Kupujeme AR 159...
byp
Kupujeme AR 159...
Příspěvek od byp » 19.12.2014, pát 15:16
Tak to je fakt divny... U nas to je naopak ja za 12, přitelkyne za 9 :D jinak jestli mi vyzbyde před vanocema čas tak bych se tam mohl stavit a kouknout na to.
eagle
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od eagle » 19.12.2014, pát 16:08
byp píše:Tak to je fakt divny... U nas to je naopak ja za 12, přitelkyne za 9 :D jinak jestli mi vyzbyde před vanocema čas tak bych se tam mohl stavit a kouknout na to.
Jestli budeš mít čas, tak se tam zajeď kouknout, info od někoho, kdo tomu rozumí ocením. Alfu kupuju poprvé, takže vůbec nevím co mám čekat a úplně sám bych si to netroufl, proto ten servis.
Jinak auto mám na to, aby to jezdilo za co nejmíň. Proto ta nafta a 8V, jestli jsem to tady správně pochopil, tak je to nejspolehlivější motor od Fiatu.
Na vyblbnutí a spotřebu nad 10l mám jinou Italku, MV Agustu.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.12.2014, ned 09:29
eagle píše:Škoda že jsem z Brna a auto je v Praze. Asi to nechám přes Vánoce zaležet, volal jsem do servisu na prohlídku a stejně tam do ledna nikdo nebude. Z auta po ženské mám strach, ještě navíc když je to Italka. Pořád nechápu, jak je možný, že já trasu jedu za 6l/100km a ta moje to zvládá za 8+.
Jinak kolik může stát spojka + setrvačník + rozvody + náplně? 40 000?
Co je na tom nepochopitelné? Ženská nechápe princip spalovacího motoru, ani k čemu je spojka, pro ni je plyn a spojka jen pedál, který se musí ve správné chvíli pořádně stlačit, nebo pustit. Některé navíc ani nechápou základní fyzikální principy, tím myslím setrvačnost, tření a zákon zachování energie. Takže pak jezdí stylem brzda-plyn, vůbec se nesnaží číst situaci na silnici a přizpůsobit tomu jízdu. A klasika je prudké brzdění před cedulí obce, aby hned potom přidali plyn, aby jeli aspoň těch padesát. Paradoxně je pro takovéto dámy lepší pořídit auto s DIESELEM, protože z principu má nižší spotřebu a taky není tolik citlivé na práci s plynem.
riprex
Příspěvek od riprex » 21.12.2014, ned 09:37
Takových je i dost chlapů... naopak znám třeba i ženské, kterým meziplyn nedělá problémy :-D
tyvado
Příspěvek od tyvado » 21.12.2014, ned 10:17
Jak rika riprex, ja mam dokonce znameho co se zivi volantem a absolutne neumi jezdit, jezdi z dodavkou a nepozna ani kdyz mu hrozi upadnuti kola..ted kdyz uz jsem ho poucil, si treba nezavre zadni dvere a jde pritahovat kola ze je tam nejaky hluk a to ani nemusim popisovat styl jizdy..
