Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Rumpel
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Příspěvek od Rumpel » 19.9.2016, pon 18:20
No ja tomu nechápem lebo jazdím každý deň A chybu tu hodí raz za čas cca tak každý 3až 5 deň vždy keď to zmažem... Tak myslíte že mi neostáva nič iné len výmena motorčeka???? Alebo dá sa to niako odstaviť cez diagnostiku?? Prosím o pomoc ja už som zufali s toho...
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 19.9.2016, pon 18:25
Jestli to bude motorek tak nijak odstavit nejde. Samozrejme novej za nejakej ten tisic nekupuj ale sezen si jetej a puvodni taky nevyndavej jen vytahni konektor a nekam za motor si nasad ten druhy
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 19.9.2016, pon 20:43
No ok len ako prídem nato že je ti 100% motorček hh?
A otázka prečo nemám pôvodny vyťahovať môže sa niečo posrat?
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 19.9.2016, pon 22:29
Vyzkousis to jen tak ze tam das jinej a smazes chybu a ten starej samozrejme vyndat muzes pokud se ti kvuli tomu chce sundavat cely sani a nebo nekomu platit aby ti to odstrojil
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 19.9.2016, pon 23:01
aha no ok tak skusim pozhanat druhy motorcek... ja som myslel ze sa da vybrat ale ked treba davat dole cele sanie tak to ho tam radsej necham :D diki za radu
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 20.9.2016, úte 04:51
Ale urcite se jeste zkus zeptat cendlera nejdriv nez ho budes kupovat ja ho menil pred rokem a nejsem si uplne jistej ze to byla presne tahle chyba. Nemuzu najit vypis z diagnostiky.
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 20.9.2016, úte 08:16
No toto mi píše diagnostika http://www.imageworld.sk/viewer.php?fil ... .jpg[/img] a neviem čo s tým
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 24.9.2016, sob 20:15
Zdravím,
dneska mi známej udělal rozvody a koukal i na ty klapky. Auto má najeto 202 tisíc, 2 jsou zadřený a 2 tam lítají na volno. Zas tolik tomu nerozumím, ale auto normálně jede, někdy hůř startuje, ale to prej nejspíš bude kvůli těm klapkám, co tam lítají. Někdy se po vypnutí motoru zavřou, a proto to trvá, než chytne. On s tím nemá tolik zkušeností, ale říkal, že by by je normálně na prasáka přilepil k motoru dvousložkovým lepidlem do otevřený polohy a dál by to neřešil, jen ať to udělám co nejdřív, aby se nějaká neuvolnila a nezamávala mi cestou do motoru. Co jsem tady četl, tak by mělo stačit ty 2 zbývalé co jsou zadřené vyháknout z lišty co je ovládá, zkusit je rozhýbat a dát dootevřený polohy a přikápnout to lepidlem? Lišta si bude furt jezdit sem tam a myslet si, že to má pod palcem a žádný chyby nebudou ne? Díky
Jo a je tam hliníkový sání, je to 1.9 16V 110KW 2006.. :diky
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 24.9.2016, sob 21:23
No kdybys je chtel lepit (slysim to poprve) musel bys vyndat sani ven. A kdyz uz to vyndas tak je 100% lepsi dat bud sani ze 156 nebo jestli znas dobryho svarece na hlinik tak je vylamej a diry po hridelkach nech zavarit
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 24.9.2016, sob 21:33
No tak taťka sváří hliník, to už by nebyl problém. Nešly by ty klapky z těch hřídelek jenom sundat a ať si tam ty hřídelky lítají jak chtějí? :D
Je to pakárna to vyndat?
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 24.9.2016, sob 22:13
No vyndat to ven pakarna je, nevim jestli se ti to povede nejak sikovne vylamat abys to nemusel vyvarovat
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 24.9.2016, sob 22:23
Ale urcite bych to spis vyvaril nebo dal sani ze 156, no navic mam dojem ze kdyz jsem je vyloupal tak ty plastovy vrsky stejne uz nedrzeli a akorat by ti to tam podfukovalo a oblilo by ti to celej motor. Hlavne si dej pozor pri vareni at se ti to sani nezkrouti
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 25.9.2016, ned 10:29
No já mám pocit, že jak jsou tam ty 2 už vylítaný, tak to tam fučí na motor. Je to v okolí celé zasviněné. Tak že vyndat, vyklepat hřídelky s klapkama, těch 8 dírek po hřídelkách zakápnout a zase zpět na auto, lištu tam nechám normálně lítat a to je vše. Je tam nějaký těsnění mezi tím? Nejspíš jo ne?
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 25.9.2016, ned 11:28
Tesneni tam neni kup si cerny tesnici tmel na sani tu horni listu vyndas kdyz to vyvaris nema na cem jezdit a motorek tam bude dole jezdit naprazdno. Akorat mozna je lepsi ten motorek vyndat a udelat si drzak a chytit si ho vzadu za motorem par lidem i me se stalo ze odesel a hazi to pak chybu motoru a do budoucna budes mit pak lehci vymenu jestli chces tak ti to nafotim jak to ted vypada bohuzel ale nemam fotky kdyz to bylo venku
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 25.9.2016, ned 11:31
Akorat prosimte ja se te ani nezeptal mas klasicky sani nebo plastovy?
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 25.9.2016, ned 14:49
Dobře, ten tmel mám ještě z motorky, když jsem přetěsňoval alternátor. :D Je to normální hliníkový sání, jak to, že ten motůrek pak nefunguje? Z jakýho důvodu odchází? Jinak byl by jsi moc hodnej, kdyby jsi to nafotil!! :smt055
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 25.9.2016, ned 18:18
Ja te nechtel hned plasit ten moturek nemusi odejit je to spotrebni vec jako vsechno ostatni akorat ja byl pak nastvanej ze kdyz jsem to mel uz venku tak sem si ho tam rovnou nechytl :-D
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 25.9.2016, ned 18:54
Jo takhle, chápu.. :D
Příspěvek od cendler » 25.9.2016, ned 21:10
thebudhaaa : doporučuji vyndat sání, vyndat klapky a zaslepit díry nebo dát jiné sání bez klapek, dvě sání na dílně mám připravený, koupit nové plechové těsnění pod sání a vrátit zpět(nepatlat tam žádný silikon ) a smontovat, práce na 1,9 na celý den, pokud víš co a jak udělat, pokud ne, tak práce na víkend, to upozorňuju
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 26.9.2016, pon 21:22
Aha, tak děkuju. Nějakej postup tady asi najdu co a jak že? Já se s tím nějak poperu, aspoň se naučím co a jak.. :D Děkuju! :diky
Norek
Příspěvek od Norek » 8.10.2016, sob 17:34
Tenhle šroubek co je na fotce asi není origo co?2,4 jtd 154kw
thebudhaaa
Příspěvek od thebudhaaa » 8.10.2016, sob 20:20
Ne, určitě ne. Drží klapky v otevřený pozici..
Příspěvek od cendler » 8.10.2016, sob 21:00
určitě není, a koukám nový na hulváta způsob aretace :smt033
Norek
Příspěvek od Norek » 8.10.2016, sob 21:03
Proto se ptám taky se mi to moc nelíbí.Jsou vůbec v poloze otevřeno ?
Příspěvek od cendler » 8.10.2016, sob 21:12
směřuje to k rozvodům, takže jsou otevřený :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
