Re: chiptuning JTD
tak dnes už je FAP snad ve všech dieselech, takže si nevybereš.... Osobně jsem moc rád, že to naše GT (2007) se tomu ještě vyhnulo....
- Alah
Re: chiptuning JTD
Jasně, že se mi FAP časem ucpe..., ale mám auto moc krátce na to, abych ho začal kuchat....a stejně po čipu a FAP off nepředjedu GT 3,2 ani fokus RS....tak co... pořád říkám, že než nějaké univerzální noname mapy...si raději koupím nové tlumiče a pružiny a kola....:-)...už teď podvozek bojuje s výkonem....a já s podvozkem..
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
- RV147
Re: chiptuning JTD
No sice asi nepředjedeš, ale můžeš potrápit a je fakt, že výkonu není nikdy dost. Na druhou stranu pokud auto potřebuje jiný tlumiče je voba jasná. Jen bych varoval před nějakejma hardcore podvozkovejma kitama a obříma kolama, věc moc nezlepší a na těch českejch tankodromech auto potom hodně trpí a budeš furt dělat čepy, nadávat co Ti kde chrastí atd. To už bych třeba přemejšlel o samosvoru.
Re: chiptuning JTD
Máš pravdu, že jen s tím chipem je nenatrhneš, ale fakt je potrápíš a je to první krok jak být rychlejší.
Nafta má větší účinnost už od přírody, jsou tam prostě menší ztráty než u benzínu.
Já to skusím takhle je to jen můj názor a vylepšovat motor mě prostě baví :-)
Hned jako druhý krok po chipu bude někdy výhledově samosvorný diferenciál Q2, jako to psal RV147. Je to jiná výzva GTA na Kameni to měli a hned měli rychlejší časy než bez něho je to prostě znát, průjezd zatáčkou je rychlejší, bylo to vidět a řidič říkal to samé rozdíl je znát!
Potom přijde na řadu jiný vačky, vstřikovače, písty, ojnice, větší turbo, větší intercooler.......
A samozřejmě jiný brzdy......., protože čím později budu brzdit tím rychlejší bude čas na kolo.
Je to otázka, dlouhé doby a bude to asi dost stát, proto si to chci rozplánovat na několik let a uvidí se co se z toho dá vymáčknout, ale jen aby se životnost motoru nezkrátila ňák moc rapidně s ňákým zkrácením počítám, ale nenajezdím 30 000km za rok takže to bude akorát.
Re: chiptuning JTD
Čipem člověk nic nepokazí
Re: chiptuning JTD
Mam pocit ze 2.4 prevodovka neni kompatibilni s Q2. Kovany veci na 2.4 taky nejspis neexistujou, to sis vybral spatny auto na "tuninki"
Zacal bych tema difuzorama...
Re: chiptuning JTD
ale difusor na to půjde, ne?
Re: chiptuning JTD
Nevadí. Může dát Quaife a ten zbytek si nechat udělat na zakázku. Jen by se pak cena mohla blížit 8C.
Re: chiptuning JTD
No já sem se tak trošku informoval na Kameni a jeden Alfista mi říkal, že na tu mojí to taky půjde ta Q2 tak nevím?Prý stačí když tam mám šestku.....Kdo to ví jistě ať napíše, rád bych se to dozvěděl, ale jen na tuty jestli jo nebo ne!!!
Jo difusor s GTA tam půjde, ale nejdřív bych chtěl motor, diferák, brzdy a potom vzhled.
Na ten zbytek co bude stát více než ten chip tak sem se informoval jen zevrubně, ale myslím, že v itálii by se našla firma, která by to udělala i za dobrej peníz, samozřejmě ne vše hned, bych se asi musel zaúvěrovat a to nechci a kort kůli autímu.
