Přední a zadní ramena
Tomino147
Re: Přední a zadní ramena
Příspěvek od Tomino147 » 14.4.2015, úte 17:56
Petr147 píše:vema sračka, fast ještě větší...
kup na http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... -147-00-09 přední zadní a zadní zadní sadu (vychází na polovinu kompletní sady) pak už je nemusíš menit
Teoreticky to jde lehce, ale můžeš mít zarezly šroub a bude z toho příšerné mlácení a další opičárny
Vyznac si polohu šroubu na nastavení geometrie, jestli ji pak nebudeš nechávat serizovat
Mas na mysli tuhle sadu? a vis o nekom kdo mi to prelisuje z meho okoli?
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 14.4.2015, úte 17:57
Tomino147 píše:
Mas na mysli tuhle sadu? a vis o nekom kdo mi to prelisuje z meho okoli?[/quote
http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ej-napravy
Příspěvek od Ladis » 14.4.2015, úte 18:36
Já objednával z českého a pohoda http://piston.cz/
ejvram
Příspěvek od ejvram » 16.6.2015, úte 15:40
Ahoj, budu měnit horní ramena na své AR147. Chci se zeptat jakou značku mám vzít abych neudělal chybu. Nejkladnější recenze jsem četl na LEMFÖRDER, ale cena je stejná s FEBI BILSTEIN dokonce nižší než TRW. Poté stabík, ten bych vzal také LEMFÖRDER a zadní uložení tlumičů KYB. Máte nějaké názory na tento výběr? Nebo mám vzít nějakou jinou kombinaci? Díky.
edas
Příspěvek od edas » 16.6.2015, úte 17:19
Zadní horní uložení dej určitě origo. Není o tolik dražší a kvalita je proti druhovýrobě úplně jinde. Bohužel vlastní zkušenost... :wink:
159
ejvram
Příspěvek od ejvram » 16.6.2015, úte 18:00
Myslíš toto?
Kód: Vybrat vše
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/317309-lozisko-pruzne-vzpery-original-imperium-28234/
edas
Příspěvek od edas » 16.6.2015, úte 20:24
jj, číslo dílu dle eper 46791956 ELASTICKÁ PODLOŽKA
origo stojí asi 1 300,-
159
ejvram
Příspěvek od ejvram » 16.6.2015, úte 22:06
Podle cisla to bude ono. A co rikas ramena? Nerad bych po par tisících poslouchal zase orchestr vrzani.
Příspěvek od Petr147 » 16.6.2015, úte 22:27
vrzat budou i origo trw z autorizaku, musi se proste vytlacit a poradne namazat... z vlastni zkusenosti...
ejvram
Příspěvek od ejvram » 23.6.2015, úte 17:04
Tak jsem byl v autorizaku zjistit přesnou cenu. 1440kč/kus. Zkoušel jsem domluvit nějakou tu slevu, ale pán byl nepřemluvitelný :-D. Doufám, že to bude vážně o něco lepší než druhovýroba typu Monroe, SNR, KYB atd. Ramena a stabík vezmu teda LEMFÖRDER. Máte nějakou radu jak zamezit tomu vrzání? Nějaké namazaní před montáží nebo tak něco?
Temp
Příspěvek od Temp » 14.9.2015, pon 16:13
A čím to namazat? Obyč vazelínou asi ne, že? Některé gumy/plasty nemaj klasickou vazelinu rády.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 14.9.2015, pon 19:52
Taky by me zajimalo, musim rict ze predtim jsem tam daval LEMFÖRDER a to nevrzalo, ale rovnou se uplne vychodil silentblok ze to rameno litalo uz po 20tkm(bez vazeliny), ted jsem zkusil FEBI tak uvidime (budu je davat ve stredu)...
Temp
Příspěvek od Temp » 14.9.2015, pon 20:48
S tím lemfolderem mi radost neděláš. Chtěl jse ho teď na jaře dávat, abych měl pak pár let pokoj :cry:
djumil
Příspěvek od djumil » 15.9.2015, úte 13:27
Na hornich bych nešetřil,daval sem 2x nake nic moc a pak jeste jednou na dojezd pred poslanim do srotaku Fast a dycky maximalne 3tis km :smt040 pred tim TRW a nou problem
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 15.9.2015, úte 15:01
Mám tomu tedy rozumnět tak, že tyto jsou všechny špatné?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 15.9.2015, úte 15:57
Vemu to tak, já když měnil rameno (s čepem) na Fiatovi, dával jsem LEMFÖRDER, což je celkme solidní značka (apoň jedna z nejlepších, ale beru to s rezervou, co jsem se tak dočetl předtím na netu ze zkušeností), a jenom to jedno rameno s čepem mě stálo 3200 (pokud se správně pamatuju). Tady máš 2 ramena (a to jak horní, tak spodní, tyče, atd.) kolem 5 tisíc. To fakt nemůžeš čekat zázraky :) A pokud to nechceš měnit za chvilku znova tak bych si opravdu raději připlatil za nějakou renomovanjší značku :wink: Z dlouhodobého hlediska tě to fakt nevyjde koupit levněji něco z toho, co jsi postoval.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
edas
Příspěvek od edas » 15.9.2015, úte 21:16
Pokud to děláš pro sebe, neuvažuj nad ničím jiným než Lemförder nebo origo TRW. Spodní Lem, horní TRW
159
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 24.9.2015, čtv 21:22
edas
Příspěvek od edas » 26.9.2015, sob 19:45
jj, to je ono :wink:
159
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 27.9.2015, ned 09:16
edas píše:jj, to je ono :wink:
Já jsem dával horní lemforder, mají větší čepy než origo, to by mohlo k lepší životnosti pomoct. Teď mají 20000 km a jsou stále pevný jako nový, na čepech i silentblokach tak věřím že to tak ještě dlouho zůstane. Otázkou ale je, jestli nedošlo k nějaké unifikaci obou výrobců, neboť TRW koupilo Lemforder.
krataseek
Příspěvek od krataseek » 27.11.2015, pát 20:57
Pristi tyden bych mel jit na vymenu prednich hornich ramen minimalne. Loni v prosinci jsem nechal dat komplet ramena FAST, vydrzely 13tkm a 10 mesicu, ted uz se ozyva tukani na nerovnostech hodne. Mam koupene jiz Lemforder a jsem zvedavej, jak dlouho tam vydrzi. A to jsem jezdil celou dobu na 15" kolech.
EDIT: Tak ramena mam ted horni Lemforder. Ty FAST maji cepy OK, ale ty gumy jsou uplne vymlaceny. Cili kdyz se daji jine gumy, muzu ramena opet pouzit.
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 1.1.2016, pát 18:48
Tak jsem prohlížel horní ramena po 25000 km. Na autě není dosud patrná žádná vůle, ale po demontáži bylo jasně vidět , že siletntbloky jsou vydřený dost. Zato čepy jdou ztuha jak nový. Takže objednány strongflexy. Každopádně Lömforder si zatím vede nejlépe co jsem dosud měl namontováno.
Teg
Příspěvek od Teg » 25.3.2016, pát 13:53
Hele předpokládám, že u origo ramen je tam vykroj aby se prachovky takhle neštípaly, co? :-)
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Zpět na „147“