Proto neres jestli s tim jezdila zenska nebo chlap, mimochodem chlap v lakyrkach tam udela taky brzo diru, ale mrkni na stav auta.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Koby
Příspěvek od Koby » 28.12.2014, ned 10:45
Na helimak.cz je červená 159, pěkná. Volal jsem mu, je to teda z Rakouska, koupeno s potkanym motorem, je udelana komplet hlava teda, olej, rozvody, pumpa... Bát se toho nebo ne? A co prodejce helimak, znáte někdo? Diky je to tohle http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
VWBKP
Příspěvek od VWBKP » 28.12.2014, ned 15:42
Zdravím, uvažuju o koupi 159 ve 2.4 154kw. (Konkrétně tenhle kus: http://www.euautomobile.cz/detail/alfa-romeo-159-102217)
Je to dotažený z Německa, serviska plněná v alfě do 160tkm v roce 2014. akorát ve 110tkm je tam psáno "motor erneuert" tak nevím, jestli je tam motor novej nebo po GO. Jinak všechno ok asi až na obvyklou věc řízení. V nádobce u serva byla hladina cca o 3mm pod minimem a borec řiká že to nic že dolejou, ale tak spíš to bude o řízení. Když jsem dal plnej rejd na doraz tak venku servo jakoby zakvílelo a borec mi tvrdil že to je normál, sám nevím pač mám elektronickej posilovač takže to nepoznám co je a co neni normál. Jinak žádný vrzání a nebo praskání. Jen na kruháči lehce cosik lehce hučelo nebo chrastilo,ale jak se srovnal volant tak zas ticho. A poslední věc co mi vrtá hlavou, po studenym startu docela ječel skoro to až vypadalo na vysipaný ožisko nebo tak, pohon nějakýho čerpadla asi? pod nádržkou serva, ale když jsem to projel a zahřálo se to tak bylo všechno tichý. Je toto ok? A teď poraďte, jít do ní nebo od ní? :D alfaromeo1
edit: ještě jsem se zapoměl zeptat mají motory s EUR4 rok 2008 už taky DPF? :shock:
Envel
Příspěvek od Envel » 28.12.2014, ned 20:34
Vypadá na pohled slušně, ale podle toho co píšeš to bude chtít trochu zamakat a zainvestovat, aby byla v cajku. Naprosto všechny nafty ve 159 mají z výroby DPF.
VWBKP
Příspěvek od VWBKP » 28.12.2014, ned 21:09
Tos mě nepotěšil s tím DPF :???: A co myslíš s tím servem, taky se ti kapku ozve když natočíš kola na doraz + nevíš co to je za agregát na melém řemenu pod nádržkou serva co mi tam po startu tak rachtala?
Každopádně dík za rady :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 28.12.2014, ned 21:16
Při točení na místě může řízení přenést do volantu trochu vibrací, to je dáno poddimenzovanou konstrukcí(zas na 2. stranu dodává o to víc informací při jízdě), ale vyloženě ozývat by se nemělo. Ten zvuk po startu nevím, ale někdo určitě poradí.
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2014, pon 00:42
Zvuky při točení volantem dělá nedostatek kapaliny - teče holt ten posilovač, taky mi teď vytekl... už podruhé. Zvuk po startu, kterej pak utichne bude pravděpodobně alternátor... mě to dělá od začátku co to auto mám (3 roky a 100tkm) a nezhoršuje se to, takže neřeším...
VWBKP
Příspěvek od VWBKP » 29.12.2014, pon 10:13
Takže výměna řízení? :( No když se jiank nedá. Ještě mě napadá koli,vydrží DPF? :???:
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2014, pon 11:02
To tak nejde říct je to člověk od člověka, auto od auta... v půlce případů nevydrží spíš trpělivost majitele auta a rozhodne se toho krámu zbavit :wink: Z hlediska emisní kontroly to není problém - mám na svém motoru přes 300 000km a prošel jsem před 14ti dny zcela legálně.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.12.2014, pon 12:25
Na plný rejd se systém odvzdušňuje a tohle pískání se může ozývat. Mě se to takhle ozývá už téměř 200kkm i se zelenou kapalinou a nikde nic neteče. Spíš si zkontroluj manžety na tyčích řízení, jestli tam někde není mokro. Pak je to opravdu o výměně posilovače.
U studeného motoru 2,4 po startu většinou zapiští řemen na altíku. Chrastit by to snad nemělo. Ale pokud to kupuješ jeté, určitě budeš dělat rozvody, takže pokud tam chrastí nějaká kladka, neřešil bych to.
VWBKP
Příspěvek od VWBKP » 29.12.2014, pon 14:09
Přesně tak, mám dojem že to je asi altík, ale malej řemen se v rámci rozvodový sady nemění ne? A ještě k tomu sevu... Když chybí kapalina tak musela někde utect, tzn. někde je netěsnost a u řízení to bude drahá sranda mám takovej zlej dojem...
