migo
Příspěvek od migo » 22.10.2012, pon 18:28
tak dnes som bol v servise a chyba je vraj v klapke sania, ze niekedy asi ostane zatvorena " zadrhava" ...som objednany na stredu, ze sa na to pozru, tak uvidime ...co som si cital ako riesili chalani tu na fore tie " virive klapky ", tak nejak podobne sa to sprava :-k
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
ssvd
Příspěvek od ssvd » 22.10.2012, pon 19:01
Ty je tam ale nemas, jsou jen u 110 kw, no ne?
AR 159 SW 1.9 JTDm
migo
Příspěvek od migo » 22.10.2012, pon 19:22
tak tvrdit to nebudem, ale podla "odbornikov" v autorizaku vraj to tam je a dokonca im to hodilo na examinery ako chybu ...tak netusim ...sam som zvedavy co poriesia v stredu :smt102
Příspěvek od cendler » 22.10.2012, pon 19:23
ty vířivé klapky opravdu nemáš, takže další super originál servis
ssvd
Příspěvek od ssvd » 22.10.2012, pon 19:46
V každém případě dej vědět zda je opravdu někde nenašli *plesk a jak to dopadlo. ;)
AR 159 SW 1.9 JTDm
migo
Příspěvek od migo » 22.10.2012, pon 19:53
:smt023
Příspěvek od mcernoch » 22.10.2012, pon 19:54
Není nad servis, který se v autě vyzná :smt044 .
Dej to prosímtě radši jinam, protože ty tam klapky na 200% nemáš. :smt023
ssvd
Příspěvek od ssvd » 22.10.2012, pon 20:03
To bude spis nejake nedorozumění nez ze by byli az tak mimo. :)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 23.10.2012, úte 17:59
Ještě by to mohla být škrtící klapka, ale i to je dost málo pravděpodobné.
Jsem opravdu zvědavý, co tam borci nakonec vykoumají, ale dal bych si pozor, co budou chtít proplatit. Pokud ti naúčtujou vířivé klapky, tak bych se nedivil už ani tomu, že si pletou vstřikovače s ostřikovačema.
migo
Příspěvek od migo » 23.10.2012, úte 19:37
[quote="migo"]tak dnes som bol v servise a chyba je vraj v klapke sania, ze niekedy asi ostane zatvorena " zadrhava" ...som objednany na stredu, ze sa na to pozru, tak uvidime ...co som si cital ako riesili chalani tu na fore tie " virive klapky ", tak nejak podobne sa to sprava
:roll: no mozno sa zle vyjadril a myslel skrtiacu klapku ...tie virive klapky som spomenul len v tej suvislosti, ze sa alfina podobne sprava ako ste popisovali pri problemoch s virivymi klapkami :-k
Jacek
Příspěvek od Jacek » 25.10.2012, čtv 14:15
Čau chlapci, chci se jen zeptat.. Jak je to s baterkou? Když ji odpojím a zase připojím, tak auto po mě pak bude chtít kód nebo ne? Předem díky moc :wink:
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.10.2012, čtv 14:19
Nie nemalo by chciet.
Jacek
Příspěvek od Jacek » 25.10.2012, čtv 14:28
ok ok.. =) a ještě jeden skromný dotaz =) co sundávání tapeců a vyndání sedáků a lavice u sedanu? Prováděl už někdo takovýhle experiment? Já jen, že si chci přes zimu nechat čalounit interiér.. Tak jestli by někdo poradil na co si dát pozor?? :smt023
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
vlastne
Příspěvek od vlastne » 25.10.2012, čtv 14:32
ja som ju mal odpojenu celu noc a nic nechcelo
znova mam na vas dotaz k zhavicom, stale mi vypisuje pre heating glow plugs not available, uz som menil rele, nabil baterku, menil sviecky a nic nepomohlo, vcera bolo v servise, pozerali kablem, neviem ci daco robili, ci len resetli chybu, nepisalo, no a rano startujem a je to po starom ... chlapi poradte ak vas nieco napada? ja uz fakt neviem, moze to byt baterkou?
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
riprex
Příspěvek od riprex » 25.10.2012, čtv 14:52
Baterkou to nebude, žhaviče nepotřebují tak velký proud, to už bys spíš nenastartoval. Tady ti nezbyde než vzít do ruky multimetr a měřit a měřit a měřit. Projít to všechno po drátech až k tomu relé a pak zas od relé dál. Někde tam nějáká chyba 100% bude.
