Kupujeme AR 159...
Venca.P
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od Venca.P » 4.9.2015, pát 07:21
Na dnešek jsem domluvený u nich na prohlídce. Servisní historie nepřišla, ale prej velmi poctivě servisováno u nich. Tak uvidíme. Trochu se bojím do budoucna toho selespeedu.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 4.9.2015, pát 12:29
Tak ta v imofe má tu mříž kovovou, není to roleta a vůz je ve velkém techničaku jako 4mistný. Chybí tam pás pro pátého pasažéra. Ten by mi objednali a mříž demontovali. Ale v techničáku zůstane jako 4místne.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 4.9.2015, pát 13:52
tak to teda nechapu na co je tam ta stredni operka hlavy v aute pro 4 lidi...?
vdyt se delaly i verze operaku jen se dvema operkama - treba tady:
http://allegro.pl/fotel-fotele-kanapa-a ... 80925.html
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 4.9.2015, pát 14:16
Třetí opěrka byla za příplatek a u verze ti ve standartu. Auto prodáno na firmu bez DPH a tudíž jako 4místne.
chezter
Příspěvek od chezter » 4.9.2015, pát 17:09
caute :smt041
som hrdy majitel alfy, chcel by som sa spytat na par veci...
v interieri mi z A stlpiku trci mikrofon, zrejme na handsfree, ale nedokazem to spojazdnit, viete niekto ako na to?
mal by som mat hill holder, ale zatial som nepostrehol aby ma to v kopci podrzalo, ako sa to zapina?
poradte mi nejake kvalitne h7 do stretavaciek lebo tie co mam teraz su bieda, su silverstary dobra volba?
neviem elektricky sklopit vonkajsie spatne zrkadla, mam na to tlacitko pri tlacitkach ovladania zmeny polohy spatnych zrkadiel, celkom tazko sa stlaca a ked ho stlacam nic sa nedeje
vybavu mam medium, interier koza bez vyhrievania sedaciek, vdaka
riprex
Příspěvek od riprex » 4.9.2015, pát 18:26
Handsfree bude nějakej levnej aftermarketovej krám, kterej tam nepatří, takže ti nikdo moc nepomůže. Hill holder se zapíná automaticky při určitým sklonu při zařazené 1 nebo R. Typicky: stojíš v kopci na brzdě a spojce, nakvedláš tam jedničku, přesuneš pravou z brzdy na plyn a rozjedeš se - hill holder tě asi 2s podrží abys měl čas se hladce rozjet. Sklápění zrcátek pravděpodobně nemáš, měly ho až výbavy high. Jestli je na tlačítku obrázek, tak je možné, že to někdo měnil, pokud tam není, tak je to jen záslepka, která se mačkat nemá, tudíž jasné, že to jde celkem blbě.
edas
Příspěvek od edas » 4.9.2015, pát 20:16
Moudrá kniha praví :D :
Systém HILL HOLDER je nedílnou součástí systému VDC a jeho úkolem je usnadnit rozjezd vozidla ve stoupání. Aktivuje se automaticky při následujících stavech: ❒ ve stoupání: vozidlo stojí ve stoupání více než 6%, motor běží, spojkový i brzdový pedál jsou sešlápnuté, je zařazený neutrál nebo jiný rychlostní stupeň než zpátečka; ❒ při stání z kopce: vozidlo stojí v klesání více než 6%, motor běží, spojkový i brzdový pedál jsou sešlápnuté, je zařazená zpátečka; Při rozjezdu udržuje řídicí jednotka systému VDC brzdný tlak na kolech, dokud motor nedosáhne točivého momentu nezbytného pro rozjezd (po dobu 1 sekundy), a umožňuje řidiči pohodlně přesunout pravou nohou z brzdového pedálu na pedál akcelerace.
159
chezter
Příspěvek od chezter » 4.9.2015, pát 21:04
vdaka za info, este mi neda to elektricke sklapanie, v manuale sa pise ze je to vo verzii so 4 elektricky stahovatelnymi oknami, to ja mam, tak nerozumiem preco mi to nejde
riprex
Příspěvek od riprex » 4.9.2015, pát 22:30
Kromě verze "Edizione sociale extrema" měly všechny 159 elektrické všechna okna. Naproti tomu sklopná zrcátka má jen málo aut. Typicky třeba toto je případ, který to nemá a přitom jsou všechna okna v elektrice:
Prostě tam symbol sklápění zrcátek chybí a místo tlačítka je tam záslepka, která se dá zmáčknout jedině silou :wink: Rozhodující je, jestli ho tam máš, nebo ne...
mARt
Příspěvek od mARt » 4.9.2015, pát 23:13
Měl jsem za to, že sklápěcí zrcátka jsou spojena s elektricky nastavitelnymi sedačkami, ale možná si to pletu. S příslušným piktogramem jsou ale spojena určitě :)
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
chezter
Příspěvek od chezter » 5.9.2015, sob 07:23
aha no tak to potom nemam :( mam presne tento panel co je na fotke
nedalo by sa to dorobit?
gallibob
Příspěvek od gallibob » 5.9.2015, sob 08:16
rozhodne nejsou sklopna zrcatka spojeny s el. sedaky. Ja el. sedaky nemam, ale sklopna zrcatka ano. Co vim tak s el. sedaky je spojene naklaneni zrcatka spolujezce pri zarazene zpatecce(coz ja nemam a dlouho sem netusil proc).
ex: škoda 125L r.v. 88
glassonion
Příspěvek od glassonion » 5.9.2015, sob 20:01
Je to třeba trochu rozlišit. Sklopná komplet zrcátka a pouze pohyb se sklem. Komplet sklápění je to co popisuje riprex, prostě komplet zrcátko se přiklopí k autu.