Jinak dík moc za rady :wink:
riprex
Příspěvek od riprex » 29.12.2014, pon 15:17
Pochopitelně utéct někam musela. V naprosté většině případů vykapala přes manžetu u řidiče - zkontrolovat, jestli není mokrá. Občas se stane, ale opravdu málokdy, že je chyba někde v hadicích, většinou v těch rychlospojkách chladící smyčky - ta vede přes chladič pod čelem auta. Jde tam vidět, pokud to tam sákne.
mari156
Příspěvek od mari156 » 31.12.2014, stř 19:00
Nezná jí tady někdo?Z fotek vypadá dost slušně http://www.sbazar.cz/jindrich.cze/detai ... sw-19-jtdm
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Paja
Příspěvek od Paja » 3.1.2015, sob 18:11
Ahoj co říkáte na tuhttp://www.sbazar.cz/krempl.motors/detail/9145 ... jtdm-210ps alficku
Naposledy upravil(a) Paja dne 3.1.2015, sob 23:26, celkem upraveno 2 x.
AR 159 2.4 ti
mari156
Příspěvek od mari156 » 3.1.2015, sob 19:57
Ta vypadá taky moc hezky.Na Krempl motors jsem tady četl chválu,ale já je neznám.Mě by zajímal názor na inzerát,respektive na auto,co jsem vkládal před Tebou.Ale asi nikdo nic :???: ,škoda!
VW Vento 1,8 ex
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 3.1.2015, sob 21:12
mari156 píše:Nezná jí tady někdo?Z fotek vypadá dost slušně http://www.sbazar.cz/jindrich.cze/detai ... sw-19-jtdm
A co chceš, aby ti kdo napsal, když je auto evidentně prodaný!!!
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
mari156
Příspěvek od mari156 » 3.1.2015, sob 21:18
No to já nevím :???: !A jestli je to jasně prodané?Jak to poznáš?Nejsem v inzerátech zběhlý :smt023 !
VW Vento 1,8 ex
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 3.1.2015, sob 22:05
mari156 píše:No to já nevím :???: !A jestli je to jasně prodané?Jak to poznáš?Nejsem v inzerátech zběhlý :smt023 !
vidíš vlevo v tom červeným rámečku napsaný "Inzerát již není platný"! Co to asi může znamenat? :D
mari156
Příspěvek od mari156 » 3.1.2015, sob 22:46
Teď jsem se na ten inzerát díval poprvé od doby,co jsem ho tu dával!Při mém prvém kopírování inzerátu zde,byl ještě platný.Sice to bylo o svátcích náročné,ale toho bych si asi(určitě) všiml :-D .
VW Vento 1,8 ex
Oskar
Příspěvek od Oskar » 4.1.2015, ned 20:12
Neznáte někdo tuto Alfici? Nebyl jste se na ní někdo podívat?
http://www.sportovnivozy.cz/57400-alfa- ... ts-praha-6
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
gallibob
Příspěvek od gallibob » 5.1.2015, pon 08:13
Oskar píše:Neznáte někdo tuto Alfici? Nebyl jste se na ní někdo podívat?
ja ji neznam,ale jedna vec s mi nelibi, a to je prodrena kozena sedacka u ridice,jako nechci posuzovat auto podle sedacky,ale podle toho "maleho" najezdu coz 118tis km na 8let stare auto je.Sice je to benzin,ale i tak bych si dal pozor a poradne to prolezl.Prodavaji se Alfy s mnohem vetsim najezdem a maji sedadla v poradku(ja je mam po cca 130tis jako nova),a tak nejak vzdicky posuzuju auto jako celek a todle by me zarazilo,ale treba to byla jen nejaka nehoda s "oblecenim".Jinak podle fotek nic jinyho clovek nepozna,auto se musi videt a projet,ale to snad kazdy vi.Jen sem si neceho vsiml na fotce a zarazilo me to,nic vic nic min.Ale treba se pletu,clovek zacina bejt paranoidni ,kdyz cte a vidi okolo co a jak si dneka nekteri dovoli prodavat...
ex: škoda 125L r.v. 88
