HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 10.9.2012, pon 17:49
Maxa píše:přední sklo zapneš na klimošce tím duhým výhřevem(to co ti začne valit všechen vzduch na čelní sklo)
To samozřejmě vím, ale v tuto chvíli to já mám jen prostě jako ofuk, nikoli výhřev - pomocí toho tlačítka to prostě začne valit ze všech sil na okno. (Tak to asi i myslíš, předpokládám). Ale pokud by bylo čelní vyhřívané, tj. byly v něm také takovéty vlásečnice (jako jsou vzadu klasické linky), pak jsem přemýšlel, s jakým tlačítkem by to bylo spárováno. Jestli s tím na zadní, či na přední? Logický bude asi právě to přední.. :D
V každém případě je to zvláštní.. mám distinctivu, před fl a krom navi (kterou už teď mám taky), xenonů a ostřikovačů světel to má snad vše. Proto se divím, že vyhřívané čelní sklo ne-e.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.9.2012, pon 22:04
HonzaT píše:Prosím o pomoc!!!
Všechno začalo tím, že jsem si dnes chtěl zkontrolovat čidlo tlaku v sání. Normálně operace na pár min, že jo. Jenže jsem si ze zvyku odložil oříšek klasicky do toho žlábku na plast pod stěrači. Ale nešťastně mi z něj vyklouzl ten bit a proklouzl do prostoru pod ten plast. Fajn, tak jsem plast oddekloval, bit vylovil. Překvapily mě ale dva konektory, které tam jen tak volně ležely - (zatím jsem to nezkoušel, ale myslím si, že právě ty měly za následek divné pazvuky, které už nějakou dobu hledám). První jsem pomocí elearnu identifikoval - je to čidlo výfukových plynů = exhaust gas sensor - tam nebylo těžké uhodnout, kde to má být přišroubované (viz obrázek)
Co ale absolutně netuším a zatím nevím, kam to správně přicvaknout je tohle:
Máte někdo představu, co by to mohlo být? V elearnu jsem to zatím nenašel...
Díky moc!!!
inak ten plast s toho stekra a b sa da dat dolu ja som minule tiez rozoberal torpedo a mal som to tak ako ty ale stym ze steker z okna som mal len nebol zapojeny ;-)
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 11.9.2012, úte 07:27
Když se tady bavíte o tý kabeláži,pokud by to vážně sedělo na všechny výbavy stejně,tak já bych si snad pořídil nějaký jetý boose a zapojil místo původního audia :-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
lukee
Příspěvek od lukee » 11.9.2012, úte 09:22
Maxa: taky mám výbavu bez Blue&Me (v servisce je označená jako "Business") ale na kabeláž k volantu jsem se nedíval. Výhoda v ovládání na volantu je hlavně v ovládání telefonu, pro ovládání rádia je to celkem zbytečnost. U kterého světla máš zabudovaný ten mikrofon? Já jediné o čem uvažuju, tak o Connectu s navigací.
Kejzi: Bose je fajn, otázka je, jestli se to do 159 vyplatí, protože: 1) budeš potřebovat hodně štěstí abys jej do 159 sehnal, 2) údajně ve 159 není v Bose vs. standardní audio takový markantní rozdíl jako např. ve 147 nebo GT - standardní audio ve 159 hraje si myslím docela dobře, 3) za cenu použitého Bose systému ze 159 bys určitě sehnal kvalitativně lepší alternativu v rámci českých Auto HiFi eshopů. A dveřní výplně musíš stejně rozebírat tak jako tak.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 11.9.2012, úte 09:25
presne hertz hra celkom slusne ;-)
braynshe
Příspěvek od braynshe » 11.9.2012, úte 10:06
Mám ve 159 Bose a pro zájemce projíždějící Zlínskem mohu nabídnout pro porovnání. Osobně si myslím, že to zase až takové terno proti standardu nebude.
Edit:
Bosse/Bose
Naposledy upravil(a) braynshe dne 11.9.2012, úte 10:16, celkem upraveno 1 x.
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Příspěvek od Adamsquare » 11.9.2012, úte 10:09
Huga Bosse? :D
braynshe
Příspěvek od braynshe » 11.9.2012, úte 10:15
Tak toho spíš ne :-D
Každopádně dík za upozornění... :smt023
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.9.2012, úte 14:38
Ve stropnim světýlku
Já mám výbavu midel ( střední)
I anténu mám tu pro gsm
Za rádiem mám další koax s konektorem.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 11.9.2012, úte 15:41
Tak je pravda že jsem Bose neslyšel a spíš mi šlo jen o to že by to bylo originál co se dávalo do 159,nevím kde je umístěn origo subwoofer,ale že by to prostě nikde nepřekáželo :-) Třeba ve feldě mám box,ale mám jen půl kufru použitelnýho :-D Až narazím na někoho se 159 s Bose,tak porovnám,i když je pravda že mi přijde že origo audio hraje velmi solidně :) A šel bych do toho fakt jen kdyby se objevilo něco na Allegro za dobrou cenu
Příspěvek od mcernoch » 11.9.2012, úte 15:52
Mám BOSE a super.
