A mne by to nevadilo ani pri kazdom druhom. Aspon by si za mnou davali vacsi pozor a nikto by mi nevbehol do kufra
i ked by bol tak blizko ze by to ani nezaregistroval
ja to teda mam, ale nevím jak se to aktivuje.. Ale normálně když jsem na dálnici hodně rychle zabrzdil tak mi blikali..
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Peugeot 205 GTI
mal som fiat ucu, ine nemam a hlasi zeraviace, co ked resetnem, tak nie hned, ale po dakom druhom tretom nastartovani znova nabehne ... skusal som sviecky len cez kabel od rele a na baterku, ci hodia iskru (tahat von si ich netrufam, kedze ich mam na 8v za motorom pri prepazke), potom menil rele, ostatne ani nemam ako a premeriavat kable si netrufam, bo sa v tom nevyznam ... v jednom servise menili 2 sviecky, resetli chybu (takze ked som z tadial isiel, este nehlasilo, ked zacalo, tak chceli dalsie menit, diletanti) v druhom zase chybny kabel opravovali a resetli (proces ten isty), do tohto servisu mam prist v utorok znova, ale uz som nasraty a trocha aj zufaly, ze takato no povedzme pre normalny servis bezna vec a tu to nevedia nikde opravit ... diletant opravar jedne ako druhy, ale zaplatit si nechaju, opravy vymazanim chyby si takto mozem dat platit aj ja ... no co si mi napisal, tak pekne poviem v servise, dikŽížal píše:vlastne píše:............
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
- Žížal
Kdyz mi odesla jedna svicka tak to hazelo hlasku. Ostatni svicky sice normalne zhavi, takze to nastartujes. Prislo mi ale ze nekdy bylo lepsi nazhavit 2x.
Takze muze byt vadna nejaka ze zbyvajicich svicek. Nevim jak velky je to problem u 8V, u 16V je to celkem pohoda a radsi bych si svicky vytahl sam a zkontroloval (ze si zaplatil za 2 nove neznamena ze tam jsou nove a funkcni kusy
). Merit svicky neni moc pouzitelne - odpor je par ohmu a vic zalezi na tom jestli se nazhavi cela. Elektronika to vyhodnocuje na vic startech (cert vi jak) a jen multimetrem se to tezko zjistuje. Platit nejakemu nestastnikovi za to ze neumi najit chybu...
Nebyl bys prvni, kdo resi nejakou elektrickou past a skutecny duvod je spatne nasazeny konektor. Kabelaz mi prijde jako pomerne nepravdepodobna - pokud neni mechanicky poskozena, tak se na ni nema co zkazit.
Žížal: nj, len mne to pri tej zime vobec nezhavilo a to by bolo nepravdepodobne, ze vsetky nezhavia, nie? kazdopadne, v utorok idem reklamovat a kedze som mu uz raz platil - za nieco co nespravil, tak nech si tie prachy aspon zasluzi a ked uz nic, tak ako pises, budem musiet sa s tym trapit sam - mna to, ze kde su tie sviecky zozadu odradza
... alebo je tu daky schopny elektrikar zvolen, bystrica??? ;)
ahojte ...tak je to poriesene...vycistena skrtiaca klapka...ta bola relativne cista, startovanie sa nezmenilo ...zistilo sa, ze maju novsi software pre motor, startovanie bez zmien ...bol som uz trocha rozcarovany tak sa pytam ci by to nemohli byt zhavice ? ...tak to vraj nie,lebo by svietila kontrolka -ma to svoj "body computer" ...no tak teda skusit aspon zmerat baterku a heureka, zistilo sa, ze baterka je len 600A /60Ah ...SKUSKA BATERIE -hodnota:600A /namerane:323A, napatie 11,33V...TEST STARTERU napatie 9,32 ...vraj sa cuduje, ze to vobec startovalo a preto asi tie nezmyselne hlasky
...tak som nakoniec kupil novu bateriu Varta silver dynamic 800A / 85Ah, 140 € [-o< vsetko je uz v poriadku, znova startuje tak ako ma =D>
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
dobry vecer. prosim Vas pani, kto by mi sem mohol hodit fotku toho kolecka na naklapanie svetiel(rozobrateho)?? zrejme mi pri vymene poistiek nieco vypadlo a naklapanie mi teraz nefunguje, chcel by som to dat dokopy len neviem co tam chyba, dakujem
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
- cendler
nahoď fotku, nedávno jsem to měl rozebrané, tak vím jak má být
no ale mne na tom kolecku zrejme chyba nejaky pliesok aby to malo kontakt. prave ten potrebujem vediet ako vyzera a skusim nejaky podobny zmajstrovat, aj ked sa to asi nepodari aby to presne fungovalo
ale aspon sa pokusim
- cendler
jojo na tom plastovém kolečku je takový malý plíšek
Už mi to taky vypadlo koukni se na podlahu pokud se ti to nechytlo na boty a nevysával si mohlo by to tam být. Je to cca 6mm na 3mm. je to takový mosazný plíšek. Vypadá asi takhle
- cendler
to bohužel nemám, je to malý píšek, co preskakuje po tom zobáčku co tam kouká.
no musim sa teda poriadne pozriet, ci to nie je niekde zachytene. inak to asi nezozeniem
potom uz len budem lutovat oproti iducich vodicov
ako hovori cendo. pozerali sme to u mna
ked mi poriadne nefungovalo to nastavovanie svetiel aj ked pliesok som tam mal. Tak sme vymenili cele tie skrinky a koliecko odomna afunguje to na 100%
teraz cez vikend nemam cas ale cez tyzden by som ti to mohol cvaknut.
no to by bolo super, aspon by som videl co mam zhanat
chcel by som sa vas spytat ako vam funguje ciklovac na stierace...
ja ked prepnem stierace sa pohnu ale daku extra zmenu neregistrujem.
