušenosti. Taky jsem řešil, protože občas potřebuji jet ve 3 lidech.
Zadní sedadla jsou opravdu nouzovka. Praktické využití je odvislé od výšky posádky.
a/ 2 lidi v autě - místa dost pro jakoukoliv postavu. Snad jen člověk nad 190 cm by mohl mít problém, pokud má auto skywindow (shrnovací roleta pod prosklenou střechou). Moje Brera je bez něj, ale jel jsem i v autě, které jej mělo a snížený strop mne nijak dramaticky neomezoval (měřím 191 cm)...lze upravit snížením sedadla.
b/ Že by si za mne kdokoliv sednul a byl jsem schopen normálně ovládat vozidlo, je při mojí výšce nemyslitelné.
c/ U spolujezdce mám ozkoušenou kombinaci: 1/ Vpředu člověk do 185 cm a za něj člověk cca 165 cm = lze akceptovat, ale moc pohodlné to není ani pro jednoho. 2/ Vpředu člověk do 165 cm a za něj člověk cca 165 cm = přijatelné pohodlí i na dlouhou cestu pro oba.
Shrnuto - je to prostě auto pro dva lidi nebo pro řidiče a dva hodně malé k tomu. Aby si někdo sedl za řidiče, museli by mít oba tak 160 cm a i to by bylo na pováženou.
Naposledy upravil(a) -petr- dne 7.4.2020, úte 08:32, celkem upraveno 3 x.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 7.4.2020, úte 08:22
Přesně tak, auto pro 2, nouzově pro 3. I když i ve 3 jsem jel Ústí n/L > Brno :-D nevypadali ty 2 ale, že by měli hodně pohodlí :-)
Ford Escort '93
bombarder
Příspěvek od bombarder » 7.4.2020, úte 19:22
Vďaka za skúsenosti. Jazdím 90% času 1 až 2 osoby vrátane mňa. Preto 159 beriem ako plán "B". Idem pozrieť nejaké inzeráty na Breru v mojom okolí a tam sa pôjdem pozrieť osobne. Moja výška je 180 cm, tak som zvedavý ako sa mi bude sedieť vzadu :-D
Podľa fotiek to ale vyzerá že Brera má vzadu viac miesta ako napríklad TT, 206CC alebo BRZ...
hno3
Příspěvek od hno3 » 7.4.2020, úte 20:12
já jsem teda se svými 182cm v breře vzadu jel, za kámošem, co má cca 175-180cm.. no.. nechtěl bych v tom jet dálku... a jsem rád že jsem si ji kdysi dávno nepořídil (a místo toho skončil u giulietty) jelikož mam v breře takové stísněné pocity nejen vzadu, ale i ve předu jako řidič (masivní středovej tunel, přístrojovka, tapec.. a skywindow..)... nevím proč, ale G na mě působí vzdušnějším dojmem... (i 159 je pro mě, pokud si vpředu nastavím sedačky na sebe taková prostě divná... stísněná - a to říkám jako člověk co doma 159, Giu a 156tku doma má..) ..z hlediska cestování.. brera max pro 2 lidi... a to se v tom musí cíti dobře...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 7.4.2020, úte 20:44
Velká výhoda ve Spideru je, že nemusíš řešit místo na zadních sedačkách... \:D/
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
bombarder
Příspěvek od bombarder » 8.4.2020, stř 16:44
Tak bol som si pozreť Breru aj si v nej posedieť. Moja výška je 180 cm, nastavil som si predné sedadlo tak ako mi vyhovovalo a potom som si normálne sadol dozadu. Čakal som to o dosť horšie, ale normálne som si tam sadol, ani som kolenami netlačil do prednej sedačky, na hlavu som mal miesta tiež dosť. Niektoré sedany vzadu majú menej miesta na hlavu...
Takže je rozhodnuté, idem do Brery :-D
-petr-
Příspěvek od -petr- » 17.4.2020, pát 20:52
bombarder píše: 8.4.2020, stř 16:44 Moja výška je 180 cm, nastavil som si predné sedadlo tak ako mi vyhovovalo a potom som si normálne sadol dozadu. Čakal som to o dosť horšie, ale normálne som si tam sadol, ani som kolenami netlačil do prednej sedačky
Tak tohle mi hlava nebere :)
bombarder
Příspěvek od bombarder » 18.4.2020, sob 10:44
Nekecám :D naozaj som si dozadu normálne sadol (samozrejme že je tam tesno), ale čakal som to o dosť horšie.