Jacek: čalounění ze zadních dveří jde dolů snadno, stačí vyndat podložky z těch přihrádek u stahování oken a pak povolit dva imbusy, vyndat a odpojit to ovládání oken. Pak zbývají už jen dva imbusy pod tím panelem, jeden imbus pod krytkou u kliky dveří a tři křížové vruty na spodní hraně čalounění. Sedáky jdou taky dolů, ale tam je to těžší, je potřeba je vyrvat a při vracení zpět se musí vyměnit ty plastové nesmysly, na kterejch to drží. Jak sundat opěradla netuším, neb mám SW a tam to bude jiné, ale eLearn ti určitě pomůže, je to tam všechno docela dobře popsáno i s obrázky :wink: .
Jacek
Příspěvek od Jacek » 25.10.2012, čtv 19:51
riprex píše:Jacek: čalounění ze zadních dveří jde dolů snadno, stačí vyndat podložky z těch přihrádek u stahování oken a pak povolit dva imbusy, vyndat a odpojit to ovládání oken. Pak zbývají už jen dva imbusy pod tím panelem, jeden imbus pod krytkou u kliky dveří a tři křížové vruty na spodní hraně čalounění. Sedáky jdou taky dolů, ale tam je to těžší, je potřeba je vyrvat a při vracení zpět se musí vyměnit ty plastové nesmysly, na kterejch to drží. Jak sundat opěradla netuším, neb mám SW a tam to bude jiné, ale eLearn ti určitě pomůže, je to tam všechno docela dobře popsáno i s obrázky :wink: .
Díky, no až to budu rozebírat tak uvidíme jak se tomu bude chtít nebo ne :D
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
riprex
Příspěvek od riprex » 25.10.2012, čtv 20:16
Mělo by to jít dobře, ale uvidíš no. Každopádně ten eLearn, pokud ho nemáš si stáhni, je toho plné uloz.to.
Jinak jen taková drobná poznámka: předchozí příspěvek je zbytečné citovat.
Jacek
Příspěvek od Jacek » 25.10.2012, čtv 21:57
oukej, díky.. Dneska jsem si ho stáhnul sice není v cz ale snad se s tím nějak poperu :wink:
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.10.2012, pát 12:01
vlastne píše:ja som ju mal odpojenu celu noc a nic nechcelo
Co ti pise diagnostika za chybu? At nehledas na svickach chybu v nejakem cidle...
Muzes zhaviky vytahnout a zkusit jak se chovaji kdyz je ukostris a nazhavis mimo motor. Sice je to amaterska metoda, ale muze ukazat nezhavici svicku, velky prechodovy odpor (kdyz se svicka nerozsviti jak ostatni)...
Zkontroloval bych i cistotu zavitu v hlave, konektory svicek, pripadne ukostreni motoru, da se i promerit napeti v celem zhavicim okruhu, ale to uz je spis pro nekoho kdo se v tom aspon trochu vyzna, nebo muze porovnat s OK autem.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.10.2012, pát 12:07
Da sa vypnut alebo obmedzit funkcia varovnych blikacov pri brzdeni? Dnes som to aktivoval 2x a to som ani vyrazne nebrzdil. Lezie mi to na nervy.
Este sa vratim k tym pneu a diskom. Vlezu mi tam vobec 16" na seriovu 2.2? Nerad by som dodatocne zistil, ze tam nesadnu kvoli niecomu co zavadzia.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.10.2012, pát 12:21
Ako a kde si aktivoval tie vystraze pri brzdeni? JA to nemam a rad by som to mal. Teda ak to vobec mam. :D
lukee
Příspěvek od lukee » 26.10.2012, pát 12:27
kwaso: máš to určitě taky. Někde na cestě to vyzkoušej, když za tebou nikdo nepojede. Prostě začni intenzivně brzdit.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.10.2012, pát 12:30
Ja mam asi inu predstavu o intenzivnom brzdeni :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.10.2012, pát 14:39
No tak na dialnici sa mi uz stalo par krat ze som dobrzdoval uz aj ocami :-D ked mi v behol do pruhu nejaky blbec ked som ho obiehal.. ale nezaregistroval som nic. no tak to vyskusam. Brzdy mam nove tak mozeme testovat :smt040
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.10.2012, pát 14:40
lukee píše:kwaso: máš to určitě taky. Někde na cestě to vyzkoušej, když za tebou nikdo nepojede. Prostě začni intenzivně brzdit.
Tak to asi taky nemam. Brzdy jsem zkousel nedavno po vymene a z cca kila jsem to zaslapl, ABS funguje, ale nic neblika... Nebylo by to spatne, ale jen pokud to nespousti pri kazdem druhem brzdeni jak u francouzu...
