nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
petrAR156
Re: nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
Příspěvek od petrAR156 » 9.10.2019, stř 09:55
Ok udělám to.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 23.10.2019, stř 09:34
Ahoj,
tak dnes jsem měl čas si výpadek trošku podchytit, kupodivu překlad adres byl v cajku ale nenačítalo se mě to:
Kód: Vybrat vše
kanc-113@kanc-113 ~ $ date
St říj 23 09:07:35 CEST 2019
kanc-113@kanc-113 ~ $ telnet www.alfisti.cz 443
Trying 109.202.68.147...
pak se to chytlo:
Kód: Vybrat vše
St říj 23 09:17:59 CEST 2019
Connected to www.alfisti.cz.
Nedostupný jsem to tedy měl cca 09:07:35 - 09:16:25. Dle mě to bude problém někde cestou, ale do logu se mrknout můžeš :)
Jinak nic moc se neděje a na stránky se nakonec dostanu, spíš mě to zajímalo ohledně mého resolveru (mám na něm konfigurovaný DNSSEC), ale ten bude v pořádku, tak tomu moc prioritu nedávej...
MaWa
Příspěvek od MaWa » 23.10.2019, stř 09:51
Dnes mezi 8:31 až 9:17 byl plánovaný výpadek konektivity v serverhousingu z důvodu upgradu sítě. Takže to s tím tvým předcházejícím problémem nesouvisí. Od teď ale žádné výpadky plánované nejsou, takže pokud se ti to stane v budoucnu tak dej vědět.
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 23.10.2019, stř 10:12
Ok.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 8.1.2020, stř 09:31
Bylo aktualizováno fórum na nejnovější phpBB 3.2.9 verzi.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 24.1.2020, pát 10:16
Od dnešního odpoledne pravděpodobně do neděle nepojedou emaily - nebude chodit upozornění na nové příspěvky nebo soukromé zprávy a nebude fungovat ani webmail. Jakmile to zase najede, všechny emaily ve frontě se zpracují, tedy o žádná data nepřijdete. Bude se dělat větší úprava HW a pak i SW na mail serveru.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 24.1.2020, pát 14:15
Tak víkendová práce se povedla za 3 hodiny :smt024 tudíž už by zase mělo být vše funkční. Pokud narazíte na nějakou chybu tak mě nebijte :???:
MaWa
Příspěvek od MaWa » 31.1.2020, pát 16:54
Byla aktualizováno PHP na nejnovější verzi. Pokud najdete nějaký problém, tak pište.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 9.8.2020, ned 14:30
Bylo aktualizováno fórum na nejnovější phpBB 3.2.10 verzi.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 13.10.2020, úte 09:32
Bylo aktualizováno fórum na nejnovější phpBB 3.3.1 verzi. Je to velmi rozsáhlá aktualizace, pochybuji, že vše funguje jak má, ale na první pohled to funguje. Pokud narazíte na nějaké chyby tak je pište sem.
Příspěvek od Kubas » 13.10.2020, úte 12:33
Diky :-)
Příspěvek od Hampice » 13.10.2020, úte 14:44
V panelu "adresa" se nezobrazuje cesta, jen Obsah fora a šipky. Drobnost, ale poznatek :) MS Edge
MaWa
Příspěvek od MaWa » 14.10.2020, stř 09:26
Vidím, dám si to na to do list.
Příspěvek od Hampice » 15.10.2020, čtv 10:23
A další poznatek - externí odkazy se otevírají v novém okně. Především nezvyk, ale i trochu nepohodlné (nové okno se navíc (minimálně v Edgy) otevírá v nějakém ořezaném zobrazení - malé a bez panelu nástrojů).
MaWa
Příspěvek od MaWa » 15.10.2020, čtv 11:38
Nové okno se otevíralo vždy, nebo ne ? Je na to právě do fóra nainstalovaný doplněk, aby se to tak dělalo, protože na to kdysi byl požadavek.
Příspěvek od Kubas » 15.10.2020, čtv 12:04
viz obrázek, to jsme tam dřív neměli :-)
MaWa
Příspěvek od MaWa » 15.10.2020, čtv 12:41
To už psal Hampice v úterý ve 14:44 :-)
Příspěvek od Kubas » 15.10.2020, čtv 12:49
OK :-) snažím se držet krok s mladejma a čtu jen obrázky ;-)
MaWa
Příspěvek od MaWa » 15.10.2020, čtv 12:53
No a pak to takhle dopadá :-P
Příspěvek od Hampice » 15.10.2020, čtv 14:31
MaWa píše: 15.10.2020, čtv 11:38 Nové okno se otevíralo vždy, nebo ne ? Je na to právě do fóra nainstalovaný doplněk, aby se to tak dělalo, protože na to kdysi byl požadavek.
Jsem si na 99,9% jistej, že se otevírali v nové záložce.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 15.10.2020, čtv 14:42
Co máš za prohlížeč ?
Příspěvek od hadXR » 15.10.2020, čtv 20:34
Otevírali se v nové kartě a stále otevírají - Chrome.
Příspěvek od Hampice » 16.10.2020, pát 10:05
Mám Edge. Do té aktualizace se to otevíralo v nové kartě, teď v novém ořezaném* okně.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 16.10.2020, pát 10:17
Zkoušel jsem teď všechny normální prohlížeče včetně nového (chromium) i starého (IE) edge a na dvou PC a všude se otevírají nové taby, ne nová okna. Takže rozbité to musíš mít někde u sebe, to bohužel neovlivním.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 16.10.2020, pát 11:05
Hampice píše: 13.10.2020, úte 14:44 V panelu "adresa" se nezobrazuje cesta, jen Obsah fora a šipky. Drobnost, ale poznatek :) MS Edge
Opraveno. Kdyžtak ctrl + f5.
Taktéž opravena favicon.
V tuto chvíli by tedy nemělo být nic nevyřešeného.
Zpět na „Nová témata“
