major33
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od major33 » 12.9.2014, pát 06:27
Aha.Tak to jsem netusil.Myslel jsem,ze to vrze na obvodu a ne ve stredu u osicky.Maznicku jsem pridelal podobne jako na obrazku.Akorat je uprostred a ne nakraji.Ale do silentu jsem diru nedelal.Jen do toho hliniku.Tak to jeste upravim.Ale on se ten silent stejne casem asi otoci a dira bude fuc ne?Jo a jak je to stou pevnosti,nemuze to nekde praskat?Prece jen je ten material oslaben.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.9.2014, pát 18:13
vrzga to v strede tam sa to aj vzdy vyderie a preto by ma zaujimalo ako to je vyriesene na tych origo ramenach vema,ale myslim si ze bude dierka krizom aby zaslo mazanie az k osicke, a dalsia dolezita vec je tam nedavat hocijaku vazelinu ale silikonovu, bo na gumu sa kazda nehodí
major33
Příspěvek od major33 » 14.9.2014, ned 12:56
Tak jsem to dovrtal až na tu osičku. Promazal a vylítla mi tím tlakem vazeliny ta kovová futra :) No, vezelina je už snad všude.Tak se uvidí. Včera jsem je hodil na auto. Ale stejně mi tam pořád něco při prudčím brždění lupe. Ale je při bržděni! Jinak už nic ani nehlesne.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 14.9.2014, ned 20:46
fajn, mazat by sa to malo iba zalozene na aute aby ti nevyletela osicka :D a vrzgat moze este ulozenie tlmica alebo tlmic atd
major33
Příspěvek od major33 » 16.9.2014, úte 16:34
No a jak nejlépe v domacích podmínkách odzkoušet to uložení tlumiče? Moc tam toho vidět není. Hodit to na špalky a nějak kvedlat kolem asi nebude to pravé.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 16.9.2014, úte 17:17
s tym vela skusenosti nema, ono zvykne vrzgat aj ulozenie stabika to nestastne
major33
Příspěvek od major33 » 16.9.2014, úte 18:10
Ta tyč nevim jak vypadá, ale tyčky stabiku mam nový + axialní čepy + čepy řízení. Spodní ramena vypadaj OK. A jak jsem už psal, nic nevrže ani nebouchá. Ani při velkym zhoupnutí se nic neozve. Prostě jen při prudčím brždění na levé straně vždy něco lupne. Jinak ne. Tak teda nevim, kde mam hledat?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 16.9.2014, úte 19:01
mozno homo klb alebo nieco take
Bren
Příspěvek od Bren » 2.10.2014, čtv 22:03
Vrže mě pravá přední strana...chci vyměit spodní i horní rameno a asi i tyč stabilizátoru. Nebo se musí obě dvě strany současně. A ještě bych se rád zeptal - byl jse v Chorvatsku zrovna když tam tak pršelo. A byly tam po krajích kaluže jak malé jezera. Takže jsem to vymetal jednu za druhou. Pak jsem týden stál. Na zpáteční cestě jsem slyšel, že něco u právého předního kola vrže při pomalé jízdě - na dálnici nebo rovné cestě ne. Ale při jízdě po zvlněné cestě, když se mírně kolo mrně zvedá a klesá. Sundal jsem kolo a je tam všude tísíce malinkých kamínků. Zkusím to někde vapkou vyfíkat, ale jak a kde to ošetřit. Neměl někdo tento problém?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.10.2014, úte 20:15
Vapka a kaluze su pre alfy zabijak. Jednoznacne rozobrat vsetko premazat a uz nevapkovat.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 22.10.2014, stř 11:09
Danni píše:neviete niekto kde a ci sa vobec da zohnat tekuty polyuretan?
Normalne se da koupit dvouslozkovy tekuty polyuretan ruznych tvrdosti.
http://www.weicon.cz/produkty/2-komponentni/urethan/
tyvado
Příspěvek od tyvado » 22.10.2014, stř 13:05
My uz na 147 vymenili snad uplne vsechno co slo. naposled tycky stabilizatoru, po nich prislo s vrzanim zlepseni, ale jen na chvilku...muze to byt tim ze ma sportovni podvozek, nevim...ale ted uz to vidim tak na zesilit radio s cim asi mlady mit az takovy problem mit nebude :smt035
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Valda
Příspěvek od Valda » 29.10.2014, stř 20:44
Zdravím,chci se zeptat zda jste se někdo nesetkal s tím co mě trápí na podvozku.Při prudčím rozjezdu nebo prudčím brzděním mě vždy něco jako by hrkne (cvakne) na přední nápravě.Normálně se nic neozve.Na ramena jste v rychlosti koukali nezdá se že by byly špatny.Chystám se zajet na stk tam by jsme to okoukli pod zatíženim a v jízdní poloze.Jen se ptám zda jste se s tím někdo nesetkal.Děkuji za informace. :diky
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
Příspěvek od speedy » 30.10.2014, čtv 07:14
může to být homokineťák
Valda
Příspěvek od Valda » 30.10.2014, čtv 18:45
Myslíš?Ja mam spojeny že homokineťak se projevuje cvakaní v rejdu při jízdě.Tak asi zajedu na to STK aby mě zkusili vůle na nápravě a pak uvidíme.Třeba se mě k tomu ještě někdo tady vyjádří.Je divný že jinak se to vůbec neozve fakt jen při zrychlení nebo brzdění se ozve klepnutí.
katan
Příspěvek od katan » 30.10.2014, čtv 19:01
Nebude to spodný silentblok motora?
