Příspěvek od mcernoch » 29.10.2012, pon 19:12
sunic píše:Pokud jde o spotřebu, tak tu jsem taky jen tak pro zajímavost zkoušel měřit a nepozoroval jsem téměř žádný rozdíl, možná tak 0,1 litru na 100km. Ale je možný, že při dálkách co já jezdím se ta spotřeba stírá podobně jako to pozoruju u automatu a ve městě je rozdíl znát daleko víc... No a jinak ke klimě, někomu může vadit a z nějakýho vlastního pocitu jí prostě puštěnou mít nechce, ale tomu se stejně těžko dá utýct, kor v dnešní době, kdy je klima pomalu na každým "hajzlíku".. já osobně bych bez ní v autě nedal už ani ránu.
Pokud chci neubíírat z výkonu, tak ji vypnu, jinak na spotřebu to opravdu tak zásadní vliv nemá.
Pokud je ale třeba v nějakej tříválec 1,2l, tak tam to opravdu spolkne skoro litránek benzínu navíc.
riprex
Příspěvek od riprex » 29.10.2012, pon 19:22
Tak ono takové HTP má co dělat se se zaplou klimou rozjet do kopce :smt040 , tam se to tak něják i čeká (teda to že po městě bude žrát deset a mimo osm jsem nečekal...).
Sunic: já navíc tipuju, že kdybys jel svoji trasu s otevřeným oknem, tak by tě za chvilku bolela hlava a zcela jistě i uši, otevřený okna zkrátka k modernímu utlumenýmu autu ve většině situací nepatří. Maximálně se to hodí psům, kteří za jízdy rádi vystrkujou hlavu a poslintaj celý dveře.
lukee
Příspěvek od lukee » 29.10.2012, pon 19:40
U 1.8 TS 16V jsem poznal, že sepnula spojka na kompresoru (trošku ubralo výkonu). Teď u diesela to nepoznám vůbec.
sunic
Příspěvek od sunic » 29.10.2012, pon 19:45
Tj, s těma psama máš recht :smt033
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.10.2012, pon 20:03
Maxa píše:Ta klima mi spíná i v létě a to mám vyplé jak FULL tak jen AUTO.
A po dalším nastartování mi to zase zapne.Když to udělá 20 X denně,tak už mi to leze na mozek.Já prostě pořád klimu zaplou mít nechci.
Rád bych jí použil jen na zchlazení kokpitu a pak jí vypl a raději si přiotevřu okénko(v létě)
Tak to nevím mozna mam neco spatne ale u me kdyz klimu vypnu tak mi na displeji zmizí to full a zustane jen auto a to tam zustane uz na veky pokud znova nezmacknu ten cudlik AUTO kdy se to zas vrati do rezimu full auto. Rozhodne kdyz to chcipnu v rezimu jen AUTO tak se mi pri dalsim startu kompresor sam nezapne, zustane tam zase pouze AUTO, myslim ze zustane i nastaveni ofuku. Pouze vetrák si opet zije svym zivotem i kdyz jsem ho pred tim treba manualne nastavil na jiny otacky. To to funguje každymu jinak? :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.10.2012, pon 20:07
O spotřebu mi vůbec nejde.Jde mi jen o tu možnost.
Taky to trochu bere výkon auta.
Tlačítko OFF tam nemám má ročník 2007,měla to až 2008
Samozřejmě klimu taky používám,ale někdy se prostě necítím a ono to někdy dokáže zamávat pěkně s krkem
Mám ale pocit,že dřív stačilo dát teplotu dolů a vyplo se i AUTO a už se nezapla.(klima)
Teď mi to tak už nějak nefakčí :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.10.2012, pon 20:14
U 2007 dáš OFF tak že tlačítkem minus snižiš otačky až se to vypne nebo ne? A když snížíš teplotu tak to auto zmizí jen proto že to už nedokáže bez použití kompresoru tu teplotu dosáhnout. Vazne se ti zapina komresor kdyz tam pred tim svitilo jen AUTO? Já když hvězdičkou ten kompresor vypnu tak uz se sam nikdy nepusti dokud ho bud zas nezapnu nebo nedam full auto.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.10.2012, pon 20:17
ssvd: presne tak som si donedavna myslel ze klima funguje. Tiez bud som tam mal FULL Auto alebo iba Auto. No ekd som bol u Cenda tak on tam nemal nic a sksuali sme ze ako sa to nastavi. Neprisli sme na to :smt040 este ze pozname tie svoje krasky tak podrobne. No uz asi tyzden jazdim bez AUTO aj FULL. Ale neviem presne ako som toho dosiahol. Mal som stale zapnute ofukovanie na okno a na nohy v rezime AUTO az raz som to zbadal ze to tam nie je. A v tomto rezime sa mi teraz v zime nezapina kompresor ale vyhrievanie nabieha rychlo hned ako sa rucicka teploty odlepi tak uz fuka tepli vzduch a na plne peck ylebo klima chce dosiahnut teplotu aku mam nastavenu a postupne ako sa kabina vyhrieva tak si ubera inteznitu fukania.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.10.2012, pon 20:18
Jo furt.
