Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
krteczek
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Příspěvek od krteczek » 26.5.2016, čtv 12:24
ještě mne napadlo - otevřená poloha musela být s ramínkem klapek posunutým nadoraz doprava (teda z pohledu řidiče), protože jsem měl ten drát zaháklej za nějakej žhavič právě vpravo. no, tak na 90 %...je to už dlouho...
Příspěvek od cendler » 26.5.2016, čtv 12:48
moc to řešíte, klapky musí směřovat k rozvodům, já to dělám tak, že vezmu plastovou stahovací pásku, protáhnu ji pod lištou a zatáhnu ji za dlouhou měděnou matku na levé straně sání a nikdy to nikomu neupadlo, pokud to táhlo drží na těch čepech
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.5.2016, čtv 15:43
nojo když ty už jich máš na kontě a my, co to děláme jednou a dost, tak na to čumíme jako vrány :smt040
Příspěvek od cendler » 26.5.2016, čtv 22:53
jasný no, udělal jsem Vám v ryhlosti tenhle obrázek, bude to lépe pochopitelné
Příspěvek od mcernoch » 27.5.2016, pát 09:25
cendler píše:jasný no, udělal jsem Vám v ryhlosti tenhle obrázek, bude to lépe pochopitelné
Mě už to bylo jasný už i z předchozího textu, ale teď už to mám 100% potvrzeno.
Je to asi nejednoduší varianta.
No hold odborník se hned pozná :smt023
Moc díky.
Lasto
Příspěvek od Lasto » 16.6.2016, čtv 21:58
Tak uz mam po vymene sania aj ja. Potvrdzujem, ze sanie z 156 2.4jtdm (129kw) sedi na 159 2.4jtdm (147kw). Kedze auto mi riesil mechanik a ja som povodne sanie videl az ked uz bolo auto kompletne (s novym sanim bez klapiek), nevedel som priebezne v akom stave je to moje povodne sanie a po naliehani servisaka ze sanie treba vymenit som zohnal sanie bez klapiek. Kazdopadne, povodne sanie s klapkami je uplne v poriadku, po rozpoleni, vycisteni (a ze tam bordelu bolo dostatok) a opatovnom zlozeni je podla mna v bezchybnom stave, premazane ulozenia klapiek, klapky sa pekne vodia a otvaraju tahlom spolu.
Preto svoje povodne sanie, komplet ciste a funkcne ponukam na predaj ak by mal niekto zaujem, spolu s vycistenou skrtiacou klapkou alebo osobitne. Rozumnym ponukam sa nebranim \:D/
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 17.6.2016, pát 11:42
>Lasto: Ahoj, co si predstavujes za to sani? Klapky jsou mi burt, stejne bych je vyhazel a zaslepil. Klidne muzes i SZ.
Lasto
Příspěvek od Lasto » 17.6.2016, pát 12:50
@swoop01: mam to aj na bazosi:
http://auto.bazos.sk/inzerat/62499655/S ... 24jtdm.php
problem vsak je, ze sanie je na Slovensku pri Michalovciach. Do Prahy by som ho mozno vedel dostat koncom mesiaca.
blaserma
Příspěvek od blaserma » 17.6.2016, pát 15:34
Ahoj,tak jsem včera taky měnil sání motoru mám 1.9 jtdm po FL.Takze jsem tam měl plastové.Kdyz jsem ho vyndal tak byli dvě lopatky pryč takže mi je to sežralo :smt013 Ale nevsim sem si že by bylo něco s autem jede normálně i lip.Mam ho necelý rok.Neumite nekdo sowtově vyřadit, vířivé klapky abych tam nemusel mít zbytečně ten moturek?
blaserma
Příspěvek od blaserma » 22.6.2016, stř 11:03
nikdo nic?
MartinM
Příspěvek od MartinM » 22.6.2016, stř 22:51
to blaserma: Sorry, ja musim... Ty sa pytas na benzinke, ci tam predavaju palivo...
Pozri sa na vlakno http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9461
A ver mi, ze Ti minimalne jeden clovek padne do oci...
Je tak Cendler? :smt023
Příspěvek od cendler » 23.6.2016, čtv 06:49
nějak nechápu co ti vadí na moturku co si tam vzadu dělá co chce, nebo to jsi tam vrátit sání s klapkama?
blaserma
Příspěvek od blaserma » 24.6.2016, pát 07:40
MartinM : Sorry, nejdřív si přečti co vůbec chci a pak piš kraviny.
