Tlumiče, pružiny a vše kolem
x-f
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od x-f » 29.8.2019, čtv 14:38
BTW netuší někdo jakej je mezi zadníma pružinama na Q4 a předokolku rozdíl?
Protože například zadní pera na Q4 sedan 50515195 mají stejný barevný kod jako pera na combi Q4 50515197 - zelená - béžová - žlutá - žlutá.
A třebas ty Eibach vůbec nerozlišují a píšou ty jejich F11-10-005-05-HA ke všem motorizacím Q4 i předokolek. Tak by mě zajímalo, zda je v nich vůbec rozdíl.
Např. tlumiče jsem si hledal v ePERU a našel PN pro Q4 SW, ale na autě jsou originál tlumiče s PN pro sedan:
50708748 SHOCK ABSORBER M110 + (LV7, LV9)
M110 - M:2400 JTD CF4 20V 4X4 210HP 154KW
LV7 - SPECIAL VERSION:MEDIUM 4X4 SEDAN
LV9 - SPECIAL VERSION:HIGH 4X4 SEDAN
A ve finále kdy koukám na shopy, tak tam maj stejný tlumiče jak pro předokolky, tak Q4.
Když vidím, že v eperu existuje jiný PN tlumičů skoro pro každou motorizaci a ve finále jsou všechny stejný a ani v AR si zjevně nedělali starost s tím s jakým označením tam tlumiče dají, tak by mě falt zajímalo, zda jsou ta pera jiná.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 30.11.2019, sob 16:52
Ahoj! Včera jsem zjistil, že mi odešla levá zadní pružina na 159 SW 2.4 Jtdm. Mám v plánu pořídit novou, ale nevím, které jsou vhodné. Našel jsem tuto. Na autě mám teď červené pružiny (vpředu i vzadu), ale Ti by to být neměla (jiné budíky, nesportovní volant)..Můžu vzít takovou? Dík
https://www.motora.cz/sachs/996-935.html?KTypNr=19450
rammstein
Příspěvek od rammstein » 30.11.2019, sob 18:22
Červené by žádné nesnížené asi být neměly, snad všechny se dělají s černou bužírkou. Jestli na autě náhodou nemáš Eibachy ProKit, ty červené jsou.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 30.11.2019, sob 18:44
Problém je, že nevím, jak to poznat. Ale zase Alfa docela sedí, rozhodně tam mezi blatníkem a kolem není moc místa. Ale mohl bych rovnou vzít 2, vyjdou na 1300 a aspoň vzadu budu mít jistotu.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 30.11.2019, sob 19:04
Žádné nápisy na nich nejsou vidět? Pokud jsou červené, auto sedí a mezi kolem a blatníkem je malá mezera, tipnul bych si, že na auto někdo v minulosti dal snížené pružiny.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 30.11.2019, sob 19:11
Nápisů jsem si žádných nevšiml. Rozhodně mezi autem a blatníkem/podběhem není moc místa a párkrát jsem už škrtnul (vepředu, asi to dostává nápravnice, není tam ani kryt motoru...). Radši bych to měl výš, takže rovnou vemu 2.Pro mechanika to není extra těžká práce, ne?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 30.11.2019, sob 21:07
Nn, není to nic složitého. Na 159 to jde vyměnit dobře.
Spíš je otázka, když to chceš mít výš, jestli nevzít všechny 4 pružiny nesnížené a nepostavit auto na ně.
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.11.2019, sob 22:35
...a porid si spodní kryt motoru, jde všechen bordel od spoda nahoru...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 30.11.2019, sob 22:58
Chlapi mam dotaz. Brera 2,2 praskla zadni pruzina tak sem koupil nove a nechal vymenit u kamarada v servise. Ted sem prezouval na zimni a zjistil Sem ze jsou obe pruziny vzhuru nohama, proste obracene. Vadi to? Auto se mi od vymeny zda trochu spadly na zadek.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Příspěvek od mcernoch » 10.12.2019, úte 16:07
Moc nevím na co se ptáš.
Kamarád servisák by ti to měl zadarmo otočit a potom radši zavřít servis. :hotovej
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 29.12.2019, ned 12:45
Tak aj mna postihla bežná choroba nekvalitných zadných pružín TI. Nevydržala viac ako 170.000km.
Menil som všetky aj s tlmičmi za B6+eibach. Nechcem auto znižovať a cenovo to nevyšlo zle.
Prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Zdá sa komfortnejšie bez zhoršenia jazdných vlastnosti. Odporúčam.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 21.1.2020, úte 19:34
Ahoj,
chtěl bych vyměnit podvozek za něco lepšího. Starý pružiny a tlumiče už jsou sedlý a tak vůbec nevím jak to bude vypadat když by se dal sportovní podvozek s -35mm (KONI Sport Kit), co jsem našel míry někde, tak už teď to mám vzadu sedlý cca o 30mm (od středu kola k lemu blatníku 35cm vzadu a 36cm vepředu), takže by to pravděpodobně mělo vypadat podobně.