Jasně OFF celého ofuku, ale já chci jen klima OFF :D
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.10.2012, pon 20:20
to AUTO (napis) zmizí v momente kdyz je tepleji nez kolik si nastavis a ona uz to bez kompresou nedá tak se vzdá a AUTo zmizí. Aspoň u mě to tak je. Ale jinak to co popisuješ funguje stejně i v režimu full auto. ;)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.10.2012, pon 20:21
ano FULL AUTO tam zapina kompresor ked potrebuje. A napis AUTO vypne ked je vonkajsia teplota vyssia alebo vo vnutri auta? Lebo mne to zmizlo praveze teraz ked sa ochladilo :D Inak vacsinou jazdievam na FULL AUTO. Len v tomto pripade sa mi zda ze sa skor zacne kurit v aute.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.10.2012, pon 20:23
Maxa píše:Jo furt.
Klima off je přece jednoduše hvězdičkou nebo nééé? :D proste se vypne kompresor a hotovo dvacet a u me teda uz tak i zustane :smt064
AR 159 SW 1.9 JTDm
ssvd
Příspěvek od ssvd » 29.10.2012, pon 20:26
Kwaso píše:ano FULL AUTO tam zapina kompresor ked potrebuje. A napis AUTO vypne ked je vonkajsia teplota vyssia alebo vo vnutri auta? Lebo mne to zmizlo praveze teraz ked sa ochladilo :D Inak vacsinou jazdievam na FULL AUTO. Len v tomto pripade sa mi zda ze sa skor zacne kurit v aute.
V mém autě to tak je, když nastavim teplotu nižší než je venku v režimu AUTO tak se na chvíli rozbliká nastavená teplota a napis auto zmizí. Nepovedlo se ti to nekdy kdyz to zrovna stálo na sluníčku? Stači když je venku např 21° ty daš 20° a už to je :D
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.10.2012, pon 20:31
Po pravde neviem. Mne sa prvykrat podarilo az teraz ze mi nesvieti napis AUTO a to je vonku chladnejsie ak omam teplotu ta je stale nastavena 22-23°C. A jazdil som teda vacsinou FULL ale niekedy aj AUTO ale bliknutie a vypnutie napisu som nevidel nikdy az teraz teda. A ako pises tak je to aj v navode napisane sa mi zda. Lebo som to pozeral kvoli tomu ako vipnem ten napis. Ale mam navod na faceliftove a tam to ani nie je spomenute ako sa to da dosiahnut. Iba ze preblikne cislo ak nedosiahne pozadovanu teplotu.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 29.10.2012, pon 20:51
tak dnes som odpojil dažďový senzor a cyklovač nešiel , teda páčka prerušovania reagovala iba na prvé otočenie a potom stierač ostal v dolnej polohe... :evil:
a čo sa týka toho lepenia senzora , tak mi menili čelné sklo a ide to tak ako predtým tak neviem či je toto riešenie... :smt102
By Mudr.Šarkan
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.10.2012, pon 22:10
ja klimu pouzivam len nechcem aby sa zbytocne nedral kompresor predsa na 2.4sa na prd meni ale v lete ide furt a ked som ju mal zapnutu v meste tak kratkodoba spotreba vysla na 16 az 25l ale to bolo teplo jak hovado a vrtule sli na plno
riprex
Příspěvek od riprex » 29.10.2012, pon 22:59
U 2.4 se blbě mění hodně věcí, stejně jako u jinejch motorizací a aut něco jiného, ale to proboha nepoužíváš moc klimakompresor jen abys ho šetřil a nemusel ho měnit? :smt040 To už mě připadá vážně trochu moc [-o< . Auto má sloužit mě a ne já jemu, chápu, u některých AR to občas musí bejt i naopak, ale to zrovna není případ 159, navíc je to zkrátka nesmysl, asi jako s tím pomalým cyklem stěračů, aby se neopotřebovaly. Znám dokonce i blázny, kteří nepoužívají dálkové světla, protože by se pak rychle opotřebovala žárovka. Je to zkrátka nesmysl, auto mám a používám a nebudu na něj brát takovéhle nesmyslné ohledy. Dokud to funguje, tak to neřeším, až se to rozbije, tak to opravím.