Pokud jsou el. sedačky mělo by se sklo při couvání sklopit, podle nastavení a páčka na jeho ovládání musí být doprava, z pohledu řidiče.
AR 145 1.4TS Juniorka
chezter
Příspěvek od chezter » 5.9.2015, sob 21:05
a dalo by sa sklapanie dorobit ked to nemam? nemusia sa sklapat pri spiatocke, ale mohli by sa iba sklapat na stlacenie tlacidla
mARt
Příspěvek od mARt » 5.9.2015, sob 22:02
gallibob: Pravdu díš, koukám do ceníku 2010 a elektricky sklopná zrcátka jsou samostatná položka příplatkové výbavy (nebo v paketu Premium). Trochu mne jen zaráží, že jsou jako samostatná položka i elektricky sklopná zrcátka s pamětí, což chápu tak, že je možné mít elektrické sedačky bez paměti zrcátek...divné.
Příspěvek od cendler » 6.9.2015, ned 08:35
podle mého názoru je to takhle
sklopná zrcátka tzn, že se sklopí po zmáčknutí tlačítka k vozu(mimochodem, nejde nastavit sklopení se zamčení vozu, umí jen Brera )
Zrcátka s pamětí je možné pouze u el. sedaček, kdy si na pozici kterou máte uloženou na sedačce můžete uložit i pozici pravého zrcátka, kde je potřeba mít ovladač na zrcátku nasměrované na pravé zrcátko, po zařazení zpětného chodu, se automaticky pravé zrcátko sklopí do uložené pozice, po vyřazení zpětného chodu se po chvilce vrátí zrcátko do původného stavu, tato funkce není spojená se sklopením celého zrcátka.
Jinak samozřejmně jde vše dodělat, je to jen otázka peněz a času na to přijít.
riprex
Příspěvek od riprex » 6.9.2015, ned 16:54
Tak v tomto případě to celkem i půjde. Sám jsem to sice nikdy nedělal, takže nemohu 100% za sebe zaručit, ale dle všeho stačí vyměnit obě zpětná zrcátka za ta se sklápěním, ovládací panel (komplet i s tlačítky oken) a spustit proxi zarovnání. Mělo by to pak fungovat, předpřipravené to je.
phil
Příspěvek od phil » 13.9.2015, ned 14:45
Ahoj, chystám se koupit 159 a nevím, jestli před nebo po faceliftový model. To hlavní, co mě zajímá je elektronický systém Q2, který by měla mít každé poface 159 - stojí za to si za něj připlácet?
senochrup
Kupujeme AR 159...
Příspěvek od senochrup » 16.9.2015, stř 13:45
Zdravím ve spolek, chtěl bych se optat chci si ted koupit 159 combi JTDm ale nevím zda-li 1.9 110 kw nebo 2.4 147 Kw, r.v do 2007 a s manuální převodovkou. U té 2.4, mi kámoš povídal že odcházejí často zadní nápravy a poměrně rychle se vytahuje převodový řetez. Tak bych rád radu od profíků
Díky
sunic
Příspěvek od sunic » 16.9.2015, stř 13:57
Jo tak jestli ti kámoš říká, že motor 2.4 trpí na rozvodovej řetěz a že oproti 1.9 má náchylnější zadek, tak na toho bych fakt dal, je to zajisté fundovaný odborník :smt044. Bože, kam chodíš na takový individuata [-o<
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.9.2015, stř 14:13
>senochrup:
- 2.4 je tezsi, vykonejsi, vic zere, a ma drazsi servis.
- 1.9 je zdechlejsi, lehci, min zere, snad levnejsi servis.
- Laicky bych rekl, ze na zadek to bude trpet stejne, spis predek bude u 2.4 vic trpet, ale nerekl bych, ze je to nejaka tragedie a je nutne na to nejak upozornovat. Je tam spousta jinych, zajimavejsich veci.
- "Prevodovy retez"? to ctu u 159 poprve. Pokud je mysleno Rozvodovy Remen tak bych rekl, ze interval vymeny je stejny jako u kdejake konkurence.
Příspěvek od cendler » 16.9.2015, stř 14:18
senochrup píše:Zdravím ve spolek, chtěl bych se optat chci si ted koupit 159 combi JTDm ale nevím zda-li 1.9 110 kw nebo 2.4 147 Kw, r.v do 2007 a s manuální převodovkou. U té 2.4, mi kámoš povídal že odcházejí často zadní nápravy a poměrně rychle se vytahuje převodový řetez. Tak bych rád radu od profíků
Díky
bože kamaráda :smt068 , a neposlouchej ty kraviny
senochrup
Příspěvek od senochrup » 16.9.2015, stř 14:24
senochrup
Příspěvek od senochrup » 16.9.2015, stř 14:25
Proto jsem tady a né u kámoše
sunic
Příspěvek od sunic » 16.9.2015, stř 14:37
Swoop01: 159tka má rozvodový řetěz, ale jen u 1.9 a 2.2 JTS.. a tady to spíš tipuju na "odbornost" kámoše, než na překlep, on i ten problémovější zadek je slušná perla, protože fakt nechápu proč by měl být, když ho maj všechny motorizace stejný, teda samozřejmě krom Ti, ale ani tam na motorizaci nezáleží...
