Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 8.11.2012, čtv 07:08
Ano to je pravda ale myslim ze treba dodat pokial ja viem ze zatial sa nevyriesilo zamikanie kufra pocas jazdy ked si ho tam vymenis. Po rozjazde sa teraz zamikaju dvere aj kufor na faceliftovej verzii ktore maju aj toto tlacidlo v znaku na kufor. Ale pred faceliftova to nebude mat takze niekde na krizovatke to moze hocikto otvorit. Pokial ti toto nevadi kludne do toho ist. :smt023
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.11.2012, čtv 13:29
Jasne uz sa mi stalo asi milion krat ze mi otvoril niekto kufor na krizovatke :hotovej! kludne si to sprav je to dobra vec, prakticke urcite len odporucam. Znak zozenes do 30eur
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.11.2012, čtv 14:51
no v niektorých velkým mestach su na krizovatkach kradeze velmi bezne takze moc by som sa tomu nesmial ....
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.11.2012, čtv 14:53
ssvd píše:Po stranách jsou dva gumové dorazy když je mačkáš, cítíš že jsou na pružinkách, jinak na těch dveřích přece vubec nic neni. :smt023
kuuuuuuuurva ja dnes nato koukal a ja tam ty dorazi vubec nemam jenom dve diri v tvaru trojuhelniku ... :D ja je tam ani nikdy nemel sem zistil :D
edit: asi sem to nasel v epru jenom to potrebuju potvrdit:
60664837 VARIOUS-INNER ACCESSORIES
jestli tohle je ta pruzinka protoze v epru je to oznaceny jen pod nazvem "kus"
Technické údaje:
vlastne
Příspěvek od vlastne » 8.11.2012, čtv 16:18
tak chlapi, chcem sa vas spytat - zase s tym mojim zhavenim, dal som to do bosh servisu, kedze to nikde nevedeli opravit, akurat som volal, ze ci ho zajtra budem mat hotove, tak chlap mi povedal, ze zatial to premerali a nic nenasli, vyzera to vraj tak, ze "riadiaca jednotka motora vydava nekorektne signaly", ze zajtra to este budu pozerat, tak ak je tu niekto, kto by o tom nieco vedel a vedel mi povedat, co toto teda znamena v mojom pripade - tj. ked je cca pod 5, alebo dlhsie stojim a startuje vtedy dlhsie, tak vyhadzuje chybu zhavenia, ako ani nezhavy a akurat povedal, ze zhavenie je ok
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 8.11.2012, čtv 17:55
Andy proste stava sa to. Ked sa to tebe este nestalo bud rad. Na druhu stranu som iba na to upozornil ze to je fakt co sa stane nic viac urcite ho od toho neodhovaram. Ked som bol u Cenda tak by som si to dal urobit aj ja ale nemal znak. :smt040 Urcite to je prakticka vec.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 8.11.2012, čtv 18:18
vlastne píše:tak chlapi, chcem sa vas spytat - zase s tym mojim zhavenim, dal som to do bosh servisu, kedze to nikde nevedeli opravit, akurat som volal, ze ci ho zajtra budem mat hotove, tak chlap mi povedal, ze zatial to premerali a nic nenasli, vyzera to vraj tak, ze "riadiaca jednotka motora vydava nekorektne signaly", ze zajtra to este budu pozerat, tak ak je tu niekto, kto by o tom nieco vedel a vedel mi povedat, co toto teda znamena v mojom pripade - tj. ked je cca pod 5, alebo dlhsie stojim a startuje vtedy dlhsie, tak vyhadzuje chybu zhavenia, ako ani nezhavy a akurat povedal, ze zhavenie je ok
no ja by som povedal že ti ,,ovládanie,, (tá číerna škatulka) žhavičov blbne.
môj názor je že jediné čo sa pokazí na žhavení je ako prvé žhavič a až potom káble a ovládanie - r.j. žhavenia podla mňa tam nemá čo iné odísť...
ale už som napájal nové Punto (nie grande) a tam blikalo žhavenie.
závada v PC bola relé žhavenia a dožhavovania či ako a všetko sa premeralo žhaviče,káble a aj tá jednotka a vsio bolo ok.
bolo treba na aute meniť aj termostat bo troška blbol.. keď sa vymenil žhavenie prestalo blikať.Na novom termostate bolo aj čidlo teploty a tak som sa potom dopátral že príčina blikania žhavenia bola v tom čidle...
možno aj alfa to má tak dáko prepojené... :-k
napr. WW má žhavenie prepojené s čidlom brzdového pedálu... :wink:
By Mudr.Šarkan
Jacek
Příspěvek od Jacek » 8.11.2012, čtv 22:51
lidičky jakou má 159 sadu xenonů ve výbavě? má ty 4300K nebo má 6000?