Alfa romeo 156 Sportwagon TI 2,4 JTDm 129 Kw
Re: chiptuning JTD
Příteli, zklamu tě, jelikož na JTD neseženeš krom tuzingový vložky do airboxu, vůbec nic co se týká modifikace motoru. A už vůbec ne představu, že si to necháš upravit na zakázku od nějaký zahraniční firmy, protože se JTDčkem nikdo nezabývá, tím pádem nejsou k dispozici jiný vačky, písty atd. Prolezl jsem toho na netu mraky i v zahraničí a jediný co jsem našel bylo to, že nějací Angličané s 2.4 vyždímali asi 260 koní ale nikde nepopsali jakým způsobem co upravyli atd, měli tam i protokol z brzdy. Takže hold budeš muset zapojit svoje zlaté české ručičky a pustit se do toho svépomocí: Vyhodit KAT( to je znát podstatně), větší IC( do 14 dnů budu vědět zda to k něčemu vedlo), otevřený sání a v neposlední řadě na to udělat chip. Bohužel JTD není TDI kde na tenhle motor seženeš dle libosti cokoliv a výkon je v říši snůMartinTi píše: Potom přijde na řadu jiný vačky, vstřikovače, písty, ojnice, větší turbo, větší intercooler.......
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: chiptuning JTD
Nejprve by potrebovalo zjistit kolik vlastne vydrzi origo motor. Jestlize budes navysovat vykon v radove do 100k je podle me zbitecne davat kovane veci. Vetsi IC otazkou je zdali budes mit i vetsi turbo, vstriky a plnici tlak. Jestli ze bude malej nema smysl davat velke IC hlaven at ma poradnou ucinnost.r-a-k píše:Příteli, zklamu tě, jelikož na JTD neseženeš krom tuzingový vložky do airboxu, vůbec nic co se týká modifikace motoru. A už vůbec ne představu, že si to necháš upravit na zakázku od nějaký zahraniční firmy, protože se JTDčkem nikdo nezabývá, tím pádem nejsou k dispozici jiný vačky, písty atd. Prolezl jsem toho na netu mraky i v zahraničí a jediný co jsem našel bylo to, že nějací Angličané s 2.4 vyždímali asi 260 koní ale nikde nepopsali jakým způsobem co upravyli atd, měli tam i protokol z brzdy. Takže hold budeš muset zapojit svoje zlaté české ručičky a pustit se do toho svépomocí: Vyhodit KAT( to je znát podstatně), větší IC( do 14 dnů budu vědět zda to k něčemu vedlo), otevřený sání a v neposlední řadě na to udělat chip. Bohužel JTD není TDI kde na tenhle motor seženeš dle libosti cokoliv a výkon je v říši snůMartinTi píše: Potom přijde na řadu jiný vačky, vstřikovače, písty, ojnice, větší turbo, větší intercooler.......
Re: chiptuning JTD
r-a-k a HonzaK:
Tak to je pěkně v pr.....
Hold to budu teda muset zvládnout svépomocí, to je ovšem výzva, na kterou se těším :-)
Jo zrovna sem to chtěl napsat Honzo, že větší IC sice udělá více chladnějšího vzduchu, ale nebude to tam mít co přepravit, takže větší turbo to jistí a když tam bude více vzduchu tak musí jít ven i vstřikovače jinak to je na nic.
Jenže větší turbo ten motor nevydrží, už sem slyšel, že se tam dává i turbo s Iveca takže koncernový díl :-)), ale motor tohle dlouho nevydrží, takže jsme zase u těch kovanejch věciček :-(
Po chipu tam budu mít něco kolem 210 Koní a 480 Nm a to je myslím na chip s origo motorem tak akorát, aby to vydržel.........
