AR Crosswagon
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 2.12.2015, stř 06:31
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 3.12.2015, čtv 12:12
a ta se tam nechavá nebo se jenom rozpoji vyndá a pak se vyndá převodovka nic na mě nevyteče díky za rady
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 7.12.2015, pon 17:10
Ahoj všem, minulý týden jsem si svou Alfu přivezl ze servisu, stálo mě to 11k a asi 4 dny jsem si užíval pěkné jízdy až do dnes :-( Všiml jsem si, že před kolem u spolujezdce mám olejovou skvrnu, šel jsem od motoru, ale nikde nic, tak jsem vlezl pod auto a zjistil jsem, že před kolem je nějaký chladič, asi chladič oleje, ne? Ten chladič mám celý nasáklý olejem a kape mi to i pod auto. Snažil jsem se na netu najít nový chladič oleje, ale ten snad neexistuje. Našel jsem jen použitý za cca 5000 kč a to ještě na dvojkolku, ani nevim zda by na mou Q4 šel. Můžete mi někdo poradit co s tím? Začínám být pomalu nešťastný.
SMAILER
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od SMAILER » 7.12.2015, pon 18:45
Olejovy chladič nemusi byť original. Za rovnaku cenu tam vieš dopasovať nejaký tuningový napriklad z fusion firmy... tam je jediny vacši problem s hadicami na napojenie.
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od speedy » 7.12.2015, pon 20:03
podle e-peru mají všechna JTD stejný chladič oleje (č.46830020), pro AR 156/147 GTA je pak chladič jiný(č.46520152)
na e-bay se pak dají sehnat repliky, které rozměrově odpovídají originálu, samozřejmě jak píše SMAILER, musí se pak trochu poladit napojení hadic k motoru a upevnění samotného chladiče k úchytům na autě. Někdy se to dělá tak, že se prostě originál konce hadic uříznou a napojí se na neorigo hadice (když to řeknu hodně jednoduše)
jeden odkaz zde: http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-13- ... rmvSB=true
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 8.12.2015, úte 10:19
Dekuji za pomoc, hlavne za typ na ten E-per...tam jsem ten chladic oleje nasel za cca 5700, coz je lepsi nez davat 5000 za 9 let stary ci za neoriginal a pak se trapit s napojenim. Nejdriv ho vymontuji a odvezu do opravny chladicu, to by bylo idealni a pokud to nepujde, tak koupim ten originalni. Dokonce tam maji ty stribrnne listy na Q4...ale za 3000 jednu, coz je za kousek plechu masakr...kdyby jste nekdo tu listu mel, tak bych ji koupil!!!
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Dallen » 8.12.2015, úte 13:10
Na bruntaslku ted skoncil jeden CW na strese, tak dily budou :smt046
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 8.12.2015, úte 15:13
Nebo to bude jako vonafka do tydne v ackach ;)
Subaru WRX STi 2019
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 9.12.2015, stř 10:49
Chlapi nevite jako zavit ma ten chladic oleje? Nasel jsem chladice s koncovkou d08, d10, d12 atd...nevite, ktery by pasoval? Dekuji.
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 10.12.2015, čtv 18:13
Kluci kde je prosim palivove cerpadlo u q4? Chci se pidivat na plovak a ani po hodine hledani jsem ho nenasel... :-( koukal jsem v zadu pod sedaky a nic, za operadly byl kruhovy kryt, ale po sundani nebyl ani tam...asi jsem blazen, ale fakt tam nic nez kabeli nebylo :-(
SMAILER
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od SMAILER » 10.12.2015, čtv 18:38
asi niekde v zadu pod kobercom na pravo od rezervy... aspon podla obrázku
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 10.12.2015, čtv 18:46
Ja prave vyndal ten kaberec z kufru a mezi tou dirou na rezervu a operadli zadnich sedacek byl kruhovy plechovy kryt, tak jsem ho sundal s tim, ze tam cerpadlo musi byt a ono neni...zitra budu smejdit dal, dnes uz na to nevidim.
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 10.12.2015, čtv 18:51
Tak hned rano se tam podivam, je fakt, ze vpravo od rezervy jsem nekoukal. Pokud to tam bude, tak mas u me pivo :-) Jinak musim rict, ze najit na netu neco o 156 crosswagonu je fakt tezky :-(
SMAILER
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od SMAILER » 10.12.2015, čtv 19:26
ja som to našiel tu ...
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
či to je fakt tak ako je na obrazku , netuším ..ale mohlo by to byť :smt102 :D ked som si montoval ťažné tak som mal dolu lavu stranu tej tapaciry , tamadial som daval káble ..a bol som až prekvapený kolko je tam volneho miesta za tým... čiž kludne to tak može byť že tam na pravej strane bude to čerpadlo
yan.ko
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od yan.ko » 10.12.2015, čtv 22:47
Alfa Romeo Perfection
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 11.12.2015, pát 18:51
pedro m píše:Zacim8
kardan
napravnice
vyfuk
transfer case
prevodovka
Ahoj chcem sa iba opytat ake mas ulozenie opuzd. casti zadneho dyffu ?? Nemas moznost ho odfotit ? Dakujem
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 11.12.2015, pát 19:03
Chlapi riesil tu uz niekdo repas prevodovky ? Od 3po 6 ty prevod. Stupen mi to huci a pri 1.2a spiatocle nic, a vzdy iba pri zabere ked pustim plyn hluk prestane stretol s tu z t niekdo ?
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 11.12.2015, pát 19:08
Dallen píše:Na bruntaslku ted skoncil jeden CW na strese, tak dily budou :smt046
Prosim ta nemas nejaky kontakt ?
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 12.12.2015, sob 18:15
Kluci jakou mate realnou spotrebu u 156 cross??? Me pocitac s lehkou nohou ukazuje cca 5,8 ale kdyz dotankuji a spocitam to podle ujetych km, tak mi vychazi 8. Vim, ze pocitac lze, ale az tak? A to jsem fakt jezdil s lehkou nohou.
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 12.12.2015, sob 19:09
Záleží hlavne jak jezdis ne?
Ja jezdim jako dedek a s AR159 2.4 q4 se pres 7 na palubaku nedostavam, dle dotankovani mam 7,4 az 7,6. Pocitano nepravidelne po dobu dvou let.
Subaru WRX STi 2019
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 12.12.2015, sob 19:11
No prave jezdim jak dedek, proto pisu s lehkou nohou...pocitac mi ukazuje necelych 6 a zere to 8....nekde je chyba.
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Danni » 12.12.2015, sob 19:26
skus nejazdit jak dedek
Bull.et
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Bull.et » 12.12.2015, sob 19:37
Já s Crossem jezdil za 6,5 - 7,5. Co se stylu týče tak bych řekl v rámci ostatního provozu, žádný závody ale bez klobouku. Takže 8 mi nepřijde nijak strašný a palubák kecá o dost :) Mě občas po dojezdu psal i pod 5 litrů (když sem jel "eco") :D, ale real byl jak sem psal na začátku
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 12.12.2015, sob 19:39
No tak ja budu verit pc, mam lepsi naladu, kdyz vidim, ze jezdim pod 6l :-P
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 13.12.2015, ned 10:15
terno200 píše:No tak ja budu verit pc, mam lepsi naladu, kdyz vidim, ze jezdim pod 6l :-P
cross vlastnim uz 4 roky rozhodne ako dedo nejazdim ale pod 8/9 litrov pri normalnej jazde sa neda dostat inak real najazd na plnu nadrz cca 550/600KM a palubak mi taky ukazuje krasny 5/6 litriku :D coz je krasne nerealne :D
Zpět na „156“