Cendler : Chci, protože jsem měl ten motůrek uchycenej na plastovým sání ve prostřed.A teď jsem tam dal ze 156 a nemám ho na co chytit.Nebo když mi poradíš kam ho uchytit budu jedině rád.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 24.6.2016, pát 11:21
blaserma píše:MartinM : Sorry, nejdřív si přečti co vůbec chci a pak piš kraviny.
Co je kravina na tom, ze Ti clovek poradi niekoho, kto je jeden z najznalejsich? :smt064 Aj ked oklukou... :smt023
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.6.2016, pát 11:58
Já to vyřešil tak, že v jenom dobe jsem to přišrouboval k sání a v druhém bodě jsem si vystřihl kus plechu, vyvrtal dve díry a udělal závěs. Takže tam ten motorek hezky visí, reguluje si a ani neví o tom, že už žádné klapky nemá. Možná to není tak elegantní jako ho vyřadit v software, ale určitě méně náročné.
blaserma
Příspěvek od blaserma » 24.6.2016, pát 14:25
Asi mi nic jiného nezbyde,než to takhle udělat.Já právě myslel vyřadit jí sowtově a byl byl klid a bez práce.Ale bohužel jsem nikoho nesnal.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 25.6.2016, sob 10:14
A jde vubec vyradit softove? Ja zkousel kde koho a nikdo to neumel nakonec sem musel sehnat jinej
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Příspěvek od cendler » 26.6.2016, ned 08:25
blaserma : přesně jak píš Tanguero, normálně ho tam někam přišroubovat, nic těžkého, místa tam je dost, softwarově mi to nefungovalo korektně, občas na několik tisíc kilometrů mi to vyhodilo chybu, stačilo smazat a jelo se dál, což jsem nechtěl dál šířit, tak jsem to přestal řešit, když stačí tohle
blaserma
Příspěvek od blaserma » 28.6.2016, úte 07:01
cendler:Ok, vyrobím držák na to :smt023
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 24.8.2016, stř 15:33
Ahoj viete mi niekto poradiť prosím mám alfu 159 1.9 110kw
Odpojil som tiahlo od klapiek a motorčeku ale stále mám rovnaký problém že mi to vyhadzuje chybu a svieti check chybu mi píše buď že je príliš nízky signál alebo príliš vysoký ďakujem
Příspěvek od cendler » 4.9.2016, ned 11:46
Plastové sání a swift klapky a jeho ovládání
Často se mi množí dotazy, jak je na tom plastové sání a jestli má klapky a jak jsou na tom, jak se dají vyndat atd. tak jsem se na to včera podíval.
1)komplet sání jak ho vyndáte z auta, motůrek odšroubujete pomocí 3 šroubů, jeden z vrchu skrze sání a dva zespodu od motůrku
2)samotná klapka v sání, samotné vyndání je pouze vytlouct pomocí majzlíku, stačí jedna rána a je venku
3) samotné ovládání klapek, musí se sundat moturek a potom kryt, co schovává tohle ustrojí
4)stejná fotka, jen bez toho táhla, vyndání je jednoduché
5) samotné vymlácené klapky
6) vrácení zpět samotných ozubených koleček, bez klapek na původní místo
7) hurá zpět na auto
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 19.9.2016, pon 12:10
cus vedel by mi niekto poradit preco sa mi sem tam rozsvieti check a pise chybu P2015 klapky mam zaretovane motorcek odpojeny kde by mohla byt este chyba ?? auto ide v pohode len sem tam mi to sklbne pri cca 2000 otackach ale potom taha dalej v pohode. 1.9jtd 110kw
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 19.9.2016, pon 14:51
No ja si nejsem uplne jistej jestli to byla presne tahle chyba ale myslim ze jo stalo se mi to taky a odesel mi na vecnost motorek vyrivych klapek
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 19.9.2016, pon 16:44
No len ja ho mám odpojeny od klapiek točí sa tam na prázdno tak by nemal hádzať chybu či mýlim sa?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.9.2016, pon 16:51
Tak pokud umřel tak se už na prázdno netočí :D A potom ti to hodí chybu v ŘJ :wink: ŘJ je "jedno", jestli něco fyzicky ovládá, ale jestli funguje :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