sunic
Příspěvek od sunic » 29.10.2012, pon 23:05
Njn, jurki se začíná projevovat jako velkej specialista.. jedna perla lepší než druhá :smt033
Bohužel jeho rady už některý z nás stojej nejspíš nemalý peníze :smt089
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.10.2012, pon 23:19
riprex píše:U 2.4 se blbě mění hodně věcí, stejně jako u jinejch motorizací a aut něco jiného, ale to proboha nepoužíváš moc klimakompresor jen abys ho šetřil a nemusel ho měnit? :smt040 To už mě připadá vážně trochu moc [-o< . Auto má sloužit mě a ne já jemu, chápu, u některých AR to občas musí bejt i naopak, ale to zrovna není případ 159, navíc je to zkrátka nesmysl, asi jako s tím pomalým cyklem stěračů, aby se neopotřebovaly. Znám dokonce i blázny, kteří nepoužívají dálkové světla, protože by se pak rychle opotřebovala žárovka. Je to zkrátka nesmysl, auto mám a používám a nebudu na něj brát takovéhle nesmyslné ohledy. Dokud to funguje, tak to neřeším, až se to rozbije, tak to opravím.
v lete ide furt ale ked je vonku chladno a netreba ho tak ho proste nezapinam na co?Je to ako keby som si mal zapinat v lete vyhrievanie okien a stierace stoja 15e a robota na 2min kompresor minimalne 200 a robota na den dakujem neprosim
Naposledy upravil(a) jurki888 dne 29.10.2012, pon 23:22, celkem upraveno 1 x.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.10.2012, pon 23:20
sunic píše:Njn, jurki se začíná projevovat jako velkej specialista.. jedna perla lepší než druhá :smt033
tak tebe som este neradil :smt021
riprex
Příspěvek od riprex » 29.10.2012, pon 23:27
Tak on je dost znalej a rozumnej na to aby si nechal radit od člověka co ve dne svítí mlhovkama, ale dost už. Nemusíme se tu navzájem popichovat. Obecně je nutno říct, že není radno komukoliv cokoliv věřit a už vůbec ne, pokud to není vyzkoušený.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.10.2012, pon 23:37
tak ono dost ludi tu na miesto nich dava tie cinske diody a tie si myslim ze oslnuju odost viac ako hmlovky ale to je jedno ja som si nechcel tlacit na alfu nieco co sa tam nehodi tak som to spravil takto nepaci sa mi to ze len aby som mal denne tak zrusim origo vec ktora tam je z vyroby len aby som tam mal cinske denne :smt102
lukee
Příspěvek od lukee » 30.10.2012, úte 07:19
pro Ostravaky: kde můžu koupit v Ostravě zimní Tutelu do ostřikovačů? V AF budou chtít beztak palu :roll:
sunic
Příspěvek od sunic » 30.10.2012, úte 07:37
Né jurki, mně jsi opravdu ještě neradil a obávám se, že po Tvojí radě, "zahřej to a neboj nič" která skončila urvanou svící či svícením mlhovkama, se asi ani Tvýma radama inspirovat nenechám. Jinak ta svíce se mohla urvat tak jako tak, ale radit někomu s takovou skálopevnou jistotou a pak po zjištění co se stalo, se k tomu ani nevyjádřit, to prostě není, jemně řečeno, vůbec fér.. :wink:
hanci
Příspěvek od hanci » 30.10.2012, úte 08:19
chlapi uz sa nehadajte, radsej mi poradte ako najjednoduchsie vymenit zhavice na 8V, treba davat dole EGR? alebo sa tam nejako dostanem s racnou?
