Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Stanys
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Příspěvek od Stanys » 15.10.2015, čtv 16:05
To :Mikec verze je NIT G2 v12.3
To :Sunic kdyby si na ten setup narazil dej mi echo.
Díky všem za reakce. :shock:
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 15.10.2015, čtv 16:40
Zkus mrknout sem:
http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.html
Případně přímé odkazy:
http://uploaded.net/file/s1ekx0az
http://www.multiupload.com/ELUKR7O2OP
http://www.multiupload.nl/LJ6J4EG0LY
(ty multiuploady nevím, jestli jsou ještě živé, v práci mi to zakáže je otevřít :-D Uploaded by mělo fungovat)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 15.10.2015, čtv 16:44
Stanys píše:To :Mikec verze je NIT G2 v12.3
co toto: http://uloz.to/xrtRk9P/fiat-alfa-lancia ... etupcd-iso
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
cahovic
Příspěvek od cahovic » 16.10.2015, pát 09:12
Mám stažené mapy Eastern Europe RT3-RT4 2009, ty mě fungují, stáhnul jsem teď Central Europe RT3-RT4 2009, ale když to dám do navigace, chvilku to chroupe, pak se na display
objeví "Exploring mp3" a nic se dál neděje. Zkoušel jsem to vypalovat různými způsoby a vždy se to chová stejně. Stahoval jsem to z Uloz.to. Otázka zní, nemáte prosím někdo funkční
mapy Central Europe, popř. Itálii do navi před update?
Díky moc
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
Stanys
Příspěvek od Stanys » 16.10.2015, pát 23:48
To: MIkec díky,předal jsem to klukovi,který odkaz použil nevím,ale už mi vše funguje naprosto korektně.Ještě jednou díky za ochotu.
To:Cahovic ,mapy original Italie na původní verzi mám,dostal jsem je k autu ,když jsem ho kupoval.Napiš jak si to představuješ zkopírovat a věc je vyřešena. :)
cahovic
Příspěvek od cahovic » 17.10.2015, sob 08:45
Paráda, mohl bys ta data hodit na uloz.to?
Stanys
Příspěvek od Stanys » 17.10.2015, sob 13:19
Mohl,vydrž do odpoledne. :shock:
Stanys
Příspěvek od Stanys » 17.10.2015, sob 19:02
TO:Cahovic
Tak tady jsou mapy Italy edice 2007/2008 na radionavigaci NAVTEQ (původní soft) :
http://uloz.to/x2MYvftV/italia-centro-e-sud-iso
http://uloz.to/xxxzjMRs/italia-nord-centro-e-iso
Ať slouží. :D
edas
Příspěvek od edas » 18.10.2015, ned 00:15
nějak tomu nerozumím. Proč si nestáhneš aktuální mapy?
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... 015-a.html
159
cahovic
Příspěvek od cahovic » 18.10.2015, ned 12:42
To Stanys: díky moc! Máš to u mě, kdybys někdy něco potřeboval, dej vědět.
To edas: na těch stránkách jsou mapy 2014-2015, ty mě na mojí navi se starým softem asi nepůjdou nebo jo?
Stanys
Příspěvek od Stanys » 18.10.2015, ned 13:34
OK. :-D
edas
Příspěvek od edas » 18.10.2015, ned 15:03
@cahovic: nepojedou, sorry, myslel jsem, že už máš novej soft :smt102
159
Stanys
Příspěvek od Stanys » 19.10.2015, pon 23:36
Jenom taková malá technická poznámka,která Vás zkušené nechá v klidu ,ale mapy určené pro RT3 rok 2014 centrální Evropa úplně korektně fungují na navigaci verze NIT G2 v12.3.Odzkoušeno v Táboře na největší rozlišení tzn.50 m. :shock:
Domino
Příspěvek od Domino » 9.12.2015, stř 17:50
Ahoj mužu se zeptat jestli jde nastavit aby při zasunutí klíčku se nespustila navi/radio a po vytažení se nevypnulo rádio/navi. V návodu a v menu jsem to nenašel. Navi rok 2010
Díky Martin
Příspěvek od Adamsquare » 9.12.2015, stř 18:39
Pochybuji o tom. Jediné co jde nastavit v menu je, aby se po vypnutí motoru nevypínalo rádio. Po vysunutí klíčku se odpojí komplet elektrika.
Domino
Příspěvek od Domino » 9.12.2015, stř 18:47
Adamsquare píše:Pochybuji o tom. Jediné co jde nastavit v menu je, aby se po vypnutí motoru nevypínalo rádio. Po vysunutí klíčku se odpojí komplet elektrika.
Ale u 159 s klasickým rádiem to ale jde nebo ne
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 10.12.2015, čtv 07:44
Pises rok 2010 to je ta nova navigacia uz co tam davali? Lebo na starej povodnej po vytiahnuti klucika sa vypne automaticky akurat ako pise Adam da sa nastavit aby sa po vytiahnuti nevyplo sa mi zda. Po nastartovani veru neviem ci sa to da nastavit aby sa automaticky nezapinalo.
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 10.12.2015, čtv 09:52
Pánové je toto: http://www.ebay.it/itm/KIT-INSTALLAZION ... tHHEmeZAcw
opravdu rámeček místo originální navigace? Podle překladu ano! Váš názor? A nemá někdo zkušenost? Díky!
Domino
Příspěvek od Domino » 10.12.2015, čtv 12:43
Kwaso píše:Pises rok 2010 to je ta nova navigacia uz co tam davali? Lebo na starej povodnej po vytiahnuti klucika sa vypne automaticky akurat ako pise Adam da sa nastavit aby sa po vytiahnuti nevyplo sa mi zda. Po nastartovani veru neviem ci sa to da nastavit aby sa automaticky nezapinalo.
Jo je to ta nová. Mne štve že se to zapíná hned jak zasunu klíček. Jsem radši když při startování běží co nejmíň věcí aby to baterka neměla těžké tak to po každé vypínám :)
Stepan
Příspěvek od Stepan » 25.12.2015, pát 21:00
Ahoj,159 mám krátce,podle toho co jsem se dočetl,mám ten novější soft v ní,nicméně navigace nefunguje,neukazují se tam aktuálně nalezené satelity v na hlavní obrazovce se mi nezobrazuje ani symbol satelitu,originál mapy taky neukazují,jen šipka na zeleném pozadí.Má někdo nějaký nápad? Předem díky.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 147KW
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD 85KW
ex Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 100KW
ex Alfa Romeo 164 3.0V6 Super
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 25.12.2015, pát 21:36
Jestli ti to neukazuje satelity a neumí to ani najít tvojí polohu tak bych hledal problém v anténě.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Stepan
Příspěvek od Stepan » 25.12.2015, pát 21:38
Zkusím vytáhnout rádio a podívat se na připojení antény.
Stepan
Příspěvek od Stepan » 28.1.2016, čtv 15:55
Anténa je v cajku,mám prostě blbě vypálené mapy,pálím to 1x a stejně nic,někdo nějaký tip?
dusko007
Příspěvek od dusko007 » 13.4.2016, stř 21:50
caute, mate niekto skusenost s Pioneer AVIC-F70DAB ???
https://www.alza.sk/pioneer-avic-f70dab ... ie_do-auta
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.2 JTS
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 11.6.2016, sob 12:14
mám nové mapy.
Navteq RT3 Navidrive 2015/2016 Eastern Europe North West
BMW 320D E90
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