Veľa toho nevydrží .. mne to trochu ťukne akoby do podlahy keď pridám alebo pustím plyn napr na jednotke.
Vôľu v zavesení kolies ani v heteráku a poloosi nemám ale o tom silentbloku viem, že je hotový len ešte som si na to nenašiel čas *plesk
Valda
Příspěvek od Valda » 30.10.2014, čtv 19:28
No taky mě to trošku napadlo ale nevím.Dá se nějako zkontrolovat nebo se to pozná až se vymění??Díky za info. :diky
katan
Příspěvek od katan » 30.10.2014, čtv 19:39
Ja som ho mal už dole keď som dával dole prevodovku a bol vybitý ale nestíhal som ho objednať a auto som musel poskladať. Odvtedy to odkladám :???:
Je k nemu fajn prístup zo spodu auta.
Vyrába to napr Ruville 326009 :wink:
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 25.12.2014, čtv 23:11
Ahoj chtěl bych se zeptat co by jste mi doporučili za značku ramen na předek, začli vrzat a i bouchaj zprava... Chci nějakou zlatou střední cestu. popř jestli máte nějakej obchůdek co je umí za dobrou cenu... :)
jiras
Příspěvek od jiras » 25.12.2014, čtv 23:34
Dával jsem komplet předek od LEMFÖRDERU a pohoda,najeto mám zatím na tom cca 27tis.km a stále drží,žádné bouchání a ani vrzání.Bral jsem to na mroauto.
xpettt
Příspěvek od xpettt » 26.12.2014, pát 08:04
Valda píše:Zdravím,chci se zeptat zda jste se někdo nesetkal s tím co mě trápí na podvozku.Při prudčím rozjezdu nebo prudčím brzděním mě vždy něco jako by hrkne (cvakne) na přední nápravě.Normálně se nic neozve.Na ramena jste v rychlosti koukali nezdá se že by byly špatny.Chystám se zajet na stk tam by jsme to okoukli pod zatíženim a v jízdní poloze.Jen se ptám zda jste se s tím někdo nesetkal.Děkuji za informace. :diky
mi to dělalo taky,po výměně ramen klid,zřejmě utržený silentblok,očmo vypadal gut..
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Mroauto.cz Autodily
Příspěvek od Mroauto.cz Autodily » 29.12.2014, pon 14:24
Váš team Mroauto.cz "více než milion autodílů v nabídce
http://www.mroauto.cz/
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 30.1.2015, pát 13:52
Mám dotaz - vyměnil jsem horní i spodní rameno. Taky stabilizátor. A při brždění nebo rozjezdu a točení na parkovišti mě něco vrzne. Byl jsem u kolegy co zná Alfy...jen jsem chtěl vědět co to je. Prý homokyneťák to není...prý rameno. Tak jsem trochu pátral a jeden mi psal, že to asi bude vůle na spodním ramenu...prý se musí dotahovat, když auto stojí na kolech. Je to možné? Jak se tam dostat?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 31.1.2015, sob 19:22
Bren1 píše:Mám dotaz vyměnil jsem horní i spodní rameno. Taky stabilizátor. A při brždění nebo rozjezdu a točení na parkovišti mě něco vrzne. Byl jsem u kolegy co zná Alfy...jen jsem chtěl vědět co to je. Prý homokyneťák to není...prý rameno. Tak jsem trochu pátral a jeden mi psal, že to asi bude vůle na spodním ramenu...prý se musí dotahovat, když auto stojí na kolech. Je to možné? Jak se tam dostat?
Na spodnim ramenu je třeba dotahovat ten střední silenblok pod podkovou uchycení tlumiče když to stojí na kolech. Ale to co popisujes s tim nejspis nebude mit nic spolecnyho. Me se tak vzdy projevovaly opotrebene kulaky na dolnich ramenech, ale jestli mas novy tak nevim..
BTW: neodpustim si poznamku:
To sis pri te vymene nevsiml, jak se tam dostat?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 1.2.2015, ned 14:08
Mě to dělal v servise. A pak si zlomil nohu, dost špatně a už je 3 týdny v nemocnici. Proto jsem to začal řešit v Alfě. Ale asi tam nejsou odborníci jak jsem si myslel.
Zpět na „156“