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.11.2012, čtv 23:23
4300k
Technické údaje:
Envel
Příspěvek od Envel » 9.11.2012, pát 07:48
Přesně tak, origo je D1S 4300k.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.11.2012, pát 09:17
riprex píše:On myslí takové ty dvě tyčinky, s gumou na konci co dosedají do těch dvou kulatých děr mezi zámkem a okraji kufru:
Ty tyčinky jsou odpružené a měly by ten kufr přizvednout, když cvakne zámek. Mohlo se ale stát, že už jsou oslabené, nebo zatuhlé. Jejich vadu můžeš zjistit tak, že kufrové víko zavřeš, začneš ho trochu přizvedávat a cvakneš zámkem. Pokud tohle půjde a kufr se bude správně otevírat, nejspíš to bude v nich.
Ahoj, dnes mi odepsali z alfi tohle:
"Kazdopadne to co ste natipovali nie je pruzina ale iba nastavovacia dorazova guma zadných dverí (na obrz.c.4)
Pružiny nie sú na žiadnej AR 159 otváranie zadných 5tych dverí alebo veka kufra u sedanu je zabezpečené pomocou kvapalinových vzpier
S pozdravom"
tak ted nevím co objednat
Technické údaje:
Příspěvek od mcernoch » 9.11.2012, pát 10:58
00flash00 píše:
S pozdravom"
podle mě se jedná o díl č.4.
Pokud je tam ale máš tak je stačí povyšroubovat aby měly vyšší zdvih a musí to fungovat.
Pokud je ale nemáš tak by jsi to musel poznat, protože při zavírání by to byla rana jako dveře od žigula.
riprex
Příspěvek od riprex » 9.11.2012, pát 11:00
Tak znovu... ty dorazy jsou odpružené a slouží k tomu lehkému přizvednutí víka. Kapalinové vzpěry jsou o hodně silnější a udrží víko v otevřené poloze, proto tam taky jsou. Jestli jsi objednal komplet ty dorazy, bude to vpohodě. Díl čtyři si něják neuvědomuju... radši se půjdu podívat a nafotím to.
Tak pro větší názornost jsem to natočil: http://ksv.xf.cz/DORAZY.MOV snad ti to půjde přehrát (ideálně kliknout pravým, uložit jako a otevřít ve VLC nebo Quicktime).
Díl 4 tam opravdu nemám, místo toho jsou tam ty odpružené dorazy. Možná to upravili po faceliftu, ale fakt netušim. Takové jednoduché šroubovací dorazy mám akorát na kapotě.
Naposledy upravil(a) riprex dne 9.11.2012, pát 11:30, celkem upraveno 1 x.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.11.2012, pát 11:26
jo jeste sem nic neobjednal, kazdopadne ty dorazi tam ale vubec nemam, kufr zaviram tak ze ho pustim z 5cm vysky jinak je to rana jak pises :) takze pockam na tu fotku budu ti hodne vdecnej
Technické údaje:
riprex
Příspěvek od riprex » 9.11.2012, pát 11:34
Ještě teda foto, pro jistotu, kdyby nešlo přehrát:
http://ksv.xf.cz/DORAZY.JPG
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.11.2012, pát 11:56
tak to bude ten obr.č. 4 dle mého ..... ja vtých otvorech mam jenom diru ve tvaru trojuhelníku ...
Technické údaje:
riprex
Příspěvek od riprex » 9.11.2012, pát 13:46
Ten díl čtyři bude jen takovej ten gumovej šroub, tedy aspoň dle toho nákresu. Můžeš to ale zkusit, uvidíš co příjde a kdyžtak si to nevezmeš a necháš jim to (alespoň u nás to tak lze). Jinak, měl bys tam mít ty díry, ty dorazy budou asi v kuse a jen se prostrčí zevnitř a dotáhnou se dodanou matkou zvenčí. Nicméně fakt myslím, že to není ono.