Líbil by se mi eibach, ten má snížení jen 20-25mm, ale na 2.2 JTS se nedělá.
Má někdo taky nějakej sportovní podvozek, případně značka, dojmy a zkušenosti?
Kdyby bylo foto jak to vypadá, budu rád :-)
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
x-f
Příspěvek od x-f » 22.1.2020, stř 10:04
Ahoj. Nevíte někdo zda je na zadní nápravě (tlumič/pružina) něco jinak u Q4, před facelift/po facelift?
Tedy vím, že pružina je jiná, ale nevím zda jde jen o tuhost, nebo je tam něco jinak konstrukčně.
Předpokládám, že ne. Protože např. Eibach má napsané všude stejné pružiny na zadek, ať už je to Q4 či ne.
Chtěl bych s tlumiči vyměnit i pružiny, ale neexistují na zadek jiné než originální pružiny pro Q4. Dávat za jednu pružinu 3500 se mě nechce, tak přemýšlím, že tam dám "obyčejné" pružiny pro sportswagon 2.4 (např. sachs).
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
JIRKAG
Příspěvek od JIRKAG » 5.4.2020, ned 11:37
Zdravím všechny.Pustil jsem se do zadní nápravy a chtěl bych mimo spoustu dalších věcí vyměnit i dorazy ZADNÍCH tlumičů a prachovky.Nemůžu je nikde najít.Nemá někdo nějaký tip,kde je koupit.Díky
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 5.4.2020, ned 19:59
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 5.4.2020, ned 21:12
Já jsem je loni v létě bral z Německa z odkazu výše. U nás nikde nebyly k dostání.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 6.4.2020, pon 09:35
Ahoj, kupoval jsem origo ve fiatu.
Ford Escort '93
lontos33
Příspěvek od lontos33 » 15.5.2020, pát 15:48
Ahoj,
tak mě to taky potkalo, prasklá pravá zadní pružina úplně dole. Mám 2.2 JTS verze TI. Že musím vyměnit obě je mi jasný, ale nevím originální čísla z e-peru. V každým e-shopu mají verzi se standartním podvozkem a nebo Einbach pro sportovní podvozek - to je ono? Nerad bych měnil výšku nebo vlastnosti, líbí se mi to tak jak to je. Dík za radu
159 SW Ti 2.2 JTS
ex. 156 SW 1.9 JTD
ex: 33 1.7 IE
lontos33
Příspěvek od lontos33 » 19.5.2020, úte 20:29
Tak jsem si našel ty originální pružiny, ale jedna je za 3500,- To už mě líp vyjde ten Eibach pro kit, jen se rozhodnout jestli vzít jen zadní, nebo celou sadu. Kdyby někdo věděl jak vychází to snížení v porovnání s původními pružinami TI, abych to neměl moc rozhozený oproti předku kdybych nechal zatím ty starý, nic jim není - na pohled. Nemá to někdo vyzkoušený?
159 SW Ti 2.2 JTS
ex. 156 SW 1.9 JTD
ex: 33 1.7 IE
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 20.5.2020, stř 08:17
Snížení je stejné jak Eibach pro kit, tak origo (2cm). Ale asi bych měnil všechny najednou - Eibach je o něco tužší.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 20.5.2020, stř 16:20
Co jsem teď řešil podvozek, tak všude psali, že Ti podvozek je eibach a snížení 20mm-25mm. Ostatní jsou víc snížený: Novitec -30mm, H&R -35mm
Ford Escort '93
x-f
Příspěvek od x-f » 22.6.2020, pon 19:35
Klucí co vše měnit s tlumičem a pružinou?
Předpokládám, že rovnou prachovku (6).
Uložení (3).
Nikde jsem nenašel ty kroužky (5) a (14). Vždyť to musí stát pár korun...
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 22.6.2020, pon 20:14
Ahoj, já kupoval skoro všechno, aby se pak nemuselo řešit, že je něco špatný. Určitě uložení (3), prachovky (6), gumový kroužek (3), 14 byl pořád jako novej, ten jsem nechával. Pak je dobrý mít i novej šroub (10), někdy bejvá zarezlej a je lepší to fiknout a dát novej. Kupoval jsem všechno ve fiatu, jen šrouby podle čísla v kelly (ale podle čísel tam dohledáš všechno a ceny stejný jako fiat), tam to umí i po kuse, fiat má jen balení po 7ks.
Ford Escort '93
x-f
Příspěvek od x-f » 22.6.2020, pon 21:09
A pamatuješ si, jaký prachovky jsi bral dozadu? Všechno co jsem našel druhovýrobu je podle čísla na předek.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 22.6.2020, pon 22:19
Bral jsem 50705384 a zdá se, že kelly nemá, tak jedině zkusit fiat. Případne alfisti.net má (https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :6693.html)
Ford Escort '93
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