Re: chiptuning JTD
No,výzva to je pěkná, po tom co to budeš mít hotové tě to bude i těšitMartin Ti píše:r-a-k a HonzaK:
Větší turbo na větší IC nepotřebuješ. Za 1: bys nějaký mega velký neměl kam napasovat, prostě se tam nevejde. Za 2: S tím tvým stávajícím turbem při chipu ho nafoukáš v pohodě. Asi tak. Než čehokoli jiného bych se bál při vyších tlakách klikovky, že rupne. Je to 5 válec. Na ty kovaný věci zapomeň, hotový to nikde neseženeš ale dá se je nechat vyrobit na zakázku a potom cenovka je převratná až neůnosná! Takový experimenty nebo se dávaj do turbomotorů kde výkony jsou 500PS a vejš kde plnící tlak je extrémní! Jak říkám vyhoď KAT, nech pěkně nachipovat, vyřadit EGR a pohraj si s tím IC+ otevřený sání a budeš hoodně spokojený
Re: chiptuning JTD
r-a-k: No a nebude vadit, že je to před chladičema? Ikdyž už tak se to pomalu ohřívá tak asi ne, se o to kdyžtak postarají ventilátory. Jiné místo, aby to neskazilo design mě stejně nenapadá. Hlavně dej vědět co to s tím motorem udělalo-se docela těším na výsledek. Kolik se pohybuje cena toho většího IC?
No toho většího tlaku v turbu bych se trošku bál, aby to turbo to vydrželo, možná, že by se tam o trošku větší vešlo.
Ty máš vyndanej kat a vyřazenej EGR? Jestli jo šla ta změna poznat?
Jo a poslední otázka - plánuješ s tím jít na brzdu, aby jsme věděli o kolik koníků si rozšířil stádeško? :-)
Re: chiptuning JTD
No vetsi turbo by to chtelo s mensim plnicim tlakem. Origo turbo nemuzes do nekonecna nafukovat. Chladic oleje, IC, vstriky, otevrene sani, komplet vyfuk pruchozi vcetne nerez svodu, EGR zaslepit, poradny zhavice, mozna bych dal i jine tesneni pod hlavu. Vylestit vsechny kanalky pro vodu a sani. Nejhlavnejsi je stejne ten cip aby ti to nekdo poradne naladil bez toho je to nahovno. Panove a kdo to poladi? Brzdy z GTA. Podvozek TI staci. Vzdyt i normalni sedi dobre.Na ten kroutak by to opravdu chtelo samosvor.
Re: chiptuning JTD
Nebude, jelikož IC produkuje méně tepla než klima a než vodní chladič. Dělá se to takhle vždy a hlavně pro uplný výsledek schlazení v IC se dává jako první. Krom před chladiče ho jinam nenarveš, jo jedině tam kde je ale kvůli otvorům u mlhovky to nemá žádný efekt. Vše dělám tak že to nepoznáš na první pohled že tam něco přibilo. K tomu turbu: Každý ti tu řekne že spíše záleží jak se k tomu turbu chováš(za studena a pak při dochlazování). Když jsem si dovezl alfu z NDR od ženský tak turbo mělo prasklu hřídel a myslíš že byla pilotka??? Koupil jsem nový a jedeme dále. Samozřejmě že byla Alfička v sérii.Martin Ti píše:r-a-k: No a nebude vadit, že je to před chladičema? Ikdyž už tak se to pomalu ohřívá tak asi ne, se o to kdyžtak postarají ventilátory. Jiné místo, aby to neskazilo design mě stejně nenapadá. Hlavně dej vědět co to s tím motorem udělalo-se docela těším na výsledek. Kolik se pohybuje cena toho většího IC?
KAT venku, poslední tlumič laděnej, EGR softverově vyplej a zaslepenej a teď tam dávám ten IC, otevřený filtr, přídavný chladič oleje a nachipování od Sarkana. Vstřiky je jedna neznámá, jelikož jsem chtěl zjistit nějaký informace o nich a nikdo nic neví (To co jsem říkal, nikdo se na JTD upravám k vyšímu výkonu kromě chipu nezabejvá
Než ten EGR tak více byl znát ten KAT.
Nabrzdu půjdu 100%, otázka měsíce. Do 14 dnů bych to měl mít pohromadě.
Až si tu založim kartu tak to jsem dám.
