Dresik
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Dresik » 21.11.2011, pon 15:26
Jj, vse je kompletne tovarni. Klasicky mjet 16v.
No jo, to mas pravdu...protoze jinak je to uplne tichy, jen snad od predvcerejska tento zvuk, pri tom pusteni plynu. Olej to nebere. No kouknu na to, jestli tam nenajdu neco spatnyho a jinak na to kaslu,no..
No neni, ale kdyz si vzpomenu na byvalou Lybru co mela 270 a turbo tichy.. :D
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 21.11.2011, pon 15:36
Lybra je korab, tam kdyby ti upadla lopatka u turba tak to neuslysis :D
Alfa Romeo Perfection
Dresik
Příspěvek od Dresik » 21.11.2011, pon 15:47
To je pravda.. Ta mela odhlucneny i plastovy podbehy :-k :)
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Dresik
Příspěvek od Dresik » 21.11.2011, pon 23:44
Dneska jsem mrznul se stazenym okenkem a zkoumal jsem. Vypada to na deravou hadici, protoze staci i na volnobeh proslapnout plyn a je slyset, jak unika vzduch cestou do sani. Klasicky hluboky vzdech turba :D
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 22.11.2011, úte 02:52
Sice to neni diesel, ale mě dělalo auto zvuk jako bych tam měl blow off ventil. Byla to taková tenká gumová hadička která jde z turba něco na regulaci tlaku myslim a ta byla prasklá. Třeba to pomůže :smt102 :)
Alfik
Příspěvek od Alfik » 22.11.2011, úte 03:14
Mne to robi deravy vlnovec na vyfuku...
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 22.11.2011, úte 08:31
A jak se vlastně pozná, že jde turbo do kopru? Mám první přeplňované vozidlo a jak se k němu chovat vím. Kupováno se 155 tisíci (momentálně 177), takže těžko soudit, zda je ještě původní. Rád bych se předem vyhnul nějakým závažnějším problémům. Při akceleraci žádné pískání neslyším, odfukování se taky neděje. Auto, přijde mi, jede poslední dobou trochu líněji, ale to vidím spíše na nečištěný EGR ventil. Kdy tedy zbystřit pozornost?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
AND1
Příspěvek od AND1 » 22.11.2011, úte 10:04
Ahojte, chci se zeptat ohledně turba. Jak poznam, že je špatné. Při opravě řízení jsem narazil na to, že když se podíváte na turbo z vrchu z motorového prostoru, tak ta spodní hadice je špinavá od oleje. Všimnul jsem si, že je jakoby povyskočená s turba a s největší pravděpodobností někde proliná(letmo jsem ji projížděl a prasklinu jsem nikde nenašel. Můj dotaz zní: je to normální, že je tam olej v té hadici?? Kolega v práci mi říkal, že není a že by tam olej neměl být... :smt102
Olej mi neubývá a při plném knedlíku mi z výfuku taky nejde žádný dým. Jen když nastartuju studený motor, tak chvilku než se zahřeje jde z výfuku trocha dýmu, ale to přisuzuji tomu, že je motor studený. Dělá to i otcovi na ochcávce... Možná i proto, že hadice není dobře nasazená.
Díky.
Příspěvek od Ladis » 22.11.2011, úte 12:12
Tak ta hadice bude vždycky trochu mastná od oleje, to je normální a jestli Ti olej nemizí, tak je to v pořádku :wink: . Jiná situace by byla, kdybys musel často dolévat olej a po rozpojení hadice od chladiče vzduchu, by z tama vyteklo hafo oleje.
AND1
Příspěvek od AND1 » 22.11.2011, úte 12:27
Tak olej mi furt ukazuje max. tak snad to bude v pořádku...nasadím tu hadici, aby byla až na doraz a snad to bude ook.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 22.11.2011, úte 14:40
ono si zober ze turbo je chladene olejom takze budes mat tam kusok zaolejovane hadice
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 23.11.2011, stř 07:30
turbo neni chladene olejom je nim mazane lozisko vo vnutri samozrejme su aj chladene turba ale tam obteka voda a byva to vacinov u benzinu
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2011, stř 08:16
Olej maže i chladí, protože ho přes turbo proteče tolik, že část tepla vezme s sebou.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 23.11.2011, stř 11:16
Dokonce bych rekl ze hlavne chladi. Olej se poradne neophreje dokud nezacne makat turbo. :D
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.11.2011, stř 11:57
Oskar píše:Olej se poradne neophreje dokud nezacne makat turbo. :D
Jo, to muzu potvrdit. Kdyz se turbo "vypne" a necha vicemene volne protacet s minimalnim plnicim tlakem, tak ma motor problem se dostat do provoznich teplot.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 23.11.2011, stř 12:40
to ti ohrieva vecia davka paliva v motore mal som auto s turbom a mal som tam teplomer voda uz mala 90 a olej sotva 70 a tak isto ked sa ohrieval tak olej sa dlho neohrieval az kym sa ohriala voda tak ze tak
AND1
Příspěvek od AND1 » 23.11.2011, stř 20:23
Ahojte, tak jsem se ještě jednou díval na tu hadici, která je zastříkaná od oleje a je skoro celá. Od začátku až dokonce obalená takovým olejovým černým potahem. Jak byla mastná a zaprášila se. Olej se mi neztrácí a nejsem schopný najít nějakou prasklinu...
Cipís
Příspěvek od Cipís » 23.11.2011, stř 21:43
AND1 píše:Ahojte, tak jsem se ještě jednou díval na tu hadici, která je zastříkaná od oleje a je skoro celá. Od začátku až dokonce obalená takovým olejovým černým potahem. Jak byla mastná a zaprášila se. Olej se mi neztrácí a nejsem schopný najít nějakou prasklinu...
čus,možná spona na hadici už nemá takovou sílu a okolo to prolíná..???
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.11.2011, stř 22:48
jurki888 píše:to ti ohrieva vecia davka paliva v motore mal som auto s turbom a mal som tam teplomer voda uz mala 90 a olej sotva 70 a tak isto ked sa ohrieval tak olej sa dlho neohrieval az kym sa ohriala voda tak ze tak
Ano, voda se ohreje drive nez olej. Ne, nebylo to vyssim davkovanim paliva. Pri bezne jizde do/z prace bylo mnozstvi vstrikovaneho paliva stejne.
Kottri
Příspěvek od Kottri » 24.11.2011, čtv 11:57
Mám dotaz jak dlouho bych měl nechat zajet nový turbo? řádově kolik kilometrů
P3TR
Příspěvek od P3TR » 24.11.2011, čtv 13:37
U turba není nic moc co zajíždět, protože jak se jednou roztočí tak má tokový obrátky že je to stejně jedno... moudřejší at mě kdžtak opraví.. :)
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Kottri
Příspěvek od Kottri » 24.11.2011, čtv 13:50
Ok, no radši sem se zeptal :)
Dresik
Příspěvek od Dresik » 24.11.2011, čtv 15:32
Proto byva olej prihrovan prave z okruhu vody
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 20:30
Zdravim chci se zeptat Koupil sem si tet alfu 156 JTD 1.9 77kw a bratr ma tu skoro tu samou akorat o 2 roky starsi a bez klima. Ja kdyz jedu tak slysim turbo jak hvizda ale kdyz jedem bratrovou tak turbo neslysim vubec čim to je? Diky
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.11.2011, čtv 21:11
Hvízdání může být ze spousty příčin. Prasklá hadice sání, nánosy na lopatkách turba, vejfuk ruplej za turbem. Chce to zkouknout a není hvízdání jako hvízdání. :-D
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
