Klimatizace a vše kolem
Kocour666
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od Kocour666 » 29.10.2014, stř 19:50
Ja spotrebu neresim nejak k vuli klimy :D .Je mi srdcne jedno za kolik jezdim :wink: .Ale s tim kompresorem myslim ze vypinat nebude,ale taky to nevim na 100%.Myslim ze to snad maj VW nejaky eco mod pro klimu a ta kompresor vypina...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 29.10.2014, stř 19:54
Tak je fajn vědět, že ji neřešíš.. :wink:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.10.2014, stř 20:16
Spotrebu resim v hospode pak se moc motam :D ale to je :ot: :smt033
BMW 320D E90
glassonion
Příspěvek od glassonion » 29.10.2014, stř 21:10
S tim kompresorem je to napsany v manualu, ted to nevim jiste z hlavy, ale asi od 6 stupnu dolu nebezi. Ale jak rikam nepamatuju si to presne :-k
AR 145 1.4TS Juniorka
sunic
Příspěvek od sunic » 29.10.2014, stř 22:05
Tak já jí vlastně nemusím řešit ani v tý hospodě, protože těch pěti kousků, který tam nejvejš zvládnu dát, se vždycky nějak dopočítám a domácí rozpočet to taky nějak zásadnějc neohrozí :-D.
A pod 6 stupňů se moje konzumace ochmelenýho moku zpravidla taky zastavuje úplně... :smt033
koliRP
Příspěvek od koliRP » 2.11.2014, ned 11:27
Dakujem za Vase plodne komentare :wink:
Spotrebu neriesim, pri Alfe sa spotreba naozaj neriesi, to som sa uz poucil a stalo ma to 1200 EUR na mojej ex-156. Este som si vsimol, ze ked mam klimu zapnutu, svieti vlocka a pridam, tak z motora sa koby ozyval taky divny plechovy zvuk. Je ho sice slabo pocut, ale pocujem ho dost ma trapi. Zeby kompresor alebo remenica?
Alfa Romeo 159 SW, 180k, DPF off, EGR off, chip by SARKAN
sunic
Příspěvek od sunic » 2.11.2014, ned 11:53
kdys naposledy kontroloval náplň v klimě?
koliRP
Příspěvek od koliRP » 2.11.2014, ned 11:55
Zatiaľ mám auto 2 mesiace A tvrdili mi že klímu dopĺňali. Môže to byť únikom?
sunic
Příspěvek od sunic » 2.11.2014, ned 12:03
Dost často to bývá tím, že už je míň chladícího média v okruhu... pak se často ozývá zvuk podobný cirkulárce.
Btw.: A ještě si něco neodpustím, píšeš, že máš auto 2 měsíce a vedle ve vlákně se čílíš na Pedra, že si dovolil napsat, že jsi se nepoučil.. musím s ním naprosto souhlasit, čipovat auto po dvou měsících, kdy ho ještě neznám, mi přijde hodně velkej nerozum a nějaké poučení z toho určitě nekouká, kor když máš za sebou takovou zkušenost jakou máš... :shock:
koliRP
Příspěvek od koliRP » 2.11.2014, ned 12:07
Mne O čip nešlo. Hlavne bolo zaslepit EGR. Ten bol nanič A DPF už mal tiež namale. To že som K tomu dostal čip zadarmo som neriešil. 150 koní mi bohato stačilo.
sunic
Příspěvek od sunic » 2.11.2014, ned 12:19
Njn, tak ať ti to vydrží :wink:
koliRP
Příspěvek od koliRP » 2.11.2014, ned 12:27
Predpokladám že čip sa dá prepisom mapy V RJ dať do pôvodného stavu. Ale zatiaľ netuším pointu prečo si ty alebo Pedro proti.
sunic
Příspěvek od sunic » 2.11.2014, ned 12:37
To je jedno, to neřeš.. a ani já nemám chuť to dál řešit. Snad jen z mé strany nešlo ani tak o čip, jako o to ponaučení... čus a ať se daří :smt023
davidosx84
Příspěvek od davidosx84 » 30.11.2014, ned 13:24
čezt,smrdí mi klima při zapnutí,pár minutek než se vyvětrá,kabinovej filtr jsem vyhodil,bude novej.Mám koupit ten sprej na čištění,a kam s ním? :weedman:
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 9.12.2014, úte 17:32
Zacal mi hucat kompresor klimatizacie. Ako cirkularka. Nepomohlo ani doplnenie chladiva a tak som zacal hladat "specialistov". Nasiel nejaky Autocomp. Zavolal a chcel sa objednat. Popisal priznaky a na otazku o ake auto ide odpovedal, ze stvorrocna Alfa 159. Skoro som spadol zo stolicky, ked mi chlapik zahlasil, ze on Alfy neopravuje a nechce mat s nimi nic spolocne! Kompresor klimatizacie. Diel, ktory je mozno od toho isteho vyrobcu vo viacerych znackach aut...