Příspěvek od Adamsquare » 13.6.2020, sob 20:02
Na fotkách pěkná. Škoda, že to je před faceliftem. Jinak nesedí informace v inzerátu. Bixenony to nemá nebo jsou dodělávané, každopádně chybí ostříkovače a na palubce je nastavovací kolečko halogenů, nemá to Bose, a nelíbí se mi aftermarketové rádio.
Boomer
Příspěvek od Boomer » 29.6.2020, pon 17:07
Reep píše: 13.6.2020, sob 00:11 Ahoj, nezná někdo náhodou tenhle Spider?
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... r/18771212
Cena mi připadá vzhledem ke stáří a nájezdu sympatická... Jen snad na fotkách je střecha taková "pokrčená"....
Jsem bohužel od Zlína, takže cesta pres celou republiku po sqele D1 s rychlostí okrsky... :shock:
Diky....
Jesti jeste shanis, ozvi se mi do mailu. monza@centrum.cz
W43x
Příspěvek od W43x » 15.8.2020, sob 09:19
alfaromeo1 _Q4_
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
monca
Příspěvek od monca » 17.8.2020, pon 09:09
Boomer píše: 29.6.2020, pon 17:07
Diky....
Už nesháním. Ale díky za info.
jan.bures
Příspěvek od jan.bures » 24.9.2020, čtv 13:10
Ahoj všem místním, první příspěvek, tak nejprve pozdrav místní komunitě. Pročítám postupně vše o tomto voze, protože jsem o něm začal hodně uvažovat... Bylo by to první auto volbou "srdcem", tak se snažím být opatrný. Srdcem znamená, že Passaty, Superby obecně koncern mám za sebou , včetně Tuarega atd...Brera by měla být jako každodenní auto pro mě, takže 70 procent času jezdím sám. Podmínkou je odvézt ženu a dítě v sedačce. Pokud jsem zde dobře četl v tomhle složení by to mělo jít a mělo by to být i pohodlné...? I při mých 191 cm...? Nejde mi o nějaké extra tvrdé auto, které mi vycinka zuby, opravdu to bude denní ježdění a ocenim komfort při delší jízdě...ale už nemusim vozit kočárek atd. tak bych si chtěl udělat radost. Jsem autíčkář ve smyslu, že mě auta baví, je to pro mě relax odpočinek od práce, ale nebudu zastírat, že si na autě vyměním tak žárovku a doleju kapaliny a vyměním kolo, víc neumím, nedělám a dělat nebudu, aneb nechci být kutil z Hornbachu... vlastně u Tuarega jsem už ani ten xenon nevyměnil sám🤔🤪pověstná "spolehlivost" Alf obecně je dle mě kus od kusu a proto nechci koupit nejlevnější rádoby nalestenku, ale radši bych připlatit za hezký kousek...autorizak určitě navštěvovat nebudu, ale věřím, že kolem Brna nějaký fanda se servisem třeba bude... Vaší komunitu teprve objevuji, proto i toto sáhodlouhé okénko. Jak je to v tomto vozítku s hlukem? Obecně dálnice? Chápu, že to neni polykač kilometrů, ale spíš okrsková jízda, ale sem tam dálky po dalnici jezdím...po pracovním jednání to někdy není ani na radio, člověk chce vypnout a jen jet a proto ten dotaz na hluk...pochopil jsem, že by byl lepší model od 2008 ale bohužel, teď žádný není...zaujal mě tento https://www.sportovnivozy.cz/129435-alf ... s-sky-view... nemá někdo nějaké info? Byl by případně někdo ochotný mi s koupí pomoct ve funkci "mechanika"? Samozřejmě jako placená služba, která by mi pomohla velmi... na koupi nespěchám, rozhlizim se hledám nasávám informace...děkuji za zpětnou vazbu a případně náměty podměty atd...
Příspěvek od Kubas » 24.9.2020, čtv 14:30
ahoj, snad ti odpoví kluci co Breru mají, ačkoliv moc jich tady není.... každopádně tvrdosti, hluku atd. bych se asi nebál, podle mě je Brera prostě "krátká 159", která rozhodně nepohodlná ani hlučná není.... možná má trošku tužší pružiny ale pokud vím tak nikdo si nikdy na komfort nestěžoval.... spíš bych řešil to místo, vzadu je ho fakt málo, takže za tebe asi ani dětská sedačka, za manželku snad jo.... To uvidíš až do toho sednete.... (tím bych možná začal, protože jestli se do toho nevlezete tak to můžeš rovnou pustit z hlavy). Hodně štěstí :-)
Zpět na „Brera / Spider“