Subwoofer je na zadním platu za sedadly (SEDAN).
Kde ho má kombík ale nevím.
braynshe
Příspěvek od braynshe » 11.9.2012, úte 18:09
Kombík ho má vzadu v kufru nad levým podběhem (vyplňuje prostor mezi podběhem a zadním světlem). Jo hraje to skvěle, ale sériovka také nehraje nejhůře. Asi by to chtělo přímé porovnání se stejnou nahrávkou.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 11.9.2012, úte 18:14
Tak třeba budu moct někdy porovnat na nějakém srazu :wink:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 11.9.2012, úte 22:44
Neviem ako Bose ale seriovka ak das hlasnejsie zacne chrapcat, nestihat miestamy, tam by som cakal od Bose cisty zvuk, moze to niekdo potvrdit?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Žížal
Příspěvek od Žížal » 11.9.2012, úte 23:04
Neni to spis radiem? Vymenil jsem origo radio za Kenwooda a co dokazou origo repraky me prekvapilo
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 12.9.2012, stř 16:17
Teď jsem si tak vzpoměl.Nesundával jste někdo na 159sw hagusy? Jdou nějak normálně sundat a zas vrátit zpět? Jde mi o to že s emi na krajích loupou a vypadá to divně,rád bych je lákl do stříbrnýho matu a řeším jestli je sundat a nebo to fakt pečlivě oblepit a udělat to na autě :???:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 12.9.2012, stř 16:49
Nad tym rozmyslam aj ja, mne sa hlavne lupe na konci ten posledny diel od kufra. Ale podla mojich info. musi ist dole ten tapacir na strope z vnutra a pod nim su sroby.
AR 159Sw, Q~tronic
Envel
Příspěvek od Envel » 12.9.2012, stř 19:35
myslím, že to tak dramatické nebude. koncové díly jsou nasouvací a pod nima vidím šrouby...
Hle:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.9.2012, stř 21:02
15 bude v ziline brzda nechcete ist?
Cipís
Příspěvek od Cipís » 12.9.2012, stř 22:56
Žížal píše:Neni to spis radiem? Vymenil jsem origo radio za Kenwooda a co dokazou origo repraky me prekvapilo
jaky radio jsi tam daval...?
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 13.9.2012, čtv 00:13
tak to vyskusam aj ja dik Envel.
AR 159Sw, Q~tronic
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 13.9.2012, čtv 07:03
Envel: Tak to je super,jak nebude pršet,mrknu na to ;-)
Žížal
Příspěvek od Žížal » 13.9.2012, čtv 20:49
Cipís píše: jaky radio jsi tam daval...?
Kenwood MVH-8200BT a perfektne mi tam hrala i Alpina
Ten Kenwood to rozhybe, tak ze nekteri neveri ze to jsou origo repro a bez subace... Zkusil jsem tam naskladat nejake komponentni repraky co dobre hraly v jinem aute a sly tam zpatky origa. Uvazoval jsem o Hertzu, ale mam strach ze to budou vyhozene penize - uz tak mam zbytecne redukce pod repro :D Mozna by vic pomohlo vytlumit trochu dvere a uchyceni.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.9.2012, pát 21:36
tak, som tu zasa, heh. Takze altik je vymeneny, resp. odisli diody, vyndanie altiku 20minut(cisteho casu, v reale to bolo omnoho dlhise kvoli malo casu, ale to je jedno), oprava v servise jeden den, nahodenie 20min. Po repase altiku, auto sa bralo neskoro vecer a vsetko bolo ok. Na dalsie rano uz nechcela mrcha pretocit ani starterom. Odisla baterka. Baterka vymenena za inu(nie novu). ALfa startla v pohode, preslo sa cca 10km a zaparkovalo sa mierne dole kopec. Po ca pol hodke ked sme chceli odist, po nstartovai ostala na palubaku svietit kontrolka oleja, pri prvej polhe kluce co ukazuje hladinu tymi palick(zatial merane len na tom mierom spade). Predtym na palubaku co sa tyka tych paliciek svitilo -2 od plneho stavu. Otazka, ak mierka bude ukazovat aj zajtra, uz na rovine, ze oleja je dost, tak co moze byt chyba? Jazdit s nou alebo nie? Maze to, nemaze, zasrate nake cidlo? Doliat olej...? Ze bola dlho odpojena baterka s tym nemoze mat asi nic, ze. :smt102
Alfa Romeo Stelvio Q4
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 15.9.2012, sob 00:30
Co sa tyka oleja uvidis zajtra, ak budu svietit vsetky palicky tak nemas co riesit, alebo to pozri manualne pre istotu.Ak si stal dole kopcom, mohla to bit pricina.Baterka s tym asi tazko nieco bude mat. Repas altiku mam aj ja uz zasebou, tiez diody a doteraz v pohode.
AR 159Sw, Q~tronic