Ani sa teda neunuvajte volat tymto odbornikom. Nedokazu asi nic opravit. Zbytocne sa chvalia diagnostikou osciloskopom a pod. Su to sraci.
http://www.autocomp.sk/index.php/kompre ... zacii.html
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2014, úte 19:26
Já bych si jich vážil, alespoň dali jasně najevo, co nechtějí dělat.
Pořád lepší než aby něco zkur....
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 9.12.2014, úte 20:38
No neviem. Akurat sa pohrdavo vyjadril o Alfach. Co mna ako fanusika znacky nastvalo.
Pisal som to skor preto, aby to dalsi majitelia AR zbytocne neskusali a nemrhali cas.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 10.12.2014, stř 09:03
taky bych rekl, ze je to lepsi takhle (samozrejme neznam slovnik, ktery pouzili...). moje zkusenost s "odbornikama v prvni rade na alfy" je zas takova, ze kdyz mi tihle frajeri pred lety doplnovali chladivo (samozrejme v pohode zvladnem - jasnacka - to delame skoro denne), tak toho tam dali moc, coz je asi tak stejne na ho...o, jako kdyz je tam ty naplne malo. uz tam nejezdim.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 10.12.2014, stř 10:06
Ako je to teda s klimatizaciou? Myslel som, ze je to obrazne povedane ako stierac. Vacsina aut pouziva rovnake, len s inou dlzkou. Nieje klimatizacia "unverzalne" zariadenie pracujuce na rovnakom principe? Ked mas plnicku tak sa sama postara o vypustenie systemu, skusku tesnosti, natlakovanie a pridanie farbiva a maziva. Je to tak?
krteczek
Příspěvek od krteczek » 10.12.2014, stř 10:17
az tak dobre do toho nevidim, ale kdyz jsem tenkrat resil tu paseku, co mi v tom udelali "odbornici", tak jsme byl ve firme, ktera dela prevazne klimosky (snad vsech firem) a typek rika kdyz to zmeril - "nejakej blbec vam to preplnil, takze proto je to hlucny a blbe to funguje - v tomhle systemu musi bejt prave tolik chladiva, kolik tam ma bejt - min i vic pres toleranci je spatne" no a od ty doby je klid a kvuli klime uz jezdim jen tam. jakej system je treba ve skodovce nebo v mercedesu nevim.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 10.12.2014, stř 10:40
To je pre mna dost podstatna informacia. Mne totiz zacala pred casom hucat a tak som bol u oficilaneho dealera na doplnenie. Nepomohlo to a tak som zhanal "odbornika" na kompresor. Tipujem to totiz bud na elektromagneticku spojku, alebo loziska kompresora.
No ked pises, ze sa to da preplnit tak by som mozno mal najprv skusit to nechat pozriet dalsiu firmu.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 10.12.2014, stř 12:46
Tak ohledně té klimatizace. Je naprosto jedno jaká je to značka vozidla, jaká je to značka kompresoru, je i jedno jestli je to osobní automobil, dodávkový či nákladní. Liší se to pouze množstvím chladiva (R134a), které je již dnes sjednoceno a jiné se vyskytuje jen výjmečně. Systém se napojí na plničku a zadá se buď automatika dle druhu vozidla, značky a roku výroby, nebo manuálně si mechanik nastaví kolik chladiva se má napustit. Dále se nastaví jak dlouhé chceme vakum, kolik oleje a zda chceme barvivo na detekci úniku. Plnička už pak pracuje sama.
Odsaja chladivo, přefiltruje, udělá vakum a napustí nové chladivo, olej a barvivo. Tím je plnění hotovo. Chladivo, které se odsálo se odečítá od naplněného a zákazník platí rozdíl, neboť odsáté chladivo se znovu použije. Proto si lidé myslím, že doplnění není tak dlouhý proces.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 10.12.2014, stř 13:47
:smt023
Beran.Martin
Příspěvek od Beran.Martin » 19.3.2015, čtv 17:35
Zdarec kolegové alfaromeo1 Mám problém u mé 2.4 jtd 147 kw se mi rozsypala řemenice kompresoru klimatizace. Máte s tím někdo zkušenosti? Pod jakým kodem dílu by se dala najít atd. Moc děkuji arvsvw
Forte02
Příspěvek od Forte02 » 21.4.2015, úte 15:32
Zdravim alfisti alfaromeo1 mam problem s digi klimou. Dnes jsem odpoledne nastartoval a na display se nic neukazalo jen jako by jel podsvit. Zkousel jsem jestli vubec jede a jede vse krom toho displaye, proste nic neukazuje. Nestalo se to uz nekomu?
Diky za odpoved.