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Zarec Alfisti
Potřebuji radu. Mám doma zimní pneu goodyear 205/55 R16 a Nejspíš bych potřeboval alu disky, nebo plecháče s rozměrem 7Jx16 5x110 ET34 se středovou dírou 65mm. Chci se Vás zeptat, jestli je ta středová díra 65mm, nebo 65,1? Všude se dočítám něco jiného. Dále si nejsem jistý tou roztečí šroubů. Je to opravdu 110 ? Nebo 112 mm ?. Změřil bych si to sám, ale na těch mých originálních alu mi v tom překáží znak AR. Proto se chci zeptat Vás. Předem díky za odpovědi
. Marek
To 1kovi: Tak já s cyklovačem bojuju už léta a zatím jsem nedospěl k nějakýmu řešení který by mě zcela uspokojilo. No každopádně ten přepínač který se tváří tak, že bys s ním měl reguloval interval mezi jednotlivýma setřeníma, tak to tak bohužel není a máš-li dešťovej senzor, tak ten přepínač funguje na základě údajů z toho dešťáku. A tak tím přepínačem vlastně místo regulování intervalu mezi jednotlivýma setřeníma reguluješ citlivost na dešťový kapky. V poloze přepínače nejvýš by mělo být stírání nejcitlivější a stírat by mělo již při malém množství kapek na čelním skle, ale i tak mám kolikrát pocit, že těch kapek mám na skle víc než bych chtěl a ono to ještě nestírá.. takže se na.eru a setřu to "ručně". Holt taková hloupost, ale jednou už mě přivedla k takovýmu nervu, že jsem tu páčku urval
On prý ten dešťák by měl jít vypnout přes FiatEcuScan a pak by měl ten přepínač fungovat jako klasiockej cyklovač, ale mně se to jednou když jsem se o to pokoušel nějak nepodařilo a dešťák mi stále funguje.. a kecá do stírání
K tomu dazdovemu senzoru, bojujeme s nim asi vsetci, ja som si uz zvykol vyuzivam ho casto ale najhorsie je ak len tak mrholi tak bud stiera jak o zivot a inokedy uz ani neprsi a stiera nasucho az ho musim vypnut
Moc inteligencie mu nedopriali
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
tak asi je vhodnejsie ho vypnut a pouzivat len ciklovač... kuknem to cez pc...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
tak roztec je urcite 5x110, a stredova diera by mala byt 65,1.MKKevinem píše:Zarec Alfisti
Potřebuji radu. Mám doma zimní pneu goodyear 205/55 R16 a Nejspíš bych potřeboval alu disky, nebo plecháče s rozměrem 7Jx16 5x110 ET34 se středovou dírou 65mm. Chci se Vás zeptat, jestli je ta středová díra 65mm, nebo 65,1? Všude se dočítám něco jiného. Dále si nejsem jistý tou roztečí šroubů. Je to opravdu 110 ? Nebo 112 mm ?. Změřil bych si to sám, ale na těch mých originálních alu mi v tom překáží znak AR. Proto se chci zeptat Vás. Předem díky za odpovědi. Marek
Já nakonec na senzor stěračů moc nadávat nemůžu, zatím se nestalo že bych neviděl. Sice chvíli trvalo, než jsem si na něj zvykl, ale teď už OK. To nastavení citlivosti je ale tak něják úplně k ničemu, stejně to funguje furt stejně. Akorát občas po zapnutí, nebo když auto osprchujou kapky, tak mají stěrače tendenci probrousit se sklem dovnitř, nicméně to po chvíli ustane a chová se to zas vcelku rozumně. Dokonce po tom skoro roce s Alficí jsem si i zvyknul na tu svéhlavou klimošku a naučil se jí zkrotit, jen to ovládání při lichých kvaltech je trochu k zlosti a rádio neustále odmítá poslušnost a dělá si co chce. Dneska mě i mile potěšilo, že než jsem se dostal za sídliště (takovejch 500 - 700m) tak okna rozmrzly a začalo se dělat teplo. Ani bych nečekal, že mě to letos tak krásně výjde - člověk přezuje na zimní s tím, že to bude předčasně, než budou fronty a další den začne snežit. Ikdyž upřímně řečeno, za současných podmínek nevidím rozdíl.
btw. odstavit dešťák se mi jen FESem nepovedlo, deaktivoval se teprve po fyzickém odpojení
- mcernoch
Funguje to bez problémů, jen je třeba si pořádně přečíst návod.1kovi píše:chcel by som sa vas spytat ako vam funguje ciklovac na stierace...
Je to Slovensky, takže by jsi to měl pochopit.
pako niesom a toto už viem davno no aj tak nebadaď rozdiel...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