Re: chiptuning JTD
A k čemu ti bude to větší turbo když zbytek, krom chipu nepřispůsobíš?HonzaK píše:No vetsi turbo by to chtelo s mensim plnicim tlakem. Origo turbo nemuzes do nekonecna nafukovat. Chladic oleje, IC, vstriky, otevrene sani, komplet vyfuk pruchozi vcetne nerez svodu, EGR zaslepit, poradny zhavice, mozna bych dal i jine tesneni pod hlavu. Vylestit vsechny kanalky pro vodu a sani. Nejhlavnejsi je stejne ten cip aby ti to nekdo poradne naladil bez toho je to nahovno. Panove a kdo to poladi? Brzdy z GTA. Podvozek TI staci. Vzdyt i normalni sedi dobre.Na ten kroutak by to opravdu chtelo samosvor.
Žhaviče zbytečný, ty slouží jen k nastartování, není to jako benzín
Leštit kanálky na vodu, k čemu by to bylo? Na sání jo, kvůli strátám při proudění vzduchu po nerovnostech na stěnách.Než na samosvor tak bych šetřil na setrvačníky
Re: chiptuning JTD
r-a-k ma pravdu IC musi bejt vepredu. Ma nejvetsi propustnost vzduchu a nejmensi teplotu a otrebuje co nejvice chladit. Co si ale budeme rikat nejlepsi by bylo vyhodit chladic klimy a dat poradnej chladic vody. Misto se vzdy najde. Vem si ze treba ve Fiatu Cope mas mista pomalu. Tam ani sroubek neprojde jak je to tam narvany a presto to jde narvat tam velky IC a velky turbo na 350k (zaklad 220).
S tim turbem. Nu je to serie a je delana na mensi plnici tlak. Vetsinou neni kulickove (nevim jak u alfy ale u fiata neni). Na "jednoduche" cipovani urcite stacit bude. Kort kdyz je v dobrem stavu. Stejne bych ho nechal nejdriv zGO clovek nikdy nevi a je to levnejsi nez pak nove turbo. Co se mysli vetsim turbem. Mas pravdu znam jen benzin. Fiat Coupe dela neco jako T28 kluci davaj T28GT + je tam vzdy jaka je cas saci a vyfukova a hlavne jeji velikost. Hlavne je ale kvalitnejsi a melo by to vydrzet. Muzes si pak vyhrat s plnenim. S tim zas souvisej i vstriky a tlak paliva v soustave. Muzes ho zvedat a davat mensi vstriky.
Jeste s tim zvedanim plniciho tlaku. Nezapomente ze muze fouknout tesneni pod hlavou. Nechal bych srovnat hlavu a blok a dal kovove tesneni. Pritom zkontrolovat vnitrnosti a jestli nesedej poradne tlaky nechat vymenit pistni krouzky.
Ty kovany veci to je opravdu tak na 400k a vejs nehlede jak chces prenest ten kroutak pres dvouhmotnostni setrvak a prevodovku. Spojka se da vzdy poresit. Ten setrvak by me trapil zrejme nejvic. Hledal jsme tu na foru nejaky informace jak ho vymenit za neco poradneho ale nenasel jsem.
Lesteni kanalku na vodu lepsi pruchodnost a teplota vody. Tusim ze nekde pisou az 20%.
Zhavice jsem bral ze dost casto davaj lidi ty nejlevnejsi a precejen bych dal nejake poradne a vydrzej 120tisic jak se tu obcas pise.
Nejhorsi ze potrebujes setrit na vsechno aby to melo smysl. Osobne bych tohle zavrhnul a za ty penize si koupil GTAcko to vymazlil a pekne si s nim uzival a naftu nechal na popojizdeni. Znam to z vlastni zkusenosti kort kdyz na to nic neni a vse si budes muset nechat delat. Pokousel jsem se uz stavet nekolik nesmyslnejch aut. Stoji to moc penez a casu.
Porad ale nevim jak chces prenest ten kroutak a vykon na vozovku. Kdyby to byla aspon Q4.