Spíš to bude tohle (díl 3):
Číslo dílu je 60664837
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.11.2012, pát 14:24
ano ano dil 3 on je ku kaydemu autu nakreslenej jinak ale cislo ma stejny
Technické údaje:
Příspěvek od mcernoch » 9.11.2012, pát 15:19
00flash00 píše:ano ano dil 3 on je ku kaydemu autu nakreslenej jinak ale cislo ma stejny
SEDAN MÁ JINEJ DÍL JAKO COMBY - TO BUDE TEN PROBLÉM
riprex
Příspěvek od riprex » 9.11.2012, pát 16:31
Nikoliv, mýlíš se. Díly jsou stejné, ověřoval jsem to - i katalogové číslo sedí. Oni to prostě jen soudruzi původně asi mysleli jinak a v průběhu vývoje to pozměnili. Jen se zkrátka nikdo neobtěžoval překreslit obrázek. U Alfy si na to člověk asi musí zvyknout, že spousta věcí je trošku jinak. Takové "špunty", jako jsou nakresléné u kombíku totiž nemá a nemá je ani sedan (předface, facelift netuším). Ale aspoň už to není jako dřív, že každé auto bylo vpodstatě unikát :D . Už jen když jsem si procházel 164ky narazil jsem na tolik kombinací, které bych nevěřil, že jsou původní a obviňoval jsem majitele z toho, že to sestavil sám z náhradních dílů :-D .
159 je v tomto ohledu tak trošku chudák i proto, že původně se s ní počítalo jako s tou větší Alfou a měla být konstrukčně shodná s Oplem Insignia. Diesely měla dodat Alfa a benzíny Opel potažmo GM. Nakonec sice Alfa 159 vznikla, což je vlastně tak trochu zázrak, ale na jejím základu už žádné jiné auto postaveno nebylo (pokud pominu trošku těžkotonážní kupé Brera a její snad ještě těžší variantu Spider). No a s kombi verzí 159 se pokud vím při projektování výroby v roce 2004, ani ještě při spouštění v roce 2005 nepočítalo. To až potom přišli na to, že ho udělaj (výroba 4Q 2006). Proto to možná vzniklo, ale je to jen doměnka.
slavo
Příspěvek od slavo » 9.11.2012, pát 19:15
slavo píše:dobry den pani alfisti, som tu na fore novy, ale stihol som si uz co to precitat v prispevkoch o vrzgani v prednej naprave. ale konkretne s mojimi problemami som sa tu nestretol tak by som bol rad keby ste mi trosku pomohli. trochu mi uz klepala predna naprava tak som vymenil komplet horne aj dolne ramena, riadiace capy a tycky stabilizatoru, asi po tyzdni mi strasne zacala vrzgat naprava pri brzdeni a robi mi to aj ked cuvam s kolesami vytocenymi vpravo. je to dost silny a neprijemny zvuk. netusim ci to ide z riadenia, z brzd alebo niekde z napravy. vedel by mi niekto poradit cim by to mohlo byt??
problem stale pretrvava, uz som z toho odporneho gumenneho zvuku zufaly. zhanal som horne ulozenie tlmica, ale nikde mi ho nevedia ani objednat. a ani netusim ci to vyriesi moj problem, stale to vrzga len pri toceni v pravo a pri brzdeni. ale ak zatacam bez plynu alebo brzdim motorom tak to ani nevrzne, nechapem to.. :/ nemoze to byt aj stabilizatorom, ked bol pri vymene ramien uvolneny a nedosadol presne na miesto?? poradte mi prosim niekto
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
xjohny
Příspěvek od xjohny » 9.11.2012, pát 20:10
Bude to nejspíš kloub řízení... a pokud na to doposud v servisu nepřišli, tak je asi na čase servis změnit :wink:
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
slavo
Příspěvek od slavo » 9.11.2012, pát 20:20
myslis axialny cap riadenia?? lebo ten ma uz tiez napadol, skusim zajtra zhodit manzetu a skontrolovat ho, v akom je stave
xjohny
Příspěvek od xjohny » 9.11.2012, pát 21:55
Asi jo, nějaký čep mi tam taky vrzal a bylo to právě tim, že se voda dostala do manžety a zrezlo to.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 9.11.2012, pát 22:16
Zajed na technickou, tam ti řeknou co ti to dělá :-D
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