Dalsi vec kter aby me zajimala kolik opravdu ten motor vydrzi. Treba motor SR20DE (atmosfera) + turbo od Nissanu na seriovejch vnitrnostech vydrzi az pres 400k. Samozrejme musi bejt v cajku a s mensima upravama. 5 valec od Fiatu kdyz je v cajku taky to zvladne.
Jestli se opravdu bavime jen o 210k tak asi nema smysl z toho poradne nic delat jen to lepsi IC, go turba nove vstrikovace a zhavice.
Re: chiptuning JTD
Martine TI- Tise ti zavidim. Konecne jsem vydel TI na vlastni oci. Dneska jsem byl u Kamenika a stoji tam TI SW v cervene barve moc pekny auto. Skoda ze nebylo zadne k mani kdyz jsem schanel narychlo auto. Ten interier je moc peknej. Celkove to auto vypada dobre a sladene.
Re: chiptuning JTD
Děláte si srandu? Chtít tunit auto okolo 200koní a investovat do něj půl mega?Není lepší koupit rovnou jiný k tomu vhodný?
A hlavně se přitom ptát na otázku kolik stojí větší IC, to mi hlava nebere.
BMW 730d, Superb TDI
Re: chiptuning JTD
Njn, někteří mají bujné představy
Re: chiptuning JTD
r-a-k: Jo tak to bude super tak se těším na výsledky brzdy a držím palce ať tam je co nejvíc :-)
HonzaK: Mě se taky líbila nejvíc :-) Sem jí chtěl kůli tomu podvozku, kolám, sedačkám a volantu. Sem jí hledal na netu asi rok až sem jí našel, byla trošku předražená, ale v tom super stavu to bylo tak akorát. Sem tam přišel a viděl sem jen zadní kolo a už sem věděl, že bez ní domů nejedu, ikdyby byla navalená na předek :-)))) Úplně mě zaslepila láska.....
GTA je super, chtěl bych ho, ale jezdím taky někdy do itálie nebo do chorvat a nechci mít spotřebu 15 litrů, když můžu mít spotřebu 6 a když tomu šlápnu tak se nikdy nedostanu na 20 :-)
Takže sem zvolil tu problematičtější možnost vytunit motor sám a mě to prostě baví, ne přijít k hotovému, ale udělat si to podle sebe :-)
modenaboy: Kdo tady mluvil o 200 koních tak to mi hlava nebere!!!! Jo 210 koní po chipu. Ale to nebude konec, chci to dostat na 300 koní.........., hlavně mi nepiště, že to nejde, nebo seženu blbce, kterej neví, že to nejde a udělá to :-))))))))
- RV147
Re: chiptuning JTD
MartinTi: Pokud to myslíš vážně a jenom si nehoníš triko, mrkni sem.
http://www.romeoferraris.com v rubrice press jsou někde nabušený 2,4 JTD, ještě starý se vstřikováním směsi lihu a vody a i nějakýho propanu. Každopádně tenhle pán zná řešení skoro na vše.
U nás umí diesely http://www.dieselpower.cz, Ríša Štrunc, TDI nedělá, ale poradí Ti kde sehnat díly apod.
Na vačkový hřídele asi nejlepší u nás : http://www.vackykrejbich.cz/
Dobrý je holanský http://www.madenoracing.nl nebo http://www.squadra-tuning.nl (anglická mutace má polovinu informací)
Re: chiptuning JTD
RV147 píše:MartinTi: Pokud to myslíš vážně a jenom si nehoníš triko, mrkni sem.
Dobry odkazy. Dieselpower taky doporucuji i kdyz Alfy nedelaj pokud je mi znamo. Zas dobre poradej.
Re: chiptuning JTD
RV147: Tak to je paráda a pak že to nejde :-) Jo myslím to vážně! Samozřejmě je to otázka hodně financí a hodně času takže si to chci rozplánovat na ňáké období, samo čím dřív tím líp, něco se prostě musí našetřit :-)
Tak je vidět, že někde to jde a jsou lidi, kteří se tím zabývají to je super.....díky moc :-)
